Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Batman
Na csak összejött , de meg nem tökéletes, frambuffer már mőködik most a boot képernyővel szenvedek de meg nagy fekete képrenyén kívül más nem jött össze.
Az itt leírtak alapján próbálkozok de nem igazan megy :
A grub beállítása , résznél lévő példa alpján próbálkozom.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Hát már annyit szivtam vele teljsene kezdek kiábrándulni a frambufferből!
Nem is kell ez nekem!
Na mindegy de nem adom fel most picit pihentetem a dolgot és talán összejön köv probálkozásra fekete képernyőn kívül valami, ugyanis most eg fekete kepernyo van az egész boot folyamat soran.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
USE=immqt emerge -av =qt-3.3.8
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild U ] x11-libs/qt-3.3.8 [3.3.6-r5] USE=''cups gif immqt* immqt-bc opengl -debug -doc -examples -firebird -ipv6 -mysql -nas -nis -odbc -pertty -postgres -qt-copy% -risky% -sqlite -xinerama'' 0 kB [1]
Total: 1 package (1 upgrade), Size of downloads: 0 kB
Portage overlays:
[1] /usr/portage/local/layman/xeffects
[2] /usr/local/portage
[3] /usr/local/zugaina-portage
Would you like to merge these packages? [Yes/No]
>>> Emerging (1 of 1) x11-libs/qt-3.3.8 to /
* qt-x11-immodule-unified-qt3.3.6-20060317-gentoo.diff.bz2 RMD160 ;-) ... [ ok ]
* qt-x11-immodule-unified-qt3.3.6-20060317-gentoo.diff.bz2 SHA1 ;-) ... [ ok ]
* qt-x11-immodule-unified-qt3.3.6-20060317-gentoo.diff.bz2 SHA256 ;-) ... [ ok ]
* qt-x11-immodule-unified-qt3.3.6-20060317-gentoo.diff.bz2 size ;-) ... [ ok ]
* qt-x11-free-3.3.8.tar.gz RMD160 ;-) ... [ ok ]
* qt-x11-free-3.3.8.tar.gz SHA1 ;-) ... [ ok ]
* qt-x11-free-3.3.8.tar.gz SHA256 ;-) ... [ ok ]
* qt-x11-free-3.3.8.tar.gz size ;-) ... [ ok ]
* This version of Qt hasn't been modified yet to work with immqt.
!!! ERROR: x11-libs/qt-3.3.8 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1630: Called dyn_setup
ebuild.sh, line 702: Called qa_call 'pkg_setup'
ebuild.sh, line 38: Called pkg_setup
qt-3.3.8.ebuild, line 72: Called die
!!! (no error message)
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
!!! A complete build log is located at '/var/tmp/portage/x11-libs/qt-3.3.8/temp/build.log'.
!!! This ebuild is from an overlay: '/usr/portage/local/layman/xeffects'
Több alkalmazás is akarta magának a qt ezen verzióját immqt use flagg-el, de sajna ez a hibaüzenet fogadott és még nem találtam rá megoldást.Van valakinek ötlete?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Hali!
Ha windows-on megosztok valami és azt samban keresztül böngészem akkor az nem tudja lekezelni az ékezetes karaktereket.Lehet valahogy orvolsoni ezt a problémát?
kösziA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Batman
Batman
Hali!
Frissitettem a rendszer es azota erdekes dolgokat csinal , eltunt par ekezetes betu:
őőűűűű van de minden mas helyett egy kis kockat ir.
Nem tudom mi lehet a baja. Valaki belefutott ebbe a hibaba?
Betsy ~ # cat /etc/locale.gen
hu_HU ISO-8859-2
hu_HU.UTF-8 UTF-8
emerge -av glibc
[ebuild R ] sys-libs/glibc-2.5-r1 USE=''nls nptl nptlonly -build -debug -glibc-compat20 -glibc-omitfp (-hardened) (-multilib) -profile (-selinux)'' 0 kB
udv
BatmanA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Ilyet is régen láttam ,hogy ennyire lehaljon a topic, vajon hova tüntek az emberek?
