- Xiaomi Mi Band 6 - hatodik érzék
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
simongab
válasz Gabor970 #58814 üzenetére
Most mit mondjunk szegénynek. Még ez a legjobb megoldás. Egyébként én kipróbáltam egy JVC mini hifi vel 2*5W, és sokat dobott a hangján. Azt hinnénk hogy az ilyen kis szarokhoz nagy hatásfokú hangsugárzó jár, de nem. Pedig a preludium sem erről híres, asszem 86dB az érzékenysége
simongab
válasz blattida #58858 üzenetére
Fizikai értelemben akkor történik munkavégzés, ha egy testre erő hat, és
ennek következtében a test az erő irányába elmozdul. Pl.: egy testet
függőleges irányban állandó sebességgel felemelünk.
Azt tapasztaltam itt a fórumon, hogy az anyagi, fizikai ezen belül akusztikai-elektroakusztikai fogalmakat, témákat szűkebb értelemben a "Hi-fi"-t megpróbáljuk spirituális síkon kezelni, kommunikációs vagy hitvitát tartani róluk. Sajnos kellene hozzá elméleti és gyakorlati tudás is, mint ahogy ahhoz is ha a vitát megpróbáljuk bölcseleti síkra terelni, ahol a szubjektumról, a szellemi tartalmakról beszélünk. De itt a talaj még ingoványosabb, ráadásul ide még komplexebb tudás szükséges, aminek mégjobban hijján vagyunk....
simongab
válasz blattida #58864 üzenetére
Nna
A hangnyomást szintet /hangteljesítmény szintet igazad van nem befolyásolja a frekvencia. A munkavégzésre vonatkozó állítás viszont kissé elnagyolt. A hangszóró hatásfoka 2-5% körül van, de a hagyományos izzó is 2% körüli. Mégsem szoktuk kijelenteni, hogy az izzó nem nagyon végez világítást. Ez fizika. De az is fizika, hogy adott hangteljesítmény eléréséhez minden frekvencián azonos teljesítmény szükséges. És most jön be a halláősgörbe A többit rátok bízom -
simongab
válasz gabber01 #58870 üzenetére
Fogalom keresése: "érzékenységi jellemzők"; "hangnyomásszint" ;"hangteljesítményszint"
Teljességgel nonszensz, hogy az egész frekvenciatartományon ugyanazt az spl-t le tudná sugározni adott hangszóró ugyanazzal a konstans erősítőteljesítménnyel.
Mi az egész frekvenciatartomány? Az egész hallható? Mert akkor az ideális ez lenne. Kezd elcsúszni a vita abba az irányba, hogy le tudjuk e sugározni a 20Hz-et +- 1dB-en belül, és ha igen milyen áron...
Naés' akkor jönnek az álfilozófusok, és jól leszidnak hogy mi szükség van erre Akkor Nekik üzenem, hogy az a bizonyos FLUIDUM már a 20Hz alatti hangok MÉDIUMOK közti átvitelét is megoldotta...
simongab
válasz #71562240 #58877 üzenetére
Szerintem jellemzően nem mérőhangot hallgatunk nem kell szabályozni! Ha "egyenletes" frkvenciamenet és megfelelő a hang erőssége akkor az akusztikai környezet és felvételi mind a lesugárzási hely hozzátartozik a kerek egészhez. Így szoktuk...
Arról nem is beszélve, hogy nálam gyakorlatiasabb tanácsot ami ki lett próbálva senki nem adott...
Asszem' egy 20e ft-os minihifi esetében a damping faktoron molyolni ciki[ Szerkesztve ]
simongab
válasz Mezga Aladár #58970 üzenetére
Tapasztalataim szerint a nagyobb jobb. A valamikor ajánlott 1A/1000uF -ot akár 5-10 szer túl lehet méretezni
simongab
válasz Mezga Aladár #58973 üzenetére
ha a diódák elbírják próbáld meg valami nagyobb profi kondival
simongab
válasz andorra #58992 üzenetére
Nem akarok belecsipogni de asszem leírta az akusztikai körülményeket is, már csak a hangsugárzó hatásfokát nem írta le! Tehát szerintem egy átlagosan kis nappaliba egy átlagos hangsugárzóval 2x40W teljesítmány bőven elég, főleg ha beűl az alany a 60 fokos háromszögbe....
