- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
batagy
Kiinduló/eligazító tanácsotokat szeretném kérni.
Visszaolvastam 4 lapot, de a számomra szükséges infókat nem nagyon találtam.Külső DAC-ot szeretnék, koax és optikai SPDIF bemenettel. A két bemenetnek válaszhatónak kell lennie. 192 kHz/24 bitet kell hogy kezeljen. Fejhallgató erősítő rész és USB bemenet nekem nem kell. (Ha van rajta USB, az nem zavar, de nem hiszem hogy kihasználom.)
Squeezebox Classic-ot és egy CD lejátszót kötnék rá. 70-es évek progresszív zenéit szoktam hallgatni.
Kb 10-20eFt-ot szántam rá.
Nem tudom ennyiből mit lehet kihozni. Ebay-jen nézegettem pl. SMSL SD-1955+ -ot, de nem tudom ez jó-e.Squeezebox Touch-om is van, annak jobb a hangja, de nem használom. A SB Classic kezelését jobban szeretem. Egy ilyen DAC eléri a Touch hangminőségét vagy esetleg jobb is nála?
Mit ajánlanátok?
batagy
válasz contaxg #26329 üzenetére
"SPDIF-en keresztül használd a DAC-ot."
Ok, de milyen DAC-ot?"Ha módod van rá tegyél rá egy normális, trafós külső tápot."
Igen, ezt én is kerestem már sokszor, de 5V-os 3A-es trafós külső tápot marha nehéz találni, olyat ami megfizethető. Konkrétan én még egyet se találtam. Ha tudsz ilyet, nyitott vagyok az infóra. -
batagy
válasz contaxg #26334 üzenetére
Köszönöm a tippet, a tápot illetően megfogadom a tanácsot.
Mindazonáltal továbbra is a Squeezebox Classic-ot szeretném használni, nem a Touch-ot, szóval a tápot ahhoz fogom használni, és az eredeti kérdésem a DAC-ra tulajdonképpen továbbra is érvényes. A SMSL SD-1955+ vagy ahhoz hasonló árkategóriájú ebay-jes DAC-ok milyen minőségűek, és elérik-e e Touch belső DAC-jának hangminőségét? Tehát a Classic-ot és egy CD lejátszót szeretném feljavítani a DAC-cal és trafós táppal.
batagy
SMSL Sanskrit DAC-ot szeretnék régóta. Most nézegettem, de össze vagyok zavarodva, annyi féle van. Valaki össze tudná foglalni hogy melyek a típusok és mik a különbségek?
Régebben volt SD1955+
Aztán volt Sanskrit SD1955+ Upgrade
Most meg van valami Sanskrit 6th.Hogy van ez?
Kösz -
batagy
A múltkor megrendeltem a Sanskrit DAC-ot, mégpedig a sima (2014-es) verziót. Direkt olyan eladót kerestem, aki ezt a régi típust küldi és Európából. Mert erről voltak konkrét tapasztalatok és hogy Music Hall DAC 15.2 klón.
Ma jött meg. Azonban nem a 2014-es verziót küldték, hanem az új Sanskrit 6th verziót.
Most a túrót csináljak? Jó ez? Úgy utálom az ilyet. Miért nem lehet azt küldeni, amit az ember rendel....Teljesen más chipeket tartalmaz a kettő.
Sanskrit sima 2014-es verzió (24 bites):
SA9027
WM8805
PCM1796
OP275G
JRC5532DDSanskrit 6th verzió (32 bites):
CM6631A
WM8740
JRC2114MDErről vannak infók? Lehet az is hogy esetleg jobb a 2014-es verziónál?
Engem az USB bemenet nem érdekel, csak a Koax és optikai SPDIF!Kösz!
batagy
válasz krichd1 #44436 üzenetére
Netes fotó alapján, a nyákra ránézve úgy tűnik, hogy a Sanskrit 6th kevesebb áramköri elemet tartalmaz. Szóval gondolom, valszeg több funkció van eleve chipbe integrálva!
Majd hallgatgatom. Biztos nem rossz ez se a WM8740 DAC-cal.
A 2014-es sima Sanskrit-ben a DAC chip a PCM1796?
A többi chip mit csinál?
