Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
gago1975
válasz buek1967 #62943 üzenetére
Szia.
Elárulod nekem, hogy milyen konfiggal van szerelve a géped?
Ez a gép 17 R3, tehát i7-6700HQ/6820HK+ GTX980M 16 vagy 32GB RAM?
Te vagy az első tulaj? Mikor volt utoljára kitakarítva-újra pasztázva ez a gép?
Én nagyon tudom ajánlani neked KillHates metert, Csepelen van a műhelye és ő meg tudja kenni valami jó kis pasztával a géped, hogy normális hőfokokat kapj és még sokáig használni tudd, ha neked ez a konfig elég még..[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
De szerintem még így is bevállalható gép.
kicsit kiemelkednek a középmezőnyből?? idén kb. a legion gurítja a legjobb kombót.. f+g synch, 16", max-P kártyák, stb
Csak azt nem értem, hogy miért nem lehet itthon se és külföldön se kapni, illetve azok miatt a "bányász Jancsi bohócok"-nak miért adnak, ezek miatt lett hiánycikk mindenhol.
Nagyon remélem, hogy akinek ilyen bányászat miatt tönkre megy a gépe, feldugják neki, jól pics@'n rúgjak és elzavarják melegebb éghajlatra. Ezek miatt a sima user nem jut hozzá, illetve a dealer-ek is felnyomják emiatt az árakat.
Én simán kizárnám a garis feltételekből.
Egy Legion 5 Pro konfigot Lenovo Legion 5 Pro 16ACH (82JQ0034GE) , Gaming-Notebook Ryzen 5 5600H RTX3060 (TGP 130W) 16GB RAM, 165Hz QHD, 512SSD lehet most jelenleg a piacon úgy találni, hogy azt meg is kapja az ember és itt a legolcsóbb is.
Az ára itt most 3 év garival 1399+79,9€, - 19%(15,9% vissza felé számolva) Mwst azaz nettó 1176,559€+79,9€ amit ki kell fizetni egyből, majd + 27% áfa rájön amit forintban a futárnak ki kell fizetni szállításkor.
A végösszeg egy ilyen gépnél 1176,56+79,9=1 256,45€ x364.-€/Huf = 457.351Huf + áfa 27% 123 485.-Hufˇ~ 580K + szállítás 30€.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Xerath404 #62957 üzenetére
Szia
A "Hát így" az "Én a türelmedet 2018 pimaszkodására értettem" ennek szólt.
Nem fogok neki segíteni, ha pimasz és kész.a proci ami neccesebb az belenyal a 80 ba, de a gpu 73 fölé nekem még nem ment. Viszont a lapos 90 fok ig nem megy max ventin ami néhol zavaró mert 80 foknál is olyan halk a venti, hogy szerintem ilyen 50-60% on pörög max.
Az azért nem vészes, de ki kellene vinned a mesterhez és ő bizony levinné még azt a hőfokot is amid van -10°C-kal legalább. Kell rá az új Indium-os paszta, +a GPU-ra jófajta NT-H2 kerámia paszta.A Legion 7 kicsit vékonyabb.
Legion 7 16" Dimensions (D x H x W)356mm x 261,04mm x 20.1-23.5mm
Legion 5 Pro16" Dimensions (D x H x W)356mm x 264,2mm x 21.7-26.85mm
összesen 1,6mm a magasság különbség a háznál felhajtott kijelzővel, tehát az lehet akár a hűtés miatt picit vastagabb gumibakot tesznek és emiatt van a különbség, de az viszont látszik, hogy a kijelző ház 2-3mm-rel vastagabb az 5Pro-nál mint a Legion 7-nél.
Az 5 Pro-nál a billentyűzet "csak" 4 zónás RGB-s és nem lehet ezek szerint egyenként állítani?
Ez legyen a legkevesebb gond. Szép és jó gép, grat hozzá[ Szerkesztve ]
gago1975
Itt látszik is, hogy a kijelző picit vastagabb az 5 Pro-nál, de maga a két gép kb. u.a.
De szép ez a VC hűtés a Legion 7-nélPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #62965 üzenetére
Szia Barátom.
A Razert se hagyd ki, illetve szerinted a Zephyrus S17 vs GXR701-nél is megoldható ez?
vagy pld az én régebbi Helios700 RTX2070 modellnél is lehetne a már új modellnél alkalmazott VC hűtésre upgrade-elni? Nem mintha szeretném, mert ugye nekem az újnál már ez a VC van, de ha valaki esetleg kérdezi, vagy esetleg úgy döntenék, hogy ezt a régit amit a gyereknek odaadok, akkor a régi 700-as gépben esetleg???? Tudom, hogy ez a régi hűtése is bőven elég ehhez a géphez, tényleg csak kérdés.
Hűtésfelfogatás CPU&GPU-nál mennyire lehet eltérő méretű, mennyivel lehetnek a felfogató csavarok máshol, mennyire lehet útban esetleg a DP/HDMi/Táp csatlakozók útban?
Ha megnézed a régi 700-nál balról jobbra haladva HDMi, DP 1.4 és a táp csatlakozó van, míg Bedepi RTX2070s-es gépénél csak a Dp 1.4 és a Táp csati látható.
Tényleg ez csak kérdés.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz zsolti75 #62968 üzenetére
Szia.
A ThinkPad T15g nem gamer gép, hanem alapvetően a mobil munkaállomás, de hiányzik belőle a Quadro GPU és ezért az ISV tanúsítás.