simongab
válasz andorra #59016 üzenetére
Ez még általánosan sem mondható el, és ez a butácska hasonlat is sántít. Egy erősítő ideális esetben 30W-os teljesítmény leadása esetén ugyanolyan paraméterekkel fut mint 60W leadása esetén. Egy autó azonos ideális helyzetben nagyobb motor esetén jobban gyorsul 100km/h- ig, annak ellenére hogy a 150 és a 200 lóerős autónak is 200 felett van a végsebessége. Mellesleg pont a drága csöves és A osztályú erősítők leadott teljesítménye viszonylag alacsony 20-30w. Az itt felbukkanó erősítőépítő fiúcska KIT ben kapható D-300(600)W os erősítője kellene a legjobb legyen. De valamiért ezeket a nagy teljesítményű erősítőket szinte csak a PA ágban használják...
simongab
válasz blattida #59020 üzenetére
Ez a kiegészités fontos, de az "audiofil" hangsugárzók között nem nagy a szórás..86-89 dB es az érzékenység. Én most tervezek egy nem-PA 95dB es sugárzót, ez már elég érzékeny ebben a szekcióban. Már nemrég kiszámoltuk hogy 3 méterről mekkora teljesítmény mekkora hangnyomás szintet produkál..sokat.
Az alibaba tele van IRS2092 alapú erősítőkkel (az ebay is) Ezt csak azért mondtam példának, mert itt aránylag nagy hatásfokú erősítőket tudunk építeni. Amit csak PA helyzetben tudunk kihasználni. Volt régen egy olyan szabály hogy az erősítő RMS teljesítménye a fele kell legyen a hangsugárzó névleges teljesítményének. És ez nem volt hülyeség...
simongab
válasz blattida #59025 üzenetére
Egyetértek, és itt jön be a harmónikus méretezésű rendszer. Ez nem a kijelentések világa. Persze a mainstream "Hi- Fi" - ben nagy meglepetések nem lesznek. A high end nagy erzékenységű hangsugárzói a csöves végfokokhoz passzolnak. Ott már nincs helye az én kijelentéseimnek. A PA ban meg minden Wattot begyüjtenek bármi áron... Tuc-tuc zenére ez rendben is van.
Az otthoni zenehallgatásra egy átlagos hangsugárzóval valahogy mégis a 30-100 Wattos erősítőteljesítmény az általános és ésszerű...
simongab
válasz PrinceHerceg #59027 üzenetére
Akkor Te fiatalabb vagy nálam
simongab
válasz Akos1994 #59036 üzenetére
Szerintem látatlanul jobban jársz egy zárt kétutas dobozzal. Egyébként sem értem ezeket az álló dobozokat 4 lukkal Ez lehet hogy parasztvakítás
Milyen zenét hallgatsz legtöbbet? Egyébként félek hogy ilyen kis terekben gyakran állóhullámok alakulnak ki, mert a mélyhangok össze vissza interferélnak. Gondolom a csupasz fal van a baszreflex cső mögött. A zárt doboznál zömmel a tölcsér alakú membránról terjed a hullámmozgás, és az kissebb valószínüséggel "ütközik" egy időben a falnak, így az erős interferencia kialakulásának is kissebb az esélye...
simongab
válasz Akos1994 #59042 üzenetére
Szuper, én is szoktam Floydot meg Nirvanát hallgatni. A Floydot dögös cuccon nem érdemes, és ezeket a belinkelt zenéket sem. A DC-n mit értünk? A Tannoy szerintem megfelelő lehet, érdemes variálni vele, nem annyira ráolni a falra, nem sarokba berakni. Mögé függöny, könyvespolc könyvekkel, lényeg hogy ne egyenes felület üveg, fal fabútor ajtóval...
simongab
válasz Akos1994 #59058 üzenetére
Szerintem egy kis nappalit simán beszór a láncod, magasabb igényekhez meg a nappalit is meg kellene növelned. Ettől függetlenül kisérletezz. Próbálj minnél több cuccot ki, otthon, máshol, hogy legyen képed a dolgokról. Mindenesetre válassz ki néhány zenét és azokat is hallgasd meg a láncokon. Érdekes felvetés ez az egy pontból sugárzó cucc. A most épülő hangsugárzóm 1 szélessávú Jordan (angol) motort tartalmaz, ez jót tesz a fázisviszonyoknak is, nem kell hangváltó..érdekes megoldás. Kiváncsi vagyok.
simongab
válasz orbano #59110 üzenetére
Milyen zenét hallgatsz? Szerintem az erősítővel nincs gond, egy jó hangsugárzó sokat dob a hangon...
