- Realme GT 2 - aláírjuk
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Ribi
válasz Dorian #48368 üzenetére
Csak ezt hogy határozod meg, hogy hogy lett keverve?
Hogy olyan a kialakítás, hogy ha hátra kevert sem jön hátulról, vagy nincs odakeverve és azért?
Illetve a nem hátrakevert a rossz kialakítás miatt jön hátulról, vagy azért mert tényleg oda lett keverve?
Ezt honnan mondod meg? -
Ribi
válasz andorra #48721 üzenetére
Ebből a részből számomra egyáltalán nem ez jött le:"Halkabb lesz vagy melegszik... Elnézést, de nem nagyon értek ehhez,viszont új hangfalakban gondolkodom,de inkább csak 4-8ohm-os van emberi áron."
Nekik lehet ez egyértelmű, meg jól elvitatkoznak magukban, csak magára a kérdésre nem válaszoltak...[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz blattida #48725 üzenetére
ŐŐŐ.
Most nem teljesen értem a dolgot. Ha ugyanakkora az érzékenység ugyanakkora kimenő teljesítmény mellett, akkor hogy lesz hangosabb egyik v másik? Nem inkább ugyanolyan poti állásról van szó? Amikor is ugye kisebb ohmos hangfal több áramot fogyaszt ami miatt több teljesítmény jut/esik/eszik rá/bele (vagy hogy mondják ezt)? Másik kérdés, hogy az adott erősítő le tud-e adni elég áramot? De mindez csak maxra tekerve érdekes. Az meg mint tudjuk semmikor sem egészséges.
Szóval ez erősítő és hangfal kérdés is.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz blattida #48729 üzenetére
Sejtettem, csak kötözködök, mert ez egy ilyen nap
Szóval powermause számára talán az lehet a válasz, hogy használhat mind2 féle hangfalat, 8 ohmost ha maxra tekeri valószínű halkabb lesz kicsit, de a hangosság nagyban függ a hangfal érzékenységétől. Ez így mindenkinek jó ?(#48731) blattida
Ribi
válasz t-bali3 #49721 üzenetére
Nem biztos.
Itt 1 teszt, hogy bekapcsolás után fél órával is javul az unlock mentesség.
Legutóbb nekem is kb 5 percig lehetett hallani ciccenéseket a dacból, egyre kevesebbet.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz BigBlackDog #50164 üzenetére
Füles kimenet rendszerint ugyanaz a kör mint a hangfal kimenet, csak pár ellenállás be van iktatva a hangerő miatt. Általában.
Ribi
válasz MasterMark #50197 üzenetére
Nem mindenki pró hifista aki ismeri a szakzsargont, mert úgy születik ugye mindneki
Aki nem az meg inkább menjen máshova? Ki kellene írni a címbe, hogy magolja be a pontos kifejezéseket aki be merészeli tolni az orrát, vagy csak kioktatást kap.Ha kap választ a kérdésére és mellé odaírja, hogy mellesleg rossz a szóhasználata, semmi gond nincs.
Ribi
válasz sultansmith #50916 üzenetére
És miért jó, hogy nagyobb a nyomás?
Dorian: A tüske mire jó amúgy?
Sosem értettem, hogy miért jobb a tüske mintha simán a talpán állna?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz sultansmith #50921 üzenetére
Sőt nézzük meg mi lesz ha beledobok a Napba 1 hegyes és 1 tompa tárgyat! De mi köze a hangfal tüskéhez?
Amíg nem csúszik el addig mind1 mennyire nem teszi azt.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz sultansmith #50924 üzenetére
És miből gondolod eleve, hogy pattog? Mert te ezt eléggé tényszerűen kezeled.
Ja mert te bármit is megindokolták a vízbe dobálunk kavicsot "bizonyítással".[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Auratech #50928 üzenetére
Ezek szerint egy már igen jó megoldás, ha a márványlapot a hangfalhoz csavarozom és az egész áll tüskéken, hogy még jobban biztosítsuk a mászkálásmentességet.
