Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
gago1975
válasz ricogsm #54642 üzenetére
Szia.
Milyen konfiggal sikerült megvenni és hol?
Csinálsz majd egy Aida ellenörzést, hogy milyen panellal adták?
Bevilágítás sajnos előfordulhat az LCD technológia miatt az "olcsobb paneles" laptopoknál. Ha online vetted, és nagyon zavar, 14 napos elállás mellett kérhetsz cserét, de benne van a pakliban, hogy vagy ugyanilyet, vagy rosszabbat kapsz.
Vidd el KillHates mesterhez és mindenképp pasztáztasd át.
AIDA64 és ha kell küldök neked Reg.Key-t privátban.
HWiNFO64 (középsőt töltsd le)ha ellenőrizni szeretnéd a teljesítmény/fogyasztási adatokat
Superposition a GPU ellenörzéséhez.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #54667 üzenetére
Szia.
Megnéznéd, hogy a a superposition-nál 1080p High / Extreme beállításon mit tud a 1650Ti?
Milyen első benyomásra a kijelzőpanel?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #54671 üzenetére
Szia.
Pont az eredmények screenshot-os közzététele lett volna fontos.
Ott lett volna minden adat, ami miatt kértem.
A GPU-tól nem rossz a 65°C.
Megkérhetlek, hogy csináld meg újra ha nem nagy kérés, és feltöltöd?
A kijelzőpanel színlefedettsége meg sajnos olyan, amilyen.
Mindenesetre a bevilágítási hibák miatt kérj egy cserét, de személyesen vidd vissza, és ha nincs is rajta a win, ellenőrizd a cseregépet, hogy ott is ugyanilyen, ugyanúgy látszik e az a két csúnya bevilágítási, benyomódási hiba. Ezt azért cserélniük kell.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Szotyi222 #54674 üzenetére
Szia Szotyi.
Lehet sok RTX2070max-q / Quadro RTX 4000 max-q maradt raktáron és most átnevezve, kevesebb CUDA mag használatával, ezzel a modelszámmal kiadják.
Ez nem újdonság, 2020. áprilisban már írtak róla.
Lényegében a RTX2070/80s mobil GPU-k is lényegében Quadro RTX-ek, csak át lettek nevezve, és bizonyos funkciók le lettek tíltva.
Kellenek esetleg szép Asus ROG 1920x1080-as hátterek, vagy már szedtél le jókat?
Van egy rakattal letöltve nekem, ilyen és hasonlók.
gago1975
U.i.
Csak nem hozzák forgalomba, nem adtak ki ezzel laptop-ot.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz ricogsm #54678 üzenetére
Szia.
Mindegy, hogy online rendelted, és személyes átvétel volt, vagy csak bementél és úgy hoztad el.
Mindkét esetben él a 15 napos elállás (14 nap lenne, de az Acer shop 15 napot határoz meg a honlap szerint).A GPU-nál teljesen jó elfogadható a 65°C-os érték. Ez az eredmény kb GTX1060m környékén van.
High-on is megnézed?
Tudod, hogy kell screenshot-olni?
Win gomb + PrtSc, és a képek között megtalálod.
gago1975
válasz ricogsm #54680 üzenetére
Tipp&tricks
Olvastam, hogy a venti zaja zavar téged.
A NitroSense le van töltve neked?
Azért kérdezem, mert a ventillátort te magad is be tudod állítani.
3 lehetőség van. ÍAuto - Max - CustomA custom-nál külön be lehet állítani, hogy mekkora legyen a CPU-nál illetve a GPU-nál a venti sebessége.
Játékoknál is állíthatod a saját szád íze szerint.
CoolBoost legyen bekapcsolva folyamatosan.
Regisztráld is a gépet, hozz létre egy saját fiókot.
Acer illesztőprogramok AN515-55-735G egyből a géped driver lehetőségeire ugrik
Ha nem, akkor Írd be az An515-55-öt klikk a nitro5>Nitro an515-55 re.kiválasztod az aplikáció fület:
és letöltöd a Nitro sense-t.
Az Acer Care-t is töltsd le.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gago1975 #54683 üzenetére
Amit az Acer nitro driver-ek közül mindenképp töltsd le:
Bluetooth Driver
Bluetooth Driver (AX201)
Chipset Driver (for 10th Gen CPU)
Dynamic Platform and Thermal Framework Driver
IRST (Intel® Rapid Storage Technology) Utility
IRST (Intel® Rapid Storage Technology) Driver
Storage Driver
Serial IO Driver
Touchpad Driver
Turbo Boost Driver
VGA Driver (N18P-G62)
XPERI DTS Utility (sound)
Wireless LAN Driver (Killer control center)
Wireless LAN Driver (AX201)
VGA Utility (nView)Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz tpeter77 #54696 üzenetére
Szia.
Azt írták a másik topikban, hogy a dedikált vga miatt csak főne a gép, de nem segítene sokat a képfeldolgozásban.
Amelyik gépben integrált (iGPU) és dedikált GPU van, és nincs letíltva a használata (ilyen pld a HF-es végződésű CPU-k, vagy azok a nagyteljesítményű laptop-ok amik többnyire G-Sync kijelzősök), akkor a dedikált GPU csak akkor kapcsol be, amikor szükségünk van a többletteljesítményre. Amikor nincs rá szükség, akkor a rendszer az integrált vezérlőt használja. Így ez idő alatt a dedikált GPU nem fogyaszt energiát, ami üzemidő szempontjából nem elhanyagolható.
Ha bármilyen thermikus tesztet is megnézel, ott látod, hogy a CPU mindig magasabb hőfokokat produkál, mint egy GPU.Mivel neked fontos a kijelző színlefedettség / színhűség képszerkesztés miatt, ezért sok model amit kérdezel, kiesik. Az ár is fontos tényező számodra csak pontosan kéne tudni, hogy meddig tudsz nyújtózkodni, a 300K körül mit takar?
Lenovo Y540 / Legion 5
A te általad is említett Y540-ből sajnos nem fog kijönni 390K alatt, a Legion 5 pedig még ennél is drágább, a használható model 450K-nál kezdődik.
Lenovo Legion Y540 / Legion 5 -ből ennél olcsobban nincs olyan model, aminek normális kijelzőpanelje lenne. Y540-ből és Legion 5-ből is csak azokat szabad megvenni amiknél a a kijelzőnél a 144Hz és 300nit van feltüntetve.
Y540-15IRHAzokat a modelleket, amiknél az írja az oldal, hogy 120Hz 250Nit, messziről kerüljétek.
Azokban sokkal gyengébb színlefedettségű/színhűségű panelek vannak.
Legion 5 15IMHItt még megjegyezném azt is, hogy van i7-9750H és 9750HF.
A "HF"-es CPU-nál tíltva van az iGPU(integrált intel UHD630) emiatt az akkumlátor üzemidő csökken, folyamatos wi-fi + munka használat esetén 120-140percig bírják. A sima "9750H"-nál viszont mivel az iGPU nincs tíltva, így az üzemidő akár 240-300perc vagy több is is lehet.Acer Nitro 5
Nem gyárt az Acer olyan Nitro 5-öst amibe ne gyenge minőségű panel lenne, sőt jelenleg Mo-on még a sokkal drágább Helios 300-as modellek is csak gyenge panellal vannak forgalomban.MSI GF65 / GL65
A GF/GL65-ös sorozatnál három fajta kijelzőpanel létezik, 120 ill. 144Hz-es, viszont sajnos a GTX1650/1650Ti/1660Ti GPU-val szereltekbe gyenge minőségű panel kerül.