Mekkora szobában hallgatod? Így látatlanban KEF C5 - C7, bár ez egy kicsit drága...Tannoy Revolution ami most eszembe jut..vagy ha pici kell és érzelmi hangolódás akkor ez [link] -
simongab
válasz orbano #59138 üzenetére
Én azt gondolom, hogy ha valaki kioktatja a kérdezőket az a saját tudásának bizonytalanságából fakad, amit kifelé úgy képvisel, hogy határozottan állítja hogy a kérdésekre nincs válasz...
Persze hogy mindenki tanácsában van szubjektum, bele kell szeretni a cuccba, de akkor mondjuk ezt...
simongab
válasz Mezga Aladár #59192 üzenetére
Itt kicsit bele lehet kukkantani és lelesni milyen kapcsolás működik benne...
Tudnak ezek a skótok
simongab
válasz PrinceHerceg #59191 üzenetére
Mindketten az LM 741 vonalból nőttek ki. Nem komoly cuccok, elvileg helyettesíthetőek egymással, én azt mondom ha az eredeti Mitsubishi volt akkor az minimálisan jobb. Éshát' az előerősítő egy elég fontos körülmény a zaj szempontjából... A "szakik" meg úgy vannak vele, ha a katalógus szerint helyettesíthető akkor annyi. Nyilván ez volt Neki háznál, van benne 100 forintja a másikat meg megrendelhette volna egy ezresért? És akkor most jöhetnek a PWB jelenségek, hangkép, meg hogy a Sony TA 88 job e vagy a Marantzoknak van jobb hangképük , ha az eszközoldalt ráhúztam a száraz homokos földre
Hja a 741
simongab
A 450R picit gyengébb átlagos cucc, távszabis ha valakinek ilyen igénye van. Hangszínszabályzós, és bár van rajta direct gomb ez mégis sokat elárul arrol hogy kiknek szánták. A 400 és x között inkább időbeli különbbség van, a 300 is jó sokáig kint volt a piacon főleg angolszász területen. A phono erősítője komolyabb mint az átlag készülékeknek. Bár azért ezek sem High End, de én érzelmileg mégis ajánlom a 400-okat ha 40-50 ért hozzá tudsz jutni. A topicajánló vagy miaszarról annyit hogy a Pioneer-ról egy szó sem esett, gondolom azért mert nekem ez volt az egyetlen javaslatom, hogy legalább a CD játszókat vagy más forráskészülékeket rakjuk bele... Azért ez ciki Nna És nem Nekem!
simongab
válasz andorra #59228 üzenetére
Kevés pénzért egyszerűbbet kapsz, sokért meg lehet hogy picit jobbat de mellé egy nnaaagy lufit (lehet hogy nem). Az hogy Te mit hallottál vagy Én az teljesen indiferens(mondjuk az talán nem annyira, ha csak nem vagy kolléga, bár ezt kétlem ). Itt véleményt mondunk és nem az igazságot akarjuk kőbe vésni, mert ebben nincs igazság. Viszont az hogy vannak akik úgy gondolják hogy birtokában vannak az igazságnak de az akkora nagy tudáshalmaz hogy a kis kérdezők úgysem értik, így a Naaagy Papagály, a Naaagy Maci, és a Naaagy Szent Tehén meg sem próbálja a sokadik ismételgetés után sem kimondani a véleményét az is ciki... Szubjektív ez mint egy borkostoló. Így kellene róla beszélni, ízlelgetni jellemezni. Az is jópofa volt amikor pepe idejött , hogy Ő építette a legjobb erősítőt. Nem tudom mért a Tanú jut erről az egészről az eszembe Jöhet a moderátor...
simongab
válasz Mezga Aladár #59239 üzenetére
Milyen előfok IC van benne? Akár a D-A átalakítóban is érdemes megnézni. Tudom hogy nem ez határozza meg a minőséget de hátha számít ;-) Ez ma már volt téma...
simongab
válasz krichd1 #59245 üzenetére
Ha nincs hangszínszabályzás, és az átvitel lineáris akkor hogy több a magashang mint más erősítőkben? Azonkívül van a márkának 50 ezer forintos erősítője és 47 kilós monoblokkja. Gondolom az is visítos Jajj Ez a topic kész kabaré, én már csak szórakozni járok ide a tömény hülyeségeken meg a topicgazdán
simongab
simongab
válasz krichd1 #59249 üzenetére
De nem a magashang emelés miatt, hanem mert esetleg azon az impedancián nem működik ideálisan. Az egyébként egy nagy tévedés hogy az erősítőknél fogják meg a láncot. A hangsugárzó ami igazán fontos, az erősítő harmadlagos az egész láncban. Ráadásul egy ilyen 400 vagy 400X tökéletesen elég egy átlag lakásba. Tudom hogy világít meg tekergetni lehet, de nincs ebben ennyi...Nem akarom megint a Quad os bácsit idézni, de igaza volt!