Épp ezért nem lehet se tervezőgépnek se "gamer" gépnek nevezni, se ide se oda nem tartozik.
Ez egy egyszerű munkagép. Csak drága de semmi különös nincs benne. Jó szénszálas műanyagból van, de ezenkívül semmi.A kijelző paneljei is csak 60Hz-esek, igaz HDR400-as 500Nit-es FHD, de legalább lehet 4K LCD és 4K OLED is.
De a 60Hz-es FHD-s HDR panelek még tervezésre se jók, 1M-ért pedig főleg nem.
A 4K 60Hz-es OLED biztos jobb választás mint a FHD 60Hz-es de nem ér 1.8M-et mint amennyiért adják.A hűtése se jó annyira mint pld egy Legion 5Pro / 7-nek de nem is egy a célcsoport.
A Legion 5Pro&7-esek gamer gépek, a T15G pedig munkaállomás.
Egy Legion 5Pro&7 16"-os 165Hz-es QHD panel sokkal jobb választás gamer gépnek.
Árban pedig sokkal jobban megéri egy Legion 7 16" 2021-es 900-1M-et 165W-os RTX3080-al, mint 1-1,8M-et egy ilyen gép RTX2070/2080super max-q val.Ha már tervező, munkagép kell 1-1,5M-ért, akkor inkább már egy HP Zbook studio G7/ Zbook Fury 15 G7 vagy Acer ConceptD 7Pro RTX5000 Quadro kártyást választanék.
gago1975
válasz Evil Snowman #62975 üzenetére
Szia.
Örülj neki, hogy a Srtix G531GU i5-9300H GTX1660Ti-vel megáll ilyen hőfokokon.
Ez más gyártó gépeinél használt i5-9300H/HF hez képest nem rosszak.Hűtőpad? Max2-3°C ot javíthat rajta, de olyat vegyél ami elég hatékony és megfelelő helyen vannak a ventik az alsó szellőző kivágásokhoz képest.
gago1975
Szia.
A méretére gondoltam, itt, ennél a hsz-nél most ezen volt a hangsúlya többit tudjuk és már leírtuk.
gago1975
válasz zsolti75 #62979 üzenetére
Abban igazad van, hogy inkább munkaállomás mint gémer, de a leovo oda pozicionálta, azt takarja a nevében a G betű.
Lenovo's current naming scheme can be pretty confusing. Our test unit, the ThinkPad T15g for example, has nothing in common with the regular ThinkPad T15 or the T15p. The ThinkPad T15g is basically the mobile workstation ThinkPad P15, but it lacks the Quadro GPU and therefore the ISV certifications. It is therefore not a gaming notebook (which you might think when you see the T15g designation), but a mobile workstation with a regular GeForce GPU from Nvidia. We want to find out whether the T15g is a good choice when you do not need the (expensive) ISV certifications and have a bigger focus on 3D or VR applications.A fedlap szénszálas, a ház az magnézium ötvözet.
The advantage of the bulky construction is definitely the stability. Lenovo uses a plastic glass-fiber combination for both the base unit as well as the lid. The base in particular is very sturdy and cannot be twisted or pushed in. The keyboard is also very sturdy and does not flex even under a lot of pressure. The lid itself is a bit more flexible when you twist it, but there are no problems and we cannot provoke any picture distortions. The two hinges keep the display well in position and allow a maximum opening angle of more than 180 degrees, but you can still open the lid with one hand.A normálisabb konfigok ára inkább 2-2,5M
Én ebből az árból indultam ki:1,86M. Lenovo ThinkPad T15g laptop i9-10885H, 3840 x 2160, 32 GB RAM, 1TB SSD RTX2080 Super Max-Q, Windows 10 ProfessionalPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Hát pedig el kell keserítselek, mert sajnos meg lesz a 5900HX+RTX3080-nál az 1Misi simán itthon.
Kint jelenleg Hong Kong-ban a hivatalos Lenovo ára Legion 7 Gen 6 (16, AMD) HK$ 26,498.00. x 38,58= 1 022 292,84.-Huf és erre még nem jött rá semmi.
Az EU-ban a Svédeknél lehet előrendelni, Lenovo Legion 7-16 "| Ryzen 9 | 32GB | 1TB | RTX 3080 | 165Hz | QHD 29000sek x 35,42=1 027 180.-Huf és erre se jött rá az itthoni sarc-ból semmi.. Sajnos azt hiszem, ez nálunk még több leszJa, most szinte minden 3080-as gép ára az egekbe van.
gago1975
Szerintem meg rosszul látod és pont fordítva van mint ahogy gondolod.
Ugyanúgy mint a 30-as Desktop GPU-nál, itt is elkezdték felvásárolni kint Kínában/USA-ban a kereskedőkön, nagykereken keresztül a 3070/80-as gépeket a bányász jancsik, majd rájöttek a nagykerek/kiskereskedők, hogy miért "kótyavetyélje" el így amikor ekkora hiány van, ez még drágábban is elmegy simán.
Akik szerintem több 1000fő felett is lehet ezen bányász mocskok, akik 40-100000$-ért vesznek 15-40db lapos gépet bányászatra vagy többet többért, ők idézik elő ezt a hiánycikkes állapotot legfőképp.
Se Asus G733, se Legion 7, és szinte normál áron még GE76-os MSI sincs sehol.
Az milyen már, hogy egy GE76 RTX3080-al 4000€!!!!!-tól még csak indul és van ahol már most 5500€. Igen 5500€.
