- Nagyobb kijelzőt kapott az olcsóbb Motorola Razr 50 is
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
Rövid videón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp Az egyik legújabb előzetesben a kadaku bolygó kerül a középpontba.
Alacsony profile RX 6400 az ASRocktól
ph Mini méretű grafikus kártya HTPC-hez, minigépekhez, esetleg streaminghez.
liksoft
válasz vammil #20986 üzenetére
Szerintem a linkkel is elmondtam. Ha két fej helyett egy van benne, akkor a felületi bitsűrűség nagyobb. Ez más feszültségeket, frekvenciákat, és firmware-t eredményez (meg ami még elektronikailag hozzá tartozik). Csak végig kell gondolni.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz Danndi #20988 üzenetére
Esetleg több dolog egyszerre. Legvalószínűbb, hogy a tápellátás nem korrekt, ezen kívül a Sentinelnek visszaadott SMART is lehet sérült (driver nem mindig és mindent ad át korrekt módon). Kutass utána az okoknak.
liksoft
válasz tailor #21000 üzenetére
A lehetőségek kiderítéséig tilos a gépet használni. Nagyon fontos, pontosan árulja el a szerviz, kronológiailag mit mi után csinált.
A gyanúm, hogy többszörösen vannak ott gondok, de a pontos lehetőségek és esélyek csak a fentiek birtokában elemezhetőek.
liksoft
válasz strunyo #21026 üzenetére
Biztos bennem van a hiba, ezt sem tudom értelmezni.
"500as vinyó 3 felé osztva 20 200 250 gb" - OK.
"250es a 3ik rész azzal semmit sem csináltam, mert arra volt eltéve az összes adat ami kell." - OK
"200asból lecsíptem 15gb-t a maradék elé rakva csináltam." - Mi? Hogyan? Hol volt a maradék?
liksoft
válasz DasH_001 #21037 üzenetére
Átfutottam.
Sajnos jó hosszú Y kábelt lehetetlen vásárolni, mert mindegyik roppantós csatlakozós, így hamar szétesik belül. Egy lehetőség van, Te forrasztasz megfelelő hosszúságú Y USB kábelt amit hátulról használsz. (Azt sem szabad egy USB csatornára tenni (dupla csati), hanem két csatornát kell terhelni (egymás melletti csatik)). Nem tudok jobb megoldást.
Annak a Hitachi drive-nak meg nagy valószínűséggel a fejszerelvénye hibásodott meg. Így csak adatmentéses szakembert tudok javasolni, akinek van alkatrésze, és tiszta tere is!
liksoft
válasz gabo9201 #21050 üzenetére
Forgási sebesség: A tengely forgási sebessége.
Szektorok métere: Az adatterületet 16/32 sávra osztja a gyártó. A régi lapos MAXTOR 40GB esetében (3,5" egy oldal 40GB) a külső sávokon megközelítőleg 1000, míg legbelül közel 600 szektor volt. A maiak szélénél (512 byte-ra számolva) 7-8 ezer helyezkedik el.
A különböző szektorszámok miatt van az, hogy az átviteli tesztek alatt befelé haladva lassul a drive.
liksoft
válasz cintula187 #21063 üzenetére
Hátlapi forrasztott USB csatlakozót használsz?
liksoft
válasz gabork1003 #21064 üzenetére
Te nem mondod meg, én sem.
Ez így kevés. Mivel a C és az E is a lemez bármelyik partíciója lehet, semmi műszaki konkrétumot nem mond a leírásod. Akár az 1000/1024 átváltás miatt is nézheted kisebbnek, és semmi hiba.
liksoft
válasz gabork1003 #21068 üzenetére
Ááááááá....
Előtte: C 100 , D 200 , E 300
Utána: C 150 , D 180 , E 657Csak mondtam valamit. De az sem mindegy, hogy CDE , EDC , CED , vagy milyen sorrendben voltak fizikailag!
liksoft
válasz gabork1003 #21071 üzenetére
Akkor ott a program valamit elcseszett.
