- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
matyee
Kukipapa_rr #41388 üzenetére
Esetleg fontolj más típust is, ha neked a garancia mértéke és a hang fontos. A 2080MQ egy jól beállított 1070 szint, rettenetesen sok pénz ezért, szerintem ez a vicc kategória. Amúgy szerintem a clevo halkabb zajszintre állítva is kb 1,5x erősebb jobb hőfokokkal. Amúgy halk gaming laptop nem sok van, a legtöbb ha halk rettenetesen melegszik, throttlingot stb, ahogy ez a DEll is.
A garanciára vonatkozóan teljesen rossz a feltételezésed, nagyon alacsony a meghibásodás, 100szor jobb vrm és fet-kel gyártják, ellenben a bga-s gépekkel, amit nem kevesen visznak vissza hónapon belül, púpos cpu-val megáldva. Nekem inkább az a beszédes, hogy a dell egy hülyére butított maxq tesz bele, hogy még éppen elkotyogjon, és ehhez még van képe 900k-t elkérni.
Természetesen csak jótanácsként írtam, ha halk gépet szeretnél, ott van még acer helios esetleg MSI titán, azokban jó hűtés van, de azért ott is előfordul panasz hol hőfokokra hol hangra.
ui: és még valami, amit szerintem megint rosszul tudsz. A clevo 3 év garanciát vállal minden gépére (barebone), ez a gyártó garanciája, a forgalmazó döntése, hogy mivel szereli és mekkora garanciával.
matyee
MaxxDamage #41400 üzenetére
Mindent a szemnek és semmi a kéznek
matyee
MaxxDamage #41402 üzenetére
Ez így igaz, amiből elég sokkal haza is vághatod a gépet...
matyee
gurubefree #41410 üzenetére
Gratulálok, majd egy FS teszt eredményt tegyél be, kíváncsi vagyok mit tud!
matyee
MaxxDamage #41413 üzenetére
Én -75mV-tal csak teszteltem.... mivel 60 fokos volt, túl nagy késztetésem nem volt UV-ra, nem éreztem szükségesnek izzítani a fet-eket...
matyee
gurubefree #41421 üzenetére
Uhhh, ez nem néz ki túl jól...
matyee
Kezdjük a legelején, ha újat akarsz venni, akkor ezeket már nem tudod nagyon beszerezni, max vmi beragadt készletből, mivel már 20XX-val szerelik a gépeket.
A 15,6 és 17,3-as kurrens gépek a 751TM1 és 775TM1 gépek, mindkettőhöz 144Hz IPS gsync kijelző van, amik gyorsak, szép színekkel.
CPU relatíve minden asztali LGA1151V2 válaszható, sokan azt csinálják, hogy megveszik a legkisebbel, egyből kiveszik (fiók v. hardverapró) és vesznek bele itthon egy jóárút, delideltetik és visszateszik. Ugyanez vonatkozik ramra, ssdre, hddre.
Eddigi tapasztalatom szerint ezek a legjobb gaming laptopok jelenleg, persze van még pár ami clevo szintű, de összességében szerintem ezek a legjobb gépek a piacon.
Ha használt szóba jöhet, sok lehetőség van arra, hogy kis hozzáértéssel kurrens gépet csinálja belőle, minden bios, vbios stb szükséges dolgom megvan, ezekben tudok segíteni, de szükség lesz KH szakértelmére is.
Clevonak amúgy vannak nem cserélhető gpu és cpu-s gépei is, de megítélésem szerint azok ugyanannyira középszerűek, mint bármelyik gyártó bga-s cuccai.
matyee
MR007RM #41428 üzenetére
Akkor most hagyd abba, mert még a végén felküldi és softbrick lesz, ami azért nem túl jó, mert kompletten szét kell szedni gépet, hogy programmerrel vissza lehessen írni a gyári biost. Amúgy MSI bios full unlock, az ég világon minden, de minden beállítható, miért kellene bármit is piszkálni rajta?
matyee
gurubefree #41435 üzenetére
Újrapasztázás megvolt? Sajnos nem hangzik jól
matyee
gurubefree #41437 üzenetére
Aida azért jobban meghajtja, de ez a temp sztem ok
matyee
gurubefree #41441 üzenetére
Hát folyamatos cpu terhelés mellett ez határeset lesz...
matyee
Kukipapa_rr #41447 üzenetére
Én sem vita miatt írtam, hanem azért hogy ne legyenek itt valótlan információk olyanok számára, akik olvassák. A garancia rész ahogy érzem nem ment át. A barebone-ra a clevo 3 éve vállal - ez a gyári gari - de mivel a forgalmazó szereli össze a kiválasztott konfigban, ő adja olyan garral ami neki teszik. Így a barebone 3 év garival rendelkezik, clevonál egy emaillel kideríthető (a bareboneban nincs benne a kijelző sem).
