- VoLTE/VoWiFi
PuMbA
PuMbA
válasz bunkomen #27566 üzenetére
TV-n mit mutat a Speedtest? Géped nem jár, mint a fene? Ugyanis, ha DTS hangsáv van, akkor a TV azt nem támogatja, ezért on-the-fly kell a gépednek átkonvertálnia a videó és audió sávot is, ami minőség romlással és bődületes gépigénnyel jár.
(#27568) ron8: 422-ben kicsivel több szín adat van.
PuMbA
válasz kalidor55 #27592 üzenetére
Vagy a szemed nem annyira jó vagy a szemüveged már régi vagy nem 4K filmet nézel, hanem 2K-sat 4K-ban kiadva Márton-nak egyébként igaza van, ha egy jó minőségű fényképet nézel, akkor ég és föld a különbség. Ezt le tudod tölteni 7900x5000-res felbontásban, nézd meg a TV-den és nézd meg egy FullHD monitoron.
PuMbA
PuMbA
válasz bunkomen #27601 üzenetére
Van egy jó nagy ki-be kapcsoló valahol Fogalmam sincs, nem használok Plex-et, de elvileg könnyen megtalálható a beállítások között, mert másoknak már mondtam és meglett. Más javasolt beállítás nincs, hiszen a lényeg, hogy a Plex ne nyúlkáljon az eredeti videó fájlhoz, csak továbbítsa azt.
PuMbA
válasz cyber86 #27605 üzenetére
madVR nélkül nincs HDR támogatás Megcsináltad az oldal tetején lévő összefoglaló szerint a dolgokat?
"A Predator 2018-nál látni főleg ha pc-n nézem a filmet az elején a csávó arcát nem lehet látni egyáltalán de ha külső hdd-t rákötök a tv-re és a gyári lejátszón indítom akkor meg hibátlan és nem tudok rájönni mit kéne beállítani, hogy pc-ről is tökéletes legyen a kép"
Rossz beállítás miatt, ezért ajánlott inkább hanyagolni a PC-s beállítást, ha valaki kevésbé ért hozzá, mert rossz lesz a végeredmény.
PuMbA
válasz suta01 #27624 üzenetére
Ha a lejátszás közben megnyomod a CTRL+J gombot, akkor meglátod, hogy jól van-e beállítva minden és érzékeli-e a HDR-t a PC Nálam érzékeli és mindenhol kéne, ha helyes a HDMI kimeneti beállításod, a kábeled jó és a TV is jól van beállítva, ahogy az összefoglalóban van írva. A TV EDID adatait kéri le a PC, amiben benne van, hohy gy kijelző képes HDR-re vagy nem. Ezt a madVR-ben is megnézheted az edid menüben. A különbség abból adódik, hogy a TV más képbeállításokkal megy a belső lejátszó és a HDMI bemenet.
PuMbA
válasz cyber86 #27644 üzenetére
MPC-HC-ban próbáld ki hogy a Beállítások -> Belső szűrőknél a Video dekódernél DXVA2 helyett D3D11-et választasz ki. Ha így sem jó, akkor nincs véletlenül PC módban a TV-d? Illetve tényleg mindegyik kb. 20db képbeállításod ugyanaz belső lejátszónál is?
PuMbA
válasz kalimist #27645 üzenetére
RGB-nél még nagyobb a hibalehetőség, mert a TV-n a helyes HDMI feketeszintet ki kell választania, ráadásul 50fps-es videók esetén nincs RGB 10biten. Általánosságban ez egy rosszabb megoldás, hiszen a TV-k, illetve minden videó eszköz nem RGB-ben számol, csak a PC.
PuMbA
válasz cyber86 #27652 üzenetére
Akkor állítsd vissza, ahogy volt. A HDMI HDR beállítások az Statikusra állítva más lesz? Beépített lejátszónál is ezek a beállításaid? Sajnos a Panasonic TV-k beállításait értem a legkevésbé. HDMI YCbCr tartomány beállítás például sok TV-n nincs is, mert ott csak korlátozott tartomány létezik, illetve azt sem értem, hogy a 4K Pure Direct opciót miért nem tudod kiválasztani. Érdemes lenne elolvasnod elölről hátulról a leírást, hogy melyik opció mire való, ilyenek nincsenek a legtöbb TV-n, mert nagyon mélyvíz beállítások. Professzionális1-ről, ha átrakod másra az nem lesz jobb vagy nem lesz kevesebb elérhető beállítás?