Az elején 3-3500€-ért simán lehetett kapni, ha jól emlékszem rá a notebook.hu nál 1-1,1M körül volt a GE76 3080-as gép.
Ezért nincs szinte sehol, mert megy a fű alatti biznisz, és mindenki kér egy kis szeletet a bányász tortából.
Vásárló lenne elég aki tényleges user lenne, csak a bányászok miatt nincs kínálat és emiatt a meglévő, csurran cseppen készletet drágábban adják, ezért a vásárló hivatalos helyről kikopik, megy amazon&ebay felé nézelődni. De ott se a boltok áraival van tele szinte, hanem a magánszemélyekkel, akik kereskedni szeretnének.
A boltok is 15-20% helyett 30-50%-os árrésel simán megkínálják az árakat.
Na ez az undorító.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz hszilard666 #63008 üzenetére
Szia.
Én most itt konkrétan a kinti kis és nagykerekre gondoltam, de volt valaki nem is rég, aki panaszkodott, hogy Alza/Aqua/Ipon/Emag stb....közül valamelyik igen csak horror áron GPU-zott.
3-5% árrést, én még egy kis és nagyker cégnél nem tapasztaltam.
gago1975
válasz echterion #63069 üzenetére
Szia Barátom.
Tudja is, csak ott a beállításokat kellene megcsinálni, de én egyenlőre nem segítek.
Érdekes módon nekünk a MaxxDamage-al van a C9-nél, neki meg nincs.
Sőt a HDR-t se tudja win-nél beállítani, nekem meg Maxx-nak élből úgy indul el, hogy HDR ki/be kapcs stb...Visszatérve a BX CX összehasonlításra, nézd meg ezt az összehasonlításokat LG CX vs LG BX Battle of the LG OLEDs | Head 2 Head Comparison & Review / LG CX OLED or LG BX OLED with the Playstation 5
Közelebb áll a valósághoz a CX megjelenítése, sokkal részletgazdagabb, lényegesen gyorsabb az α9 Gen 3 proci miatt, jobb a CX képfeldolgozása, megjelenítése, jobb az Imput lag, jobb 150 nit-el peak brightness.
Ér e 65"-nál +100K-t a CX? Hát az mindenki maga döntse el, de szerintem igen(ez a saját véleményem).[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #63076 üzenetére
Ha majd úgy alakul és kell, akkor csakúgy mint MaxxDamage-nak, segítek a TV-t belőni, hogy maxi elégedett legyél mindennel.
Neki is úgy segítettem beállítani mindent, hogy leírtam neki.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz MaxxDamage #63079 üzenetére
gago1975
válasz Zodicus #63092 üzenetére
Szia.
Ha ez a kettő lenne a lehetőség, akkor mindenképp a G17 712LWS-t vedd meg, de ne az emag-on keresztűl, ha nem akarsz fényéveket várni, illetve nem vagy kitéve az emag hulladék ügyintézésének, hanem innen ASUS ROG Strix G17 G712LWS - i7-10875H, 17.3FULL HD 144Hz, 1000 GB, 16GB, Geforce RTX 2070 Super 8GB, Win10 + ASUS PROMÓ és kapsz hozzá egy egeret ROG Strix Go Core Headset Head-band (Black) fejhallgató-t és 10 nap pixel garit is. Viszont ha esetleg 15" is szóba jöhet, akkor ezt is nézd meg: Asus ROG Strix Scar G533QM-HF005T
Picit drágább, 15"-os tudom, de ebben már az új RTX3060-as(115/130W) GPU van, ráadásul a Scar sorozat lényegesen jobb anyaghasználatú és 165Hz-es QHD kijelző paneles.
gago1975
válasz Zodicus #63096 üzenetére
Szia, bocs, elírtam, a Asus ROG Strix Scar G533QM-HF005T csak 300Hz-es full hd-s, a HF006T ami QHD-s.
Így azt mondom, hogy lehet a ASUS ROG Strix G17 G712LWS - i7-10875H, 17.3FULL HD 144Hz, 1000 GB, 16GB, Geforce RTX 2070 Super 8GB, Win10 + ASUS PROMÓ-val jobban jársz, bár akkor is ott az opto mechanikus billentyűzet és a jobb anyagminőség a Scar javára.
De ezt neked kell eldönteni. A G712-hez viszont most kapsz egy 30K-s fülest és egy valamilyen ócsó "nem" gamer egeret.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #63106 üzenetére
Hát, lehet annyiban változott, hogy már nem is kérhető PCS-től 17,3" RECOIL®
Most ha megnézed, Standard-Silver és Gold van
Pedig bejelöltem a max konfig-ot.
Ezt tőlük kérdezd meg, úgy is kapcsolatban vagy velük
Ahogy nézem, a bestware az XMG-hez adja, de ugye ez másik cég.
XMG ULTRA 17 (Early 2021)
gago1975
válasz MaxxDamage #63111 üzenetére
Te most kiegészítő-hosszabbítást veszel, és még a régi él, azt valahol beszámíthatják. Valószínű azért csak ennyi.
gago1975
Szia.
Itt írt róla Darth_Revan, #62690 hogy 0% vám, 27% áfa terheli a gépet. Az ár mivel M.O.-t állítod be, a nettó árát mutatja csak a rendszer.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
A folyékony fém pásztázó csak a CPU ra szabad tenni, a GPU--ra csak kerámia alapú NT-H1-2 vagy MX-4-5-öt.