Megoldás:
Lementesz mindent másik winchesterre, ezt partícionálod úgy ahogy neked jó, majd adatok vissza.
liksoft
Ha jól látom nem mai darab. 5 lemez 10 fej (a plafon amit bele lehet egy PMR drive-ba tenni. Ha mindkettő egyszerre változott meg, akkor a környezetben keresném a hibát, egyébként meg nem lehetetlen, hogy kezd elfáradni, bár a SMART ezt nem mutatja. Esetleg a drive cache lett letiltva. Innen (távolról) nehéz bármi pontosabbat mondani.
liksoft
válasz bpmcwap #21115 üzenetére
Egy is a halálát okozhatja! Nem 5!!!!! Ami lejön az nyereség, a többi kuka. Ez nem foci!
Egy ilyen mai drive-ban a légrés (légpárna - fej és felület közötti távolság) nagyon kicsi. Egy milliméterbe 70-80 ezer fér bele! Az is elég, ha menet közben eldől egy ilyen drive, és rögtön kuka lehet!
liksoft
válasz bpmcwap #21118 üzenetére
Menet közben ha eldől, az halál. Ha parkoló pályás és áll, akkor a pálya sérül, így jobban kopik, és hamarabb indul be a felületi anyagleválás. Ha áll és parkoló rámpás, akkor a legkisebb a sérülés, de a motort minden esetben sokkhatás éri.
A régi IBM ezekhez képest Hoffer traktor volt, akkor még valóban volt egy olyan sokk mérték amit "károsodás nélkül" elviselt. A maiak a tápellátásban, és a mechanikában is sokkal érzékenyebbek. Sem a tápegységek, sem a használat nem követte ezt megfelelő mértékben.
Szerk: Nyúzd meg ha lementetted, és gari. Ha lehet.
liksoft
válasz Butcher-HUN #21122 üzenetére
Csak olvass róla, talán lejön ami fontos. De ami a legfontosabb, azzal kezd!
liksoft
válasz Effe88 #21139 üzenetére
Ha a Sentinelben minden 100-as, akkor kicsi az esély a bad szektorra. Viszont lehet hibás adatátvitel, amit az alaplap érzékel (de igazán akkor adatátviteli hibát kéne mondania). Esetleg memória, stb....
Először érintkezési hibákat próbálnék meg csökkenteni. Utána a winyót másik gépben (lehetőleg USB-n keresztül) tesztelni.
liksoft
válasz Istyu74 #21168 üzenetére
Nem a BIOS miatt nem tudod régi partíciós táblával látni az egészet, hanem mert a régi tábla csak 2TB-ig tud adminisztrálni. Így teljes kapacitás csak GPT-vel használható ki.
A régi BIOS boot-olni csak régi partíciós tábláról tud, az UEFI már kezeli a GPT-t is.
liksoft
A tok. Az csak műanyag. Azon mi mehet tönkre?
Ennél a típusnál a drive panelja tartalmazza az USB chip-et és csatlakozót is, vagyis a drive USB csatlakoztatású. NINCS rajta SATA csatlakozási lehetőség (még PATA sem)!
liksoft
válasz Konfigos #21163 üzenetére
Lehet, hogy segít, lehet, hogy nem. Hibától, és szériától függ. Ezt távolról senki nem fogja pontosan megjósolni. Egy drive első 2 hete a gyári és szállítási hibák miatt kritikus. De egy nem tökéletes tápellátás is ugyanígy jelentkezik. Az igazi okot Neked kell kiderítened.
liksoft
válasz Jeanne d'Arc #21161 üzenetére
Simán lehet tápellátási probléma (a saját tápegysége vagy csatlakozója is lehet hibás, nem csak a drive).
De mire nyomtál? Anélkül senki nem fog tudni segíteni!
- Autós kamerák
- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
- Gitáros topic
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- Új 128-256-512GB Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendrive 4500 forinttól . Frissítve 2024.06.23.
- Hordozható M2 SSD 2TB // Új /// Számla + 1 Év Garancia
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
