Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
ma A dátum július 10. A nagyszabású bemutatón hét terméket várunk, köztük az új hajlítható modelleket és a Galaxy Ring okosgyűrűt.
Stellar Blade - Túl az 1 millión
gp Külön érdekesség, hogy a Metacritic oldalán a felhasználók ennek a PS5-ös játéknak adták a legjobb pontokat.
PuMbA
PuMbA
Egy ősrégi Intel HD4000 is kiválóan viszi DXVA-val a 95Mbit-es H264-et:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L5.1
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=1, N=125
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 22s
Bit rate : 94.7 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 1.826
Stream size : 2.23 GiB (100%)
Language : English
Encoded date : UTC 2013-01-31 15:59:26
Tagged date : UTC 2013-01-31 16:06:12
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709Szegény AMD, jelenleg csak fut az Intel és az NVIDIA után manapság videó lejátszásban
PuMbA
válasz modflow #22878 üzenetére
Jó, hát ezek régi VGA-k és esélyed sincs a lejátszásra, mivel az UHD miatt egy új a processzoroknak túl számitasigényes kódolási szabványt kellett bevezetni - senki sem akar 200GB-os filmeket látni -, csak azokkal a VGA-kkal megy, amiket irtam KMPlayer meg tüzre való, az MPC-HC önmagában elég mindenre az összefoglalóban található beállitással. Esetleg amivel próbálkozhatsz és még nem próbáltad, hogy 64bites MPC-HC-t használsz, mert az sokat lendit a processzoros dekodolas sebessegen.
PuMbA
válasz SunMount3r #22885 üzenetére
Tökéletes
PuMbA
PuMbA
válasz borsodiv #22891 üzenetére
4K-ra jobb az Intel jelenleg, mert az AMD csak PowerDVD 15-tel viszi elvileg őket, de én sem próbáltam ki, mert nekem is A8-7600 van. Nagyon drága alaplapot pedig nem érdemes venni
s3toraph: 4K-ra már nem és jelenleg csak a GTX950 a legolcsóbb kártya, ami viszi a 4K-t, tehát érdemes várni az új kártyákra, ha ez a cél.
PuMbA
válasz s3toraph #22901 üzenetére
K-Lite sok helyet foglal, bonyolult, tele van rakva felesleges kodekekkel, ami a rendszerbe belemászik és a 8MB-os MPC-HC mellett felesleges, mert önmagában a lejátszó mindent visz Egyébként a GTX950 nem azért kell, mert brutál VGA, hanem jelenleg csak abban a chipben érhető el a 4K HEVC videókat dekódoló és enkódoló legújabb videóegysége az NVIDIA-nak, ami az AMD-nek még a most nyáron jövő kártyáival jön
PuMbA
válasz SunMount3r #22905 üzenetére
Igen, videó konvertálásra egyébként Handbrake-et érdemes használni, mert semmilyen kodeket nem rak fel
PuMbA
válasz dekan0v #22909 üzenetére
AC3 már rég nem kell, töltsd le a legújabb x64-es MPC-HC-t és telepítéskor tedd alaphelyzetbe a beállításokat és állítsd be benne utána hangbeállításoknál. Továbbá ne felejtsd el a Windows hangbeállításokban a HDMI hangkimenetnél engedélyezni a DTS-t és a Dolby Digitalt
PuMbA
válasz huskydog17 #22925 üzenetére
PowerDVD 15-ben egységes memóriás OpenCL kóddal megy a HEVC gyorsítás, pont ezért írtam, hogy csak ott működik APU-val a 4K 10bit HEVC Carizzo, Fiji, Tonga-ra is ez érvényes, mert csak a 8bit-es HEVC-ket gyorsítja DXVA-val ez kb. a fele elérhető videókat jelenti, csak a nyáron megjelenő Polaris fogja tudni a 10bit-eseket is, mint az NVIDIA GTX950 vagy az Intelek.
PuMbA
válasz SunMount3r #22951 üzenetére
DTS-ben van például egy plusz basszusemelés, amire figyelni kellene a hangsáv átkódolása előtt, hogy ne legyen a végső anyagban túl sok mély Ez is lehet az oka. Egyébként ezt azért csinálták, mert meg akarták nyerni a versenyt a DD-vel szemben. Kicsit befürödtek, hogy az 1500kbps-es DTS nem szólt jobban a 448-as DD-nél, mert maga a kódolás többet számít a bitrátánál, mint ahogy az xvid vs. x264-nél is
PuMbA
válasz SunMount3r #22992 üzenetére
"Ezt a HDMI kábelt javasolták korábban, gondolom elég jó minőségű lehet?!"