A gyári folyékony fémnél, a mester által alkalmazott indium lényegesen jobb, és igen valószínű, mint az esetek 99,99% nál, a GPU ra kent paszta nem jó minőségű, be lehet száradva.
Én cserélném mind a kettőt, kivinném a mesterhez a helyedben.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #63261 üzenetére
Szia.
Ezt a típusszámot KHX3200C20S4/16GX honnan olvastad ki?
Tudod, hogy a Clevo X170-es macerás, háklis a RAM okra, így mindenképp mielött megveszed, érdeklődj utána kdavid-tól illetve Clevo fórumról, hogy ez jó lesz e neked.
Nagyon nem elég neked a 2x16?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Ha valakit érdekel, 1 helyen van 1db Legion 5 Pro ]Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 16" | Ryzen 5 5600H | 16GB | 512GB SSD | RTX3060,6GB van még raktáron és szállítanak Magyarországra. QHD 16"-os G-Sync-es paneles.
Az ebben található RTX3060-as 130W-os, tehát nem a csökkentett teljesítményű.Amit fizetni kell érte, nettó 1219€ +szállítás illetve a 27°% áfa=1548,13€ ami mai árfolyamon x 358,63= 555 205.-Huf + kb 10-15K szállítási díj max.
Aki kapja marja, de a fizetés csak PayPal-al vagy Debit/Credit Card-al lehet.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz zsolti75 #63295 üzenetére
Szia.
Nincs vámkezelés, hisz az eu-ból származik, konkrétan Németországból, az eredeti árból lejön az Mwst ami visszafelé -15,9% (19%) és arra rájön a magyar áfa 27%.
Nem tudom melyik banknál vagy, de a deviza eladási árfolyam 358 és 372-között van, banktól függően.
Hol élsz te, hogy van esetleg neked vám????
Mert EU-n belül nincs vám kezelési költség.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz zsolti75 #63297 üzenetére
Szia Laptopnál lejön az Mwst ha boltból veszed.
Én az Alternante-tól vettem most nemrég egy Helios 700-at 10980HK RTX2080s-el és élből levonták a német áfá-t, nettóban számlázták ki és itthon kellett a futárnak kifizetni a magyarországi 27%-ot élből.
3499€ lett volna a bruttó ára+ gari, erre kaptam egy 300€-os további jóváírást, rájött a 3 év gari és 2831,01€-ot vontak le a kártyámról. Úgyhogy ezt most így meg tudom cáfolni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz zsolti75 #63300 üzenetére
Nekem így nézett ki az egész:
3499€-300€ plusz kedvezmény amit a bekérőre nem tüntettek fel, 3199€+ 3év gari149,99€
és így lett 2688,24€+142,77€ azaz 2831€Sajnos viszont Ryan1318-től megtudtam, hogy már ők már nem szállítanak hozzánk.
Annyit még hozzátennék az általad linkelt rendelésre, hogy email-en lehet nem ezt az árat fogják feltüntetni, ott levonásra kerülhet majd a 231,35€. De az is lehet, hogy a teljes összeget lehet csak befoglalják, rendelés véglegesítése alkalmával majd vissza kapja a mókus az Mwst-t, vagy ha nem, akkor csak az áfa különbözetet kell itthon fizetni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz zsolti75 #63303 üzenetére
Nem, nem cégre vettem.
Ott a megrendelésnél ha nézed a saját nevem van.
Nem óhajtottam a cégre bevinni a gépet és az áfát se akartam visszaigényelni.
Ez a cég egyszerűen így számlázott.[ Szerkesztve ]
gago1975
De mondok jobbat
Adott a PCS
Ha az Angol kirendeltségüktől közvetlenűl rendelsz, akkor csak a nettó árat látod, és azt is kell fizetned + az áfát utólag pld a futárnak.
Ha Németországba rendelsz Angliából, akkor szintén csak a nettó árat látod
Viszont, ha a Német oldalukról rendelsz, akkor már ott a Bruttó és a nettó ár is.
gago1975
válasz DonDragonka #63316 üzenetére
Szia.
A hirdetésben MSI GP66 Leopard 10UG (3070 8GB asztali színtű GAMER laptop) majdnem 3 ÉV garival. én se találok hibát, 10750H + RTX3070 a konfig, ezt a 3D mark teszt is mutatja.
Az egyetlen hiba az az árazás, ha csak az alap konfigurációval adja L--Bandi, mert az szla-n gondolom nem az szerepel és ha valami olyan kemény gond lesz a géppel, hogy csere/kártalanítást ítélnek meg, akkor a köv tulaj 70-100K-t bukik rajta.
De egyébként mindent annyiért lehet eladni amennyiért elviszik.Azt azért megjegyezném, ha viszont a tesztelt konfiggal adja L--Bandi oda a gépet, WD BLACK SN850 2TB PCI Express (WDS200T1X0E) + 2xTranscend JetRam 32GB DDR4 3200MHz JM3200HSE-32G, akkor azért megérné a kb 700K körüli árat.
gago1975
Naaaaaaa!!!!!!!
Vékony sz@r a mostanimhoz képest, akkor is ha jóval nagyobb a teljesítmény. Jó hogy kihagytam és máshogy döntöttem. Elég nagy baj ha hűtőpadot igényel.Ez a két mondat azért pont a te szádból, kezedtől legépelve picit erős!!!!!
Főleg, hogy a te géped alja konkrétan hiányzik, mert oda egy desktop GPU hűtőventillátor vagy mi a szösz van felszerelve, ugye?????Nem rossz, sőt egész vállalható kis gép a GP66/76, függetlenül attól, hogy vékony, és az anyagminősége se rossz.