Csak az (GF65SE / SER) (GL65 SE/ SEK) RTX2060-2070 modeljeikbe tesznek 144Hz-es jó panelt. A GF65-ös 405K-nál kezdődnek.MSI GF/GL/GP 1650/1650Ti/1660Ti GPU-s kivitel panelja
MSI GP65
Ugyanúgy három fajta kijelzőpanel létezik, 120 ill. 144Hz-es,
De itt is csak a GP65 Leopard 10SFR, 10SFK, 10SER, 10SEK, RTX2060-2070 modeljeikbe tesznek 144Hz-es jó panelt. Ezek viszont 470K-nál kezdődnek.GF / GP65 RTX2060-2070 GPU-s kivitel panelja
Thinkpad L590
i7-8565U-s CPU-t már nem ajánlanám és szintén rossz N156HCE-EAA kijelzőpaneles.Thinkbook 15
Rossz rossz kijelzőpaneles.Probook 450 G7
Asus Vivobook14&15:
Dell latitude 5501 inspiron 5593, G3, G5,
Latitude 5501 panel:G5 panel:
A drágább RTX2060-as gépekhez két féle panelt tesznek, a drággábbak 144Hz-es és 90% feletti sRGB-s míg az olcsobb RTX2060-as vagy alatti modellekben szintén rossz a színlefedettség a jellemzőLenovo Yoga Slim 7-14 lenne viszont amit még ajánlanék itthon csak Intel i5-1035G4, illetve i7-1065G7-el lehet kapni 350K az induló ár, de kint van ugyanez Ryzen 7 4800u-val. Azzal jobban ajánlanám a teljesítménye miatt és lehet olcsobb is lenne.
Photoshop-os képszerkesztéshez nagyon jó 60Hz-es kijelzőpanel van hozzá.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gyépés #54709 üzenetére
Szia
Minden tiszteletem a te elfogult Ryzen védelmed iránt, de most nagyon nem értem ezt a hsz-t.
Én 1000+1 dologban bizonyítottam, hogy a Ryzen melegszik. Posztoltam képet, linket mindent már de ez neked nem elég.Te folyamatosan kikéred magadnak, védelmedbe veszed, hogy ne írjak ilyet róla.
Szíved joga, de az a baj, hogy hiába bizonyít be valaki valamit, te valamiért ezt nem tudod elfogadni.Most próbáltam valamennyire kozmetikázni a dolgokat, próbáltam úgy írni, fogalmazni, hogy ne legyen támadható.
Igazad van, lehetne verseny, sőt elméletileg a 7nm-es eljárásnál ilyennek már elő se szabadna fordulnia, hiszen minnél kisebb a "csíkszélesség", annál kevesebb hőt kellene termelnie.
De ugye ezt az AMD valamiért ezt nem tudja megoldani a mobil CPU-nál.
Az is lehetséges (összeesküvés elmélet), hogy van valami megállapodás a laptopgyártók és az Intel között, de ha pld ugyanolyan két Clevo gépet egymásnak eresztenek, ugyanazokkal a feltételekkel, ugyanazon GPU val, hűtéssel, érdekes módon még mindig az AMD Ryzen melegszik jobban..Téged se azért említettelek meg, mert oda akartam szúrni neked és remélem nem értetted félre.
gyépés emiatt emberi hangnemben rám szokott szolni, hogy "vegyem le a kék szemcsit" mert túl elfogult vagyok az Intel-el kapcsolatban, mert jobb a Ryzen-nek teljesítménye, csak szerintem a hőfok terhelés miatt azért nem mind1 mit mennyi ideig fog tudni használni a user.Jó lenne a verseny helyzet, de jó lenne ha nem lennének kozmetikázott, elhallgatott tények amikről az AMD viszont tehet.
Semmi bántó, semmi degradáló nincs benne, amit írtam de te megint találsz benne olyat, ami sérti a nemtudom midet.Az, hogy olyan gépekbe teszik amiknek nem megfelelő a hűtése arról már kifejtettem többször, hogy valahol nem tehet az AMD, de lehet mégis, mert az xy gyártó cégnek nem ezt ígérte. Nem tudjuk, milyen "marketing" duma állt a háttérben, hogy így a 7nm, meg úgy a 7nm csíkszélesség. Persze ez csak találgatás, de mivan ha mégse???
Szerintem nem demagógia az, hogy igenis melegszenek a Ryzenek, pedig a 7nm-es csíkszélesség miatt pont ez lenne az előnyük, ezt kellett volna megoldaniuk, hogy ez ne fordulhasson elő.
Minnél kisebb nm-es egy proci, annál kevesebb hőt kellene termelnie.
[link] olvasd el ezt a cikket.
minél több az alkatrész, annál bonyolultabb lehet a csip, nagyobb a számítási kapacitás, gyorsabb a processzor;
minél kisebbek az alkatrészek, annál kevésbé melegednek, és annál kevesebbet fogyasztanak.Hiába 1,5x gyorsabb egy Ryzen, mint az Intel, ha a magas hőterhelés miatt és még egyébb #54634KillHates által is leírt anomáliák miatt hamarabb tönkre fognak menni, használhatatlanok lesznek.
Már több Ryzen hibát leírt ide, elmondta a gondokat ezzel kapcsolatban, neked is címzett már tényeket. Te valamiért, mintha ezzel téged bántanának ezt magadra veszed, nem hiszed el.
Hidd el, KillHates nem a levegőbe beszél, nem az Intel embere, sok gép került már ki a kezei közül. Elmagyaráta neked, hogy a fogyasztásuk se annyi amennyi, kimérte, leírta stb... de te még mindig nem hiszed el.Remélem nem veszed kioktatásnak, bántásnak.
gago1975
válasz ricogsm #54721 üzenetére
Szia.
Írtál nekik, hogy lesz egy csere, vagy voltál bent kicseréltetni?
Milyen SSD van benne? Intel 660p vagy valami más?
Műkszik már a NitroSense? Tudtál alakítani a venti zajon?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #54723 üzenetére
Letörölted, újraindítottad a gépet, megint letöltötted és nem indul el???
Olvasd el ezt: [link]
Valami a win-el lehet.
A driver-eket közvetlenül az Acer oldalról töltötted le, vagy hagytad, hogy a Win magától csinálja meg?
Ha nem Win-es gépet veszel, és te telepíted fel a win-t, akkor előfordúl ilyen elég sűrűn.
Az első driver-ezés alapokat, mindíg a hivatalos oldalról kell megcsinálni. Soha ne hagyd a Win-re.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Jancsi11 #54726 üzenetére
Szia Jancsi.
