- Realme 8 - az igazi nyolcas
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Qru
válasz szab.tam #9726 üzenetére
Én nem mahináltam ennyit, betoltam a ref 480 alá egy 12-es ventit, így full alapon terhelve olyan 80 fokos a gpu úgy hogy a gyári ventije csak 50%-on pörög. Ez volt a legolcsóbb megoldás.
mod:
Laraxior: Zotac volt az, azoknál van szinerdzsí edisön.
#nincsbennetarcsi
Qru
válasz szab.tam #9746 üzenetére
Kitartó vagy ez dícséretes.
Ha forrasztva van egyszerűbb ha leflexeled a bordákat a hőcsőről. Csak védőszemüveg legyen rajtad azért. Kaptam már a szemembe fém forgácsot. Hát nem túl kellemes dolog.
mod:
Nem hogy lőnél te is egy ilyet: [link]
#nincsbennetarcsi
Qru
Bőven. Arra figyelj, hogy két külön ágról kapja a vga a kraftot, mert egy ágon csak 216W-ot tud leadni ami kevés a 250W-ot zabáló 480-nak. De ha kettőről van etetve akkor nincs gond. A haramdik ág meg a procié, szóval tolhatod a tuningot is simán.
mod:
szab.tam: ThermalTake sünit rendeltem már, azzal elégedett voltam. A 4850 vrm hűtését azzal oldottam meg miután megszabadultam a gyári hajszárítós hűtési megoldástól.
#nincsbennetarcsi
Qru
Két kábel két külön 12V-os ágról kapja a kraftot elvileg de ha mégsem akkor sem lesz gond.
Egy (12V-os) ágon max 216W-ot ad le a tápod (18Ax12V), mivel a 250W-ból 150W-ot a PCI-E sloton kap (maximum) ezért még akkor is elég neki ha 1 ágra lenne kötve a két PCI-E tápcsati.
Mi több ha PCI-E 1.1-es slotod lenne csak, még akkor is (max) 75W-ot tudna adni neki a sloton keresztül (ugye az új PCI-E slot szabvány nem csak dupla sávszélességet biztosít, hanem dupla kraftot is) ami még mindig bőven elég lenne a 480-hoz.[ Szerkesztve ]
#nincsbennetarcsi
Qru
Csak a 470? És akinek 480 van kenje a hajára? Mind1, nem ez a lény"
Asus is jó, igaz voltak vele kompatibilitási gondok (nálam pl a Giga lapban meg se nyekkent, minden más lapban ment rendesen) de nem jellemző ha sok gari van rá akkor jó választás az is.
Annyira azért nem vészesen melegszik ha jól szellőző házad van akkor bőven 70-80fok körül tartható a hőfoka. Nekem a 480-am is max 80 fokig megy fel gyári hűtéssel.
hr03: Hőleadófelületre kb azonos méretű a gyári bordával, egyedüle előnye, hogy a gyárinál nagyobb ventit tehetsz ráa mi halkabb és nagyobb lészállítású.
Szvsz nem venném meg, kb ugyan azt eléred ha egy 12-est teszel a ref hűtés alá.#nincsbennetarcsi
Qru
válasz szab.tam #9792 üzenetére
Jaj a tápos mélyvízbe ne menj, ott csak szellemi f@szverés megy, inkább a milyen tápot vegyek topikba menj (még ha nem is pont oda illik a kérdés), ott van pár normálisabb fazon.
Igen a lapra mennő kötegen a feketét (ez a föld) meg a zöld kábelt (ez on) rövidre zárod, nem kell folyamatosan, ha van rajta fogyasztó beindul (elég akár egy venti is).
Tehát a művelet: Bindítod a gépet, a másik tápon ami a vga-ra van kötve rövidre zárod (akár egy drót darabbal én pl gémkapcsot szoktam erre használni) a majd beindul a táp és vele együtt minden ami rá van kötve, esetedben a vga.
De a tecsőn találsz róla videót is.
#nincsbennetarcsi
Qru
válasz Laraxior #9810 üzenetére
Mert Corsair. Nekem a 920 + 480 alatt a 650-es lekapcsolt szintén pedig ugye egy ágon tud 52A ami 624W-ot jelent. 920 HT offal 1,28V-al ment 3,36GHz-en a 480 meg full alapon.
Ne ez tuti fix, hogy nem kajolt be 624W-ot.
Az ő tápjának viszont rendes venti vezérlése van, az nem fog túlmelegedni ilyen könnyen.De a puding próbája... Használja így és kiderül. Ha még sem bírja akkor is max lekapcsol nem lesz semmi baja a gépnek tőle, mert ez egy korrekt táp.