1 tapasztalat van itt a fórumon vele, tehát jónak kéne lennie, az biztos, hogy nekem a 4m-es kábelem került ugyanennyibe
"A jelenlegi asztali monitorom egy régi 4:3 CRT, ami biztos nem tudja a FHD TV-m 1080p-s felbontását, ezért most erre is rá kérdeznék, hogy ez nem jelent e majd gondot? Meg lehet oldani, hogy más legyen a felbontás a monitoron és a TV-re küldöttön is? "
Ez az összefoglalóban benne van, igen megoldható, kérdés, hogy a 9800GT kártyád tudja-e, mert elég régi
"A DVI-HDMI átalakítós megoldás sem okozhat bármi zűrt, ill. elég jó minőségű e a fentebb linkelt kábel ehhez? Illetve a 10 méteres kábel hossz sem jelent gondot? "
Nem okoz zűrt, 10m kábelhossz okozhat néha.
PuMbA
válasz SunMount3r #22994 üzenetére
1280x720-at kell beállítanod
"És mit értessz konkrétan az alatt, hogy a 10m-es kábelhossz már gondot okozhat? A TV-ben tehet bármi kárt is ez esetben?"
Van, amikor nem működik, de ezt könnyen észreveszed és visszaküldöd a kábelt Ezekben a kábelekben nem 230V megy, hogy kárt tegyenek.
PuMbA
válasz SunMount3r #22996 üzenetére
PuMbA
A madVR frekvenciaváltásban benne van a 1080p23 érték? Tényleg minden úgy van beállítva, ahogy a téma összefoglalóban - ezt csak azért kérdezem, mert ott kiterjesztett asztal van például. CTRL+J-t megnyomva lejátszás közben küldj egy képet az adatokról Milyen Windowsod van? N-es verzió? Videókártya driver a legújabb?
PuMbA
Crimson driverben ki vannak kapcsolva az összefoglaló -2-es pontja szerint a videójavítók? Egyébként semmilyen gondot nem látok, valószínűleg így jön ki a lépés, szóval nem sok mindent tudsz tenni ellene madVR alatt Amit kipróbálhatsz, hogy az összefoglaló szerint beállítod az Akadásmentes lejátszás rész alatti beállításokat és visszateszed az EVR egyedi videókimenetet, így megtudod, hogy a madVR miatt rossz-e vagy a VGA-nak a szinkronizációja ennyire képes Arra figyelj, hogy ha visszaállítod a madVR-t, akkor ezek a beállításokat ne hagyd bent.
PuMbA
Nálam nincs gond az AMD APU-val, pontosabb, mint a tiéd és 1 óránként dobál képkockát, bár ez a 12 perc se annyira kevés Amit még megpróbálhatsz, hogy madVR nélkül vagy vele jobb klikk a videóterületen megjelenő MPC-HC logóra -> Videó átalakító beállítások -> Alaphelyzetbe állítás -> Optimális blabla visszaállítása és ezután bezárod és újraindítod az MPC-HC-t
PuMbA
válasz cyberkind #23056 üzenetére
Ugyanazzal a 15 éves megoldással: a felirat neve megegyezik a film nevével és így automatikusan betölti és választható lesz
VIBO: A fejhallgató kimenetet lehet használni hangfalhoz is, a minősége nem a legjobb
"Ha vezeték nélkül csatlakozik a telefon vagy a laptop a tv-hez akkor az okoz valamilyen minőségromlást kép ill. hangminőségben?"
Ha éppen megroggyan a vezeték nélküli átvitel, akkor igen, de függ a jelerősségtől A legjobb megoldás a PC-ről, illetve médialejátszóról HDMI, aztán a USB-s HDD vagy pendrive, majd utoljára a vezeték nélküli, de ebben szerintem semmi meglepetés nincs
PuMbA
válasz tutitibi #23104 üzenetére
Már egy ideje bármelyik középkategóriás LCD tud 1080 soros teljes mozgásmegjelenítést tesztekkel alátámasztva képkocka beszúrással vagy háttérfény villogtatással, csak be kell kapcsolni a menüjükben, elmosódás természetesen még mindig több lesz valamivel, mint plazmán
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
