- Apple Watch
- Netfone
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Darth_Revan
Darth_Revan
Na igen de ott nincs egy lenyulo touchpad ... Amennyibe került ez a mozgatható megoldás, annyiból beépítettek volna ők is hasonló touchpadot mint ami a zephyrusnak van.
Clevot meg ez sem fogja verni árban, a tippek szerint amennyiből Rtx 2080as clevot lehet venni annyiból talán kifutja az Rtx 2070-es modellje.
Darth_Revan
válasz thomasvold #36084 üzenetére
Valahol csavar, valahol csak egy műanyag pocok (ami a hatlsprol lóg le) ér hozzá a kapcsolohoz.
Darth_Revan
Gtx 1080-as predator laptop 537k [link]
Darth_Revan
válasz blue_23 #36102 üzenetére
Igen, 75 Hz-es G-Sync panel kb 30 ms g2g válaszidővel.
"2 éve ez volt a tesztelt laptopok közül legrosszabb ezen a téren."
2 éve kezdtek bejönni a 75 hz-nél gyorsabb G-Sync panelek. Akkor a leggyorsabb a 120 Hz-es AUO panel volt, azonban annak is a 30 ms körül van a g2g.Hőmérsékletről meg annyit, hogy 9/10 esetben még a legdrágább gamer laptopot is újra kell pasztázni. A 7820 HK annyiból előnyosebb, hogy nem púpos, így lehet rákenni vasat, amivel már normális hőmérsékletet tud elérni.
Hangszórók is jók benne. Nem a legjobbak, de a legtöbb laptophoz képest jelentősen jobbak. Pl az ALienware R4-hez képest érezhetően jobbak.
Lehet 8 magos procik idején már sokan nem akarnak 4 magosat, de azért 4 magos cpu is még bőven jó sok játékhoz.
A GTX 1080 meg lazán veri még az RTX 2060-at is és RTX 2060-as laptopok 550k-nál indulnak.A legfájóbb pont a kijelző, hogy "csak" 75 Hz, viszont ezen kompenzál a G-Sync és folyékonyabbá teszi a játékokat (már ami nem olyan ősrégi, hogy kompatibilitási hiba miatt még rosszabbul fusson).
Hasonló áron van 144 hz-es laptop, viszont azok a gépek ehez képest:
a) jelentősen gyengébbek
b) jelentősen rosszabb a hűtés
c) egyik sem tud G-Sync-et és a használt 144 Hz-es panel is változó. Pl ASUS gépekbe 3 ms 144 Hz-es panel van, de a gyenge hűtés miatt 90-100C-n operál komolyabb játék alatt a cpu, Acer gépeknél a 144 hz-es panel meg 30 ms válaszidős.Jah igen, még fontos az is, hogy az ebben levő 75 Hz-es G-Sync panelt az LG gyártotta, akik elég jó munkát végeztek és csak a panelek kis arányánál van zavaró backlight bleeding.
Az új 120 és 144 hz-es paneleket viszont az AUO gyártja, ahol fordult a helyzet, ott majdnem minden panelnél van szemmel látható backlight bleeding. Ott vásárlásnál arra kell hajtani, hogy minél kevésbé zavaróbbat talált, olyat amin alig látni nagyon nehéz találni. Ez igaz még a 1,5 misis ASUS Chimera laptopra is, ott is van látható backlight bleeding az AUO gyártmányú panel miatt:Az új AUO 120/144 Hz-es paneleknek legalább a fele ilyen vagy rosszabb:
Találni jobbat, de nem biztos, hogy elsőre összejön...a régi LG paneleknél sokkal könnyebb volt találni olyat aminél alig volt backlight bleeding.tl;dr: Azért 500k-ért nem olyan rossz vétel az a gép. Vannak előnye és vannak hátrányai, de összességében ár/tudásban a legjobb jelenleg.