Illetve a nem annyira megvalósítható, hogy a padlóhoz csavarozzuk a hangfalat. Bár mint írtad lehet ez sem jó -
Ribi
válasz Auratech #50937 üzenetére
Amelyikben eleve van tüske, annál fogva le is lehet csavarozni és nem kell kifúrni
Ólmot nem szívesen használnék sehol, nem az egészséges szó jut eszembe róla.
Amúgy nálunk is az alló alatt szóvet van, hogy könnyebben lehessen toligázni a parkettán, szóval pont nem ideális Mondjuk nem is szokott annyira hangosan szólni, hogy elvándoroljon. -
Ribi
Egyszerűbb lenne bemásolni az összes 4 dimenzijós linket egyszerre és nem időnként telehányni ilyenekkel a topikot...
Ribi
válasz #71562240 #52146 üzenetére
Tipikusan megint nem arra válaszolsz ami a tényleges kérdés, csak azért hogy kisregényt költhess.
Ez egy fórum, ami nem arra való, hogy eleve a neten megtalálható oldalas akármiket (teszt, vélemény, akármi) egy az egyben bemásolj. Erre találták ki a linkelés lehetőségét. Ha nem ismered olvass utána hogyan működik. Nem véletlenül nem másolgatunk be random irományokat, mert tiszteletben tarjuk a forum mivoltát, veled ellentétben... Kímélj meg a további semmitmondó "indokaidtól". -
Ribi
válasz Assdak #52398 üzenetére
Kis zavart érzek az erőben.
Vagy spdif (vagyis digitális), illetve analóg jel jön kifele. Ennek csatlakozója rca, vagy bnc, vagy akármilyen, majd a kábel típusa coax, vagy sima érpár. Szóval mind1, milyen a csatlakozó, de annak nincs értelme hogy rca kimenet, mert az a castlakozó neve és az jön ki rajta amit ráadnak. Analógot, vagy digitálisat.
Alaplapi spdif-el szerintem nem nagyon lehet ASIO-t használni, így inkább a második 2 módszer lesz a jó. Kérdés, hogy melyikben jobb a DAC, az erősítőben, vagy az X-FI-ban.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Assdak #52405 üzenetére
Ja és az SBn nincs is spdif coax out, csak optikai. Így vagy optikai kábel kell, vagy alaplapról kivezetni.
Viszont az tényleg érdekes, hogy gépről rossz a hangja, míg CDről jó analóggal.
CD-n nem volt digit rca kimenet?
Hüle kérdés, de melyik bemenetre dugtad az erősítőn míg SBvel volt összekötve és hova míg CDvel?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz #71562240 #52499 üzenetére
Nagyon is jól tudom, hogy az ilyen dolgok befolyásolják az ember közérzetét és ezzel a hallott zene megítélését is. Engem az egész dolog megírása zavar. Egyszerűen totál amatőr módon csinál mindent, sok dolgot nem vesz figyelembe és úgy írja meg mintha kiszarta volna a spanyol viaszt. Mintha most találta volna ki, hogy ha valakinek pöckölik a fülét az viszonylag gyorsan ideges lesz. WOAHHH.
De a legjobb ez a vérnyomás mérős. Felfedezte, hogy ha valaki orvoshoz megy az befolyásol(hat)ja a vérnyomást, ami pedig kihat az ember közérzetére és még sok másra. WOAAHHH. Szerintem ez rohadt nyilvánvaló. Emiatt kár cikket írni. Az összes ilyen tesztje totál nyilvánvaló dolgokat taglalja mintha valami újat mondana. Egy mondatban megfogalmazható amire ő cikkek sorozatát pazarolt. Az ember környezete befolyással van az emberre. Megint csak WOAAHHH. Tegye fel a kezét aki ezt nem tudta. Ohh senki. Ennyi. Cikkek nyilvánvaló dolgokat írnak le lila finggal bepermetezve. Persze hogy mi miért az nincs, mert ugye ahhoz szegény már kevés. Csak az az érdekes, hogy valamit írni lehessen...
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