Azt tudom, hogy Y540-ből létezett 15"-os és 17"-os kivitelben 60Hz-es 9x%sRGB-s, de a Legion 5-ről semmi adat nincs, semmi típusszám, semmi írás és Mo-on nem igazán lehet kapni 15"-os méretben, illetve másként fogalmazok, én nem találtam olyan boltot ahol forgalmazzák, és a színlefedettség/színhűségről se találtam semmit.
Ha te találsz és belinkeled az oldalt, akkor azt megköszönöm, mert ha valós sRGB 9x%-os annál is, akkor ajánlott lenne.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Jancsi11 #54732 üzenetére
Szia. köszi
Közben én is találtam 15"-ból, de csak Ryzen-est, Intel-es valamiért nincs.
LENOVO Legion 5 82B5002MHV gamer laptop (15,6'' FHD/R54600/8GB/256 GB SSD/GTX1650 4GB/Win10H)
LENOVO Legion 5 82B5002MHV gamer laptop (15,6'' FHD/R54600/8GB/256 GB SSD/GTX1650 4GB/Win10H)Lenovo Legion 5 Ryzen 5 4600H GTX1650Ti 15,6"
LENOVO LEGION 5 - Ryzen 5 4600H, 15.6FULL HD, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1650 Ti 4GB, Win10 + gamer egérDe pld 17"-ból meg csak Inteles i5-10300H+GTX1650 / i5-10300H+1650Ti verziók vannak.
Kérdés, hogy a 15" verzióban milyen az a 60Hz-es FHD panel, mert sehol semmi adat nincs róla fent.
Arra azért figyeljünk oda, hogy az egy dolog, hogy a honlapra mit írnak, mert ha igaz is valamennyire, azért a tapasztalatok szerint nem fog 100% sRGB-t tudni.
Ha már 91-95% körüli értéket hoz, akkor már lehet örülni.
Ha valaki vett már ilyet, akkor AIDA64-el ellenörizheté, és a többiek érdekében, tájékoztatása végett screensot-ja be a panel típusát ha kérhetem.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Jancsi11 #54738 üzenetére
Szia.
Ja én is megtaláltam : Lenovo Legion 5 review (AMD Ryzen 7 4800H, GTX 1650Ti gaming laptop)
Panel HardwareID:
BOE BOE090D (BOE CQ NV156FHM-N6A);
Coverage: 95.7% sRGB, 69.7% AdobeRGB, 73.1% DCI P3;
Measured gamma: 2.51;
Max brightness in the middle of the screen: 332.62 cd/m2 on power;
Min brightness in the middle of the screen: 9.61 cd/m2 on power;
Contrast at max brightness: 1064:1;
White point: 7600 K;
Black on max brightness: 0.31 cd/m2;
PWM: No.Viszont ez a része aggaszt, hogy gyárilag miért nem lehet beállítani rendesen :
Our unit came poorly calibrated out of the box, with a skewed White Point and Gamma. Once calibrated, it still ended up at around 320-nits of max brightness, with average variations towards the margins, but a slightly dimmer area in the lower-left corner. Color uniformity also ended up better than I expected, with minimal DeltaE variations, which corroborated with the 70% AdobeRGB coverage, makes for a versatile panel for everyday use and some occasional professional work.
I’ll look into the other panel options and update this section once I found out more about them.
Itt arról van szó, hogy rosszul vannak kalibrálva, rosszul beállított, "ferde fehér ponttal" és mindenképp kalibrálni kell a kijelzőpanelt, mert utána jobb lett a színegyenletesség, 320nit fényerő még így is megvolt.
Az LCD technológiára jellemző bevilágítási anomáliák megvannak itt is, döntse el mindenki, hogy ez neki belefér vagy sem, de szerintem nem jobb vagy rosszabb mint a többi gyártóé.
gago1975
válasz wanted5 #54739 üzenetére
Szia.
Ezt erről az oldalról ie meg lehet közelíteni, de azért abba is gondolj bele, hogy most még kapsz az i5-7300h+1050Ti ért valamennyit.
Késöbb még ennyit se fog érni, és az árak sajnos csak feljebb mennek az erős forintnak köszönhetően. Akkor nagyobb lesz az ár különbözet amit rá kell dobni.GTX1650 és a 1050Ti között, +10-20-30% különbség van különböző játékoknál a 1650 javára, de a 1650Ti még további 15-20%-kal jobb.
gago1975
válasz ricogsm #54748 üzenetére
Most ezt szerintem hagyd, cseréltesd ki a gépet a kijelző beviágítási anomáliai miatt és majd ha megkapod az új, cseregépet akkor vidd el KillHates-hez és ő lecseréli a gyári riszz-rossz beszáradt pasztát valami jobbra, és akkor alacsonyabb venti RPM mellett, jobb, alacsonyabb hőfokokkal fog menni a géped. Azért az masszív, hogy a GPU-nál 5400RPM fordulat mellett is 74°C ot mérsz(játék vagy stressz teszt alatt), és a 87°C se túl jó.
Ha majd az új, cserélt géphez letöltesz minden driver-t, főként a Dynamic Platform and Thermal Framework Driver-t akkor minden be fog állni szépen.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #54751 üzenetére
Szia.
A csere és elállás miatt szervízbe nem küldhető a gép, hiszen az Acer 15 napot ad meg cserejog illetve elállásként.
Tudod belinkeltem mindent.
Ha személyes átvétel esetén nem vállalna 15 napos csere/elállás jogot, akkor is a fogy.véd.törvény szerint 72 órán bellül ki kell a hibás terméket cserélnie, és ha te kiesnél a 72órából akkor lenne szervíz. Viszont itt erről nem beszélhetünk, hiszen 15 napban határoz meg minden csere/elállásjogot.
Még 1x belinkeltem neked a képet, de itt az weboldal is: [link]
Feltétel az, hogy email-en jelezned kell ezt az anomáliát, email-ben ezt a képet küld el amin látszik mindenOlyat tehetnek(zsiványok is lehetnek, de nem hiszem, hogy ezt megtennék), hogy azt mondják neked, "nincs raktáron".
De ezt ki tudod védeni azzal, hogy vigécként bemész mint vásárló, érdeklődsz az adott géptípus&configról, miszerint vásárolni szeretnél és van e raktáron, és mikor megbizonyosodsz arról, hogy van, akkor benyőgöd a gondodat. Ennyi.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz tpeter77 #54755 üzenetére
Szia.
A válaszom a kérdésedre
ez is jó lehet?
Több szempontot is szemelött tartva, én nem ajánlom ezt a gépet.
1. Ez "HF"-es CUP-s gép, ezt már 1x leírtam neked, ebben tíltva van az iGPU(intel HD 630), nem lehet működésre se bírni és emaitt ak akkumlátor használati idő 120-140perc maximum, mert folyamatossan a dedikált GTX1660Ti-t használja.
Emiatt pld. ha a gyerek a suliba nem viszi magával a töltőt, és ott dolgoznak rajta hamar lemerül a gép.
2. Az i5-9300H és HF sajnos terhelés alatt nagyon melegszik, 90°C környékén szokott lenni a működési tartomány, és ezt még a gyári paszta cseréjével se lehet valamiért lejebb vinni.
Ezt KillHates mester is aki nem egy ilyen gépet pasztázott már újra thermal throttling miatt is meg tudja erősíteni.