Ezek: SA9027, WM8805, PCM1796, OP275G, JRC5532DDMegvallom az őszintét, én igazából eleve feltételezem, hogy én ÚGYSE hallanék különbséget a kettő DAC között, sőt valszeg lehet, hogy a régi beépített DAC-okhoz viszonyítva sem. Mármint lehetséges, hogy esetleg fogok különbséget hallani, de nem várom el! Amire jobban támaszkodok, azok az itteni tapasztalatok, vélemények. Szóval ez számít.
A tápegységet nyilvánvalóan cserélni kell, ezt majd jövőre beiktatom, kell ehhez is, meg a Squeezebox Classic-hoz is egy jó táp! Bár már Squeezebox Classichoz sem az eredeti tápot használom, hanem egy fokkal jobb Mean Well kapcsolóüzemű tápot (asszem ezt a Mean Well GS40A05-P1J típust ). De lineáris táp valszeg jobb lenne a DAC-hoz és a Squeezeboxhoz is?
A CD lejátszó egy sima mezei Technics SL-PG470, van optikai SPDIF kimenete.A kábelezésem is katasztrófa, majd apránként cserélgetem.
batagy
Ok. Kösz.
A Sanskrit 6th DAC belére amúgy kétféle infókat találok, nem tudom hogy ellentmondanak-e egymásnak.
Ez az oldal ezt írja:
CM6631A, WM8740, JRC2114MDDe mondjuk itt, a cím továbbra is WM8740 chipet említ, míg a leírás :
SMSL 6TH version
WM8840,CM6631A, WM8805, JRC2114MD
6th anniversary versionHa összesítem:
Cmedia CM6631A - USB Receiver, ez ok.
Wolfson WM8805 - SPDIF Receiver, ez logikus, hogy ugyanaz.
Wolfson WM8740 - DAC, csak a címben szerepel és bizonyos oldalakon.
Wolfson WM8840 - ?? Csak a leírásban szerepel bizonyos oldalakon. Keresésre úgy tűnik csak elírás mert ilyen chipet nem találok sehol.
JRC2114MD, ez ok. Ez a line out opamp? -
batagy
válasz -FreaK- #45998 üzenetére
Nekem van Sanskrit 6th Anniversary DAC, a tápja természetesen rettentő gagyi! Abból érdemes egy jót hozzárakni.
A hangjáról ne kérdezzetek... mert nem sokat hallgattam. Betegeskedek már fél éve és nem volt hozzá türelmem.
Pár nap kapcsoltam csak be és néha hallgatgattam az optikai és koax SPDIF bemeneten. Nagyon gagyi kábelezéssel használtam, sőt egy külső audio bemenetváltón keresztül, illetve az eredeti gagyi tápjával. Szóval nem volt túl jól kiszolgálva.
Ennyi hallgatásból az alábbiakat vettem csak észre:
- Koax bemeneten, Squeezebox Classic-kal, annak beépített DAC-jához képest nem hallottam különbséget. De én nem vagyok valami nagy high end vájtfülű, szóval nem tudom ez mennyire mérvadó.
- Optikai bemenethez egy Technics SL-PG490 CD játszót kötöttem. Abban 1-bites MASH DAC található. Ahhoz képest a hangerő jóval halkabb a DAC-on, és visszafogottabban szól. A Technicsben van egy magas kiemelés, amit azonban én szeretek. A hangminőségről ennyi alapján nem tudok nyilatkozni.Fotókat az AVX-re raktam fel 2015 dec 05-én.
batagy
Kösz az infót az SMSL P1-re.
A 12V / 9V / 5V kimenetet hol lehet rajta kapcsolni?
Amúgy ennyi pénzért tudhatna nagyobb áramerősséget is, a 600 mA elég kevés. Ha több áramot adna le, lehetett volna Squeezebox-hoz (5V) is használni.
Érdekes, hogy erre az Abasco/Zasilacz trafós 9V/800mA tápegységre azt írja, hogy a "mínusz középen van". Ilyen is lehet?
batagy
Hako Pro (Android 11-es ) TV boxra rákötöttem USB-n egy SMSL Sanskrit 6th DAC-ot próbaképpen. A DAC-nak van külön tápja.
A TV box nem ismeri fel a DAC-ot. A Kodi -ban az Audio Output Device-ban csak 1 db eszköz látszik: "AudioTrack (RAW), Android IEC packer".
Mit kell csinálni, hogy az USB DAC-ot felismerje, az Android vagy a Kodi?
(Reboot már megvolt)Köszönet!
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Macbook pro 13 i7, 4gb ram, 512gbHdd
