- A töltőkábel is unalmas...
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
shalafi66
Értem, köszi. Legfeljebb annyit lehet tenni, hogy a papírnak sima felülete lesz. Persze sorozaton kívül meg lehet csinálni mással, másképp, csak nem ugyanúgy fog működni.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
Dißnäëß
Talán segít, mert én is sokat agyaltam ezen:
1. egy röpke vázlat, MTM-ben nem "borul le" a tér, de szűkebb.. ez függ a doboz falától is és a váltószűrőtől is.. mert .. lásd 2-es pont ..
2. A bonyolultságot jól szemlélteti ez a magyarázat, tehát nem is mindig van szükség MTM-re..
3. Egyéb okoskodások "bekavaró" hatása, fórumok, satöbbi. Ezen már Rajtad kívül millióan meditáltak jókat, milyen az MTM..
Én egyelőre mellőzöm ezt a design-t, de a következőben lehet, kipróbálom. Úgyis szeretnék valamit a nappali mellé a hálóba is. Amikor ennyi iszonyú sok bekavaró paraméter van az audio világában, a végén csakis a fül mondja meg az igazat szerintem.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
shalafi66
Persze, műanyag. Ezekből sem sok van, pár dobozzal összesen, és egy részük esztétikai hibás. Ha kell, azt ajánlom, hogy kérj meg, míg Fehérváron vagyok, hogy válogassak, akkor legalább kb. egyforma lehet. A forrás a logotech lesz.
shalafi66
20 liter körüli zárt. De lehet, hogy fölösleges a három út. A dt 107-tel is szoktak bajok lenni, megnézem szívesen.
A váltásban az tud segíteni, ha a végleges dobozban méred a hangszórókat.
(#25963) Dißnäëß
Ugye mondtam, hogy furák a fórumok mostanság. :-) 😂[ Szerkesztve ]
shalafi66
Hát azért van az a mély, ami már sok. Még koncerten is.
Ha szub kiegészítséssel tervezel, akkor az akusztikai szűrőket is használod, nem teljesen úgy lesz hangolva, mint teljes sávban működés esetén. Kicsit módosított hangváltóval működne a zárt dobozos rendszer önmagában, vagy akkor alapból nem x.1-es rendszerként gondolsz rá, csak sztereóként, és azt váltod össze a méllyel, így viszont vesztenél pár dB érzékenységet.
Az egyik képen úgy tűnik, mintha kicsit be lenne ülve a pille a 20-as hangszórónál.
Ha nem vagy olyan messze, és el lehet jutni oda, akkor meg tudom mérni nálad is. Pár napja megvolt az első sikeres kitelepülés.
(#25969) bkercso
Szerintem természetes, akkor eszed, nem eszed van. Egyébként a jelenlegi HiFi hangszóróválaszték 80%-a tényleg értelmetlenül létezik szerintem is.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Lehet, hogy csak a fotó csal. De mintha 1-1.5mm-rel lentebb lenne a pille.
Debrecen elérhető.
A szubnál a vágás karakterét is igazgatni kell, hogy egy természetesen eső zárt dobozt kiegészítsen.
Önmagában zárt dobozként kb. 70Hz-et tud. Viszont elég laposan esik.
shalafi66
Áh, csak egy fél mm. Ezekről a képekről. Az teljesen jó/természetes.
Fene tudja. B-reflexszel lehet csinálni egy 35Hz-es alsó határt, nagyjából érzékenységveszteség nélkül, és ez elég széles tartományt biztosít a váltásra. 80Hz körül már tankönyvi aktív szűrővel váltható. kb.
shalafi66
A T-S arány miatt mondtam szerintem a 35-öt, és egyet tudok érteni magammal, a kisebb doboz felé húz, amit mértél. Most 40-nel számoltam, 45-ben még szélesebb sávban szól, de nincs hatalmas különbség. Az Xlin meg úgyis elfogy 30-35W körül. A kisebb dobozban lenne 0,5mm előnye kb. Emiatt nem kell újat készíteni.
