- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Elnéztük a mai dátumot
Olcsó USB WiFi AC adapter
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Joshi
válasz VoidXs #31977 üzenetére
Ez is marketing dumának hat. De mondok mást. Ha ennyire jó cucc, akkor miért nem használja egyik komolyabb tesztcsapat sem? Csak azért mert aranyárba mérik még nem lesz valami jó. Én azt is megértem hogy a "MadVR-es srác" meglátta ebben az üzletet és az amúgy is jómódú userekről le akarja húzni a lóvét. Nekem ezzel nincs bajom, de attól ez még parasztvakítás. Pont most kérdezte valaki hogy a mpc-hc + madvr-nél van-e jobb képminőségű asztali lejátszó. Ha annyira jó a MadVR akkor miért is kellene ennél jobb? Persze ez a überdrága tovább fejlesztett ez sokkal jobb, nyilván.
Joshi
válasz VoidXs #31985 üzenetére
Ne haragudj, de ezzel mit magyaráztál meg? Számomra semmit. Sorry hogy rám pazaroltad a virtuális tolladat.
ui.: rengeteg ellentmondás van az érveidben, de most nincs kedvem kielemezni azokat. Maradjunk abba hogy ezt a MadVR-es übercuccot vegye az akinek nincs ötlete hogy mire költse a pénzét.
Joshi
válasz thomasrc #32033 üzenetére
Hiába konvertálsz vissza HDR-ről SDR-re, egyszerűen nem kaphatsz olyan képi információt SDR-en, mint HDR-en. Az általad linkelt képet se tudom hova tenni, mert egy HDR-ben megjelenített kép egyszerűen nem úgy néz ki mint egy SDR kép. Elég csak a magasabb szín és dinamikatartományt nézni (REC.709 vs REC.2020 stb.).
Joshi
Lapalacs
RockHaRDNem tudom egyeseknek miért nem működik az MPC-BE + MPC Video Renderer teljes képernyős automatikus HDR-re kapcsolása. Nekem működik az asztali gépemmel is (1080Ti + LG 32GK850F monitorral Display Porton is), de felraktam a másik asztali gépemre amit Marantz 7011-es erősítőn keresztül megy a Sony A1 tévébe és ott is hibátlanul megy minden (1660Ti + Audioquest Pearl HDMI kábel). Valamit ti nem jól csináltok az tuti.
Joshi
válasz Lapalacs #32065 üzenetére
A képeden ott van hogy PostProcessing PQ to SDR, illetve HDR Processingnél írja is hogy visszakonvertálja a HDR-t SDR-be. Milyen kijelzőn próbálod és milyen kábelen?
Joshi
Kipróbáltam a Sony A1 tévémmel is úgy, hogy kihagytam a Marantz erősítőt. Se az erősítőn keresztül, sem pedig a tévébe direkt csatlakoztatva nem lehet RGB 10bit-et beállítani. Csak az LG 32GK850F monitornál enged RGB 10bit-et állítani. Most azt nem tudom, hogy ez az 1660Ti kártya korlátja, vagy a tévéjé?
Joshi
Igen mert a tévé HDMI-n van össze kötve a PC-vel, míg a monitor DisplayPort-al. HDMI-vel a monitoron se menne.
Igazság szerint itt most nem ez a lényeg, hanem hogy egyeseknek nem vált át HDR-re az MPC-BE + MPC Video Renderer. Én csak ezt akartam megcáfolni, mármint hogy pedig átvált.
Joshi
válasz wolfman #32089 üzenetére
"Azért én még mindig vallom, hogy HDR csak félsiker háttérvilágítás mellett, mert engem kifejezetten idegesít, hogy a film alatt és felett húzódó fekete csíz sötétszürke."
Te nagyon nehéz eset vagy már ne is haragudj. Most végre átvált HDR-re, de valami más problémád akad. Milyen tévéd van és milyen beállításokat használsz? Amúgy nem érdekel, csak azért írom hogy most már itt nézelődj. -
Joshi
válasz Lapalacs #32097 üzenetére
Azért szúrok be képeket, mert így sokkal egyértelműbb mint ha csak leírom azt. Arról nem is beszélve, hogy egyeseknek elég nehézkes a szövegértése. De a legnagyobb probléma a figyelmetlenség, ami annál erősebb minél idegesebb lesz az ember (mert nem jön össze amit akart).
Ahogy PuMbA is írta minden infó ott volt az Összefoglalóban. Egyébként a HDR még simán lehet rossz élmény egy rosszul beállított tévén, ez még megint egy kálvária.
Joshi
válasz RockHaRD #32096 üzenetére
Nehéz ezt így leírni. Érdemes összeszedni a gondolatokat és feltenni a kérdést a Milyen asztali médialejátszót? topikban.
Joshi
válasz wolfman #32109 üzenetére
Ezt is linkeltem már. Annyi hogy a képen egy monitorhoz lévő standard beállítások láthatóak. Értelem szerűen állíts be minden FPS értékhez a megfelelő frekit és felbontást.
Joshi
válasz TeeJay #32117 üzenetére
A HEVC és az YCbCr két külön dolog.