Félre ne értsd, nincs a gépeddel semmi bajom, csak a kijelentésed volt pont tőled erős
gago1975
Szia.
Látom a mondat, kifogás értelmezéssel még mindig vannak gondok, ezért elmagyarázom.
1. Nem hírdetek, hanem hivatkozok egy bizonyos hirdetésre, és az abban esetleg jelzett hibás megjelenítésre, amivel mint jeleztem, nincs gond, nem elírás. Ráadásul nem is az én tulajdonom, nem kért meg rá senki, hogy ajánljam és nem is ajánlottam.
Más hirdetését elméletileg nem tiltja a szabályzat, hogy mint jó vagy rossz deal, ne lehessen megemlíteni.2. Itt #59798RM007, itt #60180RM007 és itt #62530RM007 láthatóak utoljára képek a gépedről, melyre hivatkozva írtam, hogy erős túlzás ezt a te szádból hallani, illetve erre a megjegyzésedre reagáltam #63313RM007 még, amit itt megjegyeztél miszerint Elég nagy baj ha hűtőpadot igényel.
A te géped se a saját hűtése miatt olyan amilyen. Persze ez a gép konstrukció kialakítása miatt van, hiszen a általad használt és tuningolt Medion Erazer-ben ami ugyanaz mint az MSI GT70 csak egy ventinek van hely.
Te is rá, sőt te jobban rá szorultál a kiegészítő hűtésre, annyi különbséggel, hogy a GP66 még bőven el van a kiegészítő laptop hűtő nélkül is, megáll a hőfok teljes terhelés alatt max venti mellett CPU 80-85°C GPU 65-70°C környékén míg a tiéd sajnos nem tud létezni nélküle.
Ezzel hidd el nincs baj, és maxi jó, hogy egy ilyen gépet így meg lehet csinálni, csak mielőtt leírod ezeket, előtte kuksizd meg a sajátod és utána írd le, azt amit írtál.Ezt is a mesternek köszönheted, aki ezt az egészet kitalálta és összedobta neked.
3. A konkrét "marketing fogás" hőfokokat én sem hiszem el, ezzel totálisan egyetértek veled, még laptop hűtő mellett se, de ez más tészta, a fent említett hőfokok a mérvadóak addig amíg HWiNFO-val monitorozott megerősítés nincs a tesztek, állítások mögött, laptop hűtővel és anélkül.
1db 3D Mark teszt van fent, de se hőfok se órajel alakulás, azaz semmi nem olvasható ki belőle.És mint az előző hsz-nél is írtam, most is leírom még 1x Félre ne értsd, nincs a gépeddel semmi bajom, csak a kijelentésed volt pont tőled erős.
Ja és ne vedd támadásnak, közlekedésnek.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KillHates #63385 üzenetére
Barátom ,+ Pyttawrx & többiek, nem szeretnék rosszat írni, de ha ez a gép amiről szó van tényleg Acer Predator 17 X (7820HK, FHD, GTX 1080) Laptop Review akkor spec szerint Soots: 2x M.2 Type 2280 (PCIe/NVMe) & 1x 2.5 inch illetve Prohardver teszt szerint Acer Predator 17x, a csúcsnotebook Az adattároló részleget sem aprózták el, bár optikai meghajtó nincs, de a 2,5 hüvelykes merevlemez mellé akár három PCI Express csatolós, M.2 SSD-t is betehetünk.
De ezt szerintem echterion tudná megcáfolni vagy megerősíteni, mert neki volt ugyanez a gépe.
Képeken az látszik, hogy 2db ot lehet egymás fölé vízszintesen és egy db- függőlegesen betenni, csak akkor lehet a sima Sata III-as hdd-t nem kezeli, csak a 3db Nvme-t
gago1975
válasz Silverboy #63394 üzenetére
Szia +Pyttawrx
Ezt én is néztem, de ez egy 17X és ha a képre ránagyítotok, akkor láthatjátok, hogy azok ott inkább M.2 Nvme csatolófelületek mint, M.2 Sata-kÉs Skyhunter képén is inkább Nvme-nek tűnik.
Mind a kettőnél 5 pin-es a csatoló felület és nem 6.Mind a kettőnél 5 pin-es a csatoló felület és nem 6.
Ha ránagyítotok a képre, még ott alul írja is, hogy Con 5De mondom, erről jobban echterion tud többet, Ő tudná megcáfolni vagy megerősíteni, mert neki volt ugyanez a gépe.
gago1975
válasz Pyttawrx #63400 üzenetére
Akkor most lehet ennél a gépnél is mondjuk 1 slot tudja az Nvme-t és 2 db pedig a nem túl sokáig virágzó PCle AHCI-t is, mint a régi Asus G751-nél?
Mert annál volt ugyanez, hogyha megvolt az M.2 Slot a 2nd Sata III felett, oda csak AHCi-s m.2-est lehetett betenni.
Mert az AHCi-s Samsung XP941 AHCI & Samsung SM951 AHCi ami szintén 5 pin connector-os[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #63653 üzenetére
PCZ a német leányvállalat. PCZ Kontakt
Established in 2003 in the United Kingdom, we speak 10 languages and supply computers to over 30 countries across Europe. We have registered branches in France, Italy and Spain, a subsidiary in Germany and we are registered for VAT in 13 countries.Nem is tudtad? 10 nyelven beszélnek.
gago1975
válasz Speedy007 #63670 üzenetére
Szia.