Leírta, leírtuk már itt többször, olvasd el ezeket nyugodtan #52928gago1975 #52930KillHates #54421KillHatesVan észrevehető különbség az 1650 és 1660-as vga kártyával szereltek között Photoshop-ot használva?
Felesleges photoshop-hoz a GTX1660Ti, a sima integrált iGPU is elég lenne, lesz, hiszen a számítási feladatokat a CPU végzi. Még ha FHD videóvágásra is használnák, oda is elég lenne a GTX1650."A CPU a lehető legfontosabb eleme a vágó (editing) gépeknek.
A processzor magjainak száma és sebessége nagyban befolyásolja, hogy milyen gyorsan tudsz dolgozni a felvett anyagaiddal. Ha nem megfelelő CPU-s lapost választasz, szinte biztosak lehetsz benne, hogy az utómunka kínkeservesen lassú lesz.
A magok száma általában fontosabb, mint az egyes magok sebessége.
Egy vágó gépnek legalább 6 magos processzorra van szüksége (pld. i7-9750H vagy az újabb i7-10750H 6 mag / 12 szál legyen a minimum).
A videókártya kevésbé fontos az utómunka szempontjából a legtöbb szoftver esetében. Természetesen ha DaVinci Resolve programot használsz, akkor már egy jóval erősebb GPU-ra lesz szükséged, de mivel legtöbben az Adobe Premier Pro és a Sony Vegas programokat ismerik, így az NVIDIA GTX 1660Ti grafikus kártyái jók.
Az Adobe termékek NVIDIA-ra vannak optimalizálva.
Belépő szintű FHD (1080p) videó vágáshoz elégséges a GTX1650, de jobban ajánlott inkább a GTX1660Ti illetve a Quadro p3000.
Viszont ha 4K-s videó vágást szeretnél akkor alap a GTX1080, RTX 2060/70 vagy a Quadro p4000 / p5000 / p5200/ RTX 3-4-5000-es.
Ami még fontos, hogy a vágóprogramok zabálják a memóriát.
Az Adobe Premier Pro-nak külön beállítása van arra, hogy mennyi memóriát hagyjon a többi programnak.
HD Videó editáláshoz minimum 8GB, 4k Videó editáláshoz minimum 16 GB ram kell.
Egyáltalán nem szükséges SSD a videó vágáshoz, a legjobb ha az SSD-re mennek a rendszer, programok, fájlok, amivel éppen dolgozol. HDD-re pedig mehetnek a mentett nyersanyagok és egyéb fájlok."Én a helyetekben megrendelném ezt, LENOVO LEGION 5 - Ryzen 5 4600H, 15.6FULL HD, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1650 Ti 4GB, Win10 + gamer egér ez egy 6 mag 12 szálas gyors, erős CPU, az iGPU (vega 8 vagy 10) nincs tíltva benne, ebbe kérni +8GB RAM-ot mert az jobban fog kelleni.
A 60Hz-es 300nit-es panel bőven elég Google, FB, Netflix, Photoshop és társaihoz.
Arra kell figyelni, hogy az itt említett #54741gago1975 panel legyen benne.
Mivel win-es verzió, így azt az eszközkezelőben, vagy pontossabban meghatározva AIDA64-el le lehet ellenőrizni.Akkumlátor idő a Ryzen 7 4800H+GTX1650Ti-nél történt mérések szerint kb:
Here’s what we got on our review unit, with the screen’s brightness set at around 120 nits (~60 brightness).
12 W (~7+ h of use) – text editing in Google Drive, Quiet Mode, screen at 60%, Wi-Fi ON;
7.5 W (~10 h of use) – 1080p fullscreen video on Youtube in Edge, Quiet Mode, screen at 60%, Wi-Fi ON;
7 W (~11 h of use) – Netflix fullscreen in Edge, Quiet Mode, screen at 60%, Wi-Fi ON;
15 W (~5-6 h of use) – browsing in Edge, Balance Mode, screen at 60%, Wi-Fi ON.Azért Kb, mert amit ajánlok, az csak Ryzen 5 4600H + GTX1650Ti-s. +/- 5% lehet benne több.
Ha viszont szüksége lenne nagyobb teljesítményű GPU-ra a késöbbiekben és 144Hz-es kijelzőpanelre akkor pedig ezt
LENOVO LEGION Y540-15IRH - i7-9750H, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB+128 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák és ebbe kérni +8GB RAM-ot.
Rendszert az SSD-re, a photoshop által készített képeket meg a HDD-re menteni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz tpeter77 #54758 üzenetére
Szia.
Maradjatok a Legion 5 Ryzer 5 4600H + nvidia 1650 Ti-mellett.
Az i7-1065G7 gyengébb CPU mint az i5-9300H, a Ryzen 5 4600H pedig kb i7-9750H erősségű. Valamiben ez, valamiben az a jobb.
A Legion 5-nek ez a hűtése:
A Ideapad 5 15-nek pedig ezBp-i vagy? Ha igen akkor vidd ki az új gépet KillHates mester csepeli műhelyébe, és ott a beszáradt rossz minőségű gyári paszta helyett megkeni neked valami jobb Noctua NT-H1/2-vel, vagy TGC-vel gari vesztés nélkül, attól függően, hogy mire van szüksége a CPU&GPU nak.
Ezt egyébbként ne ijedj meg, a gépek 99%-nál szükség van. Spórolnak még a milliós gépeknél is a gyártók sajnos.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz tpeter77 #54760 üzenetére
Szia.
Köszönöm.
Szerintem 15-20K környékén biztos lehet, Pld a mysoft-nál 16GB RAM ra bővítve 381K és ingyen házhozszállítják,.Ha a Digiprime-tól rendeled meg, akkor nem tudni, náluk nincs feltüntetve ez az opció.de a rendelésben, (munkadíjat lehet felszámolhatnak rá)de elötte email-ben ezt tisztázd le velük, nehogy meglepetés érjen .Annyi legyen a kérésed (a mysoft talán tudja teljesíteni), hogy a +8 GB RAM ugyanolyan márka/típus legyen.
A RADIUM-ot messzire kerüljétek el!!!
gago1975
válasz thomasvold #54762 üzenetére
Szia.
Volt egy olyan hiedelem, hogy a géppel csak a saját AMD-s meghajtója jó, amit az Acer oldaláról lehet letölteni, máskülönben nem fog menni a 144 Hz-es frissítés.
Nem a 144Hz-es képfrissítésel van/volt a gond, hanem a Freesync-el. Ha nem volt letiltva a win frissítés, és a win megcsinálta a frissítést, akkor a Freesync eltünt.
Anno ha jól emlékszem rá, akkor Darth_Revan hívta fel erre az AMD hibára a figyelmet, de lehet azóta változott, és az új FW kiadásámál már megszünt ez az anomália.Most mi a baj egyébbként, hogy megváltoztatja a Driver-t, felülírja azt???
Tiltsd le a GPU frissítést a windows-ban. Automatikus driver frissítés letiltása Windows 10 alatt
gago1975
válasz Szotyi222 #54766 üzenetére
Szotyi.
