- Ennyibe kerülnek az új Xiaomik
- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Apple Watch Series 10 - évfordulós kiadás
- VoLTE/VoWiFi
Unknown 9: Awakening - Amit a játékról tudni érdemes
gp A PC-re és konzolokra szánt alkotás jövő hónap közepén érkezik.
Akciófigyelő: Korai madár szállt az EarFun UBOOM X hangszóróra
ma Bevezetési kedvezménnyel kínálja az EarFun az IFA-n bemutatott új hordozható hangszóróját.
Hordozható NAS-sal készül novemberre a UnifyDrive
ph A két M.2-es meghajtót fogadó, kártyaolvasókkal és kétféle videokimenettel ellátott konstrukció működhet routerként, de a virtualizáció sem áll tőle távol.
lazydog
Ez nagyon jó hír, lehet hinni a Sentinel-nek.
Mégis inkább csak kábel, esetleg táp hiba lesz ez. Ha nem javul a helyzet, az XP-t telepítsd újra. Egy másik gépben ellenőrizni is jó módszere a hibakeresésnek.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Philippe #2366 üzenetére
A létező legveszélyesebb műveletet választottad.
A ''Merge'' az esetek többségében, még áramszünet nélkül sem szokott sikerülni,.Csak a vinyó tartalmának mentése után merészkedik neki, az aki már megszívta vele.
Azért nincs még minden veszve, mert van GDB (GetDataBack) nevű program, amit ha megveszel, nagy eséllyel.visszahozza az adataid javarészét.
Más problémát is látok. A 160 GB-os vinyót 153 GB körülinek kell látnod. Ha ez nálad 137 GB, akkor valószínű, hogy nincs SP2 telepítve. Ez pedig előbb-utóbb adatvesztéshez vezet, még PM Merge használata nélkül is.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Philippe #2372 üzenetére
A vinyónak ettől semmi baja nem lett, csak a rajta lévő programoknak, adatoknak.
A mentési kísérlet után, (amivel kapcsolatban, mint liksoft kolléga írta, én túl optimistán nyilatkoztam), újra kell majd partícionálnod a vinyót.
Az SP2 pedig egy XP bővítés, amit az újabb telepítők tartalmaznak, de külön is letölthető, illetve integrálható a régi XP telepítőbe is. E nélkül nem látja, és nem is tudja normálisan kezelni a 132 GB-nál nagyobb vinyókat.
U.I.:
Itt már nem tudsz sajnos mást tenni, mint ráengedni a GDB-t, próbacseresznye. Arra készülj fel, hogy kell egy másik vinyó is, amire a mentést végzed.
[Szerkesztve]Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Philippe #2376 üzenetére
Az XP telepítö CD-vel partícionálhatod, és formázhatod majd. Célszerű az első 10-20 GB-ot partícionálni a telepítővel, utána pedig a már feltelepült XP-vel hozni létre a további partíciókat.
Természetesen a gép indításakor csatlakoztatva kell lennie annak a vinyónak is, amire a GDB-vel menteni fogsz. (Felfigyeltél arra a kitételre, hogy csak megvásárolt GDB-vel fog működni a mentés?)Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Philippe #2378 üzenetére
Jobban járnál, ha az új, tehát gyorsabb 160 GB-osra tennéd az XP, ahogy vázoltam az előbb.
Formázáskor rendbe fognak jönni a dolgok, addig ezzel ne törődj.
Igen, a ''Target'' vinyó csatlakoztatása nélkül nem lesz hova mentened. Van másik vinyód a mentéshez, vagy elég lesz ehhez a 20 GB-osod?
Olvass a sorok között, és gondolj a P.H. alapelvekre! Nem járt le semminek a kora, jobban virágzik, mint valaha.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Philippe #2385 üzenetére
Ha a 20 GB-os vinyón maradna az XP, és ott véletlenül sikerülne a Merge, csak akkor kerülhetnéd el ezt.
Mindenképp a mentést kell először megkísérelni. Az új XP telepítés a most még esetleg menthető adatok jelentős részét felülírná, tovább csökkennének az esélyek a sikeres mentésre.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz liksoft #2398 üzenetére
Kösz a hő-teóriát, elfogadhatónak tűnik. Az is lehet, hogy más lágyabban seek-elő vinyóknál is van ilyen, csak nem halljuk?
Az meg külön bíztató, hogy nem volt még ilyen döglött ragadozó a kezedben.
Egyébként bíztam benne, hogy fel tudod állítani.
lazydog
Szerintem nincs semmi baj, ha ez a rendszervinyód. A háttérben töredezésmentesít, indexel, adminisztrálgat magának az XP. Ezt hallod, mert túl jó a füled.
A Sentinel meg nem osztogatja potyára a 100%-okat, tehát szinte biztosan jó a vinyód.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
Igen, a széles utat választottam, a keskeny helyett. Ezzel nagy valószínűséggel megnyugtattam a kérdezőt, így már nem éltem hiába.
