- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
ph Pár online áruház nem tudott várni, és már közzétettek néhány hasznos adatot a Granite Ridge és a Strix Point megjelenéséről.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
do3om
válasz imibogyo #43192 üzenetére
Az jó.
Kezd összeállni a kép, egy univerzális CPU hűtő rögzítőről szinte minden foglalatra könnyű szereléssel. Az a baj hogy sok hűtőmet nem lehet csak simán keresztvasas megoldással felrakni mert a talp közepe bordázott, brutális darabbol meg csak pár van (K2) amit komolyabban kéne rögzíteni.Szükségem lesz még minden foglalatú lapra a próbákhoz amit be kel szereznem.
A ventirögzirést egy öreg rugógyártó mester fogja legyártani, ha drága akkor meg én.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
imibogyo
válasz imibogyo #43301 üzenetére
Kifutottam szerk. időből.
Mégsem 100%-ig ilyen lapom volt, de az elv ugyanaz, a hűtés nagyon hasonló volt. Itt még rajtuk vannak a kis dísz vackok, itt meg már nem.
szab.tam
válasz imibogyo #43304 üzenetére
nekem van.
majd megbeszéljük.
írj holnap emlékeztető pü-t...
(1xrű conrados, nem drága. többször elő szoktam venni. legalább kipróbálod, és kedvet kapsz.)[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
flymi
válasz imibogyo #43332 üzenetére
Lehet megpróbálok én is gyártani magamnak. Igaz kevésbé hatékony eszközökkel (multigép-reszelő kombóra gondoltam) és egyenlőre csak két darab 80mm-eshez.
Kérdéseim:
-Milyen vastag alumíniumból készítetted? 1mm?
-Mekkorára méretezted a lemezt, csak mert nincsenek a munkadarabon furatok?/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
flymi
válasz imibogyo #43336 üzenetére
Ezer hála és köszönet! A 80mm-es sablont már elkészítettem. Mindent dokumentálok, leírok a blogomban a készülő házról, majd ha elkészült végleg, közzéteszem...
Munka kezdete: 2014 március 6.
Munka tervezett vége: legkésőbb 2014 augusztus vége (adok időt magamnak lévén első projektem)/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
Ed3r_X_
válasz imibogyo #43438 üzenetére
Az eleje Intel reklámszagú
Szép kis kuckó lett, nyárra majd nekem is vannak terveim, csak jó idő kell hozzá, meg hogy ráérjek.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
szab.tam
válasz imibogyo #43456 üzenetére
"gép Prime95 + Furmark: 110 W"
igp-nél majdnem mindegy.
de dedikált vga-nál együttes, maximum fogyasztás kimérésénél a feladatkezelőben ilyenkor a furmark-nak maximális prioritást kell adni, hogy processzor előforrásait alárendeljed az alkalmazásnak.
különben a prime elszipkázza az erőt, és nem marad a vga-nak.
kvázi cpu limit lesz, a vga nem dolgozik, csak lógatja a lábát.
általában ugye a vga többet szokott fogyasztani egy rendszerben, ezért szükséges ez...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz imibogyo #43459 üzenetére
amikor teszteltem a passzív tápom korlátjait, akkor a q9550 + gtx 480-ból a konnektorból 437W max felvételt bírtam kipréselni.
de a feljebb elmlített max prioritás nélkül jóval kevesebbet. unatkozott a vga.az pedig külön téma, (amit az előbb el is felejtettem), hogy a linx többet zabál, mint a prime...
flymi
válasz imibogyo #43453 üzenetére
Atyagatya! Mi ez a minimánia?
Én örültem, hogy a csöpp (413 x 486 x 185 mm) Cooler Master Elite 335 után megszerezhettem a most (átalakítás alatt) darabokban heverő (670 x 470 x 207 mm) Chieftec Dragon DA-01BD óriást. Ebben nem lesz helyhiányom.../// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
s3toraph
válasz imibogyo #43468 üzenetére
Húgom gépe és nem tudja nélkülönözni addig hogy tesztelgessen a takarók nélkül. Viszont takarókat tudok szerezni másikat hozzá és így nem az eredetit gyányolnám össze.
Igen, melegedési problémái vannak, pontosabban a venti túl sokat és sokszor közepes fordulaton jár, ami zavaró, holott nem indokolt. Többnyire csak langyos levegőt fúj ki. Gap pad csere az nagyon kell neki, azt már felmértem, szerintem ezért is pörög mert nem bírja elvezetni a VGA-ról megfelelően a hőt, de a ram-ok és a hdd körül is elég meleg szokott lenni, ezért gondoltam arra hogy talán lenne értelme annak is, ha jobban tudna ott járni a levegő, igy ölben jobban lehetne használni, ha az alja nem melegszik fel annyira.
