- Meizu M6 note (flyme rendszer) billentyűzár feloldás
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Házimozi belépő szinten
Dorian
válasz #98221312 #30213 üzenetére
Sok mindentől függ ez, vannak, akik egyszerűen nem szeretik a nagy hangerőt. De sokan keverik, hogy a nagy hangerőt nem szeretik, vagy a nagy torzítású (akár vas, akár akusztika miatt) hangot nem szeretik magas hangerőn, ami nagyjából mindenkire igaz. Fordítva: Minél torzítatlanabbul szól egy rendszer, annál nagyobb hangerővel tudjuk hallgatni anélkül, hogy azt bántónak éreznénk.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Lacielvtárs #30216 üzenetére
"Akkor korábban nálam a torzítás miatt volt zavaró a magasabb hangerő, jól gondolom?"
Vagy süketülsz
Dorian
Akkora hangerő persze sosem lehet, mint a valóságban, hiszen akkor egy film alatt többször megsüketülnénk.
Ha egy lőfegyvert elsütsz ilyen kis zárt térben, mindenki füle cseng negyed óráig
(Bohó koromban kipróbáltam, vaktölténnyel - farsangra érkeztem rablónak öltözve, nagy sikerem volt )[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz Steady74 #30244 üzenetére
A falakról való visszaverődést vedd figyelembe (negyed hullámhoszz távolsága a membrán síkjától). E miatt vagy ne legyen a membrán-fal távolság 65 cm-nél nagyobb, vagy jó messze legyen a faltól. (Szub tartomány hullámhosszainál történő kioltások és torzításnövekedés miatt.) A falakhoz közel helyezés pedig egyfajta hangnyomás növekedést (döngést) okoz, saroknál hatványozottan, így lehetőleg ne legyen mindkét faltól egyenlő távolságra.
Dorian
válasz Lacielvtárs #30256 üzenetére
Nem az számít, hogy mekkora ablak, hanem az, hogy normális gyártmány-e. Nálam van 150 x 240-es ablak a nappaliban, az sem rezonál.
Dorian
Dorian
"Akiknek a 80000 forintos megfelel, azok hallottak igazi házimozi rendszert és megtehetnék, hogy annak az összegnek két-háromszorosát költsék ilyesmire?"
Igen. Csak nekem több ismerősöm van, akinek teljesen megfelel a százezres "házimozi szett", hiába hallottak igen jó rendszereket is és mellette Lexus + Merci áll a garázsban + Mexikóba járnak nyaralni.
Próbáld meg elképzelni, hogy másnak más preferenciái is lehetnek, mint neked.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Dorian
válasz Nemir Ombe #30687 üzenetére
Lehet kipróbálom én is a front szekciónak a VDC hifi series ellenében, kíváncsiságból.
Dorian
válasz Nemir Ombe #30747 üzenetére
Node előírás szerint a pirosat is be kell kötni, lakkozás leoldása után, vagy azoknak más szerepe van?
Dorian
válasz Nemir Ombe #30860 üzenetére
Ok, értem, szóval tőled most mennyiért lehet megvenni?
Dorian
válasz Williamgrant #30950 üzenetére
Aham. És az áramot is majd a levegőből kapják?
Dorian
válasz Vicarious1 #31218 üzenetére
Ha ez probléma, baromi nehéz lehet ám egy fázisceruzával kideríteni...
Dorian
válasz Vicarious1 #31221 üzenetére
Az IEC aljzatnak van szabványa, h melyik a fázis.
A kábelnek meg fali aljzatba dugottan is van még egy szabad vége.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Lacielvtárs #31241 üzenetére
Te most két különböző erősítőt hasonlítasz össze, nem pedig korrekciót, az anélküliséggel.
Dorian
válasz #98221312 #31239 üzenetére
Szerintem ott van a megoldás, hogy a gyengébb szobakorrekciók a frekvenciagörbék simítása közben a fázisviszonyokat kutyulják össze nagyon, amire nagyon érzékeny a fül, nagyon sokat számít abban, hogy mennyire halljuk "élethűnek" a hangot. A szoba esetlegesen elbaszott akusztikáját meg az agy megszokta,ismeri és sokkal könnyebben korrigálja.
Dorian
válasz johnywalker #31311 üzenetére
"alapvetően az a jó, ha megegyező anyagok érintkeznek, kontaktálnak"
A csatlakozók mindenhol aranyozottak. Tehát?
Dorian
válasz johnywalker #31313 üzenetére
Akkor neked ródiumba kell mártani
Dorian
válasz Lacielvtárs #31360 üzenetére
Persze, pl. ha a nullára is az van kötve
Dorian
válasz Nemir Ombe #31376 üzenetére
Ez akkor van, ha alapvető akusztikai ismeretek nélkül akar vki eq-val játszani.
