- Honor Magic V2 - origami
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
válasz Darth_Revan #9197 üzenetére
Ritkán?
IPS panelnél egymás után négy pixelhibásba futottam bele, ebből kettő azonos típusú gép volt, egy-egy pedig különböző.
Lassan nem merik IPS-panellel szerelt gépekre még csak gondolni sem.
Véleményetek szerint jó vétel ez a refurbished gép (Asus G551JM-DM024D)?
Sajnos csak 1 év gari van rá.
válasz Angel2014 #9367 üzenetére
Én már régebb óta "elakadtam".
Pénzkérdés minden, ha az van, akkor új gépet-, ha nincsen ölég, akkor megbízható helyről lehet használtat is venni.
Egy mobil munkaállomás még 2-3 évesen is jó lehet, ha vigyáztak rá, de idős, "kiégetett", leharcolt konzumer használt gépekkel már lehetnek bajok (lásd rosszul tervezett hűtés, kialakítás, silány anyagok használata, villanykörte összeesküvés, tervezet elavulás, stb.).
Nyilván a bolti garancia ad egy kis biztosítékot, de hogy megéri-e, hát...
válasz echterion #9369 üzenetére
Számomra "gyomorforgatóan" néz ki egy ilyen gép, ez nagyon komolytalan, gagyi kinézetű.
Akkuja sincsen, garanciája sem, egy borz-alom, viszont bevállalósoknak, szereléshez-karbantartáshoz magasabb szinten értő mazochistáknak, és lottó-adó befizetés helyett esélyes lehet.
Amennyit erre ráköltene valaki, már kijönne egy komolyabb asztali konfig ára.
Jómagam konzumert nem vennék használtan és garancia nélkül, még ötvenezerért sem (mingyá' záporoznak a kövek).
válasz echterion #9371 üzenetére
Munkaállomás-párti vagyok, de azokra most nincsen akció, és rohadt drágák, használtan is leharcoltak potyognak nagy ritkán. Ezek nem "gamer" karácsonyfaizzósak, de munka mellett egy kis játékkal még megbirkóznak és tán upgradelhető is némellik.
A "szutykokkal" úgy vagyok, amiként azt az ókori bölcsességirodalom tartja:
Mert jobb az élő kutya, mint a döglött oroszlán.Ahogy olvasgattam, itt akad, akinél még a komoly gamer sem él meg 1,5 évet, mert lecseréli valami szerényebb, élhetőbb méretűre, ami orvul, hátulról nem üti agyon, például bicajozás közben.
válasz echterion #9375 üzenetére
Munkaállomás-párti vagy és egy alsó kategóriás gamer laposon filózol, ami egy átlag workstation mellett lasztiba se rúghat?
Pénzkérdés minden. Sokan bedőlnek a "felső kategóriás" "gamer" marketingnek is, de hát ebből élnek a kereskedők, futárok és a szervizesek, e tekintetben jól van ez így
Mindegy, biztos bennem van a hiba.
Senki sem tökéletes.
Na, csak azért kérdeztem rá, mert nem rég egy kedves fórumtárs így oktatott ki:
akkor vedd meg a forrasztott szutykokat, amit másfél év múlva repülnek a kukába zsanérostul, mindenestül, vagy kis szerencsével még fél-egy évig kihúzzák egy jó kis reball-lal.
Persze, ha a Mester vesz ilyet, akkor kuss van, vele nem mertek kötözködni.
válasz ->Raizen<- #9415 üzenetére
Ezért jó a "vastag" gép, és a megfelelően kialakított hűtőrendszer.
A G751 vagányul néz ki.
válasz echterion #9424 üzenetére
Ja, és egy kérés a téma végére: ha tőlem idézel, légy szíves ne ragadj ki egy részletet a teljes szövegből (és az előzményéből), ez az olcsó újságírás eszköze arra, hogy egy-egy hírből, riportból olyan következtetést vonjon le, amilyen az érdekében áll. Köszönöm.
Az ominózus részlet általánosságban is igaz, csak másnak nem mered ugyanezt leírni, akár a többi kiegészítéssel is.