A lap alján lévő összes hasonló gép nálam mind 120Hz-es ami rossz paneles,
Ez pedig 60Hz-es amiről szó van, és ez 300nit-es kijelzőpaneles!!!!! Ne zavard össze rokafiu77-et kérlek
gago1975
válasz tpeter77 #54773 üzenetére
Szia.
Rendeld a mysoft-nál LENOVO Legion 5 15ARH05 (82B5004PHV) + 8GB RAM-mal meg.
Bennük jobban megbízok, és talán van nekik + gyári 3200Mhz-s 8GB-os raktáron.
Ha nincs akkor kérd meg őket, hogyha lehetséges akkor 2 egyforma márka/típus legyen benne, mondjuk ebből KINGSTON Client Premier NB Memória DDR4 8GB 3200MHz Single Rank SODIMM (KCP432SS6/8). Ez van is nekik raktáron.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Mikulásbá #54783 üzenetére
Szia
Te is segítettél rengeteget a ROG gaming topikban annó mikor a G751-et vettem, emlékszel??? Mi, a "rissz-rossz" Helios 700-as tulajok tartsunk össze.
De azért remélem tavasszal nem adod el a géped, mint ahogy írtadPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #54781 üzenetére
Szia.
Nincs mit. Szívesen segítettem, de azért meg kell jegyeznem, hogy KillHates mestertől rengeteget tanul az ember.
Hetente 2x legalább 1-2 órákat szoktunk beszélni telon.
2 éve hozott össze vele a "sors" és hát ki merem jelenteni, örülök neki, hogy a barátjának tekint.[ Szerkesztve ]
gago1975
gago1975
válasz ricogsm #54794 üzenetére
Szia.
A pofám leszakad ettől a választól.
Ami a felső részen lévő bevilágítást illeti , ott véleményen szerint a felső része a keretnek szorosabban van illesztve a panel elé, ezt a szervizben megtudják nézni, a panelen állítani lehet
Szépen néznénk ki, ha egy új autó eladásánál is arra hivatkoznának, hogy pld. " Az akksi zárlatos de neked kell venni újat, esetleg a lyukas gumi miatt, átadásnál, defekt javítást ajánlanának fel, gumicsere helyett "
Én azt ajánlom neked, hogy menj be, és normális, de határozott hangnemben követeld ki a cserét, mert az nem járja, hogy egy új gép vásárlása után még te legyél jófej és javítatást eszközözöljenek a gépen, gyártásból eredendő hiba miatt.
Én rájuk ijesztenék, és ha a cserét nem eszközölik valami hülyeségre hivatkozva, akkor be lehet nyőgni, hogy neked nem muszály Acer-t használni, vehetsz te más gyártó termékét aki örömmel veszi hasznát a pénzednek.
Mivel az elállás Indoklás nélkül elindítható, eszközölhető, így semmi relevanciája nincs annak, hogy hibás a kijelző, azt nem te okoztad.Amit pedig itt #54803zsolti75 írt az igaz, nem csavaros, hanem ragasztott. Akkor hol szeretnének állítani rajta????
Amennyiben nem hajlandóak cserélni, akkor az "azonnali kártalanítás", "pénz visszafizetést kérd". Késöbbi időpont esetén a mostani gépet ne hagyd ott, mert még a végén valamit berhelnek vele és úgy adják vissza csere nélkül.
Akkor vagy hajlandó visszaadni, amikor ott a csere, ha nincs nekik raktáron.Viszont, nem árt tudni, ha kártyás vásárlás volt, akkor az 5-10 nap de előfordúlhat akár több is, mire a kártyádra visszakerül a pénzed, illetve a kp visszatérítést is napolhatják 5-8 napra, hivatkozva, hogy nincs bent annyi pénz, illetve a központból küldik ki.
Ezt sajnos megtehetik, mert közvetlen a cassa-ból az apeh ellenörzés miatt ezt nem tehetik meg.
Én így jártam (egy Sony UBP-X700-nál, elálltam a vásárlástól, Kp-ban fizettem mert nem működött a termináljuk), hogy 5 nap után adták vissza a 80K-t.
Azt is mérlegeld még, hogy a te leírásod szerint BF idején vetted 400K-ért, tehát ha kártalanítást KP visszatérítést választod, akkor ugyanennyiért nem fogják odaadni az új gépet, ha most 470K, tehát a csere lenne az egyetlen megoldás, amennyiben szereted a gépet, tehát más gépet kell venned.
Mondjuk 400K-ért lehet kapsz jobb paneleset, csak 9th gen procival de 1660Ti-vel is akár.Próbára van lehetőség, mikor én megvettem a 700-ast akkor én is kibontattam velük a helyszínen és bekapcsoltattam velük.
Az, hogy nincs Win rajta, még DOS-ban elindul, és akkor ott azonnal látod, hogy milyen bevilágítás lehetséges, neked az megfelel.Remélem elolvasod ezt az üzenetet mielött az Acer-hez érsz.
A West End-hez viszed vissza? Mikor szándékozol odamenni hozzájuk? Jó lenne ott lenni és meghallgatni az esetleges "kifogásukat" illetve a hozzáállásukat látni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz frame120 #54832 üzenetére
Ez viszont ebben a formában diszkriminálás, hátrányos helyzetbe hozás.
Semmi megkülönböztetést nem tanusíthatnak, hogy BF vagy nem BF idején lett valami vásárolva.
Cserélni ígyis-úgyis kellene.
#54831Mikulásbá csak nem mindegy mennyi az annyi. Amikor vette 400K volt, most pedig már ugyanez 470K.
70K bukást te bevállalnál ebben az esetben??? Mindenképp a cserét kell eszközöltetni, ha a hozzáállás is olyan a pult túloldalán.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #54833 üzenetére
Ez így ebben a formában nem igaz, hiszen 72óra cseregarancia ilyenkor ami életbelép.
Nem kell semmi fogy védelem, vagy békéltető testület se.Gago mindig felhozza ezt a be kell menni asztalt borogatni megoldást,
Én tényleg ezt írtam most???
"Én azt ajánlom neked, hogy menj be, és normális, de határozott hangnemben követeld ki a cserét, mert az nem járja, hogy egy új gép vásárlása után még te legyél jófej és javítatást eszközözöljenek a gépen, gyártásból eredendő hiba miatt."Olvasd el ez egy 2016-osA három munkanapos cseregarancia
Ez pedig egy 2020-as cikk Három napos cseregarancia: csak tartós fogyasztási cikkre
A törvény egyértelműen kimondja, hogy
Ugye emlékeztek még a kellékszavatosság kapcsán megbeszéltekre: ha az eladó hibásan teljesít, akkor első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést kérhetünk, és mi dönthetjük el, hogy e kettő közül melyik igénnyel élünk. A gyakorlatban azonban ezt a főszabályt – vagyis, hogy a szavatossági igények közül a jogosult választ – felülírhatja a Ptk. azon rendelkezése, hogy ha az általunk választott szavatossági igény a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, akkor mégis az eladó (a kötelezett) választhat, hogy a hibás terméket javítja, vagy cseréli.