Pl. ha kioltás miatt van a beszakadás, és feltoljuk eq-val azt a tartományt, akkor ugyanúgy ki fog oltódni, csak a vasak kínlódnak, küzdenek (amíg bírják).Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Steady74 #31453 üzenetére
Te miről beszélsz? Felhasznalási igény szerint veszünk valamit, nem azért költünk többet, h általunk nem használt dolgokat tudjon.
2 lemezes Zyxelt használom letöltésre + médiatárhelynek, ezt tökéletesen és stabilan teljesíti évek óta, 27ezerért.
Másra nincs szükségem, miért költsek többet?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz MasterMark #31462 üzenetére
És igazuk van ha nem vágynak többre.
Dorian
A francia, orosz, koreai, svéd, stb. filmeket még jobban szeretem eredeti nyelven nézni, mint az angol nyelvűeket, tök más ezeknek a filmeknek a stílusa, eltér a hollywooditól, ezért az eredeti nyelv még többet tesz hozzájuk, hitelesebbek. Minap pl. a Salyut 7 volt soron, nyilvánvalóan oroszul.
Dorian
válasz Gtaati #31595 üzenetére
Ha kő, akkor a legjobb a gránit, mivel sűrű, homogén anyag. De igazából tök felesleges, sokszor magas irányába tolja el kissé a hangot + a sík kemény grániton piszok nehéz hajszál pontosan beszintezni 4 pontot. Nem tud semennyire belemélyedni, ezért ha csak kicsit nem tökéletes, már többet vesztünk, mint nyerünk.
Dorian
Ez azért durván erős kijelentés... Én pl. látom, h lapos a Föld, különben is szar lehet az ausztráloknak fejjel lefelé lógni
Érzékszerveink tökéletlenek, megcsalnak minket. Az EGO-n, az "énmindenthallok/látok" nevű kognitív disszonancián túl kell lépni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz hjtz4t3wrseg #31812 üzenetére
Van, nézzenek kissé feléd.
Dorian
válasz MasterMark #31814 üzenetére
Úgy, h ne tökéletesen feléd nézzenek, hanem a metszéspontjuk legyen a fejed mögött és fölött vmivel: "kissé"
Dorian
Ez a 30ezerbe kerülő mérés hogyan került ide a köztudatba? Csak mert nekem 15 volt, ráadásul ahol csináltattam a paneleket, ott ezzel a költséggel kevesebbe került a végösszeg, tehát ingyen volt.
100ezres rendszerhez nyilván nem költ másik 100-at ilyesmire az ember, ha ár/értéket nézünk, akkor már egy 300ezres rendszer esetében is nagyon arányos ez az összeg. Ehhez képest a hasonló árú egyéb dolgok által elért minőségjavulás kb. a bohóckodás kategóriája. Laci esete éppen ezért szvsz. (és minden bántási szándék nélkül) kifejezetten negatív példa.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz zsoika #31886 üzenetére
Ok, de erre írtam korábban, hogy utánaolvasással, tanulással és házilagos panel-készítéssel kompenzálható, ha nem telik rá. Biztos nem lesz olyan pontos az eredmény, de a nagy problémák -és azok mindenhol vannak- jelentősen, hatásosan csökkenthetőek.
Persze ez időbe és energiába kerül.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Sztereóról bővítésnél ha egy fő néző pozíció van, akkor elsőnek a surroundokat venném meg. A center minősége igen fontos a teljes 5.1-ben és igen sokat szól mozin, de a sokpontegy-élményhez ideiglenes építkezés alatt többet tud hozzátenni a surround.
Ok, hogy a hallgatási pozícióban felerősödik a mély, de ugyanakkor a kiemelt (vagy más esetben kioltott) frekvenciákon a torzítás is durván felerősödik, így nem az igazi. A jó megoldás az akusztika kezelése és szub rendszerbe állítása.
Dorian
válasz hjtz4t3wrseg #32096 üzenetére
Elméletileg, ideális akusztikát, elhelyezést, magassugárzó-minőséget figyelembe véve úgy, h teljesen rád nézzenek.
A valóságban pedig ki kell kísérletezned, de ha úgy tetszik a legjobban, h egyáltalán nem forgatod be, ott valami gubanc van.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz hjtz4t3wrseg #32098 üzenetére
A magas hangok egy szűk kúpban terjednek csak egyenletesen és pontosan, ez egyszerű fizika.
De a bántó hangú magasakat vagy akusztikai anomáliákat, meg csomó tökéletlenséget lehet elfedni, ha nem teljesen rád néznek.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz hjtz4t3wrseg #32100 üzenetére
Olvasd el újra amit írtam. Ha annyiból nem érted meg, akkor nem tudok mit csinálni...
Dorian
válasz Jegesmaci81 #32106 üzenetére
Ez általában csak mérés alapú párba válogatást jelent, nem konkrét jobb-balt.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Synology routerek
- iPhone-t használók OFF topikja
- Hobby elektronika