PuMbA
válasz erahurka #27695 üzenetére
Sajnos a laptopokkal szívás van, mert a legtöbb gyártó letiltja a hivatalos Intel drivereket és csak a laptop gyártó honlapjáról leszedettek működnek. Ezt pedig nem fogják frissíteni sokáig és a laptopod használhatatlan lesz. Egyébként az UHD630-on sok játék elmegy, én játszottam sok játékot rajta, amíg csak az volt, csak dual channel memória kell alá, azaz 2db ugyanolyan RAM modul, de ezt is a laptop gyártók általában kispórolják és 1db modullal árulják a laptopot és ezzel 30-40% grafikai teljesítményt veszítesz. Nekem már 4 éve nincs laptopom, mert pont ezeket untam meg. Pénznyelő az egész. Fejleszteni sem tudod, mint egy asztalit, a driver támogatás meg 2 év után viszlát.
Amit megpróbálhatsz, hogy egy régebbi Intel drivert letöltesz exe helyett zip-ként és így fel tudod tenni az Eszközkezelőben kitallózva az inf fájlt. Ezután pedig felmegy a DCH driver, de előtte mindenképp próbáld meg 1809-re frissíteni a Windowst.
PuMbA
válasz Kovbob #27697 üzenetére
FullHD-n maradhatnak az alap beállítások, illetve a TV felé a VGA-val a teljes RGB 0-255 kimeneti tartomány, a TV-n pedig az ehhez tartozó HDMI feketeszint, hiszen 60Hz-en is elbírja a kábel Az UHD TV-k esetén a 4:2:2 színinformáció kezelés miatt kell "korlátozott" tartomány, mert csak ezzel tudsz beállítani UHD felbontást 60Hz-en 10 bites színnel, a nem elég gyors HDMI 2.0 szabvány miatt.
PuMbA
válasz Formaster #27705 üzenetére
Nincs 60Hz, mert a madVR levált 24Hz-re, ha kell Ha viszont beraksz egy 50fps-es videót, akkor pedig 50Hz-re vált. A topik témája tényleg a filmek lejátszása, de én mindent belevettem, tehát bármilyen videót le kell tudnia játszani. Ha maradni akarunk RGB-n a legáltalánosabb megoldás miatt (PC játékok stb.), akkor át kell írnom 8bit-re a dolgot és akkor 8biten lesz 60Hz RGB 4:4:4-gyel. Még átgondolom, kitesztelem nálam, de nem véletlenül kezdődik az összefoglaló azzal, hogy ha tehetjük akkor kerüljük el a PC-t, mert úgy a PC-ről lehet nyomatni az RGB 8bit-en az összes dolgot a filmeket meg 10 biten fogja lejátszani a belső lejátszó, akár 60fps-sel is.
PuMbA
válasz mcloud100 #27710 üzenetére
Sehogy, mert ez nem probléma. Ilyen a legtöbb film képaránya A TV egy általános eszköz, ami a különböző képarányokat a lehető legkisebb kompromisszummal mutatja meg a 4:3-as régi "kocka" aránytól kezdve a filmek széles 21:9-eséig. SMART Share helyett ajánlott Plex-et használnod, mert a Samsungos cucc elég béna progi.
PuMbA
válasz bigacsiga962 #27761 üzenetére
Mások a képbeállítások a TV-n HDR és nem HDR módban. Ha megegyeznek, akkor viszont az lehetséges, hogy máshogy csinálták meg a két verziót szín ügyileg
Új hsz: Már másodika óta kész van a topik összefoglaló módosítása, de még nem lett berakva
PuMbA
válasz bigacsiga962 #27767 üzenetére
Az a baj, hogy olcsóbban tudsz venni sokkal jobb képminőségű TV-t. 55 colos OLED-ek például nagyon kenterbe verik, ha megnézed őket egy boltban és csak 400-500k vagy a 65 colos OLED-ek, amik 750k-ba kerülnek. Az LG-dnek a kontrasztja 1:1000-hez, ami édeskevés HDR-re, pont ekkora kontrasztot tud egy 150 ezres TV. Egy jobb VA paneles LCD, ami 1:6000 vagy OLED TV (1: végtelen) szebb képet ad. Másrészt 75 colost vettél, aminek az ára már exponenciálisan emelkedik egy 55-ös és egy 65-öshöz képest, tehát jó drágán kapsz nem annyira jó képminőséget.
Amit vettél LG TV annak nagyon jó a mozgásmegjelenítése és nagyon jó játékra.
PuMbA
válasz bigacsiga962 #27778 üzenetére
Nem csináltál rossz vételt, mert méretben tényleg nagyon durva, de tudd, hogy HDR-ben nem igazán erős a TV, szóval ne várj nagyobb dolgokat
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- TCL LCD és LED TV-k
- Futás, futópályák
- Xbox tulajok OFF topicja