A HEVC a codec amibe a videót tömörítik, jelenleg az x265 (HEVC)-nél járunk, de már készül az új h.266 is.
Az YCbCr arra lett kitalálva, hogy az RGB színteret meg lehessen jeleníteni a tévé készülékeken. Ugye itt fontos volt az is, hogy a színek mellett legyen fényerő érték is. Az YCbCr 4.2.0 vagy 4.4.4 az egyes csatornák mintavételezési értéke. Minél magasabbak a számok, annál nagyobb a mintavételezés így jobb a minőség. Nagyjából.
Joshi
válasz gordonfreemN #32150 üzenetére
Nem kell, de ha jól tudom akkor a Win10 N az egy médiában lebutított verzió. Valami ilyesmi rémlik. Miért ilyen Wint használsz?
Joshi
válasz RockHaRD #32159 üzenetére
A MadVR vagy a MPC Video Renderer?
Ha az MPC Video Renderer telepítve van, akkor az nem lehet kiszürkülve. Fontos, hogy filmet ne indíts el, mert akkor tényleg inaktív a beállítás menü. Amúgy szerintem nincs ilyen funkció.
Joshi
válasz RockHaRD #32165 üzenetére
Szerintem a tévéd kever be valamit, mert én kipróbáltam az MPC-BE + MPCVR kombót az LG monitorommal és a Sony tévémmel is, de mindkettőn hibátlanul váltott. A Winben a HDR ki van kapcsolva.
ui: kérdezd meg itt, hogy mi lehet a probléma. Chros és Janos666 eléggé képben vannak LG OLED téren.
Joshi
válasz gordonfreemN #32173 üzenetére
Nem a legújabb MPC Video Renderer verzió van telepítve nálad. Töltsd le a legújabbat.
Kiterjesztett asztal nem biztos hogy jó megoldás. Vannak itt gondok.
Joshi
válasz gordonfreemN #32193 üzenetére
"Joshi: neked auto bevált a TV HDR-be, tehát a képbeállításokban ezt látod?"
Nem tudom mire gondolsz. -
Joshi
válasz gordonfreemN #32197 üzenetére
20017-es Sony A1 tévén még ilyen beállítás nem volt, de határozottan állítom hogy ilyen semmit mondó beállításokra semmi szükség.
Joshi
válasz gordonfreemN #32199 üzenetére
Ne viccelj, inkább az a feltűnő ha a tévé nincs HDR-ben. A Dolby Vision-nál van az, hogy csak akkor van Dv-ben, ha a kép üzemmód DV-re vált. Ez Sony sajátosság.
Joshi
válasz Yodamest #32204 üzenetére
Kábeleket úgy nevezzük, hogy High Speed (max 18Gbps) és Ultra High Speed (max 48Gbps). Előbbi a HDMI 2.0b-ig van specifikálva, míg utóbbi a HDMI 2.1-re. Rendszerint 10m-hez már jelerősítő kell, inkább csak 5m-ig szokott gond nélkül átmenni az adott kábel specifikációjában írtak. Persze fontos az adott kábel minősége, mert az olcsó kábelek nem szokták hozni a leírtakat.
A második kérdésedre az a válaszom, hogy a 24p filmeket látod darabosnak, mert túl kevés az fps. Ezt úgy tudod orvosolni, hogy a tévé menüjében beállítasz egy kis interpolációt. Ugye fontos, hogy csak annyit, hogy még ne legyen artifact (képhiba). Milyen tévéd van?
(#32206) Yodamest első körben próbáld meg a jelenlegi kábeleddel a 4K@24Hz-t, aztán ha nagyon zavar a darabosság, akkor a tévében állíts be interpolációt.
Joshi
válasz Yodamest #32213 üzenetére
Ne a VLC-t használd, hanem próbáld ki az MPC-BE-t és hozzá telepítsd az MPC Video Renderert. Az összefoglalóban le van írva minden. Illetve az MPC-BE-ben a frekiváltást kapcsold be és ahogy Pumba is írja állítsd be.
Joshi
válasz gordonfreemN #32217 üzenetére
Vegyél egy minőségi HDMI kábelt.
ui.: fontos, hogy a tévén a HDMI kiterjesztett vagy teljes beállításon legyen. valami ilyesmi dolgot keress.
Az RGB 12bit-nek sincs semmi értelme. Rakd max 10bit-re. Egyértelműen nincs HDR-ed. Gagyi kábeled van.
Joshi
válasz gordonfreemN #32219 üzenetére
Ott van a linkelt képeden az RGB 12bit, lehet hogy a 4K mellett az már sok a kábelednek. De már többször is írtam hogy ne variáld túl a dolgokat. Csak egyszer húzd le a monitorodat és direktben próbáld csak a tévét a PC-re kötni. Hidd el hogy te kavarsz be valamit.
ui.: ne azt erőltesd hogy mi nem megy, inkább próbálj rájönni hogy mi a hiba.
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- Samsung Galaxy A70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- EliteBook 850 G8 15.6" FHD IPS i5-1135G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