simongab
Nekem meg az a véleményem, hogy ez egy belterjes tudatlan gittegylet, most hagyom abba a missziózást Szinte kizárólag outsiderekból áll a topic akiknek sem szakmai tapasztalatuk sem ilyen irányú tudásuk nincs. Hányan mentek el Újházi László és Arató Éva előadására amit ajánlottam? Tudom a választ Csak karcolgatjátok a felületet, meg amit összeolvastatok a neten azt szajkózzátok, a komplexitást teljesen nélkülözve, meg hallottatok néhány amatör cuccot a kisszobában Ennyi volt, már csak az esetleg idetévedt jóhiszemű érdeklődőnek adok tanácsot, hogy nehogy azt higgyétek Ti vagytok a fórum
simongab
Minden nap egy bolgár Nivoxot és vagy egy Genelec 1032-t hallgatok. Egy Studer előfokkal
simongab
Köszi, kihagyom Már nagyon sok dolgot hallottam, nem tudnátok nagyon újat mutatni amire azt mondanám húúúú. Valaki kérdezett egy konkrét erősítőről, én válaszoltam NEM NEKTEK, erre megint jött a lehurrogás, trollkodás, pince (nemtom miből gondolja, hogy a hangstúdiók pincében vannak) meg trágyalé (Pont egy tehéntől ) aki egyébként valamit kapisgál az utóbbi beírásai szerint meg egymással a magasröptű eszmecsere, amit azzal próbáltatok 'nagyontudományos' síkra terelni hogy beidéztétek a szintén outsider Darvast, és elkezdtetek komoly strigulákat húzni az általatok ismert összeállításra. Hát nemtudom' A helyzet az hogy nem egy kocsmába, és nem egy templomba járunk...
simongab
válasz blattida #59288 üzenetére
Belevehetitek, de szerintem korlátozzátok magatokat a forráskészülék fizikai paramétereinek a pontjára. Egyébként ha adott egy középszerű hangkártya egy középszerű erősítővel (vagy nevezzük tisztességesen megépítettnek), és ennek a végére egy rosszacska, egy középszerű, és egy kiváló hangsugárzót teszünk akkor meghalljuk amiről beszélek. Feltételezem, és többször elmondtam hogy mindenki rendelkezzen egy tudatosan kiválogatott állandó hanganyaggal. Lehetőleg ne Májkell Dzsekszon meg Avicsi legyen, ahogy néztem pepe professzor ezzel teszteli a "világlegjobb" erősítőjét
Asszem egyébként túllépett rajtunk a világ. A stúdiótechnikában,broadcastban de már a High-Endben is látható az a trend hogy a hangot digitálisan viszik végig a rendszeren. Egészen a hangsugárzóig ahol a DA átalakítóval és az az abba épített analog (nem D osztályú) erősítővel nagyon szépen lesugározzák a hanganyagot...
simongab
válasz Gabor970 #59318 üzenetére
Nna, beszélgettünk a kollégákkal az erősítőkről, és akkor had tudja meg aki még eddig nem tudta mi a D osztály hatalmas hibája. És erre az erősítő építőknek is oda kell figyelni pepe professzor nemtom hova tűnt Szal vidéken, de Budapesten is ha sima wolfram szálas izzó néha hunyorog, ilyenkor műszerrel kimérve a fesz leesik 160-170 voltra. Mondjuk bekapcsolják a körhintát, vagy Nusi néninek zárlatos a porszívója. Van ahol ez ritka van ahol gyakori. PA ban utazó hangmérnökök szúrták ki, hogy ilyenkor a D osztály mélyei az eltérő működési elv miatt összecsuklanak, míg az AB-B osztálynak max kicsit áthelyeződik a munkapontja, de a NAGY pufferek szépen kiegyenlítik ezeket az ingadozásokat. Ugye mint a broadcastban a "Hi-Fi" ben is törekszünk a folyamatos lejátszásra, és a 0 zavarra. És erre a D osztály különösebb kiegészítők nélkül alkalmatlan!