Ha például vettünk egy mobiltelefont, amelynek a szavatossági időn belül elromlik a bekapcsoló gombja, akkor mi főszabályként ugyan jogosultak lennénk cserét kérni, de az eladó alappal hivatkozhat arra, hogy a csere neki a javításhoz képest aránytalanul drágább (hiszen egy több tízezer forintos készülék cseréje áll szemben egy pár ezer forintos javítási költséggel), és ilyen esetben ő megteheti azt, hogy „felülírja” a mi igényünket, és nem cseréli a terméket, hanem azt – lehetőleg 15 napon belül – javítja.Ebbe az alaphelyzetbe illeszkedik a – gyakran félreértett – három munkanapos cseregarancia intézménye, aminek a lényege, hogy ha három munkanapon belül érvényesítünk csereigényt, akkor az eladó nem hivatkozhat arra, hogy ez neki többletköltséget eredményezne, és inkább javítana, hanem köteles a hibás terméket cserélni.
A három munkanapos cseregarancia csak a fogyasztókat illeti meg (tehát csak a természetes személyeket) és csak vállalkozásokkal szemben (tehát például a vaterán eladó magánszemélyt nem terheli). Fontos szem előtt tartani, hogy nem naptári napról, hanem három munkanapról van szó e garancia esetében, ami a vásárlással (üzembe helyezéssel) kezdődik.
Csak jótállásra köteles termékekere vonatkozik
A három munkanapos cseregarancia csak a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik. Tehát nem minden esetben élhetünk e garanciával, csak a kormányrendeletben felsorolt bruttó 10 ezer forint eladási ár fölött értékesített tartós fogyasztási cikkek meghibásodása esetén.
Tehát ha veszünk egy mobiltelefont, akkor
egyrészt egy év jótállási jogunk,
kettő év kellékszavatossági jogunk van,
ezen belül megillet bennünket a három munkanapos cseregarancia is (mert jótállás köteles terméket vettünk).[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #54839 üzenetére
Szia.
Semmi baj, többen vagyunk, több szem többet lát.
Ha cserét akar kérni, akkor vigyáznia kell, hogy ki ne csússzon a 3 munkanapból.
Most 4-én pénteken vette x óra y perckor, tehát szerdán x óra y percig élhet a cseregarival. Hétfőn kapott egy félrevezető email-t, amit szerencsére megosztott itt velünk és tanáccsal tudjuk ellátni.Szerinted mennyire lennének akadéskodók ? Beleállnának-e, hogy ez nem hiba, stb?
Fúúú ezt látod nem tudom, ez attól függ, hogy mennyire határozott ricogsm.
De nem akadékoskodhatnak, főleg mert ezt jelezte már email-en is.
Te mint normal user ha szereted ezt a gépet és ugyanolyanra akarod cseréltetni, nem életszerű, hogy direkt tönkre akarnád tenni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KisApám #54841 üzenetére
Szia.
Mennyire fontos neked a kijelzőpanel színmegjelenítés/színhelyessége??? Mihez kell a gép???
Mert ha fontos akkor Nem!!! A felhasznált anyagminőség, a kijelzőpanel minősége, és a hűtése se jó.
Az összes TUF gépben 144Hz-es de rossz minőségű panel van.
Panda LM156LF-2F01
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 283.3 cd/m²
Average: 251.8 cd/m²
Center on Battery: 271.2 cd/m²
Minimum: 14.71 cd/m²
Brightness Distribution: 79 %
Contrast: 512:1 (Black: 0.53 cd/m²)
ΔE Color 5.04 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 4.26
ΔE Greyscale 3.4 | 0.64-98 Ø5.9
59.5% sRGB (Argyll 3D) 37.8% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.09Ez a hűtése, nagyon kevés levegőt tud beszívni alulról. Az i5-ős CPU-k nagyon melegszenek.
Nem ajánlott gép se Intel-el se Ryzen-el.
#49532blue_23 is megfogalmazta már TUF= Throttles Under Full loadPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia
Ezeket a hsz-eket olvasd el mielött bemész az Acer-be a gépet cseréltetni:
#54830gago1975ricogsm #54835gago1975 #54838gago1975Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KisApám #54844 üzenetére
Szia.
Mindenképp magasabbra kell tenned a "lécet" az árral kapcsolatban. 360K körül lenne amit már ajánlanék.
Ugyan "csak" 60Hz-es de nagyon jó kijelzőpaneles, sokkal jobb hűtéssel ez van:
a Ryzen 5 4600H kb i7-9750H erősségű.
Legion 5 hűtése
Kijelzőpanel:
PWM: No.MSI GF65 THIN 10SDR - i7-10750H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Gamer egér
Ebbe 144Hz-es a kijezőpanel, de ez is kb olyan színhűségű panel mint a TUF-ban van, viszont jobb hűtéssel, erősebb 1660Ti GPU-val, és I7-10750H-val.LENOVO LEGION Y540-15IRH - i7-9750H, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB+128 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák
Régebbi i7-9750H CPU, viszont erősebb GTX1660Ti GPU, jó hűtéssel, 144Hz-es szép, jó színlefedettség / színhűségű panellel van szerelve.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Tonycs #54846 üzenetére
Szia.
Ahogy néztem tegnap, eltűnt az összes hasonló Legion 5i-17 és Y540-17 az oldalukról, pedig volt mindkettőből legalább különböző 6-8 konfig a fentebb említett főbb paraméterekkel...
A Digiprime-nál sajnos az van, hogy egy konfig van raktáron, és ők bővítik helyszínen ezeket az esetek 99%-ban.
Ezért fordúl elő náluk, hogy pld nincs két egyforma RAM a bővítés után, vagy ritka, hogy ezt meg tudják oldani.
Szla-n is fel van tüntetve a +RAM ha mondjuk csak 8GB-os az alap konfig.Akkor marad nektek a 15-ös vonal, mert sajnos nincs más olyan 17"-os ami ajánott lenne és árban is megfelelő.
Akkor marad legfeljebb a
ennek a 9750HF-es win-es verziója
LENOVO LEGION Y540 - i7-9750HF, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB+256 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsákPixelhibásat nem ajánlom, hogy vegyél, bár azt is látni kellene, hogy hol van az a pixelhiba, a garit mérséklik e(gondolom a pixelhiba miatt a kijelzőpanelre kiesik).
Esetleg mint alternatíva?:
Legion 5 hűtése
Kijelzőpanel 60Hz-es, de viszont jó:
PWM: No.Vagy még ez a kettő ami szóba jöhet, csak ez már anyagilag is megterhelőbb.
az új
LENOVO LEGION 5 - i7-10750H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + gamer egér
vagy
MSI GP65 Leopard 10SEK - i7-10750H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce RTX 2060 6GB[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Tonycs #54848 üzenetére
Szia.
Őszintén szólva egy i5-ért ráadásul GTX1650Ti-ért 400K sok, még úgyis, hogy 17".
Vessük össze külön-külön.
Egy Ryzen 5 4600H kb i7-9750H vs 8-10%-kal jobb mint az i5-10300H
A GTX1660Ti vs GTX1650Ti nál pedig 5-70-200% különbség játékoktól függően.Én még mindig azt mondom, hogy hosszabb távon a 6 mag / 12 szál tovább használhatóbb, kifizetődöbb, és ha viszonylag erősebb GPU-t kapsz a gép mellé, akkor az is tovább lesz jó.