Fejezd be a további személyeskedést és a kötekedő hangnemet!
(#9420) KillHates
Tudom, tudom, amit szabad Jupiternek...
Persze, a régi munkaállomások sem kétcentisek, de most már akad olyan is.
Amennyiben a kijelző támogatja az AMD FreeSync-et, ebből ténylegesen mit lehet profitálni?
A Crimson driver már telepítés során kiírta ezt a támogatási lehetőséget, a beállításokban is be van kapcsolva.
Valamint mellette szerepelnek még a további opciók: Virtuális szuper felbontás, GPU méretezés, Méretezési mód. Ezeket ugye jobb, ha nem piszkálom?
válasz Darth_Revan #9590 üzenetére
Sorozatban sikerült pixelhibás LG Philips paneleket kifogni, egy Samsung panel végre hibátlan volt.
válasz Darth_Revan #9843 üzenetére
Legjobb módja ezt tesztelni: [link] (ha látsz a mozgó ufó után átlátszó csíkot, akkor peched van)
Nincs csík (Samsung panel, FreeSync, Lenovo Y700 AMD), príma.
Az Asus G551VW itt olvasható tesztjében írják:
A zsanér szerkezet 3 csavarral és egy fémes pánt segítségével csatlakozik a műanyag alsó burkolathoz. Amennyiben a hűtés rendszert nem tartjuk karban (bal oldali zsanérnál helyezkedik el) a hő által előidézett korrodáció miatt a réz perselyek (csavar tartó) kitörhetnek a műanyag vázból.
Tehát a fém nem fémhez, hanem műanyaghoz csatlakozik. Ez a felfogatás ugyanígy van megoldva az előd G551JW-nél is?
válasz Pocok256 #10457 üzenetére
Lehet, hogy megbántad volna a "hajszárítást":
The fans never idle and are always audible even when on the Power Saver profile. Fan speed increases in discrete steps in response to onscreen demand; We were able to record a steady fan noise of about 50 dB(A) when running Unigine Heaven and 54 dB(A) when running both Prime95 and FurMark simultaneously.
Compared to other notebooks, the 50 dB(A) range when gaming is quite loud and can be bothersome without earphones.
...Gigabyte and Aorus are notorious for offering very thin and lightweight gaming notebooks at the cost of fan noise and heat.
...Earphones are still recommended for gaming due to the loud fan noise
válasz Patrick76496 #10639 üzenetére
válasz gurubefree #10659 üzenetére
Ez brutális, persze viszonyítás kérdése.
válasz sittes79 #10897 üzenetére
A HP ProBook 4730s laptopomnál (Intel Core i3-2330M, AMD Radeon HD 6490M 1GB GDDR5) előfordult, hogy leállt a hűtés (vagy csak némán működött tovább) a Call of Pripyat játék futtatása közben.
Állítólag az Asus G551JW hűtése (i5 procival) játék közben sem elviselhetetlen, de én csak alapműködés közben hallottam, akkor nagyon csendes volt.
Terhelésre minden gép nagyobb hőt termel, és erősebb hűtésre is van szükség, de nem minden laptop megy át hajszárító üzemmódban.
Sager NP9873 / Clevo P870DM3 Fan Noise and Cooling, 6:53-tól elviselhetetlen hangja lesz.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Dark Souls sorozat
- Amazon Fire TV stick/box
- Macbook AIR M1 CHIP! 8/256GB Mediamarkt számla! 2 év garancia! Fulldoboz! Gyönyörű!
- Asus Zephyrus G16 laptop i9-11900H 8 mag 16 szál 40Gb RAM RTX 3070 8Gb 1Tb Samsung NVME SSD
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- --200.000 Ft eredeti árából Bontatlan 2024 kiadás Predator gamer laptop feltöltés alatt
- MSI EX720 laptop eladó!
- MSI Thin GF63 12udx 15.6" fullhd 144hz gamer laptop, intel core i5-12450h, 2gb, 512gb ssd, rtx3050
- HP Victus Gaming 16-r0035nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-13500H,16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP ZBook 15 G3, I7-6700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (53)
- Lenovo E490 alkatrész hibás