A te válaszod szakszerű és mélyenszántó, bár nem teljes. Az 1024-et, mint váltószámot nem magyaráztad el.
Szélmalomharcot folytatunk. Nem lepne meg túlságosan, ha még ezen az oldalon találkoznánk ismét totál ugyanezzel a kérdéssel. Ha így lenne, és válaszolnék is rá, kérlek nézd el nekem, ha nem írok belőle diplomamunkát.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz TazLeacher #2497 üzenetére
Nagyon valószínű, hogy ez tápkábelhiba. A vezeték és a csatlakozó között, vagy a csatlakozó és a vinyó között bizonytalan az érintkezés. Különösen gyakori ez elosztó ''Y'' kábel használata esetén.
lazydog
A HDSentinel nem is arra való hogy segítsen az elveszett adatot visszanyerni. Ezzel inkább megelőzni tudod azt, mivel időben jelzi a vinyód esetleges állapot romlását.
Egyébként hibátlan a vinyód a Sentinel szerint?Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Dr. Romano #2530 üzenetére
A HddRegenerator ezt állítja magáról, és átmenetileg el is szokta tüntetni a rosszaságokat.
Egy próbát megér: [link]Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Dr. Romano #2532 üzenetére
Lassú és (alapos) munkához idő kell. Holnapra készen is lesz vele.
Ha ki is jelezné a HdTune a hibás szektor helyét, akkor is ajánlatos volna végig kerestetni az egész felületet a Regenerator-al. Ez olyan területeket is vizsgál, amiket az előbbi program nem.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
Gyenge szektorok megléte még nem elegendő a garancia érvényesítésére. Akkor lehet ezt érvényesíteni, ha az illető gyártó tesztprogramja is hibásnak találja a vinyót.
Nagyjából ez a helyzet akkor, ha mondjuk a HDSentinel szerint 0% a Health értéke.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Dr. Romano #2545 üzenetére
Tegnaptól már rég lefutott volna a teszt, ha nem görcsölnél vele.
lazydog
válasz Dr. Romano #2547 üzenetére
Tegnap arról is szó esett, egyáltalán nem biztos az, hogy csak 4KB-ról van szó.
Nem hiszem el, hogy nincs egy ventillátorod a vinyó hűtésére.
Nem ismerek más hasonló programot, sőt még ennek a használatára sem volt eddig szükségem.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Dr. Romano #2554 üzenetére
Lehet, hogy meg kéne vásárolnod.
lazydog
válasz Dr. Romano #2557 üzenetére
Csak találgatok.
Mi van, ha azért száll el azon a bizonyos helyen, mert nem tud mit kezdeni a lemezhibával. Esetleg egy hibátlan vinyón kéne futtatni próbaképpen. .Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
válasz Dr. Romano #2563 üzenetére
Itt a régi alaplapok BIOS-ának szerves részét képező mélyformázó programokról van szó. Ilyet csak akkor próbálhatnál ki (amivel el is cseesznéd a vinyód), ha volna ilyened és ezen tolnád.
lazydog
lazydog
válasz 1982lorinc #2727 üzenetére
Valami olyasmit kellene keresned a BIOS-ban, ahol növelni lehet a vinyó felismerésére szánt időt.
lazydog
válasz peterzonex #2826 üzenetére
Nézd meg, mondjuk Partition Magic-el, hogy nincs-e valami rejtett partíciód is.
lazydog
válasz peterzonex #2829 üzenetére
Ez az XP által használt virtuális memória. Ha nem te helyezted ide, akkor töröld le, oszt jónapot.
Nincs értelme mindenáron logikai partíciót használni, jobb volna, ha a D:\ is elsődleges (primary) lenne.
lazydog
válasz peterzonex #2831 üzenetére
Nem érdemes kikapcsolni, hacsak nincs vagy 4 GB RAM-od. Előfordulhat, hogy szükség van rá, mikor az XP úgy gondolja.
lazydog
Az úgynevezett "gyári" teszt programok egyáltalán nem biztos hogy jobb képet adnak az állapotot illetően. Viszont az igaz, hogy általában szebb, kedvezőbb, a user számára megnyugtatóbb az általuk becsült állapot.
Ha neked a hamis biztonságérzet a fontos, bízz inkább ezekben.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
lazydog
lazydog
- Elemlámpa, zseblámpa
- Hobby rádiós topik
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- LEGO klub
- Hardcore café
- Samsung MZVKW1T0HMLH-000D1 - 1TB M.2 2280 NGFF PCIe NVMe Gen3 x4 SSD, Több darab
- Western Digital Gold 10TB - 256MB, 7200rpm, SATA3 - Új, bontatlan, 2 év garancia - Eladó! 75.000.-
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T9 2TB USB 3.2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SanDisk Extreme Portable 2TB külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- WD40PURZ - 99% - 4TB - Purple - 2db.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