Vagy mindenki áttért windows-ra?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Én is kipróbáltam, nekem ment szépen, egy sima integrált intel vga-n de ilyen hibát nem tapasztaltam, esetleg, a gentoo forumán érdemes körebnézni.
ui.: Logokban nem látni semmit?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Hali!
Erre tud valaki megoldást?
Szinte majdnem mindennel előjön amit fordítani akarok, de pl a glibc és a gcc lefordult rendesen.
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
!!! Please attach the following file when filing a report to bugs.gentoo.org:
!!! /var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/work/alsa-utils-1.0.14rc2/config.log
!!! ERROR: media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1621: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 973: Called qa_call 'src_compile'
ebuild.sh, line 44: Called src_compile
alsa-utils-1.0.14_rc2-r3.ebuild, line 52: Called econf '--enable-nls' '--enable-sequencer'
ebuild.sh, line 578: Called die
!!! econf failed
!!! A complete build log is located at '/var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/temp/build.log'.
Köszi a segítséget!
üdvA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
cat /var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/work/alsa-utils-1.0.14rc2/config.log
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by configure, which was
generated by GNU Autoconf 2.61. Invocation command line was
$ ./configure --prefix=/usr --host=i686-pc-linux-gnu --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --datadir=/usr/share --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var/lib --enable-nls --enable-sequencer --build=i686-pc-linux-gnu
## Platform. ##
hostname = Batpc
uname -m = i686
uname -r = 2.6.21-gentoo
uname -s = Linux
uname -v = #6 SMP Sun Jun 3 00:29:21 Local time zone must be set--see zic m
/usr/bin/uname -p = AMD Athlon(tm) XP 2500+
/bin/uname -X = unknown
/bin/arch = i686
/usr/bin/arch -k = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
/usr/bin/hostinfo = unknown
/bin/machine = unknown
/usr/bin/oslevel = unknown
/bin/universe = unknown
PATH: /usr/lib/ccache/bin
PATH: /usr/local/sbin
PATH: /sbin
PATH: /usr/sbin
PATH: /usr/lib/portage/bin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /bin
PATH: /usr/bin
PATH: /opt/bin
PATH: /usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.1.2
PATH: /usr/kde/3.5/sbin
PATH: /usr/kde/3.5/bin
PATH: /usr/qt/3/bin
## Core tests. ##
configure:1785: checking for a BSD-compatible install
configure:1841: result: /usr/bin/install -c
configure:1852: checking whether build environment is sane
configure:1895: result: yes
configure:1923: checking for a thread-safe mkdir -p
configure:1962: result: /bin/mkdir -p
configure:1975: checking for gawk
configure:1991: found /bin/gawk
configure:2002: result: gawk
configure:2013: checking whether make sets $(MAKE)
configure:2034: result: yes
configure:2238: checking whether NLS is requested
configure:2247: result: yes
configure:2285: checking for msgfmt
configure: trying /usr/bin/msgfmt...
0 translated messages.
configure:2317: result: /usr/bin/msgfmt
configure:2326: checking for gmsgfmt
configure:2344: found /usr/bin/gmsgfmt
configure:2357: result: /usr/bin/gmsgfmt
configure:2397: checking for xgettext
configure: trying /usr/bin/xgettext...
/usr/bin/xgettext: warning: file `/dev/null' extension `' is unknown; will try C
configure:2429: result: /usr/bin/xgettext
configure:2469: checking for msgmerge
configure: trying /usr/bin/msgmerge...
configure:2500: result: /usr/bin/msgmerge
configure:2563: checking for style of include used by make
configure:2591: result: GNU
configure:2621: checking for i686-pc-linux-gnu-gcc
configure:2637: found /usr/lib/ccache/bin/i686-pc-linux-gnu-gcc
configure:2648: result: i686-pc-linux-gnu-gcc
configure:2926: checking for C compiler version
configure:2933: i686-pc-linux-gnu-gcc --version >&5
i686-pc-linux-gnu-gcc (GCC) 4.1.2 (Gentoo 4.1.2)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
configure:2936: $? = 0
configure:2943: i686-pc-linux-gnu-gcc -v >&5
Using built-in specs.