(#25979) Mikisys
Ezek nem nagy igények egyáltalán, mondjuk, hogy a mimimum, amit szeretnél. Két darabot bevállaltam volna neked pro bono, a régi fórumos ismeretségre tekintettel. Füles kosárban is elmegy? Azt tudok olcsón szerezni.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Jó, de a Monitor Audio a hangszórói miatt szól jól, nem a doboz az oka, és még a hangváltója sincs teljesen rendben.
A huszas mélyed nem tud kétutas lenni szerintem, szóval mindenképp 3 marad. Nem a középen múlik.
shalafi66
Ha hiteles lenne, még akkor is hülyeség. A váltás módja, frekvenciája értelmetlen. Legfeljebb szükségmegoldás. És nincs kompenzálva a BS. A dóm mért átvitele nem egyezik a szűrőből következő fr. hangnyomás válasszal, a magasat túl széles sávban hagyja szólni, és ehhez képest indokolatlanul a mélyközepet is kikínozza 5k-ig, átfedés, emiatt pozíciófüggő kioltások-erősítések jönnek be. Az egész zavaros, rosszul dokumentált.
Az első spectrás mérésen hibát jelez még, hogy a zöld és piros diagramvonal szűrő által nem érintett részei nem egyeznek, nincs reprodukálhatóság. A második mérés megmutatja, hogy a dinamikatartomány is nagyon kevés.Nem gondolom, hogy alkalmas kétutas felhasználásra a 200-as mélyközép (SPH-200KE), de ezt már írtam korábban. Amit linkeltél engem csak megerősített ebben a gondolatban. A nagy 6kHz fölötti rezonancia mellett több kisebb is van középtartományban, ezek miatt szerintem fölösleges szenvedni azzal, hogy statikusan, szemből, egyenesre kihozd kétútban. Nagyobb méretű dómmal, 2kHz körül, talán meg lehetne próbálni.
Azt hittem, eladod a dobozt.
shalafi66
Lehet, hogy én megvenném. Szerintem találok a kínaiak között olyan kosarat, ami simán beleiilik. Elvégre az eredeti is onnan jött. Aztán legfeljebb kihajítom a hangszóró belét, és építek valami értelmes lengőrendszert bele.
shalafi66
Taiwan majdnem Kína, csak más az államforma. Meg régen az értelmesebb dolgokat ők csinálták, egyfajta minőség volt a tajvani zsebrádió. A 100mm-es középre jó mindegyik SAL kosár, a 200-asat még kicsit kutatni kell, átmérőben 8mm-rel kisebbek a körperemes SBX-ek. De meg fogom találni a belevalót.
Talán meg is van. A Vifa M21 bele kell, hogy férjen, az kívülről 215mm, kis alakítással szerintem jó is lesz.Vagy van HiVi kosaram is üresen, az is 215mm. Sajnos pont 212-őt nem találok.
Esetleg az is opció, hogy 204mm-es SAL+alu keret.
shalafi66
Ennyi pénzért scanspeaket kapsz. :-) És igazából ennyi.
(#25998) olajecset
A Monacor tervek hasra ütött típusúak, nincsenek rendesen dokumentálva. Inkább az eladást segítik, a felhasználót kevésbé.[ Szerkesztve ]
Mikisys
Azért nem jó, mert vagy a hangszóró nem jó, vagy ebbe a fajta dobozba nem tehető az a hangszóró, mert nem fog optimálisan működni. Az adott dobozhoz választható megfelelő hangszóró, vagy a hangszóróhoz választható megfelelő méretű, hangolású doboz.
Minden adatnak van egy "optimális" határa, ami jó eredményhez vezet, a 46cm hosszú reflex cső, az már magában is, egészen biztosan nem jó.
Persze, Mindenki másképp csinálja.Üdv!
shalafi66
Jól.
