dudika10
válasz bigmasterg #5915 üzenetére
Nem mindegy mit akarsz csinálni az átalakítóval. Van bemenethez meg kimenethez, nem mindegy.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz bigmasterg #5917 üzenetére
Igazából nem szabadna rossznak lennie, de én találkoztam már szar olcsóval. A bekötés számít. Kácsáék azért értenek hozzá.
Egyébként kábelt is lehet ennyiért majdnem csinálni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
válasz baluka26 #5924 üzenetére
Erősített kimenetet, persze, az picit más, ott nincs meg minden ami kell hozzá, míg a DAC-ból jövő szimmetrikus jelhez adott minden, hogy aszimmetrikus legyen.
Erősítő és DAC közt nyugodtan működik csak bukja az ember a szimmetrikus kötögetés előnyeit.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz bigmasterg #5969 üzenetére
Jó az az ár, nincs vele semmi gond, csak nincs rá túl nagy kereslet, azzal meg nem tudsz mit kezdeni.
dudika10
válasz bajnokpityu #6107 üzenetére
Van előnye az akkunak, meg hátránya is, de én most épp nem ezt fejtegettem, hanem a technikai hátterét annak, hogy az elemeket könnyen tápra lehet cserélni.
slfln: a csatlakozókat is pik-pakk le lehet cserélni RCA-ra meg 6,3-as jack-re valószínűleg. Ráadásul ez még nem is kész ha minden igaz, a véglegesen bármi lehet.
dudika10
dudika10
válasz bajnokpityu #6136 üzenetére
Melyik 5532?
A jrc-s szerintem teljesen jó. Főleg az áráért. Az NE5532 egy lowcost valami, 80 forintba se kerül, de abból is csak a TI-féle az ami szar szerintem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Én javítottam. Nem volt rossz. Csak a potméterek trágyák, együttfutásról alul nem is lehet beszélni, IEM-mel is próbáltam, azzal használhatatlan, ahol megszólal már mind a két csatorna ott már beszakítja a dobhártyát.
Mondjuk nem tudom az árát, meg feleslegesnek találom a 4 csatornát. Az elem-táp vegyes megoldás nem rossz, bár pont a táp része szállt el...
Én szívesen látnék egy hasonlót 1 csatornával, olcsón. Adhatnának hozzá tápot is akkor már.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
válasz bkercso #6255 üzenetére
Én csak reagáltam arra, hogy mi történik. Természetesen tudom, hogy nem az a cél.
De azért van ahol fontos az az illesztőtrafó, persze az hangfal témakör már, nem fejhallgató.hotibi és bkercso: sose gondolkoztatok a poti elhagyásán?
Még az Alps Blue-nál is rossz volt az együttfutás.
Kimért ellenállásokkal lehet kapcsolgatva hangerőt állítani, persze az úgy lépcsős, de nincs együttfutási probléma.[ Szerkesztve ]
dudika10
Ami nálam megfordult blue nem volt jó együttfutás szempontjából. Jobb volt mint a gagyik (sokkal), de messze nem tökéletes.
Ellenállások sem egyformák, azért mondtam, hogy ki kell mérni. Egy jobb műszer nagyon picit téved csak.Csak arra voltam kíváncsi, hogy próbálkoztatok-e már ilyennel, mert én inkább hanyagolom a potmétereket.
"ofc mentes "
Az ofc-ben már benne van, hogy oxigén mentes, nem kell mögé mégegyszer.
Ne vedd kötekedésnek, csak kis kiegészítés.[ Szerkesztve ]
dudika10
A fejhallgató és adapter együtt komplex imp, nem tiszta ellenállás, ahogy azt már írták.
Nem, a nagyobb terhelő imp az erősítőnek igen is mást jelent.
Ha 0 kimenő imp körül van az erősítő (vagy csak szimplán jóval a terhelő ellenállás alatt vagy felett) , akkor a kivehető teljesítmény erősen csökken ahogy növeled(/csökkented) az ellenállást és a kimenő teljesítmény egy része is elvész az ellenálláson.Hol tekergeted a potmétert adapterrel és adapter nélkül? Mekkora az eltérés?
dudika10
Azt hittem, hogyha USB-s Creative kártyát használok és nem szarakodom a Creative drivereivel akkor nem lehet baj. Tévedtem.
A win driver miatt a system process teljesen leterheli az egyik processzormagot.
Kilövöm a drivert, probléma megoldva.
Ennyit a Creative-ról, még ha nem kell hozzá driver akkor is kicsesz az emberrel.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Ha nem is a creative-é, de a hülye hangkártyájuk driverhibája megint.
Van elég hibája a creative drivereinek, ha nem kenem rá ezt akkor is bőven elég ahhoz, hogy lehúzza magát a cég a wc-n.Egyébként a hangkátyadriverekkel az a szép, hogy sose működnek ugyan úgy 2 gépen, elég sok időm volt már rá, hogy ezt megtapasztaljam.
dudika10
Úgy próbáltad, hogy a potmétert nem piszkálod és a foobar hangerejével korrigálsz?