Target: i686-pc-linux-gnu
Configured with: /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.1.2/work/gcc-4.1.2/configure --prefix=/usr --bindir=/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.1.2 --includedir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/include --datadir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/4.1.2 --mandir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/man --infodir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/info --with-gxx-include-dir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/include/g++-v4 --host=i686-pc-linux-gnu --build=i686-pc-linux-gnu --disable-altivec --enable-nls --without-included-gettext --with-system-zlib --disable-checking --disable-werror --enable-secureplt --disable-libunwind-exceptions --disable-multilib --enable-libmudflap --disable-libssp --enable-java-awt=gtk --enable-languages=c,c++,java,objc,fortran --enable-shared --enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu
Thread model: posix
gcc version 4.1.2 (Gentoo 4.1.2)
configure:2946: $? = 0
configure:2953: i686-pc-linux-gnu-gcc -V >&5
i686-pc-linux-gnu-gcc: '-V' option must have argument
configure:2956: $? = 1
configure:2979: checking for C compiler default output file name
configure:3006: i686-pc-linux-gnu-gcc -march=athlon-xp -O2 -pipe -fomit-frame-pointer 3dnow conftest.c >&5
i686-pc-linux-gnu-gcc: 3dnow: No such file or directory
configure:3009: $? = 1
configure:3047: result:
configure: failed program was:
| /* confdefs.h. */
| #define PACKAGE_NAME ''''
| #define PACKAGE_TARNAME ''''
| #define PACKAGE_VERSION ''''
| #define PACKAGE_STRING ''''
| #define PACKAGE_BUGREPORT ''''
| #define PACKAGE ''alsa-utils''
| #define VERSION ''1.0.14rc2''
| /* end confdefs.h. */
| int
| main ()
| return 0;
configure:3054: error: C compiler cannot create executables
## Cache variables. ##
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=set
ac_cv_env_CFLAGS_value='-march=athlon-xp -O2 -pipe -fomit-frame-pointer 3dnow '
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_LIBS_set=
ac_cv_env_LIBS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=set
ac_cv_env_build_alias_value=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_env_host_alias_set=set
ac_cv_env_host_alias_value=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_path_GMSGFMT=/usr/bin/gmsgfmt
ac_cv_path_MSGFMT=/usr/bin/msgfmt
ac_cv_path_MSGMERGE=/usr/bin/msgmerge
ac_cv_path_XGETTEXT=/usr/bin/xgettext
ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c'
ac_cv_path_mkdir=/bin/mkdir
ac_cv_prog_AWK=gawk
ac_cv_prog_CC=i686-pc-linux-gnu-gcc
ac_cv_prog_make_make_set=yes
## Output variables. ##
ACLOCAL='${SHELL} /var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/work/alsa-utils-1.0.14rc2/missing --run aclocal-1.10'
ALSAMIXER_FALSE=''
ALSAMIXER_TRUE=''
ALSA_CFLAGS=''
ALSA_LIBS=''
AMDEPBACKSLASH='\'
AMDEP_FALSE='#'
AMDEP_TRUE=''
AMTAR='${SHELL} /var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/work/alsa-utils-1.0.14rc2/missing --run tar'
AUTOCONF='${SHELL} /var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/work/alsa-utils-1.0.14rc2/missing --run autoconf'
AUTOHEADER='${SHELL} /var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/work/alsa-utils-1.0.14rc2/missing --run autoheader'
AUTOMAKE='${SHELL} /var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/work/alsa-utils-1.0.14rc2/missing --run automake-1.10'