De amúgy tényleg nincs ajánlott. Ha szabályosan akarod csinálni, akkor végig kell nézni a lehetőségeket, hogy mikor, mivel ártasz legkevesebbet.Vagy hagyni az egészet a fenébe, és esztétikai alapon megtervezni, mint a nagyobb gyártók. 😀
Ribi
Troels, eleje is rétegelt, mert nem volt kedvem megfelelő méretű HDF után koslatni.
Vagyis bekérdeztem, de 1 helyről nem is válaszoltak, másik meg 2 hét után visszaírt, hogy tőccsem ki a formanyomtatványt, mert csak úgy tudnak árat adni. Na ott mondtam, hogy biztos túl sok a munkájuk...[ Szerkesztve ]
shalafi66
Miért tetszik jobban? A cs nem annyira autós és brummogós.
(#26161) Primary92
Ha a lengőcséve méretei egyeznek, akkor a terhelhetőség is ugyanakkora. Bár a dld-nek még bevallottan is kisebb a lineáris tartománya => biztos, hogy kisebb az elektromos terhelhetőség is. Egyébként nem hinnék el semmit egy felírt adatsorból.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Kicsit szebb, pontosabb mélyben, a kisebb együttmozgó tömeg miatt. Hogy aztán kinek melyik a jobb, az személyesen dönti el mindenki. :-)
Le kell fújni feketével a feliratot. 😀
hugi0
2 retegu karbon - 7,8g - atmero 15,8cm (ha jol emlekszem)
Ebbol az atmerobol akkorat vagsz magadnak amilyet szeretnel.Azt a hibat ne kovesd el amit az egyik baratom is megtett. Idezem:
"Mar harmadszora vagok le belole, de meg mindig kisebb mint ami kellene." ;-)"Az arnyekom gyorsabb a noverem fenyenel."
shalafi66
Én is gyártok ilyeneket. Csak van kivágószerszámom is.
PP-ből bontott darabok vannak, ebben a méretben, de nem sérültek. Úgysem tudnál PP-t ragasztani rendesen. Nehéz ügyek a nem ragasztható műanyagok. Ismerjük a Videotonból a problémát, 626 és 634 fedőnevű példányok az AKAI-nak..
shalafi66
Ez a VT sem jó, a hangváltója hülyeség.
Meg a magasa egy kisebb atomkatasztrófával vetekszik.Végül valami ilyesmit csináltam belőle.
Hogy ne legyen nagy eltérés a megszokott hangképhez képest, de azért elviselhetőbbé váljon.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Módosítás nélkül nem tudok másikat.
Újraváltózva, a lengőrendszereket kicserélve, lehet belőle élvezhető hangsugárzót csinálni. De ez szinte bármelyik VT-re igaz.
bkercso
Nem akartalak megbántani, csak egy újabb konstruktív hsz-t olvashattam Shalafi mestertől. Ha nem értettem félre. Jó hangú dobozt ugyanis nem ajánlott. Azt hittem, poénnak szánta.
Szerinte rossz a Videoton, én ajánlottam is itt kb. 1 hónapja - biztos nem jól tettem. Le is lettem ugyanis hurrogva. Akkor ajánlottak helyette mást, talán olvass vissza.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
shalafi66
(#26202)-vel kapcsolatban: persze, hogy jobban sikerültek, hiszen Vifa dómok voltak a többségükben. De a hangváltó azoknál is hülyeség. Igazából igények kérdése, hogy ki mennyire békül ki vele. Rendes hangváltója, magyar hangsugárzónak, csak a Preludium B32-nél volt. Az is azért, mert egy fizikus csinálta. És nem valamelyik kisebb-nagyobb gyártó szakembere.
shalafi66
Ha vannak igények, akkor igen. Vagy lehet választani mást, de azokat előbb rendbe kell tenni. Van, ami több munkát igényel, van ami kevesebbet.
