- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Olcsó USB WiFi AC adapter
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Házimozi haladó szinten
válasz #75912448 #82811 üzenetére
hát fizikai zajról tényleg nem beszélhetünk a gumigyűrűs csillapításos rögzítés miatt, eddig ez az életem leghalkabb PCje eddig, jó aláírom, hogy 10 centiről a vinyókat lehet hallani csöndben (és olyan csönd igen ritka), tehát abszolút nem befolyásolja a 2,5-3m-es nézési távolságból a moziélményt. Digitális zaj... hát jó kérdés ez is, ezért is írtam, hogy milyen lehet egy Oppo vagy popi a HTPC-vel szemben, ha ugyanazt a file-t nézzük ugyanazon a rendszeren, csak a lejátszó különbözik, szerintem nem lesz egetverő difi (ha mégis lenne), de kövezzetek meg ha nem így van...
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
sose volt célom egy kihegyezett, klasszikus "HTPC", hisz más szempontok is fontosak voltak nálam. Ettől függetlenül még ellátja a HTPC szerepét is 100%-osan az én rendszerem jelenleg, ez tény. Most az, hogy fogyaszt kb 50W-al többet, engem nem igazán hoz lázba, hogy hogy lehetne tovább csökkenteni... A torrent meg HDD-re megy nem SSD-re és ritka az, amikor torrent is megy és filmet is nézünk.
válasz #75912448 #82826 üzenetére
hát megmondom őszintén, hogy amióta Radeon HD dedikált HDMI kimenetét használom (most már évek óta), semmilyen zavaró zajra, neszre, torzításra vagy egyéb esetleges interferenciára nem kaptam fel a fejemet, hogy hé ennek "nem így kéne lennie". Előtte volt, mert akkor még analóg kimenetét használtam a hangkártyának, most meg ugye HDMI -> AVR -> hangfalak. Azt mondod, hogy a popi A410-nek am menüjében van ilyen hallható nem kívánatos zaj, ha jól fel van hangosítva az AVR? Érdekes, akkor ezekszerint nem rakták össze minőségi alkatrészekből, pedig fórumokon a 410-et sok helyen dícsérik...
válasz #75912448 #82833 üzenetére
értem, akkor meg is nyugodtam mondjuk úgy, hisz mondom jelenleg igazán minőségbeli kivetnivalót nem találok a jelenlegi lejátszó rendszeremben. De a Win 9 mikor kijön tuti felteszem és "elvárok" minőségbeli ugrást a Win 7-hez képest...
válasz Lacielvtárs #82889 üzenetére
ha rajta bírod tartani a tenyeredet fél percig akkor nincs okod az aggodalomra, ha meg már 5 mp után is erősen kellemetlen és már fáj akkor első körben szedd szét, pucold ki és goldolkozz el egy szellősebb helyen ahol tárolod, vagy légkondis szobában használd kb ennyi...
válasz dgyuri0123 #83064 üzenetére
Bubu árul X4000-es Denont, azt érdemes lenne megnézni...
Win 8.1 64bit Pro - check
MPC-HC + madVR - check
XBMC 13.2 - check
CAD Win 8.1 Audio Optimizer - checkLényegében, ami nem BD25 vagy BD50, annak jobb lett a képe, érdemes madVR-t használni external playerként az MPC-HC-vel. Audio Optimizer véleményem szerint már nem ennyire "látványos", hallható difi, max pszichikailag van, de azért lefuttattam. Summa summárum, így kell HTPCzni
Ps.: nálam a Smooth motion droppokat okoz, tehát ha másnak is droppol, akkor uncheck és elvileg jó lesz.
Üdv,
Vik~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
válasz Toobee #83407 üzenetére
Értem és köszi a javaslatot, de most hogy elértem ezt a minőségbeli javulást mind képben és hangban, nem bolygatnám tovább, mert itt beza nekem WOT is kell meg esetleg egyszer végigjátszós Wolfenstein New Order nemsokára. Csak ez a CAD win 8.1 sound optimizer önmagában azt eredményezte, mintha egy klasszissal jobb erősítőt vettem volna. Remélem nemsokára megkapom az új állásomat és akkor a kábeleket is "rendbe" rakhatom (táp/audio).
válasz dgyuri0123 #83696 üzenetére
Azért annyit érdemes tudni, hogy Audyssey nélkül a 4310-nek remek hangja van, pláne azután és pláne a CAD Win 8.1 Audio Optimizer után... És gondolom még jobb lesz, amikor meglepem az AVR-t "rendes" tápkábellal és a hangfalakat is rendes kábellal. Az lehet, hogy az X2000-es szólt ahogy szólt, de azt kijelenteni a Denonról, hogy lapos hangja van az erős azért.
Kaptam reklámot a Denontól, PROFIGOLD túlfeszülség védő, megéri 15-ért, le van értékelve 37-ről. Vélemény?
Üdv,
karcos fekete arcam 400-as van 350-ért, ha ez vkit lázba hoz...
válasz pFEFErohni #85184 üzenetére
4310 azért feljebb van mint a 747-es NAD jóval, nem rossz a 747 egyáltalán, csak más a karaktere. Én most ezzel a Marantz SR7008-al szemezgetek, nem tudom mennyivel szólna jobban mint a 4310-es AVR-em. Esetleg vki hallotta a 7008-at itt?
Mi az amit nem veszek észre, mitől lenne lényegesen jobb a 4308 mint a 4310?
Ezeket találtam a 4308 javára:
+10W
Wifi
19kg
195mm magas4310 előnye:
Clock Jitter Reducer
Clock Control via DENON LINK 4th a 3rd helyett
HDMI CEC compatible
6x HDMI input a 4 helyett20 rongyot megérne a csere szerintetek? Mert így elsőpre sok "értelmét" nem látom.
válasz Oldfighter #85205 üzenetére
tessék, erre meg te itt ismét beülteted a bogarat... Lehet, hogy igazad van, de ugyanaz a tápegység van mindkettőben:
Power Supply:
Transformer with cushion - yes (As well as 2 additional Transformers)
Quad Drive Rectifier in Parallel - yes
Independent Power Supplies - 9~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
válasz enricotoxic #85232 üzenetére
Igen valószínűleg majd ez lesz, ahogy leírtad, errefelé lesz nekem érdemes előrelépnem, marad a 4310 és hozzáveszek egy 5 csatornás végfokot, feltéve, ha le tudok mondani a 7.1-ről, mert a következő nappali 10 nm-el lesz nagyobb és ahogy nézem simán elférne még két surround speaker.
Érdekes dolog ez a vakteszt, azt valójában csak úgy lehet, hogy pl. minden azonos és ugyanott van, de csak 1x eszközt "cserélünk" ki és utána meghallgatni azzal és értékelni, hogy van e difi, ezt másképp nem lehet. Azt írták lejjebb, hogy ezek a polk hangfalak nem is hozzák ki a jelenlegi erősítőm tudását, szóval akkor most mivan, irány az LSiM?
válasz enricotoxic #85290 üzenetére
az azért elég egyértelmű, hogy a Denon 4308 és az Arcam 400-as tulaj is azért válnak meg az erősítőjüktől, mert elő/végfokoznak a jobb hangzás érdekében. Tehát marad a 4310-em jó darabig...
válasz pFEFErohni #85608 üzenetére
4310-et nem nagyon fogsz 170-ért kapni, azok ára inkább 200-tól indul felfelé.
