- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Dorian
válasz BÜDÖSLÁB #55569 üzenetére
Arra figyelj oda, hogy az olcsóbb DAC-ok USB bemenete inkább csak azért van, "hogy legyen rajta". Jól át kell gondolni, milyen USB bemenet (ill a mögötte lévő elektronika) van beépítve, mert esetleg hiába szól jól egy DAC, ha előtte az USB átalakítás lerontja az egészet. (Pl. Zero DAC)
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Dorian
válasz simongab #55667 üzenetére
Sercegés engem is zavar, sokszor hallgathatatlanná teszi a vinylkedést. Ugyanakkor hallottam már sokszor sercegésmentes lemezlejátszást, gondolom megoldható, ha jó minőségű eszközökkel nem agyonhasznált lemezeket hallgatunk. De én nem értek a lemezkedéshez, a digitális kor gyermeke vagyok, ezért csak az esetleg erről készült ripek jöhetnek szóba, vinyllel csak padlóburkolat formájában vagyok kapcsolatban.
Dorian
válasz nostromo73 #55686 üzenetére
Miért jobb, ha csak 20-25%-ig tekered a hangerőt ahhoz képest, mintha 60-ig? A 60 is bőven kevesebb a 100nál.
Amúgy a hangerő mértéke nem teljesen a potiállásnak megfeleltethető (sem lineárisan, sem logaritmikusan), tehát nem feltétlenül felel meg a valóságnak, hogy mondjuk 12óránál van fél hangerőn a rendszer.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz liszi70 #55812 üzenetére
"Nem kell hinni benne, bátran ki kell próbálni!"
Igen, pontosan ez a jelszava az ilyen eszközök gyártóinak, forgalmazóinak és holdudvaruknak. Kitűnő kereskedelmi stratégia, sok iparág használja sikerrel. Bátran bízhatnak abban, hogy a kipróbálok egy jelentős része nem küldi vissza, megveszi, ajánlani fogja másnak is stb., mert valami olyat tapasztal, aminek ugyan semmi köze az eszköz valós hatásához, de az nem is lényeges az anyagilag érdekelteknek, sőt, a pszichésen befolyásoltaknak sem.
Pontosan ugyanezt gondolom.
Dorian
válasz Akos1994 #55899 üzenetére
Tannoy karaktere eleve középorientált / más megközelítésben vágja a mélyeket - magasakat.
Tehát esetleg más márka irányába lenne érdemes kutakodni.
13m2-re én állványos hangdobozt vennék, persze mivel használt piacról vásárolunk, ezt egy jó vétel esetleg felül írhatja.Hangfal-hangdoboz témához kapcsolódóan én is csak Liszit tudom ismételni:
Vegyétek már kevésbé komolyan ezt az egész hifi témát, sőt magát az egész életet, mert ilyen hozzáállással másokén kívül a sajátotokét is megkeserítitek. Csak lazán, nem ér annyit, az egész
Dorian
válasz slick-adam #56029 üzenetére
Így van, a minimum a lényeg. Ez a 6 Ohm-os GS20-im esetében 5 Ohm
Blu-tack-oet próbáld még ki.
Dorian
Dorian
válasz Mezga Aladár #56255 üzenetére
Nem vetted észre a láthatatlan idézőjelet.
Dorian
válasz #10726912 #56276 üzenetére
Pont az a konfliktus oka, hogy nincs közmegegyezés, mi az a "hifi szellemben". Maczkò és Undorra igyekszik a sajàt definíciòjàt a topikra erõltetni (ami nem fog menni), màs trollkodni jàr ide. Ez a két közösségellenes magatartàsforma a problémàk oka.
Dorian
Ez estben az egyik félnek tudomásul kellene vennie, hogy a topik témája bővebb, mint az ő általuk értelmezett "hifi ezotéria". Ez láthatólag évek óta nem megy, így megoldás lehet "sztereó zenehallgatás"-ra átnevezni a topikot. (Pontos definíció nélkül nem létezik értelmes vita)
Dorian
Dorian
válasz radi8tor #56560 üzenetére
Már javasoltam a két malomban őrlés miatt, hogy érdemes ezt a topikot átnevezni "HIFI filozófia-ezotéria"-ra és egy másikat létrehozni "sztereó zenehallgatás komponens rendszerrel" vagy hasonló címmel.
Mások a célok és az eszközök, más a mondanivaló, a két réteg teljesen másról kíván beszélgetni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Mezga Aladár #56853 üzenetére
Olyant használok. Semmi problémám nincs az árnyékolás hiányából.
Dorian
válasz Generalhu #57058 üzenetére
A konkrét IC-vel nincs tapasztalatom, de általánosságban elmondható, hogy a nagy márkák legolcsóbb szériái elég rossz ár/érték arányúak.