AWK='gawk'
BUILD_SEQ_FALSE=''
BUILD_SEQ_TRUE=''
CC='i686-pc-linux-gnu-gcc'
CCDEPMODE=''
CFLAGS='-march=athlon-xp -O2 -pipe -fomit-frame-pointer 3dnow '
CPP=''
CPPFLAGS=''
CURSESINC=''
CURSESLIB=''
CYGPATH_W='echo'
DEFS=''
DEPDIR='.deps'
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
GMSGFMT='/usr/bin/gmsgfmt'
GREP=''
INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
INSTALL_STRIP_PROGRAM='$(install_sh) -c -s'
INTLLIBS=''
INTL_MACOSX_LIBS=''
LDFLAGS=''
LIBICONV=''
LIBINTL=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LN_S=''
LTLIBICONV=''
LTLIBINTL=''
LTLIBOBJS=''
MAKEINFO='${SHELL} /var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/work/alsa-utils-1.0.14rc2/missing --run makeinfo'
MKINSTALLDIRS='$(top_builddir)/./mkinstalldirs'
MSGFMT='/usr/bin/msgfmt'
MSGMERGE='/usr/bin/msgmerge'
OBJEXT=''
PACKAGE='alsa-utils'
PACKAGE_BUGREPORT=''
PACKAGE_NAME=''
PACKAGE_STRING=''
PACKAGE_TARNAME=''
PACKAGE_VERSION=''
PATH_SEPARATOR=':'
POSUB=''
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/sh'
SND_UTIL_MAJOR=''
SND_UTIL_MINOR=''
SND_UTIL_SUBMINOR=''
SND_UTIL_VERSION=''
STRIP=''
TESTSOUND=''
USE_NLS='yes'
VERSION='1.0.14rc2'
XGETTEXT='/usr/bin/xgettext'
ac_ct_CC=''
am__fastdepCC_FALSE=''
am__fastdepCC_TRUE=''
am__include='include'
am__isrc=''
am__leading_dot='.'
am__quote=''
am__tar='${AMTAR} chof - ''$$tardir'''
am__untar='${AMTAR} xf -'
bindir='${exec_prefix}/bin'
build='i686-pc-linux-gnu'
build_alias='i686-pc-linux-gnu'
build_cpu=''
build_os=''
build_vendor=''
datadir='/usr/share'
datarootdir='${prefix}/share'
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE}'
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
host='i686-pc-linux-gnu'
host_alias='i686-pc-linux-gnu'
host_cpu=''
host_os=''
host_vendor=''
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='/usr/share/info'
install_sh='$(SHELL) /var/tmp/portage/media-sound/alsa-utils-1.0.14_rc2-r3/work/alsa-utils-1.0.14rc2/install-sh'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='/var/lib'
mandir='/usr/share/man'
mkdir_p='/bin/mkdir -p'
oldincludedir='/usr/include'
pdfdir='${docdir}'
prefix='/usr'
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='/etc'
target_alias=''
## confdefs.h. ##
configure: exit 77A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
hup-on egyik hsz.
Nemcsak a Gentoo az egyetlen forrásalapú disztró. A GoboLinux is az. Épp emiatt most azon gondolkodom, hol lehet az ilyen nők FORRÁSA. Mert akkor elmennék oda, kiválasztom a megfelelő csomagot (remélem ugyanis többen vannak, csomagkapcsoltak, úgy értem tehát egyszerre többeet is kapok belőle egy csomagban), aztán mindegyiket FOGOM, és LEFORDÍTOM magamnak (mert állva nem jók, én csak a vízszinteseket szeretem, emiatt le kell fordítsam őket az ágyikóba...) Persze, előtte KI KELL CSOMAGOLNI...
mkdir /Files/Compile/Archives/SuperGirl
cd /Files/Compile/Archives/SuperGirl
wget http://nicewoman.sourceforge.net/download.php/supergirl.tar.bz2
pkunzip --NudeGirl SuperGirl.tar.bz2
cd /Files/Compile/Sources/SuperGirl
PrepareWoman -NoKind -virgin -BigMoney -beautiful,fair,nice,young -LoveGoboLinux -SexLoved SuperGirl 9.99
PrepareWoman SuperGirl 9.99
MakeHorizontalGirl
BedInstall SuperGirl 9.99
SymlinkWoman --Marriage SuperGirl
cd LifeWithSuperGirl
./run.sh --HappyA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
válasz dr_strange #3132 üzenetére
hogy találtad ki.