Darth_Revan
válasz MaxxDamage #36126 üzenetére
Mmmmkay.......2 maggal kevesebb van benne de egy 4.5 ghz-re húzott 8700K még így is lazán veri teljesítményben
Sot egy picit kevés is a fs physics és cinebench pontok száma ahoz képest
Simán 20k körül kellene lennie...csak belenéztem mondjuk a videóba de az alapján úgy tűnik hogy ugyanúgy mint a 8750H, ez is gyárilag úgy van belove hogy trottyoljon keményen ..Jah meg is van miért veri a 8700k meg...nem csak az órajel magasabb de a 9750h-ban csak 8 mag van, nincsenek szálak... Azaz mintha csak i5 lenne
Darth_Revan
válasz echterion #36228 üzenetére
Az érdekes, az Acer-nek nem szokása az ilyen.
Itt sem látni matricát.
És még itt sem látok warranty void matricát.
Hol találtad ezt a bejegyzést? GTX 980 vagy 1080-as modell volt neki? Biztos nem csak egy olyat kapott amin véletlenül került rá? Főleg, hogy már meg is volt sérülve ...
4.3 Ghz elég erős OC egy ilyen 3 lábú lefogatásnál. 4.2 Ghz bőven elég+COnductonaut-al akkor ezek alapján masszív UV mellett 80-85C elérhető ami elég jó.
Nyitott bios-t meg sose fognak kiadni hozzá...de ez is egy olyan probléma ami házilag orvosolható ha lapul a sarokban egy hardveres programozó...vagy Killhates éppen ráér
Darth_Revan
válasz PR0JECTNR56 #36247 üzenetére
A 3. Venti a levett also panelen van ezért lrvetelkor vigyázni kell nehogy elszakadjon a szalagkabel.
Darth_Revan
Vettem egy GX-792 Predatort.
Rövid vélemény:
Teljesítmény és hőmérsékletek FS alatt:
Azért ilyen hűvös a GTX 1080, mert az Acer nem veri nagy dobra mint mások, de a VGA Vapor Chamber (hőkamrás) hűtést kapott. A VGA 170W-os, de 80C alatt tartja lazán, míg pl a Clevo P775DM3-G-ben 88C-it is megnézi.
De ami miatt leesett az állam az a ventillátorok. Hatalmas ventik vannak benne és rendkívül halkak! Más ilyen tudású gép, mint jól tudjátok eléggé porszívó hang mellett tud csak játékot futtatni és fefjhallgató nélkül nem is lehet megmaradni mellette. De ez rendkívül halk játék alatt is. Hallanni, hogy hangosabb, mint netezés közben az tény, de meg sem közelíti a P775TM, MSI GT75 és ASUS Chimera zaját. Sőt, 30% hangerő mellett a játék hangja mellett szinte nem is hallható.
Nem tudom a Notebookcheck hogy mért ehez is 50dB fölött (mint ahogy az említetteknél), mivel műszer nélkül is hallani, hogy meg sem közelití a tényleg 50+ dB-es zajt produkáló gépeket.G-Sync laptop+ nqgyon erős (RTX 2070-et verő) VGA+halk hűtés?
Mint tudjátok sok laptopot próbáltam, de ez az első aminél ez a 3 tényező megáll.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Darth_Revan
válasz echterion #36541 üzenetére
Tejfölös dobozt könnyű találni.
Az asszony meg akkor fog megölni amikor egy halk gép helyett egy porszívó hangú tejfölös dobozt veszel és el kezdesz mellette játszani
2060-as gép 17" méretben még BF akcióban is tippre 500k lesz és az RTX 2060 meg közelébe sem ér egy GTX 1080-nak
Darth_Revan
válasz blue_23 #36543 üzenetére
Azon a vacak kijelzőn jobb a játékélmény mint a drágább (nem G-Sync-es) 144 Hz-es paneleken, amiket 700k-s laptopba tesznek (pl az ASUS), a CPU meg még bőven elég minden játékhoz (főleg túlhajtva).