Például ott van az "agyonhájpolt" StandArt. Ami a prelu árának duplájáért kel el még mindig. Annyira nem voltak képesek, hogy szintbe hozzák a magasat, de ment az ideológia Huszti Zsolttól, hogy milyen egyedi megoldások vannak a hangváltójában.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Másik hangváltó kell hozzá, hogy egyenletesebb legyen, a gyári nem jó, viszont a doboza kicsit nagyobb, szebb mélytartománya van. Az összeszereléskor buták voltak, minden hangszórórögzítő csavar metrikus, és szinte mindegyiket túlhúzták, van ahol töri a kosarat és magashsz előlapot is.
A mélyközepek a régebbi sorozatoknál még egy előző változatához tartoznak az M21-nek, rosszabbak a ragasztások, és gyengébb a lengőcséve, kevésbé engedékeny a pille, mint a Videoton idejében vett példányoknál.
A habszél cserére vigyázni kell, megfelelőt itt Magyarországon csak én készítek.A 30 ezret megéri a pár, árában bármikor el tudod majd adni.
Irmscher 353
Az alap probléma nálam az, hogy elég visszhangos az egész helyiség. Ezt gondoltam volna ezekkel csökkenteni. A hangfalak előtt emiatt van egy nagyobb szőnyeg is.
De még sajnos mindig visszhangos a helyiség. (A falak és a plafon anno gipszkarton borítást kaptak, a padlón járólap van)
Az elhelyezésben az egyik fórumtárs javaslatára hagyatkoztam.Maradt ki egy csomó tojástálca, ha gondolod odaadom, aztán lehet kísérletezni vele
shalafi66
Ne a fűrészfogakkal foglalkozz, nem az a lényege. Most azért, hogy én megmutatom a doboz hatásait is, és ki tudod találni a két mérésből, hogy melyiknek azonos a belső mérete, nem azt jelenti, hogy rosszabb lenne, vagy kevésbé egyenletes, mint amiket a halálra simított méréseken látsz. Most a trend a lényeg, abból lehet következtetni a hangváltó működésére, vagy nem működésére. A HB1 életképtelen, a B31 szemből szebb (de nagyobb szögből szétesik csak ez itt nincs feltüntetve), a B32 pedig egyenletes. Ugyanez a diagram Troels Gravesennél vagy más DiY-ereknél, gyártóknál, hifimagazinos méréseken körülbelül így nézne ki:
Úgyhogy ne fűrészfogazz itt nekem, mert elvesztem a maradék hitem is.
Ha alacsonyabb frekvenciákon, és szélesebb sávban akarsz valamit csinálni, beszerzel néhány könyvespolcot. Onnan már csak egy-két lépés az angol polgári lakberendezés. Nehéz bútorok, vastag szőnyegek és függönyök, falat beborító könyvespolc(ok). Ez szól kb. legjobban, azok közül, amiben még élni is lehet.
ozzy711
Első körben a sarkokba nagy sűrűségű kőzetgyapot elnyelőket tennék a helyedben a mélykiemelések miatt.
A többit csak ezután javaslom, mert ha a balanszot helyrebillenti lehet, hogy nem is kellenek már közép-magas elnyelők, mivel a szoba berendezés tárgyai is elegendők.bkercso: Lehet benne valami, na de mekkora zaj szűrődik be? Innentől többet árt mint használ.
shalafi66
Nem gond, én is vicceltem. De akkor segítek.
Nyilván a felső a legegyenletesebb, az a B32. (+5dB)
Alatta kisebb egyenetlenségekkel a B31.
És legalul a HB1. (-5dB)Az érzékenységük közel egyforma, csak +-5dB-lel el vannak tolva egymáshoz képest, a jó leolvashatóság érdekében. Nyilván azonos mélyhangszórókkal nem lehet nagyon eltérő érzékenységet csinálni.
shalafi66
Valahogy úgy. Szerintem érdemes kipróbálni egy rendesebb hangváltót, ha már van egy jobb dobozod.
(#26341) ozzy711
Szerintem ez nem akkora probléma. A műszaki akusztika sem tud róla. És mégis milyen jól megvan.[ Szerkesztve ]
- Túra és kirándulás topic
- Házimozi haladó szinten
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen routert?
- Parfüm topik
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