Batman
Ezt láttátok?
[link]A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
válasz morad777 #3136 üzenetére
ékezetes jelszavak, erre annyit mondanék ,hogy jó lenne leszoktatni erről a usereket, vagy ha lehet akor tíltani, az ékezetet a jelszóban.
Batman
Hali!
Egy olyan problémával szembesültem, hogy elkezdtek akadozni a filmek. Egy normal divx lejatszasa közben is meg meg akada a kep par masodpercenként. Frissitettem a rendzsert és ezután lépett fel a hiba. Már minden csomagot ujrafordítottam ami szerintem összefüghet vele, átnéztem a flagaket hatha elrontottam valamit de semmi.
Valakinek ötlet esetleg?
köszikeA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
válasz dr_strange #3141 üzenetére
Semmi nem futközben csak egy film, nincs kirívó process használat.
Elég értetlenül állok a helyzet elött.....A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Mplayert azota ujra fordítottam, -vo kimenetet most nem tudom fejlből egyetemen vagyok.
Instabil verzio van , de eddig hiba nelkül ment.
Nem tudom pontosan hany csomag lett firssitve emerge -avu world futott és azóta, valszeg gaz van egy csomaggal de nem tudom mivel.
Regen volt mar hasonlo akkor a dvd-k lejatszasa szaggatott, de mar nem tudom mi volt.....
mod:angolul ,mi az akadás, szaggatás? hogyan keressek rá gentoo forumon...A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Na ujabb két info, mplayerben az összes vo kimenetre szaggat és más lejatszó is , vlc-t próbáltam.
Batman
Megintcsak ujabb info. Nem az mplayer környékén kell keresni a hibat, maga az egész gép beszaggat.
Opera-ban és firefoxban szinten lassu a tabok közti váltás, a scrollozás szaggat.
Az ablakváltások is elég lassuak , valami nagy gáz lehet.. Ujraforgattam , a xorg-servert xorg-x11-et , qt-t mondjuk meg nem. Nem tudom mi lehet.....A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
öteletem sincs semmi..... :(
xvinfo
X-Video Extension version 2.2
screen #0
Adaptor #0: ''ATI Radeon Video Overlay''
number of ports: 1
port base: 65
operations supported: PutImage
supported visuals:
depth 24, visualID 0x23
depth 24, visualID 0x24
depth 24, visualID 0x25
depth 24, visualID 0x26
depth 24, visualID 0x27
depth 24, visualID 0x28
depth 24, visualID 0x29
depth 24, visualID 0x2a
number of attributes: 22
''XV_DEVICE_ID'' (range 0 to -1)
client gettable attribute (current value is 108)
''XV_LOCATION_ID'' (range 0 to -1)
client gettable attribute (current value is 109)
''XV_INSTANCE_ID'' (range 0 to -1)
client gettable attribute (current value is 110)
''XV_DUMP_STATUS'' (range 0 to 1)
client settable attribute
''XV_SET_DEFAULTS'' (range 0 to 1)
''XV_AUTOPAINT_COLORKEY'' (range 0 to 1)
client gettable attribute (current value is 0)
''XV_COLORKEY'' (range 0 to -1)
client gettable attribute (current value is 30)
''XV_DOUBLE_BUFFER'' (range 0 to 1)
client gettable attribute (current value is 1)
''XV_OVERLAY_ALPHA'' (range 0 to 255)
client gettable attribute (current value is 255)
''XV_GRAPHICS_ALPHA'' (range 0 to 255)
''XV_ALPHA_MODE'' (range 0 to 1)
''XV_BRIGHTNESS'' (range -1000 to 1000)
''XV_CONTRAST'' (range -1000 to 1000)
''XV_SATURATION'' (range -1000 to 1000)
''XV_COLOR'' (range -1000 to 1000)
''XV_HUE'' (range -1000 to 1000)
''XV_RED_INTENSITY'' (range -1000 to 1000)
''XV_GREEN_INTENSITY'' (range -1000 to 1000)
''XV_BLUE_INTENSITY'' (range -1000 to 1000)
''XV_SWITCHCRT'' (range 0 to 1)
''XV_GAMMA'' (range 100 to 10000)
client gettable attribute (current value is 1000)
''XV_COLORSPACE'' (range 0 to 1)