Gap padozás lesz a lényegesebb dolog ez egyértelmű.Kivágni nem akarom egy az egyben, csak fúratokat, mivel akkor nekem is rácsal kellene takarnom ill. védenem a lyuknál, attól meg tartok mert az fém.
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
zovifapp111
válasz imibogyo #43504 üzenetére
Igen,ezen én is átestem Az egyik "gyereket"hanyagolni kell a MÁSIKÉRT! De aztán később össze lehet hangolni,persze nem könnyű mert közben "anyával" is küzdeni kell néha! Viszont igy nagyobb a sikerélmény,ha valami faszán sikerül! Egyébként mik a tervek még a kisházzal?
Alig várom a tavaszi zöldelést!
do3om
válasz imibogyo #43594 üzenetére
Akartam csinálni egy nagy tesztet de annyi ideig volt szétkapva a gép az utóbbi módosítás miatt hogy egy időre elment a kedvem
Esetleg egy 754-es 3000+ procival? (az asszony gépét szívesen szétkapom csak meg kel szerezni )
Tuninga alaplap és ram van benne 2550Mhz-et megy- enyém volt valaha
Egy kis beakasztós hűtőt átfestenék és azt meglesnénk.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
imibogyo
válasz imibogyo #43627 üzenetére
Bocsi kicsúsztam a szerk időből:
Ehhez könnyen lehet "házat" generálni. Esztétikus is lesz és simán jópofa. Persze a kész tervben ez a vége is le lenne zárva (kicsit beljebb csúszna a motor), most csak a láthatóság miatt hagytam így. Valami ilyesmire gondolok:
Pete55555
Satyricon
válasz imibogyo #43633 üzenetére
Agyaltam sokat ezen a lenyithatós témán... És csináltam 1 paintos rajzot(3D-s progihoz baromira nem értek, és a neve se jut eszembe ) amin bemutatom, hogy gondoltam:
Rövidke leírás:
Az ajtóból nézve így látjuk a szobámat. Ha felcsukjuk a vásznat, akkor az ablak körül látható feketés-szürkés rész, egy vastagabb, feketére fújt szegőléc lenne, természetesen fixen rögzítve a falhoz. Ha pedig lenyitjuk, akkor pontosan a falra fixen rögzített szegőléc közé esne a lenyiott vászon. A vászon keretét fenyőből csinálnám(aminek a másik oldalát a képen is látható módon le álmennyezetezném, hogy felcsukott állapotban ne legyen otromba kinézete), A mennyezeten látható szegőléc is ugyanúgy fixre lenne felfogatva, pontosan közé illeszkedne a vászon felcsukott állapotban. ezt szerintem hagynám fehéren(csak a képen jelöltem ugyanolyan színnel, mint ami a falon látható)
Led szalagot pedig a mennyezet köré gondoltam, méghozzá rgb-t(ha jól tudom, akkor ez piros, kék, zöld színű). Apropó SMD led szalag: Mitől függ az, hogy egy led szalag 12v-tal, vagy 220 volttal működik? Be lehet azt úgy kötni, hogy a szobámban található mennyezet lámpa helyett üzemeljen? Úgy értem hogy a mennyezet lámpa kapcsolóval kapcsoljam fel a ledeket?(kiiktatnám a jelenlegi lámpát. Bár ha jól tudom két vezetékes megoldású, mert a gyökér öreg fickó, aki csinálta anno a világítást építkezéskor, kontár munkát végzett! Üdvözlöm innen az élők sorából )
Ami az akkusztikát illeti: Gépről fogok filmet nézni és játszani. Vagyis a hangkártyám menüjében van sok beállítási lehetőség(THX console launcher), ahol lehet finmhangolni a szatelliteket is. Szóval ha úgy döntök, hogy átcuccolok a szüleim szobájába, akkor ezt meg tudom oldani. Viszont azzal a tartalék kéménnyel valahogy meg kell barátkoznom majd(30 évre rá épp ideje lenne) mert fater egyelőre nem engedi lebontani. Valahogy rá kéne beszélnem pedig
Huhh elfáradtam, megyek vízszintesbe teszem magam.
Jó éjt, mindenkinek, és majd várok még Tőled/Tőletek ötletet, esetleg véleményt ezzel a megoldással kapcs.ban!