Ráadásul 20K-t spórolsz is, ha a könnyen szerelhető, jó anyagminőségű, 144Hz-es jó kijelzőpaneles Y540-et veszed meg a Legion 5 helyett.Ma a gyereked lehet olyan játékokkal játszik, amihez elég egy viszonylag gyengébb gép, de ahogy én is tapasztalom, most már a gépigényesebb játékokat is kipróbálja az én gyerekem és ez csak "rosszabb" lesz.
Egyébbként meg szerintem bőven örülni fog a jobb gépnek, mégha nem is a legújabb model.
gago1975
válasz ricogsm #54854 üzenetére
Szia.
Nincs mit. Mi lett az eredmény? Kicserélték?
És, örülünk Vincent?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
Egy ilyen gépet mint a Nitro 5, főleg ilyen gyenge GTX1650-es GPU-val szereltet, és ilyen gyér színlefedettség / színhűségű kijelzőpanelest egyáltalán nem ajánlok neked, ha te tényleg GTFO illetve a Metro Exodus játékokkal High/Ultra beállításokkal szeretnél játszani, valamint a tervezés is szempont, mégha hobby szinten is.
A GTFO és a Metro Exodus-hoz legalább RTX2060 mobile / 2070 max-q, de inkább RTX 2070 mobile / 2070s mobile kell és legalább 16GB RAM legyen a minimum memória.
Ráadásul tervezéshez is kell (solid egde 2020, Edgecam 2019) így a kijelzőpanel színlefedettség / színhűség, sRGB 90% ADOBE RGB 60% felett legyen.Magyarországon vagy kint szeretnéd megvenni a gépet?
Itt nézz szét ha külföldi beszerzést szeretnél: 17 Zoll; Windows 10 Home Notebooks 16 GB RAM; 32 GB RAM; Intel Core i7-10750H; nVidia GeForce RTX 2070; nVidia GeForce RTX 2070 Super; Intel Core i7-10875H; nVidia GeForce RTX 2080 Super; nVidia GeForce RTX 2080; Intel Core i9-10980HK; Intel Core i7-10850H
Asus ROG Strix G17 G712 G712LW-EV071 már van 1536€-ért, jó 9X% feletti színlefedettség/színhűségű kijelzőpaneles.
vagy eggyel jobb RTX 2070s GPU-val Asus ROG Strix G17 G712 G712LWS-EV553T 1656€Itthon egy hasonló gép, RTX 2070s GPU-val, de csak 8GB RAM-mal ASUS ROG Strix G17 G712LWS-EV008 Notebook 600K vagy felette kapod meg.
gago1975
Szia.
És árban, melyik mennyi???
Itt egy teszt az Aorus 5 KB laptop in review: Gigabyte builds upon Clevo barebone with the RTX 2060 -ról.
Nem tudom, hogy ez a bevilágítási anomália, mennyire fog zavarni téged, illetve amit veszel, abba is ez a LG Philips LP156WFG-SPB2 (LGD05E8) panel lesz e benne, de az csak közepesen jó minőségű.Az MSI GF75 10SDR-253 THIN NOTEBOOK GTX1660Ti-s sajnos rosszabb a 144Hz-es kijelzőpanellel van szerelve. Olvasf el a linkelt tesztet róla.
Ha ugyanezt RTX2060-al vennéd, abban a jobb 144Hz-es panel van.
A Lenovo Legion 5 144Hz panel lényegesen jobb 95% feletti sRGB-s mint a Gigabyte-é.
gago1975
Szia.
Esetleg Lenovo Legion 5 17IMH 17"FHD 144Hz i7-10750H 16GB/1TB+512GB SSD GTX1660Ti Win10 igen, de azért meggondolnám ezt a gépet is Medion Erazer Defender P10 30029998 10750h RTX2060 17" FHD 144Hz 1170€ mint lehetőség. Lényegessen jobban megéri bármelyiknél.
gago1975
válasz Mikulásbá #54887 üzenetére
Szia.
Én most szedem le a Cyberpunk 2077-et. Megnézem mit tud majd a gépünk.
Téged nem érdekel, hogy milyen?[ Szerkesztve ]
gago1975
gago1975
válasz Peetey91 #54892 üzenetére
Szia.
Gratula a hőfokokhoz.
FPS-ek, hogy alakultak?
Én most szedem le és kipróbálom, megnézem mit tud.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Mikulásbá #54901 üzenetére
Szia.
Mi a gond vele? Most gondolkodtam, hogy lefrissítem.
Azért az elég érdekes, hogy kb 4-6 napja adták ki az új 457.51-et és most megint kijött valami frissítés.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Howkeddlee #54905 üzenetére
Szia.
Ha kiveszem a képletből a mindkét gépben található, hanyagolható, gyatra kategóriájú kijelzőpaneljét, akkor egyértelműen a Legion 5-öt vedd meg.
Ami egyértelműen a Legion 5 mellett szól, hogy Jobb hűtés, jobb anyagfelhasználási minőség., több csatlakozó port.Azért, én lehet megpróbálnék a helyedben, más cégnél részletre esetleg ugyanílyen Lenovo gépet venni, de jobb kijelzőpanelllel. Gondold meg.
Mind a kettőre intézhető Cetelem Hitel:
LENOVO LEGION Y540 - i7-9750HF, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB+256 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák 399K
LENOVO LEGION 5 - i7-10750H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + gamer egér 467Kvagy alternatív megoldásként gyengébb GPU-val szerelt, 60Hz-es de nagyon jó színlefedettségű / színhűségű kijelzőpaneles gép.
LENOVO LEGION 5 15ARH05 (82B5004PHV) FEKETE Ryzen 5 4600H GTX1650Ti win10 370K-ért. Itt OTP áruhitel van.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
Megkérhetlek, hogy ezt töltsd ki?
(1) Mikor lenne esedékes a vásárlás?
(2) A gépre szánt összeg forintban? (mindenképp add meg, a “minél olcsóbb” nekünk nem mond semmit)
(3) Felhasználás? (irodai programok, játék, programozás, fotószerkesztés, renderelés, tervezés, stb., ezek munka vagy hobbi/tanulás szintjén)
(4) Ha játékra is használnád, akkor milyen játékokra, milyen felbontáson, milyen részletességgel?
(5) Kijelző mérete (15,6" vagy 17,3"), felbontása (FHD, UHD, UHD OLED), fényes vagy matt, TN vagy IPS?
(6)Kijelző képminősége, képfrissítés száma (60-120-144Hz) illetve a színhűsége a kijelző panelnek milyen legyen (pontatlan:60%, közepesen pontos max: 85%, pontos 93%, nagyon pontos 97% felett)
(7) Mennyit lesz hordozva a gép? Használnád-e utazás közben is
(8) Hűtése az árkategóriához viszonyítva (közepes, jó)
(9) Operációs rendszer? (Windows, Linux, semmi, legyen Win7 támogatás, stb.)
(10) Tárhely mérete és típusa (HDD és/vagy SSD), memória (RAM) mennyisége, optikai meghajtó kell-e?