Ezek közül a 2666Mhz-ből CL15-16-17 bármelyiket bele teheted, de sokat nem nyersz, játékokban kb 1-2FPS max, unkánál, videóvágásnál talán 1-2 percet
Inkább a 2x16GB felé mozdulj ha mindenképp fejlesztésre adod a fejed.
Egyébként, semmi gond nincs a gyári CL19-es RAM-okkal, bőven elég mindenre, max ne 2x8-at használj, hanem Dual-ban 2x16-ot.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Speedy007 #63676 üzenetére
Nincs értelme, az i7-9750 nél a 2666Mhz a max. amennyit kezelni tud. i7-9750h
Ez nem azt jelenti, hogy nem tehetsz bele mondjuk 2933-ast, mert bele teheted, de a 2933-as CL17 is 2666Mhz-n fog működni, csak CL15-késleltetéssel.
Ha i7-10750h i7-10875h lenne a gépedben, akkor menne csak 2933-on.
Soha se baj a több a ram.
Itt sok felhasználónak 32gb (4x8 vagy 2x16)ram van a gépében.
Sőt van elvetemült fórumozónk akinek 4x16 van.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Speedy007 #63678 üzenetére
Speciel a tiedbe sehogy sem, mert a Helios/Triton 300/500/900-ban csak 2 RAM slot van, de pld nekem a Helios 700-ban 4 RAM slot van, MaxxDamage Clevo X170-ben is, akkor a Helios 500-ban is 4 RAM slot van, de echterion Alienware Area 51M R1/R2-ben is, valamint az Asus G703 Chimera, Asus G751/752-ben is. de van még rengeteg "vastag" gamer gép amiben szintén 4 RAM slot van.
gago1975
válasz Xerath404 #63686 üzenetére
Nekem azt mondta, hogy nem tőle lesz, hanem mástól, de én se tudom biztosra.
Az biztos, hogy nagyon kell vele vigyázzni és kerülni kell mint az "rézbőrű ndiánok" a munkát.[ Szerkesztve ]
gago1975
Srácok.
Hagyjuk ezt a témát, ha valaki jót akar magának akkor nem rendel tőle semmit.
Nézzétek meg eddig miket adott el, meg hogy kiknek. 2-4 gépe ment el talán, a többi PS5 játék és tsai.
Én nem szeretnék tovább ezzel foglalkozni. Ha valaki gerjed a kínra akkor rendel tőle, ha pedig jót szeretnétek magatoknak akkor hagyjátok az egészet.
Xerath404-nak is küldött egy jópofi üzit mikor megkérdezte tőle, hogy átadott e már ezekközül is bárkinek bármit.
A választ majd Xerath404 megírja, hogy mit válaszolt neki.
Van egy mondás: Okos ember más kárán, hülye a sajátján se tanul.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #63710 üzenetére
Szia.
Akkor ez lényegében "csak" garancia felülírás/bővítés/váltás és nem hosszabbítás.
Olyanra nincs, nem volt lehetőség, hogy meghosszabbítás mondjuk a mai naptól és nem a vásárlás/gyártásáról számított +3év?
Mert most van kb +1év garis, igaz prêmium garancia, de mégis csak 1év.
Mondjuk több mint a semmi.Csinos az új "klaviatúra", és legalább megtanulsz vakon gépelni és nem kell a billentyűzet világítást használni
gago1975
válasz newclass #63891 üzenetére
Szia.
Igen, elméletileg az a gép az, 60hz es de nagyon színhű és színpontos a panelja.
A GTX1650 egy elég belépő szintű GPU, kb mint a régi GTX980m/1050ti szint.
Lehet vele játszani is, de csak és kizárólag régebbi játékok fognak kompromisszumok nélkül futni rajta, a mostaniak erősen low médium beállítások mellett fognak menni, de neked nem arra kell.
A 4600h 6mag/12 szálas CPU viszont jó erős, i7-9750h/10750h között van, szerkesztés/munkára bőven elég.
A hűtése is jó, a 4600h-t bőven kordában tudja tartani, de azért keresd fel KillHates mestert és a gyári beszáradt pasztát cseréltesd le vele, valamint vegyél bele Ezek közül bármelyik RAM ból bármelyik ből +8gb ot.
Arra figyelj oda, hogy tuti LENOVO LEGION 5 82B5002MHV ez legyen a típus megjelőlés.
Ja és +nvne SSD t is tegyél hozzá, mert a 256 csak 230 GB és abbol a win is elvisz egy 30-50 et legalább[ Szerkesztve ]
gago1975
Viszont egyre felhívnám a figyelmet, hogy ennél USB-C 3.1 (DisplayPort™) illetve HDMi prémium(2.0) csatoló felület van, és a Dell Ultrasharp U2412m [link] nek sima, normál méretű
DisplayPort™ 1.2 csatoló felületes, illetve DVI-d dual link, valamint D sub csatis, HDMi nincs.
Ergo valamilyen átalakító kell hozzá + ban.
[link] [link] [link]Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Balynt85 #63908 üzenetére
Azért arra figyelj oda, hogy az összes gigabyte max-q-s, 3060-3080-ig mind 90/105w teljesítményű, tehát nem hozza azt a szintet se mint mondjuk egy MSI GP66/76/GE66/76 vagy a Legion 5pro / 7-es sorozatban lévő RTX3070(130w)-3080(160w)-os modellek.
gago1975
válasz Balynt85 #63910 üzenetére
Nézd, annál ami neked van, mindenképp jobb és gyorsabb, 2018-nak volt ilyen gépe, itt meg tudod nézni, hogy a 90/105W-os 3070 max q mit teljesített: [link] , de egy rendes 125w-os RTX2070mobil GPU hoz képest nem sok a javulás, olyan +8-10% az eltérés, Kb mint egy 2080 max-q, tehát a teljes értékű 130-140W os RTX3070-ek lényegesen jobbak, erősebbek, amiket a Legion 5pro/GP76/GE76-hoz raknak.