Én is a korában ajánlott VanDamme IC-t javaslom, ennek kiváló az ár/érték aránya. Jóval olcsóbb és biztosra merem mondani, hogy jobb, mint az.Papagájjal ne foglalkozz simán csak el kell ereszteni a füled mellett a csipogást.
Dorian
válasz MasterMark #57081 üzenetére
Semmit. Nem is ez a cél.
Igény van rá és a nagy többség szerint hasznos.
Egy hangos kisebbség szerint nem, dehát a kétharmad az kétharmadKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Monitor Audio Monitor 9 mkII Gold hangdobozt hallott esetleg valaki? Vagy ha nem, akkor véleménye van róla?
Főleg az érdekel, hogy a papírrost mélyközép hangja vajon mennyire tér el az újabbak alu-kerámia anyagúakétól. A magas amennyire látom ugyanaz vagy nagyon hasonló lehet.Blattida - mint MA szakértő - véleményére különösen kíváncsi vagyok, de persze a többiekére is.
Dorian
Azzal együtt, amit Tamoo írt a mozis topikba:
Nem jött be a sztereó Denon a Focalokkal? Túl erőszakos és magas-orientált lett a hang?
Dorian
válasz Mezga Aladár #57247 üzenetére
Nem a Wattokban lesz itt a probléma. GS20-akat (89dB) 2x30W-os HTA30-al hajtom, potit sosem kell 11 óránál feljebb csavarnom. Igaz a Lupus DAC elég nagy feszkót ad (fejből nem tudom mennyi lehet). De én nem hallok semmi olyasmit, hogy nagy hangerőn szétesne, kiabálna, stb.
Dorian
A helyzet az, hogy otthon soha nem fogja megközelíteni a hang egy normális élő akusztikus koncert hangminőségét. Azt el is lehet felejteni. MÜPA Bartók teremre ez fokozottan érvényes. Persze ha jó a helyszíni hangmérnöki munka, ugyanis voltam ott olyan koncerten, amikor is elvártam volna, hogy a hangmérnöki csapat tömeges rituális öngyilkosságot kövessen el a műsor után a színpadon.
Amikor ismerősnél hallgattam a több10 milkás cuccot, simán be tudtam kapcsolni és élvezni az otthoni hifit, MÜPA Bartók terem (jól hangosított) előadása után egy hétig ehhez nem volt kedvem.
Dorian
válasz Lompos48 #57658 üzenetére
Annyira azért csak nem ritka, ahol villanytűzhely van (új építésű lakások túlnyomó többsége), ott követelmény a 3x16 A. Nálam is így van, a vonalas-hordozható telefon tápegységének a cicergését (ami a hangfalból jelentkezett) csak úgy tudtam kiküszöbölni, hogy átdugtam másik fázissal táplált dugaljba. Pl. tápszűrő erre semmit nem ért.
Dorian
Dorian
válasz PrinceHerceg #57800 üzenetére
Ha neked így tetszik, használd. Baj nem lesz belőle.
Dorian
válasz krichd1 #57808 üzenetére
Kérlek, ezzel ne sértsd meg a házimozit
Ez inkább amolyan "bulihangfal", a legalja kategória.
Viszont az is gaz, hogy 30-40-ért nehéz lesz választani. 50 körül már tök jó erősítő-hangdoboz párost össze lehet kukázni a használtakból.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz gabber01 #57819 üzenetére
Azt javaslom, hogy korlátozódj a hifi-specifikus hirdetőoldalak (így az átverős és gagyi kategóriát jó eséllyel kerülöd) árban megfelelő hirdetéseire. Ez azért jelentősen leszűkíti a kört. Amik úgy érzed szóba jöhetnek, azt linkeld be ide és fognak róla véleményt mondani, mert azt nem várhatod el, hogy helyetted böngészgessenek a hirdetések közt mások. És nagy türelem: jót -olcsón-gyorsan szentháromságból max kettőt választhatsz.
Dorian
válasz gabber01 #57822 üzenetére
Van AVX-en egy JPW ml710 rossz hangszórókkal, ill van vki, akinek pont van bele való hangszórója. Rákérdeztem neked, mennyiért adja oda őket, magát a dobozt meg lejjebb kell kicsit alkudni. Ha összejön megfelelő árban, akkor lesz egy olyan minőségi hangfalad, amit nem nagyon akarsz majd lecserélni. nem fog dühöngeni, de igen szépen szól, mellette van benne dög is.
Dorian
Ja, nem rosszak ezek a nagyobb Wafik. Azért a JPW (számomra) jobb, első sorban zeneiségben. Ill. (emlékeim szerint) a dobozhoz és membránmérethez képest viszonylag erős, mégis pontos mélyek és határozott középtartomány jellemzi.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