Egyébként ha a nehezebbik utat választom(hogyan készült mai adásában: házilag motoros rolós vászon) akkor a 2 egyforma nyomtató görgőre lenne szükség, amit ha megfelelő képpen helyezünk el(egymással szemben, közé pedig a vászon), az egyik felfelé, a másik lefelé tekerné. Úgy értem egy azon időben. Vagy össze lehet a kettőt úgy rakni, hogy azonos irányban forogjanak? Ha igen, vajon elbírná a 2,5mx1,5m-es, vagy 2,8mx1,7m-es, 16:9-es vásznat?
Szerk.:
Imibogyó utolsó soraira reagálva:
"Negyedik (legdrágább megoldás), hogy veszel egy új házat, ahol van egy akusztikailag és projektor-vászonilag is tökéletes helység. "- Baszki, nyertünk a lottón, lesz ház! - Ma mentük a nyereményért, vittünk magunkkal 1 nejlon zacskót, és biztonság kedvéért 1 viperát, ha esetleg megtámadnának! Igaz csak 2-esünk volt, és emiatt csak 1200-1400Ft-ot nyertünk, amiből max összetákolt kutyaház lesz! Na de ez is haladás! Egyszer lesz, ami sose volt...
Üdv
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz imibogyo #43637 üzenetére
Értem, köszi szépen megint csak!
Am most gondolkozok, hogy ha motoros megoldást használnék, vagy bármiféle általam összebarkácsolt rolós vászon megoldásnál döntenék, nem csak az összeállítással szívnék, hanem magával a vászon megfelelő feltekerésével is. Ugyanis még így látatlanból is elég nehéz lesz szemre beállítani, hogy a szélein mm pontosan legyen feltekerve, ne pedig ferdén.
Azt hiszem jó lesz nekem a lenyitható megoldás. Kevés szívás, kevés kiadás, praktikus megoldás. Kell ennél több?
De ha még sokat agyalok rajta, és sikerül szereznem időn belül ilyen motort, akkor belevágok a motoros megoldásba! Na mindegy. Képet így is, úgy is fogok feltenni!
"Szóval ha nyerek a lottón egy 5-öst, akkor én is veszek egy baromi nagy telket kertes házzal lesz benne dedikált mozi és HiFi szoba is, de akkor veszek egyet neked is. "
Ohh köszi, akkor drukkolok! Am ez kölcsönös! Ha én nyerek a lottón, én veszek Neked egy ilyen kérót! Sőt! Akkor hangcuccot se kellene csinálnod, mert akkor már azt is kapnál! szab.tam meg 40 hektár hűtőborda dzsungelt kap, 50 hektár vörösréz heatpipe erdővel
Szerk.:
Apropó hangcucc... Múltkor találtam AVX-en(asszem) pont Te jutottál eszembe róla:
Ilyesmi dizájnt akartál ha jól emlékszem...
do3om
válasz imibogyo #43692 üzenetére
Persze hogy nem te.
140-es ventivel gyári 56 festett 61 fok.
Szóval simán működik (ne felejtsük a 4 sor lamellát meg a melegebbet)
Jó lenne a szép hófehér gothardot is tesztelni de "cseppet" magas a cpu mosfet bordám.
A fehér brokit meg már be sem teszem felesleges jó az.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
gban
Közösségépítő
válasz imibogyo #43981 üzenetére
Én is valami hasonlóban gondolkodtam, csak onnan közelítve, hogy először fúrunk 1 lukat, az ugye nem lehet rossz helyen
Aztán szembe vele egy másikat, ahogy te is mondod, picit, és akkor ha el is csúszik picit, van még mód "eltolni" a lukat a tágításkor.Postázást nem vállalok.
#90933760
válasz imibogyo #44255 üzenetére
Ez 20W 12V-on szóval olyan 1.7A
A vezeték meg olyan sima mezei amit a boltba kapni, nem tudom mi az alap méret. Még nem vettem meg ezért érdekel hogy mekkora legyen ha van választási lehetőség is.
Bár van hangfalkábelem az 1.5mm2 és az jó vastag, olyan vastag kéne a villanyvezetékből is? Mert amit a boltba adnak az vékonyabb, akkor az nem lesz jó.
Halogén égő elmegy kisebb fesszel is de szeretném a közel 12V-ot megtartani, hogy érjen is valamit a fénye.A kalkulátor szerint 0.8mm2-es vezeték kell és úgy megmarad a 11.6V. Akkor mégis elég olyan vékony?
- Bestbuy játékok
- EA Sports WRC '23
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Gyúrósok ide!
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