Adapter nélkül, tekerd fel a potmétert addig amíg adapterrel tekernéd majd a foobarban húzd le a hangerőt. Kíváncsi vagyok mit tapasztalsz.
Ha próbáltad és írtad már akkor nem szóltam egy szót sem, vissza kéne olvasnom, de sok a lemaradásom.
Most sem fórumoznom kéne igazából...Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz killerjohn #6510 üzenetére
Nekem nem a DAC nano lenne a favorit, inkább maradnék az Xfi HD USB-nél.
Audinst még nincs itthon. Lesz, de ha a két készülék árát összeadod akkor is többe lesz még kb. 40-50k között valahol.
A HRT-nek lesz még hasonló hamarosan, de az is 40k körül inkább.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Nyákon sokkal érzékenyebb.
Ahogy egyre inkább kezd minden integrálódni, úgy egyre érzékenyebb minden mindenre.
Eljön majd az az idő, amikor Faraday kalickában kell zenét hallgatni is...guppy: így ránézésre nem tűnik az olyan bonyolultnak. Bár nem tudok nagyítani a képen. Csak a kábelek miatt tűnik kuszának.
Feketepont a kapcsolóválasztásért ha ez az amire gondolok. Nekem 3 ilyen (ha tényleg ugyan ilyen) rövid időn belül tönkrement.
Bodz: azért annyira nem szokatlan cucc az.
Rábökök és akkor azt mondja, hogy töltsek fel képet. Sose működött nekem a nagyító.
Invertáló a kapcs? Jó volna tudni.[ Szerkesztve ]
dudika10
Lilith csak nálam nem működött magyarul?
Vagy 20 perc keresgetés kellett ahhoz, hogy találjak egy olyan linket ahonnan a 3 mega nem 1 óra alatt jön le (és ahol érte a szöveget). Ezek után csak japánul indult, a nyelvbeállításokat természetesen így nem találtam meg. Nálam leszerepelt.
XXHighEnd is nyögvenyelősen használható, de inkább sehogy.
XBMC nem pc mellé való.A jetaudio és a foobar az, amit kezelni is tudtam eddig.
dudika10
Jelenleg a mediamonkey-val ismerkedem.
A listán van még a musicbee is.
De a kedvencem a Jetaudio volt eddig.
Kipróbálom majd ezt is.Hát nekem az XBMC olyan volt mint a mediacenter, tök jó, de nem erre van szükségem zenehallgatáshoz. Ha leülék a fotelbe és csak zenét hallgatnék, akkor oké, de így nem az igazi.
Nincs ezeknek a lejátszóknak valami gyűjtőtopikja? Jó volna beszélgetni a tapasztalatokról, bár nem lenne túl népszerű, de az a kevés hozzászólás is jó volna.
dudika10
Röviden: karakterisztika.
Hosszabban: az R terhelő ellenálláson eső teljesítmény az U**2/R összefüggés helyett valódi feszültséggenerátornál a következő alakot ölti: P= Uv**2 * R/(R+Rb)**2 .
Bocs a képlet miatt.
Az Uv a feszültséggenerátor feszültsége, R a terhelő ellenállás, Rb pedig a belső ellenállás.[ Szerkesztve ]
dudika10
dudika10
Neked van igazad mindkét esetben.
Lehet, hogy csak nekem nem egyértelmű a leírtakból, de a csatornánkénti max teljesítményt szokták úgy is megadni, hogy függetlenül egymástól. Így lehet, hogy 50W-os táppal tud az egyik csatorna is 18W-ot A osztályban és a másik is. A kettő együtt viszont már nem megy.
dudika10
1. Ha nem szinuszra 1kHz-en 1% torzítás mellett adja meg a gyártó akkor nem kell szinuszt teljesíteni. olyan mint bármi más adat, úgy adják meg ahogy jólesik nekik és ezt senkivel nem közlik.
2. már azt sem értem, hogy miért akarnál csúcsot átlag értékkel számolni.
Ha tűzbe teszed a kezed de elrántod, akkor nem ég meg, ha benne tartod akkor megég. Azért mert tartósan nem viseled el azért még egy pillanatig elviselheted.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
1. Shufny megadta a választ, téves adatokat szolgáltatott és mindketten azzal számoltunk csak két oldalról közelítettük a dolgot.
2. Megértettem a 2. kérdést csak időbe tellett. Hiába, nem alszom mostanság túl sokat.
Összekevertem ki mit mondott, szóval javítom, Neked volt igazad, én is így gondoltam.De hogy megválaszoljam én is a fő kérdést, hogy "kihajcsaé?": ha teljesíti a specifikációját akkor igen.
dudika10
válasz bajnokpityu #6940 üzenetére
Az én voltam, de ez így már picit ferdítés, ha ezt írtad volna akkor nem kötekedtem volna.
Látom jól sikerült a mai találkozó, sok-sok érdekességet sikerült összehoznotok.
Valaki kérdezte, hogy menny a Superlux erősítő, olyan 80-100 Euró körül van az ára egyébként.
Amikor megcsináltam én is próbálgattam, nagy negatívum, hogy az összes potmétere borzalmas, de egyébként nem rossz szerintem.[ Szerkesztve ]
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