(11) Egyéb kívánság, speciális igények? (pl. soros port, HDMI, stb…)
(12) Csak új gép jöhet szóba vagy használt is? (utóbbiak is vannak számlával és garanciával)
.Ill. nem tudom, hogy jól olvastam e, de a ryzen vs intel párharcból a ryzennel járnék jobban játékot tekintve.
Ne haragudj de ez egy félrevezető infó amit olvastál. Sőt, egyes gyártóknál előfordult már, hogy nem megfelelően volt optimalizálva a Ryzen Nvidia kombó és emiatt különböző anomáliák léptek fel. A játékok még mindig jobban szeretik az Intel / Nvidia kombót mint a Ryzen / Nvidia-t. Ha yt-on megnézed, 1-5FPS előny van ami ugyan elhanyagolható.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
Átolvastam az igényedet és ennyiért (300K) olyan gépet venni ami csendes is és játszani is lehessen vele nem igazán van, illetve ha van is akkor azért azok nagyobb 17"-os és vastag, nehéz gépek.
cod ww és társai, full hd. Nem voltam sose nagy gamer ilyen Hz hasogatásba nem mentem bele sose. Csak legalább full hd-ba tudjon egy 5O 6O frame/s-t a COD, Gta.
Egy Call of Dutty-nál, azért minimum egy GTX1060-as mindenképp kelleni fog, ha 60 FPS-t szeretnél High beállítások mellett, de jobb lenne egy GTX1070 vagy GTX1660Ti, de ezekből is csak olyat vegyél, ami garanciális még.
Ez a gép esetleg ajánlható MSI GE63 8RE 15,6" 3ms 120Hz/i7 8750H/16GB/512GB NVMe SSD (PM981)/GTX1060 (nem MaxQ), még garancia is van rá, igaz csak 2021.06.12-ig.
Ebben egy nagyon jó színlefedettségű / színhűségű kijelzőpanel van elméletileg, CMN N156HHE-GA1 (CMN15F4) ami ugyan TN paneles de az egyik legjobb még mindig.
Hűtése is a jobb fajtákból való, de jobban is megoldhatták volna.
Ahogy KillHates is írta más gépnél, azért ennek is van hangja mikor terheled, de ha megkeneted vele folyékony fémmel, jól be van állítva a Dragon Centerben minden, akkor azért 40-45Db környékén azért el lehet vele lenni.Az eladó személye egy másik kérdés, mennyire megbízható, erről talán KillHates tud tájékoztatni, hátha ő ismeri. Tehát óvatosan kell az ilyen gépeket megvenni.
Sok az olyan eladó mint pld a LigetComp, akitől még levegőt se szabad venni.
Van itt egy fórumtársunk Xerath404 aki vett tőle egy hasonló gépet (GE75 Raider i7-8750H RTX2070)és volt/van vele judó-zás.
Ennél a gépnél nem gyári és nem megfelelő tápot adott hozzá, (280W helyett csak 230W-ost), a kijelzőpanelt is ki kellett cserélnie, mert nem a gyári volt benne stb....
Nem tudom, hogy áll most az ügyük mert rég írt, de remélem valahogy sikerült neki dűlőre jutni.Ha a méret nem lenne korlátozva, akkor az ilyen gépet is meg lehetne venni pld ez:ASUS ROG G752VS, i7 6820HK, 32GB DDR4, GTX1070 8GB, 768GB SSD
De ezen semmi gari, az eladó se vigyázott rá, nem volt még se kitakarítva, pasztázva, pedig ha normálisa karban lenne tartva, akkor azért ez egy nagyon pöpec, jó gép lenne.
VC hűtés van benne, i7-6820HK +GTX1070 még használható.
Amit te kérdeztél Asus G15 512 i5-10300H GTX1650Ti azért egy újabb típus, konstrukció, de annak is van bőven hangja, mert a hűtése nem a legjobb,
ráadásul az i5-ös CPU-k jobban is melegszenek mint az i7-ek, nyugodtan hozzáadhatsz +4-10°C-ot az i7-nél mért hőfokokhoz, és ott is megvan az 50Db.
Itt egy hasonló spec-el ellátott gép tesztje, olvad el: Asus ROG Strix G15 G512LI Laptop Review[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Ez amit néztél, ASUS ROG GL504GM SCAR II mivel GM végződésű, HERO II és nem Scar II, itt egy teszt róla: Asus ROG Strix GL504GM Hero II (i7-8750H, GTX 1060, FHD) Laptop Review.
Ebben is nagyon jó színlefedettségű / színhűségű kijelzőpanel van, de nagyon zajos és az összeszerelési és anyag használata elmarad az MSI GE-tőlAmit másodiknak hírdetnek Eladó/cserélhető Asus ROG Strix Scar III, gyári gari, rengeteg extra az pedig csak G531 Strix G és nem G531 Scar III-as.
Meg ne vedd!!!!
Scar III-as nem volt soha se i5-el, se GTX 1660Ti-vel.
Amikor bejött a G531-es Scar III-as, akkor i7-9750H+RTX 2060 volt a belépő CPU+GPU.
A SCAR III-as modellek jellegzetessége a ROG KEY valamint azokat csak 240Hz-es kijelzőpanellel adták ki. Tehát az a hirdetés egy átverés.Ugyanaz a hűtése mint a G15-nek amit fent is linkeltem.
A G15-nek ez a G531 model az elődje.i5-9300h + GTX1660Ti-vel nem szabad ennyit adni érte!!!!!!!
Nagyon melegszik, se TGC-vel, se TGC + hűtőpaddal nem tudod kordába tartani a hőfokokat és baromira zajos 50Db feletti lesz a venti zajossága!Amit linkeltem MSI GE63 8RE 15,6" 3ms 120Hz/i7 8750H/16GB/512GB NVMe SSD (PM981)/GTX1060 (nem MaxQ)-t vedd meg, ha minden rendben van vele, egyedül ez éri meg az árát.
Ezeket az Asus Strix G-ket (G531) pedig ha minden kötél szakad, akkor i7-9750H-val keresd, hidd el jó szándékkal írom.
Kérdezz mindenképp mielött veszel is valamit, nehogy beleess valami "hulladék" gép megvételébe[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Macbook AIR M1 CHIP! 8/256GB Mediamarkt számla! 2 év garancia! Fulldoboz! Gyönyörű!
- Asus Zephyrus G16 laptop i9-11900H 8 mag 16 szál 40Gb RAM RTX 3070 8Gb 1Tb Samsung NVME SSD
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- --200.000 Ft eredeti árából Bontatlan 2024 kiadás Predator gamer laptop feltöltés alatt
- Új HP Victus 15 FHD IPS 144Hz i5-12500H 4.8Ghz 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 3050 Win11 Garancia
- Spirit Of Gamer AIRBLADE 600 laptop notebook hűtőpad
- HP ProBook 650 G1 (i5-4210m, 16Gb ram, 256Gb SSD)
- DELL G7 7790 Gamer erőmű, hibátlan állapotban eladó RTX2060 6GB, 144HZ
- Új HP Omen 16 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7840HS 5.1Ghz 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
