Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Dorian
válasz KisTücsök #47573 üzenetére
Ha nincs az eszközhöz írt ASIO, akkor sztem a Wasapi jobb megoldás.
Lejátszók közül nálam most a Jriver a best, a hangi szintet kb. hozza a Stealth és a Cplay, de borzasztó macerás használattal, ha a csajom akar vmit hallgatni, akkor neki az Aimp3-at nyitom meg.HDMI-ügyben nem nyilatkozom, mindenesetre ember legyen a talpán, aki a kommersz 50" alatti megjelenítőn akármit észre vesz, de USB meg tápkábel, digit koax kábelről nem is beszélve, az nem kérdés.
De beszélhetünk az operációs rendszerek hangja közti különbségekről is.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz bajnokpityu #47587 üzenetére
Persze ezt ismerem. Szerintem ez az oka az "éjjel jobban szól a hifi" dolognak is kevésbé, mint az áram. Nem figyelsz más dolgokra Ha elmélyülten akarok hallgatni, én is lecsukom a laptop tetejét.
Dorian
válasz Toobee #47593 üzenetére
Nálunk nem ez az életritmus. 8-9 kor át szoktunk állni filmezésre, vagy másra, éjfélig ritkán maradok fenn.
A tévé elé a habszivacs panel nálam is megy zenehallgatáskor.KisTücsök:
Itt egy kapcsolódó írás. Mellesleg egy sima böngésző is gördülékenyebb Server alatt, ill. a letöltés gyorsabb, és kevésbé öli meg mellette a netezést.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz MasterMark #47605 üzenetére
Én ha rendes hangerőn hallhatok zenét, akkor az ~75 dB. Ezt éjjel nehezen lehet elsütni, vagyis sokáig nehéz sütögetni
Dorian
válasz #92251648 #47665 üzenetére
Akkor félreérhetően, ill. pontatlanul fogalmaztam valóban.
Nem a sebességre gondoltam, mert én is hallottam jó minőségű 1.1-et, hanem arra, hogy (legalábbis akkoriban) az 1.1-es USB-vel ellátott eszközök nagy többségét csak azért tették bele egy DAC-ba, "hogy legyen rajta USB" ennek megfelelő minőséggel. USB2-es eszköz már sokkal nagyobb valószínűséggel komolyabb.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz xtremetuning #47671 üzenetére
Nana! Én sosem leszek olyan... Focal-os
Dorian
válasz Core2duo6600 #47732 üzenetére
Először is, mond meg azt, hogy mennyi az árkeret, mondjuk X Ft + max 10% Anélkül bele sem érdeme kezdeni az ajánlgatásba.
Dorian
válasz KisTücsök #47745 üzenetére
Érdemes még zenehallgatás előtt pl. Fidelizer script-et futtatni. Ez letilt egy csomó felesleges futó dolgot.
Ill. annyi, hogy akkor tisztességes az oprendszerek közti összehasonlítás, ha mindkettő viszonylag friss telepítés, mert egy idő után -ha nem csak zenére használod a gépet- a régi hátrányból indul.
(#47746) nuke7:
A 2. mondattal nem értek egyet. Ideális az lenne, ha egyáltalán nem lennének falak.[ Szerkesztve ]
Dorian
Mindegy, mert a "polchangfalak" alá úgyis ajánlott állvány. Így mérete ára = az állóéval.
Mit tervezel forrásként? Milyen zenéket hallgatsz?
Összesen 60-ból csak nagy kompromisszumok és a használt piac kitartó böngészése árán lehet normális rendszert építeni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Milyen magasra tervezed? Kb. ülő fülmagasságban kéne lenni a magas-sugárzóknak. Nehogy a szekrény tetejére akard rakni... Ill. még annyi, hogy az írt zenékhez pont álló hangfal passzolna jobban.
Forrásként ha van számítógéped akkor az a legegyszerűbb, valami olcsóbb DAC-kal. Ha nincs gép, akkor legolcsóbb megoldás a CD lejátszó, akkor nem is feltétlen kell DAC, viszont lemezeket kell irkálni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Hogyan lehet úgy rálépni, hogy eldeformálódjon? Amúgy ha megtörtént az eset, akkor hallgasd meg. Ha nem hallasz semmi különöset, akkor nem kell vele foglalkozni.
Ha legalább akkora felületen még jól érintkezik, a dugaljal, mint a kábel és banán csatlakozás, akkor elvileg sem lehet probléma.