#nincsbennetarcsi
Qru
válasz Laraxior #9826 üzenetére
Felső tápos házban nekem lekapcsolt a TX650 sajnos. Mióta rendes házam van (alsó tápos) azóta nem. Egyszerűen túlmelegedett sztem, mert a házon kívül nem változott semmi azóta sem.
mod:
norb55: Nem tudom pontosan megmondani. Fogyi mérő kéne hozzá. Tesztelgesd ha enm kapcsol le akkor nem lesz baj vele. Ha meg igen akkor sem lesz baj, csak akkor kell egy 12V-on erősebb táp.
#nincsbennetarcsi
Qru
válasz Cybertrone #9829 üzenetére
Igen, sajnos a Corsair ventije alulszabályozott azért halk. Ideális környezetben nem baj, de ha forrósodik a helyzet akkor bizony könnyen lakpocsol(hat).
650-ben nincs letakarva de látod az is lekapcsolgatott nálam (igaz a 650-be csak 12-es venti van).
Legközelebb eredeti SS táp kell, azzal nincs ilyen gond. Viszont drágább is... Vagy XFX abban is SS bél van és olcsó(bb).mod: off
#nincsbennetarcsi
Qru
válasz szab.tam #10026 üzenetére
PhysX nem kikapcsolható max az adott játék beállításaiban lehet kikapcsolni a PhysX-et. Ha a hw-es gyorsítást kilövöd automatice a cpu-val számoltatja.
Megoldás ha a PhysX dirvert leszeded de sajnos ennek híjján párjáték el sem indul.
Szóval igazából nem nagyon lehet kikapcsolni. Ha játékon belül kilövöd akkor a cpu-val számoltatja a meglévő kevés fizikát (már ha használja a játék ezt a feature-t) általában.#nincsbennetarcsi
Qru
Van 1 venti elöl a gép orrában, 2 a gép tetjében, 1 a procihűtőn, 1 szerver venti hátul (kb 2x vastagabb mint egy sima 120-as), 1 az oldallapon és 1 a ház aljába rögzítve a vga alatt (meg a táp ventije ugye).
Galéria Az eslő képek még szerelés közbeni állapot aztán a végén teljesen felventizva a szajré. Nem halk de gémer gép. Netezésre ott a csöpp kis Samusung-om.
#nincsbennetarcsi
Qru
Az sztem driver optimalizálás miatt, hogy jobban eladható legyen ugyan az a valós teljesítmény drágábban. Nem csak az árkülönbség, hanem az olcsóbb gyártás miatti extra profit.
570-el én is szemeztem anno de akkor 90k környékén volt a 480 meg 62k-ba volt.
Az kb az mint anno a GTX280 vs 285 esete volt.#nincsbennetarcsi
Qru
Iponban is 55k a MSI TwinFrozer II GTX480.
Megy a raktársöprés 1000-el úgy tűnik Misiéknél.#nincsbennetarcsi
Qru
válasz Cole86 #10238 üzenetére
Alaplap biztos nem, valószínűleg ez az MSI nem teljesen ref kari. Annyi előnye van a magasabb fesznek hogy a gyengébb gpu-kat is ki tudják szórni, ami ref feszen nem menne stabilan (ez persze csak nekik jó).
Vagy csak a tuningolhatóság miat kap többet alapból...#nincsbennetarcsi
Qru
válasz kicsipapucs #10252 üzenetére
Kíváncsi vok, mit tud majd SB alatt, mi is most tervezünk egy ilyen SLI tesztet haverral csak éppen LGA1366 alatt.
#nincsbennetarcsi
Qru
válasz kicsipapucs #10254 üzenetére
ASUS Rampage 2 Extreme + i7 950 + MSI Twinfrozr II GTX480, Enermax Infinity 650 (ha esetleg kevés begyujtjuk még a Corsair TX650-em is) 1TB Samu. Én meg viszem a 3x2GB Corsair Dominator 1600 CL8-as ram-om meg a Foxconn GTX480-am lesz a "másod hegedűs".
Gémeket még nem tudom, havernál lesz a teszt, nem tudom nála mi a választék.
#nincsbennetarcsi
Qru
válasz Lethal Gene #10358 üzenetére
Banyek ezek marha jó eredmények. Az én ref hűtésem sehol nincs hozzá képest még alapon is.
#nincsbennetarcsi
Qru
Ááá, kizárt, nekem 480-at 4 szálon dolgozó i7 920 már 3,8GHz-en is full kihajtja.
De Heaven-ben pl 3,3GHz felett nincs gyorsulás már. Tehát konkréten 1 fps-el kapok többet 3,8GHz-en mint 3,3GHz-en. 1680x1050-ben ahol közelebb vagy procilimithez.
Nyilván játékokban keményebb proci használat is előfordul (pl GTA 4) de oda is elég még egy 3,5GHz körül i7 900. SB meg még gyorsabb is mint az i7 900 már clock to clock is.#nincsbennetarcsi
- TCL LCD és LED TV-k
- Gumi és felni topik
- FinTech - Financial Technology - digitális pénzügyi szolgáltatások, szoftverek, rendszerek megbeszélése.
- JavaScript topic
- Futás, futópályák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Milyen autót vegyek?
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