75 Hz G-Sync > 144 Hz nem G-Sync
60 FPS pl az előbbin folyékonyabbnak néz ki, mint az utóbbin, hiába tud az utóbbi magasabb frissítést.
Darth_Revan
válasz echterion #36621 üzenetére
144 hz-es panelen akkor lesz képtörés ha 144 fölé megy az FPS szám. Ha ez alatt marad akkor nem töredezik a kép. Azonban 144 alatt igazán simának csak akkor fog tűnni a kép ha van G-Sync is, G-Sync nélkül minél kevesebb az fps, annál érezhetőbb mikroakadást látni. Pl 75 hz-hes G-Sync panelen 60 FPS jobban néz ki mint 144 hz-es nem G-Sync panelen.
Legalábbi szerintem ...
Darth_Revan
válasz Darth_Revan #36676 üzenetére
*kivéve ha a gyártó gyárila belőtt egy jó kis OC-t
matyee: na mizu? Meguntad a P870-et ?
Darth_Revan
válasz MaxxDamage #36679 üzenetére
VGA kb 3000 pont extra, ami játék alatt 10-15 extra FPS, CPU meg kb 2000 extra pont ami szintén ad néhány extra fps-t CPU intenzív játékoknál .
Igazán csak az érdekesen kódolt játékoknál van hatalmas kulonbseg. Tökéletes példa Rise of the Tomb Raider The Acropolis pálya. Ez a hely igazán tekeri a CPU és a vga-t is.
3 kombót próbáltam:
7700hq+gtx 1060: átlag 35 fps
7700hq+GTX 1070: atlag 50 fps
7820hk (3.9 GHz)+GTX 1080: atlag 69 fpsEz azért már szembetűnő különbség
Darth_Revan
válasz PR0JECTNR56 #36719 üzenetére
Legújabb driver van fent ?
A gtx 1080 picit alul teljesít, olyan mintha 150W-ra lenne korlátozva.Mennyi a tdp a vBIOS-ban?
170W-os gtx 1080 20500 graphics pont , mig a 200W-os 21500 pont körül teljesít.
Annak az mxm kártyának 200W-ot lazán kellene birnia, sőt sokan 220-240-re is felhúzzák.
Olvasd ki kérlek a vbiost és nézd meg mennyi a tdp, mert 20k pont alá nem elnne szabad mennie...eddig 2 gtx 1080-al találkoztam ami így alul teljesített mert 150W-ra lett belove a GTX 1080...Alienware R4 (a Dell észbe kapott és vbios frissítéssel fentebb tolta) és az Asus gl702VI tejfölös doboz.
u.i.: azt látom hogy 200W-ig felment a tdp, de kíváncsi vagyok mi van vBIOS-ban, mert lehet felugrott oda, aztán a vbios be is huzta a kéziféket.
Darth_Revan
válasz PR0JECTNR56 #36721 üzenetére
GPU-z könnyen kimenti, a vBIOS verziója mellett van egy gomb hozzá.
A kimentett vbiost pedig nyisd meg ebben a programban:
[link]Majd írd le milyen limiteket latsz (vagy screenshotold le )
Darth_Revan
válasz PR0JECTNR56 #36723 üzenetére
190W...érdekes, akkor nem értem hogy teljesít jobban a 170W-os Acer
Próbáld meg a legújabb driverrel is
Darth_Revan
válasz echterion #36731 üzenetére
200W-ra be lett love, de a DC input csak 260W felvételre van korlátozva így játék alatt gyorsan szívta az akkut.
30%-ig nem volt gond de ha 30%-on kiléptem a játékból akkor a cput levette 2.8 ghz-re addig amíg nem töltött vissza 40%-ra.Lehetrtt volna próbálgatni 180 és 190W-al, de már nem volt kedvem.
Darth_Revan
Na mizu MaxxDamage, meguntad te is a géped ?
Amúgy nem bantaskent, de az a sok extra nagyon megnyomja az árát
De gondolom azért próbálod egybe eladni mert gyári állapotában 350-400k körül lenne érte a reális ár
● A topikban hirdetni TILOS!
- Formula-1
- Milyen TV-t vegyek?
- Linux - haladóknak
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Óra topik
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