Dorian
válasz HUNNIA1920 #47984 üzenetére
Nyilván oda, amelyik csatiba az optikai kimenet van beépítve. Alaplap leírásában biztos megtalálod.
Dorian
válasz HUNNIA1920 #47987 üzenetére
Ha valóban tudja az alaplap, akkor Win. és lejátszóprogram megfelelő beállítása mellett zenelejátszáskor piros fény világít vmelyikből. Belenézésnél praktikusabb ha elé tartasz egy fehér lapot.
Dorian
válasz HUNNIA1920 #47990 üzenetére
Nem érted.
Ha nincs kivezetésed, akkor hiába dugsz valamelyik jack dugóba, ilyen (fizikai) átalakítót, attól még nem fog működni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz liszi70 #48004 üzenetére
Pontosan. Ez amúgy mindenre vonatkozik: a világon semmi nem tökéletes, így arra van lehetőségünk, hogy a sok szar közül a nekünk legkevésbé büdös kupacot válasszuk
Nappaliban élő fuvolaszólótól valószínűleg átmeneti halláskárosodást kapnánk de a környék biztos összeszaladna. A hifi mindenképp csak a valóság illúziója lehet.
Dorian
válasz t-bali3 #48073 üzenetére
Nem merevítésként írtam, de igen, ha nincs mögötte még mögötte vastag szivacs, kőzetgyapot, akkor valami megoldás kell. Ha nem lesz mögötte légrés, akkor tök mindegy mi merevíti, de ha igen, akkor azt legalább alaposan átlyuggatnám.
(#48074) nuke7 :
Azért, mert ez a piramis szivacs a saját súlyától összecsuklik.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz Patice #48075 üzenetére
Patice, félve írom le, hogy a Focal-osok ne essenek mind a torkomnak, de ez a Focal kiszolgálás igény nem azért van, mert erőteljesen hangolni kell egy bizonyos irányba a jó hangért? És ugye a kábelekkel meg a többi dologgal igazából ez megy.
Dorian
válasz Palika71 #48154 üzenetére
Ugyanúgy számít a PC-ben lévő digit kimenet minősége, mint ahogy a CD lejátszó digit kimenete is számít, akkor is, ha az csak futómű, és külső DAC-kal használjuk. Ráadásul PC-nél a lejátszóprogram, beállítások, sőt az operációs rendszer is beleszól a hangminőségbe.
Dorian
válasz Ekkosh #48204 üzenetére
Mindkettőt, de RS-t főleg. 8-as Focal már nagyon elgondolkodtatna, de azt is csak akkor választanám az RS helyett, ha bőven tudnék szánni kábelezésre.
De amúgy miért baj, ha nagy egy hangdoboz? Sokszor gondolom azt, hogy még - az előbbi képe láthatóan normál magasságú - Concept 6 is lehetne magasabb, mert így is lejjebb van a magas-sugárzó az ember fülénél
Dorian
válasz belashx #48217 üzenetére
Igen régen, >10 éve hallottam Celestion F30-at, de én is amolyan vékonyabb hangú dobozra emlékszem, túlzottan éles magasakkal.
Ebből kiindulva a CA vonal felejtős, NAD, Denon irányban keresgélj.
Inkább AVX fórumos hirdetései közt keresgélj, jobb eséllyel vannak ott minőségibb erősítők, mint a vatera és társain.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Dorian #48218 üzenetére
Csak nagyon gyorsan ránéztem a kínálatra, ami most igen megéri az egy Hivox tuningos Rotel. Talán még pár ezer alkudható is belőle. Bár nem a Nad féle mosósabb hangot képviseli, hanem inkább pontos, precíz, így hallgasd meg a Celestionokal.
Dorian
válasz blattida #48224 üzenetére
tapaizo:
Ez nem így működik. Ilyen mély-mély mindig valami más kárára tud csak megvalósulni, amelyek szinte biztosan fontosabb hang-jellemzők. Ha meg nem akkor az ár rovására, de nagyon dulván26Hz
Ez egy tisztességes mélynyomónak is becsületére válik. Kicsit olyan ez, mint a használt autók km állása, mindenki elhiteti magával, hogy 10éves autó 100ezer alatti km az sima. Az eladók meg alkalmazkodnak.
Ettől persze ez a doboz nagyon jó, de a valóságban inkább 46 az a 26 3dB-lel.[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