Viszont ha kezdésnek leírod, hogy a clevo megjelenlése nem megfelelő - amit abszólút megértek mert egy full gamer kinézetű gép - akkor egyértelmű a dolog, hogy nem Neked való.
Megítélésem szerint 99%, hogy MaxQ, igaz ez 2070mq, de azzal sem tűnik túl jónak. Igaz ha KH kézbe venné lenne esély, hogy megálljon normális hőfokok mellett.
Ez a 900k-ért maxq ennél olcsóbb nincs magyarázatot nem értem, ennyiért tartom, hogy ez röhely, de Te pénztárcád és döntésed természetesen, kinézetre szép ha ez a szempont 3 év garral.
matyee
Kukipapa_rr #41453 üzenetére
A linkelt teszt alapján masszív használat mellett - hőfok alapján- elkezdi visszavenni az órajelet, tehát lasítja magát a gép, hogy hüljön. GPU oldalon bizonyos hőfok felett (clevot ismerem, ott pl) 59 foktól 91 fokig -13mhz-cel veszi vissza az órajelet, majd ha azt eléri a kritikus szintet, drasztikusan. Ergo ezzel az a baj, hogy veszel egy gépet, és a hűtési megoldása miatt nem tudod a tervezett sebességgel használni. A dell híresen igénytelenül pasztázza a gépiet, ami abből a szempontból reményteljes, hogy minőségi pasztával és munkával lehet nyerni 5-10 fokot is akár.
matyee
matyee
MaxxDamage #41461 üzenetére
Az AW új korában 1,5x drágább, 3 év távlatában használtan pont egy áron, de inkább olcsóbban kapható. 3db 775dm3-am volt, mindegyik nagyon masszív patent gép volt, semmilyen elnyűvést nem tapasztaltam rajta. Mai napig 450-500-ért mennek a 1080-as példányok pont ezért, sőt kis hozzáértéssel mai napig kurrensen tartható
matyee
KillHates #41463 üzenetére
Na akkor vegyük szépen sorra, csak hogy az idegeidre menjek
A zsanér a jobb modelleknek nagyon durván stabil. Lehet nincs magnézium házban, de ezeket már a 2015. utána modelleken javították, szinte elpusztíthatatlan. A szétszerelésre nem gondolom, hogy különösen érzékenyebb, viszont itt 5 csavarral lent van az alja és minden elérhető. Sehol nincs ezek szutyok pattintgatás sem (most a main modellekről beszélek). Szépen kicsúsztathatóak a fedelek, ráadásul már a csavarok mérete is tök ugyanaz. A vékony bga-s szarokat hagyjuk, én azokat soha nem szoktam említeni, itt most a dell prémium árazásból indultunk ki. A ventillátor döglésről szintén nem tudok - ismétlen most a fő modellekről beszélek (10db-om minimum volt)- ellenben pl az MSI-nél pl (titán, F5) napi gyakorlat a bedöglés (szerencsére olcsó pótolni). Tápcsati szintén meglep, de ebben az esetben is sokkal több beszart AW topikot láttam, sőt clevonál nem ritka a 2x330W sem. Nem vagyok meggyőzve, de mégegyszer, én most a fő 751/775 modellekről beszélek nem a vékony bga-s fosokról. Króm pedig nincs rajta[ Szerkesztve ]
matyee
zolizozo80 #41478 üzenetére
Milyen setup? cpu+gpu?
matyee
zolizozo80 #41495 üzenetére
A cpu-t szerintem delidelni kellene 0,2mm skalpolással egyetemben. Szerintem az sem lesz elég, így all-core 4,5-4,7-en lehetne megnézni mit bír. Gpu oldalon simán jó leszel szerintem.
matyee
zolizozo80 #41512 üzenetére
Szenzációs látni, hogy 200W-on megy a 2080RTX
Ebben 190W vbios van szerintem. Ebben amúgy a clevo is nagy getra, mert direkt levette a teljesítményt 150W-ra, hogy a fos maxQ-kat el lehessen adni, mert így csak 30-40% a diffi, amúgy meg 50% lenne, és azt már tényleg a full retardok fizetik csak ki.