maximum XvImage size: 2048 x 2048
Number of image formats: 8
guid: 52474241-0000-0010-8000-00aa00389b71
bits per pixel: 32
number of planes: 1
type: RGB (packed)
depth: 32
red, green, blue masks: 0xff0000, 0xff00, 0xff
guid: 52474200-0000-0010-8000-00aa00389b71
bits per pixel: 24
number of planes: 1
type: RGB (packed)
depth: 24
guid: 52474254-0000-0010-8000-00aa00389b71
bits per pixel: 16
number of planes: 1
type: RGB (packed)
depth: 16
red, green, blue masks: 0x7c00, 0x3e0, 0x1f
bits per pixel: 16
number of planes: 1
type: RGB (packed)
depth: 16
red, green, blue masks: 0xf800, 0x7e0, 0x1f
guid: 59555932-0000-0010-8000-00aa00389b71
bits per pixel: 16
number of planes: 1
type: YUV (packed)
guid: 55595659-0000-0010-8000-00aa00389b71
bits per pixel: 16
number of planes: 1
type: YUV (packed)
guid: 59563132-0000-0010-8000-00aa00389b71
bits per pixel: 12
number of planes: 3
type: YUV (planar)
guid: 49343230-0000-0010-8000-00aa00389b71
bits per pixel: 12
number of planes: 3
type: YUV (planar)
glxinfo
name of display: :0.0
Xlib: extension ''XFree86-DRI'' missing on display '':0.0''.
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample,
GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.4 (1.5 Mesa 6.5.2)
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_lod_bias
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x24 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None
0x29 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x43 32 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NoneA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Attol hogy nincs direct rendering a 2D-s műveleteknek nem szabadna akadni.
A log elég hosszu lenne, tudom hogy vannak olyan oldalak ahova logokat , txt-ket lehet feltenni és azt megosztani, csak nem tudom a címét. Esetleg valaki tud ilyet?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Nem tudjátok mi van a gentoo forummal, napok óta halott!
Batman
Batman
A komplett rendszer lassulásra nem találtam magyarázatot, lehet vissza kellen állnom teljesen stabil ágra, de az nem kis melo lenne , minden egyes csomagot újra tenni.
A másik lehetőség hogy várok , folyamatosan frissítem a rendszert és majd csak elmúlik.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Hát már észre se veszem filmek közben az akadást, hihetetlen az emberi agy mennyire alklamazkodó képes , a nem kívánt infokat ignor-álja , így szinte folyamatos képet látok!
Scrollozás helyett meg page down-up , az még nem akad....A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Hellosztok!
frissitetem a rendszert es belefutottam egy olyan hibaba, hogy nem tudok ekezetet irni.
ugy emlekszem egyszer mar volt ilyen problemam de tokre nem emlekszem mi volt a megoldas.esetleg valaki?
kszi
Batman
Hello!
Ha valaki gondolkodik azon ,hogy az egyik mobilcégnél vesz eggyet a most divatos "internetkártyák" közül akkor azoknak a következőket ajállom:
Huawei E220
Huawei E630
Globetrotter 3G QuadEzeket vólt módom kipróbálni tesztelni és Gentoo-n és Ubuntun is egyaránt működőképesek.
Amiket nem tudtam életre lehelni:
Globesurfer Icon
Globetrotter HSDPADe lehet vanakinek ezek is mennek, de ez már nagy macera.
üdv
Batman
Igen írtam egy pár oldalas leírást, de nem épp az expert közönséget célozta meg.Majd valamelyik nap feltolom ide is, csak most nincs nálam.
- Elektromos autók - motorok
- Melyik tápegységet vegyem?
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Alkoholista nevelde
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