Ilyenkor szokták írni hogy a forrás akivel erről konzultáltam okleveles hangmérnök, a hifizmus és PWB jelenségek doktora és egyetemi tanár[ Szerkesztve ]
simongab
válasz Gabor970 #59327 üzenetére
Na ezt csak arra írtam, hogy PA-ban van értelme a D osztálynak, mert ott ez az összecsuklás teljesen lényegtelen, de a fogyasztás nem az. A Hi-Fi ben ez pont fordítva van. Egyébként teljesen igazad van, hogy egy átlag erősítő nyugalmi áramfelvétele 30-50 Watt, és hatalmas megfutásoknál meget a névleges érték környékére, ami jelen esetben a piónál nagyobb teljesítmény. Tehát a pio tápja jobban van méretezve mint a denoné, egy állandó terhelés vagy hirtelen megfutás ott le fog szépen gurulni, ami a denonnál már összecsuklás lesz. Ezt kimérni nagyon nehéz, meghallani is csak sok éves tapasztalat után lehet
simongab
válasz toto0569 #59330 üzenetére
Nna, tegye fel a kezét aki otthon szünetmentesről járatja a rendszerét? Aztán semmi füllentés
Tehén: megint valami szart sóztak Rád ha 5 Watt a nyugalmi teljesítményfelvétel. Ott akkor valamivel nagyon spóróltak a kínaiak
És a D osztálynak van e létjogosultsága azt nem egy tehén fogja eldönteni, leírtam egy problémakört ami tudott dolog, aztán hogy mennyire és mikor fog beszivárogni a minőségi rendszerekbe a d osztály azt éppeszű ember (vagy állat) csak jósolni tudja
simongab
válasz blattida #59335 üzenetére
Namost mi itt készülékekről beszéltünk, egy Pioról és egy Denonról, de nem akarlak összezavarni. A teljesítményfelvétel ami a hátuljára van firkálva, amiről a vita szólt az a hálózatról felvett teljesítmény Több tápegység van egy valamirevaló erősítőben, a kiszolgáló áramköröknek és az előerősítőnek is van áramfelvétele. Általában ezzel jellemezzük egy készülék teljesítményfelvételét. Az hogy a Te esetlegesen összetákolt szarod mennyi áramot vesz fel a szekunder körben az teljesen irreveláns és félreviszi a vitát.
Az meg hogy mi lehet egy adott hálózatban, és mi van arról érdemes lenne vitatkozni, de asszem ha én 250 et mondok akkor jönne az hogy 150
simongab
válasz Mezga Aladár #59339 üzenetére
Tegye fel a kezét a bármelyik valamirevaló erősítőjeiből hány a D osztály? Nekem 0
simongab
válasz Mezga Aladár #59343 üzenetére
Hogy ne mindig a vicc legyen. Én már kipróbáltam, nem volt a hangjával semmi baj, a feszültségingadozást itt a fővárosban nem lehet szimulálni, ezért a basszus elfogyást nem tapasztaltam. De könnyű belátni hogy ez a probléma mindaddig fennál amíg nem használunk komoly hálózati jelkondícionálót és szünetmentes rendszert. Én ilyen rendszert itthon nem használok. A tervezett erősítőben jelkondícionáló már van, de ezeket a hullámokat nem fogja meg.
simongab
válasz Mezga Aladár #59347 üzenetére
Nyilván foglalkoznak, ez minden erősítőnél probléma. De hogy megértsük a probléma elméleti síkját olyasmi ez mint egy DAT és egy stúdiószalag sérülése. Ez csak egy hasonlat. Ha a DAT ot meggyűrjük a hang teljesen szétesik. A stúdiószalag esetén sokkal jobban járunk. Így lehet ez az erősítők terén is. Nem vagyok analogpárti. De az adatvesztés és a jelkimaradás a rendszer jellegéből adódóan másfajta.
Én például utálom a bakelitrecsegést, a drop outot. Van aki ezt jobban viseli. Ez már megint esztétikai kérdés, de kérdés!
A hálózati feszültségingadozás főleg a vidéki kis falvakra igaz. De a PA erősítők jellemzően ilyen helyekre is elvándorolnak. Tehát ha egy ilyen Waidát venne Nusi néni a mosókonyhába ahol még a kábelek is alumíniumból vannak akkor ott lehet fennállna ez a probléma, és akkor Nusi néni vehetne 1 milláért egy jó kis jelkondícionálót
Továbbmegyek. Kapcsolástechnika. Kell e stabilizálni a tápot? Az a tapasztalat hogy a stabilizálás nem tesz jót a hangnak. Nem is szoktuk alkalmazni. De ugye ha ott van feszültségtartalék akkor a stabilizálás ésszerű lehet, mind az anódfeszültség esetén mind a főág esetén mondjuk egy csöves erősítőnél. Tehát nem stabilizálunk, de a feszültség ingadozik. Ez van.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
- Open Broadcaster Software OBS
- Formula-1
- Samsung LCD és LED TV-k
- XGS24 - Remekül néz ki az új Perfect Dark
- EAFC 24