A hűtése jó a Gigabyte-nak, de azért kívánja az indium-os folyékony fém pasztát, 80-90°C a gyári pasztával a CPU hőfok.
Az új Legion 5 pro-ban az RTX3060 115/130W-os, az RTX3070 pedig 125/140W-os bőven lenyomják a 3060-70 max q-s GPU kat.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gyemipapa #64003 üzenetére
Szia.
Nem szeretnék bele vau, de leírom a véleményem, mert ilyenkor elszomorodok amilyen véleményt, tanácsot leírt Pyttawrx.
Leírom, hogy mit nyernél egy Nitro 5-el, és miben nem lenne előrre lépés
Egy 6 mag 12 szálas i7-10750H lényegesen erősebb CPU mint az a régi 4 mag/8szálas i7-7700HQ, ráadásul a te gépedben elég harmatosan muzsikál a 7700HQ, hiszen az a Acer Aspire 7 A717-71G 17,3" laptop még feltételesen se nevezhető "gamer" gépnek (nem megsértődni, ez a száraz tény).Azt azért tudni kell, hogy ok, neked eddig megfelelt, de a soros hűtése miatt, nem tudja a 7700HQ azt a teljesítményét leadni mint pld egy ugyanilyen CPU-val szerelt Asus G752/ MSI GT73.
Ennél a hűtésnek nem nevezett konstrukció miatt, a magonkénti 3,4Ghz-t csak pár percig tudja csak tartani a thermalthrottling miatt, és az órajel leszabályozás miatt jó ha a 4 mag 3Ghz-n megy, és így is a CPU magonkénti hőmérsékletei 85-90°C-nál nem jobbak.
Egy ilyen hűtésnél a CPU/GPU-t nem lehet az "át fűtés" miatt rendesen megoldani, a GPU-t is és a CPU-t is lehűteni, hogy ne legyenek órajel beesések, teljesítmény vesztések.Egy Nitro 5-nél alkalmazott V elrendezésű és megfelelő kivezetésű hűtés, lényegesen hatékonyabb, lényegesen jobban lehűti a CPU/GPU-t. Itt a 6 mag/12szál ha jól be van állítva a gép, akkor 42-4,4Ghz-n simán elmegy, és azért ez nagyon sokat számít.
ricogsm fórumtársnak volt egy ugyanilyen gépe, és jól beállított géppel, egész jó hőfokokat el lehetett vele elérni.Tehát akkor leírom mi az előrre lépés:
- Jobb anyaghasználat
- Erősebb 6 mag/ 12 szálas10750H CPU ami 4,2-4,4Ghz-n simán megy, emiatt egy visszafogott 7700HQ-hoz képest +30-50%-kal legalább jobban teljesít.
- Sokkal jobb és hatékonyabb hűtés, és emiatt az i7-10750h valamint a GTX 1650Ti össz teljesítménye is hatványozottan jobb, lényegesen jobban teljesítenek mint a 7700HQ+1050Ti, simán kijelenthető, hogy a hűtés hatékonysága miatt, egyes játékoknál 50-80%-kal több FPS-t kapsz.
Számszerűsítve, pld igen CPU/GPU gyilkos játéknál mint a Witcher Ultra beállításoknál az Aspire átlag 22-25Fps-t tud max, míg a Nitro 5 átlag 38-40Fps-t hoz.
Nem tudom milyen játékokkal játszol, de egy GTA V-nél is Ultra-n 37,4 vs 52FPS, tehát ott kb 40%-kal jobban teljesít a Nitro 5.
De ez a GTX1650Ti is egy kompromisszumos GPU, ez csak a 1050Ti-vel szemben jobb ennyivel. Ma már legalább egy GTX1660Ti már kelleni fog ha sokáig szeretnéd használni.Amiben nincs előre lépés:
- Ugyan a kijelző panel ebben a gépben "már"120Hz-es, de mivel ez az Acer Nitro egy olcsó, gyakorlatilag ez a belépő szintű "gamer gép", így sajnos hitvány színlefedettségű, színhűségű kijelző paneles, de a mostanid se jobb, te megszoktad már azt tehát neked nem fog feltűnni, sőt még azt is mondhatom, hogy te talán "szebbnek" fogod látni, mint az Aspire-t.
- Nem tudod csak HDMi kábellal külső kijelzőre kötnia jelenlegi 2x8 RAMot pedig gondoltam áttenném.
És mit érsz egy olyan RAM-al ami ugyan 2x8GB de 2133Mhz-s???
Azt ez a gép nem is tudja kezelni, mert a Nitro 5-ben DDR4-es ugyan a RAM, de 2933Mhz-s, és ha jól tudom, akkor a legkisebb amit az alaplap tud kezelni, az a 2666Mhz-s, a legnagyobb pedig a 3200Mhz-s. Tehát a régi 2133Mhz-s vagy 2400Mhz-st azt nem tudod betenni!!!Árban megéri e? Hát ezt neked kell eldönteni, de azért lenne egy "jobb" variáció, igaz +60K-val drágábban.