Ezek nagyon baráti számok, teljesen jó! 9900k default órajelen megy gondolom? Stress alatt még elfeküdne szerintem, de hozzáteszem, nincs játék ami ezt kihasználja, szóval bőven jó. MSI ráadásul engedi ha jól emlékszem az újrapasztázást, lehet KH megkenné noctua cuccával még javulna egy 5-öst. Drága gép cserébe jó is
matyee
gurubefree #41514 üzenetére
Szuper hogy rajottel. Meg kh-val pasztaztasd at es rendben is lesz. Low 80s meg boven jo kategoria ilyen vekony gepnel szerintem!
matyee
Darth_Revan #41518 üzenetére
Van ahol azért 28k-t hoz a 190W-os bios. Ez egyébként hasonló, mint a 1080gtx 150W-nál történő cap-elése, kicsi a differencia, de azért némi van. Amúgy lehet a hűtés is közrejátszott, lehet a 95W+200W sok volt már, ahogy a 200W gpu-t nem igen bírta el a heatpipe jól meghajtott cpu mellett.
matyee
matyee
echterion #41546 üzenetére
Ezt sajnos nem tudom megítélni, én kedvelem az MSI-ket, de csak GT szeriát, a többi azért szószó... Amúgy F5-öm és GT62-öm is rideg fém ház, de én nagyon szerettem/szeretem, a billentyűzetét meg kifejezetten kedvelem, egyik legjobb, ha nem a legjobb.
ps: én alapból nem vennék 2060-at, szerintem nagyon drága, egy jó 1070 szintje, de árban...
matyee
MaxxDamage #41550 üzenetére
Nem tudom, nekem is ennyit írt hwinfo, de szerintem valamit nem jól ér. Ha zavar resetelj le mindent aztán meglátod változik-e, esetleg egy konnektor mérővel ellenőrizd mennyit vesz fel.
Amúgy OC-t nem is tudnál csinálni, UV-t meg már megcsináltad -
matyee
Ezt nehéz megmondani, mert nagyon szubjektív. Én 500k-t nem költenék egy 2060-as gépre, de tény, ha az ember újat akar ennyi. Én inkább veszek használtat, akár kis garival még, ennyiért azért elég jókat tudtam már venni. De jó gép lesz, az én MSI-mben is ilyen kijelző volt, 3ms miatt brutál gyors, és a színei is nagyon jók. Gsync nincs, de én amúgy sem gerjedek rá annyira
matyee
Kukipapa_rr #41579 üzenetére
Lehet akkor már jobban járnál egy rendes 2060-nal szerelt géppel szvsz (pl Dell ha a gar, support, forma világil tetszik). A 2060 szinte pariban van sok játéknál a 2070MQ-val, amiket láttam tesztek ott a max differencia 10% volt.
matyee
gurubefree #41620 üzenetére
egy jó clevo?
matyee
gurubefree #41622 üzenetére
Én pcspecre gondoltam. Látom Darth mester már be is adta, ennyiért ezzel jársz a legjobban.
matyee
gurubefree #41626 üzenetére
Igen, mert tök ugyanaz a gép, és nem igen van benne sok olyan alkatrész ami miatt olcsóbb lehetne, kivéve a fröccsöntött műanyag
matyee
gurubefree #41628 üzenetére
A 15-ös hűtés majdnem olyan jó mint a 17-es, marginális a diffi.
matyee
gurubefree #41689 üzenetére
Tudsz, az overclock menü fel van nyitva.
matyee
gurubefree #41694 üzenetére
Pedig pont most kellene, hogy mire megjön bírjad
matyee
gurubefree #41696 üzenetére
Első sörben javaslom delideltesd a cpu-t, van egy nagyon jó szaki rá. Utána persze újra is pasztázhatod, addig vegyél egy kyronautot.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Újszerű 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
- MSI Katana GF66 12UE
- HP 2UK37AA USB-C / Thunderbolt dokkoló bontatlan gyári dobozban
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Eladó Dell Precision m6700
- MacBook Air 2019 13" A1932 Intel i5 1.6GHZ 8GB 128GB
- Asus ROG Strix G17 G712 (RTX 2070, 8GB 16GB RAM, 1 TB SSD)
- Eladó/Dell Latitude E5470 Notebook/I5-6350U/8GB DDR4/Win 10Pro/14" HD/!256GB SSD/!!
- Eladó/Dell Inspiron 5579 2in1 Notebook/I5-8250U/8GB DDR4/Win 11Pro/15,6" FHD/ !ÉRINTŐKÉP!/!!!