ASUS ROG Strix G17 GL712LU - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + ASUS PROMÓ
Én nem szeretem az Asus-okat már, de 17"-os verzióban 10750H+1660Ti-vel ez most jelenleg a "legolcsóbb" ár fekvésű gép.
A hűtése olyan amilyen, nem egy "világbajnok", de lehet rajta javítani ha a gyári hulladék pasztát lecserélteted KillHates mesterrel, aki gari vesztés nélkül ezt meg tudja neked csinálni, de a paszta csere és a hőfokok javítása a Nitro 5-re is igaz, annál is cserélni kell.
Ebben az Asus Rog Strix G17 GL712LU-EV101T-ben, viszont egy sokkal jobb 144Hz-es, jó színhűségű és lefedettségű panel van. Ennél már azért jobban észre veszed a minőségi javulást.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gyemipapa #64005 üzenetére
Szia.
Nincs mit.
Azt tudnod kell, hogy minden gépet annyiért lehet eladni amennyit fizetnek érte.
Ezt érts úgy, hogy találhatsz egy madarat aki ad érte akár 200K-t, de aki ért hozzá annak ennyiért nem fogod tudni eladni.
Az ára 2018-ban 330K-volt (ennyit már akkor se ért), használtad 3 évig, gondolom garancia nincs már rá, csak 128-as az ssd, a kondició is gondolom nem 100%-os, eredeti win-es vagy tört, milyen esztétikai állapotban van stb..... ez mind befolyásoló tényező.Azt gondold át, hogy neked mennyit ér meg még, esetleg családban, asszonynak-gyereknek nem tudod e odaadni home office-ra régebbi játékok futtatására, használatra, mert lehet amennyiért elmenne, neked annál többet ér meg még.
Reálisan szerintem ha meghirdeted 200-ért, és 150-160-170K-t valaki beajánl érte, akkor azonnal engedd el a kezét és örülj, hogy megszabadultál tőle(bocs, hogy ennyire keményen írom le a tényeket).Az új gép vásárlásánál is vedd figyelembe, hogy meddig és milyen játékok futtatására szeretnéd használni.
Minél erősebb a CPU/GPU-s gépet veszel, minél jobb és hatékonyabb a hűtése a laposnak, annál tovább tudod használni, annál kisebb hőterhelésnek teszed ki a belső alkatrészeket-perifériákat.
A Nitro 5-nek viszonylag jó a hűtése, de nem egy erős GPU-val van szerelve, lehet jobb lenne egy 1660Ti-s verziót nézni, de az meg még az Asus-nál is drágább és ráadásul win nélkül ennyi.
Tehát ha mindenképp 17"-ban gondolkodsz, akkor vagy ez a gyengébb GPU-s két
ACER Nitro 5 AN517-52 - i7-10750H, 17.3FULL HD 120Hz, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1650 Ti 4GB + Acer fülhallgató
ACER Nitro 5 AN517-52 - i7-10750H, 17.3FULL HD 120Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1650 Ti 4GB + Acer fülhallgató
közül tudsz választani, vagy az
ASUS ROG Strix G17 GL712LU - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + ASUS PROMÓ lenne win-el 16Gb RAM-al 512SSD-vel és legalább jó kijelző panellal ami ajánlható.ha már a Nitro a téma, megkérdezhetem erről a típusról tudsz esetleg valamit?
Ez már az új 10300H + max-q rtx 3060 konfig.
Én azzal a "régebbi" I5-10300H-val nem venném meg, nagyon melegszik az i5-10300H.
Én vagy i7-el vagy Ryzen 7-el ajánlanám csak megvásárlásra.
A 80W-os RTX3060-as amit beletesznek, csak minimálisan jobb mint egy RTX2060-as mobil GPU, de azért valamivel jobb.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz vakablak93 #64006 üzenetére
Szia. ezt neked akartam írni.
A 80W-os RTX3060-as amit beletesznek, csak minimálisan jobb mint egy RTX2060-as mobil GPU, de azért valamivel jobb.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Pyttawrx #64008 üzenetére
Szia.
Meg is nézheted, mert a hűtés miatt az Aspire-ban másként teljesít a 7700HQ mint mondjuk egy GT73-ban / G752VSK / AW 17R4-ben.
Mivel a GT73/G752/AW-nek jóval jobb a hűtése mint az Aspire-nak, azoknál nem fog beesni az órajel 3Ghz alá.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #64012 üzenetére
Szia
G712LWS és van nem??? Abban pedig a 10750h+RTX2070super van , nem??Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
● A topikban hirdetni TILOS!
- Macbook AIR M1 CHIP! 8/256GB Mediamarkt számla! 2 év garancia! Fulldoboz! Gyönyörű!
- Asus Zephyrus G16 laptop i9-11900H 8 mag 16 szál 40Gb RAM RTX 3070 8Gb 1Tb Samsung NVME SSD
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- --200.000 Ft eredeti árából Bontatlan 2024 kiadás Predator gamer laptop feltöltés alatt
- Új HP Victus 15 FHD IPS 144Hz i5-12500H 4.8Ghz 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 3050 Win11 Garancia
- Spirit Of Gamer AIRBLADE 600 laptop notebook hűtőpad
- HP ProBook 650 G1 (i5-4210m, 16Gb ram, 256Gb SSD)
- DELL G7 7790 Gamer erőmű, hibátlan állapotban eladó RTX2060 6GB, 144HZ
- Új HP Omen 16 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7840HS 5.1Ghz 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
