- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
HUNNIA1920
válasz ferzoli #42407 üzenetére
Nekem volt Sanskrit-em, jó cucc, de csak akkor éri meg, ha nem költesz rá illetve nem akarod fejleszteni. Írtam már a múltkor is, hogy én 20eFt-ért vettem és ráköltöttem vagy 60-70 ezret. Így ebben a formában nem éri meg. A fejlesztés alatt értem az USB->koax konverter vásárlását (+kábel), az op-amp-ok cseréjét illetve egy jó külső tápot. Természetesen kihozható jóval kevesebből is: mondjuk egy doboz nélküli XMOS konverter, op-amp-ból valami olcsóbb használt darab és használtan egy táp.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
válasz ferzoli #42410 üzenetére
Ahogy már Bodz is írta, elég lehet hozzá egy másik tápegység is. Én amit leírtam, az a végleges formája a tuningnak, legalábbis amihez nem kell komolyabban belenyúlni.
Természetesen lehet használni alapon is, de nekem pl.: alapon a Musiland 03 US DAC jobban bejött, azt használom most is. Nem kell hozzá konverter, nem kell hozzá táp, csak egy normális USB kábel és kész. Szerintem így is jobban szól, mint a Sanskrit vagy legalábbis rosszabbul biztosan nem. Sajnos már nem emlékszem teljesen, hogy milyen hangja volt az alap Sanskrit-nek.
HUNNIA1920
válasz ferzoli #42432 üzenetére
Én azt mondom neked, hogy ha van lehetőséged próbáld ki alap állapotban, hogy milyen. Ha tetszik úgyis, akkor esetleg érdemes továbblépni (tuningolni). Ha már az alap állapot sem tetszik, akkor tuning után sem fog.
Meg egyébként sem hoz annyit a tuning, hogy megérje belefektetni túl sok pénzt."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
HUNNIA1920
HUNNIA1920
válasz Fandango #43091 üzenetére
Ne vedd sértésnek, de mi a lópikulának 600 Ohm-os DT990Pro?
Én nekem a 250-es verzió van és még egy hordozható eszköz is meghajtja. Plusz van itthon még egy Presenter 2 OPE meg egy OTL csöves erősítő, amikkel simán használható. Az, hogy a 600-assal hogyan "bánnak el", azt nem tudom, de azt sem, hogy a 250-es miért nem elég.
HUNNIA1920
Végre olvasható egy teszt az új SMSL Sanskrit DAC-ról: [SMSL Sanskrit Pro-B]
Vajon a DSD és Bluetooth funkción túl hozhat előrelépést az első kiadáshoz képest?
Nem tudom hol állhat egy Denon DAC-hoz képest."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
válasz klacaca #43299 üzenetére
Ha van rá lehetőséged és ingered, akkor 80 körül egy Denon DAC (angol amazonról vagy használt piac).
Szerintem az itthoni új árát nem éri meg, ha csak nem szeretnél rá hazai garit.Szerk.: arra azért felhívom a figyelmedet, hogy a használt piacon is van, aki kintről behozza 80-ért, aztán elég szép árkülönbözettel tovább akarja adni. Érdemes tájékozódni, mielőtt beleugrasz ilyen "korrekt" vételbe.
dgyuri0123: oké, de nem biztos, hogy mindenkinek megér +30-40 ezret a hazai gari. Azért ez nem valami kínai kommersz árú, aminél 10-ből 8 hibás és vissza kell küldeni.
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #43304 üzenetére
Ez valóban érdekes, mert két boltot néztem, az egyiknél 12 hónap a másiknál 36 hónap garanciát vállalnak. Egyik oldal sem a "neve sincs" kategória. Viszont 5 év esetén már tényleg érdemes elgondolkodni a hazai vételen.
HUNNIA1920
Valaki ismeri ezeket a Paul Pang Audio Grade USB kártyákat? Elég jókat olvasni róluk, leszámítva az árukat.
HUNNIA1920
Ha jól láttam, szoftveresen XMOS eszközként jelenik meg. Most ha van egy olyan DAC, amin van USB és Coax bement is, akkor nem jobb (olcsóbb) megoldás egy XMOS USB->Coax konverter? Elvileg mind2 jitter csökkentést (is) végez.
HUNNIA1920
válasz Polllen #43484 üzenetére
Én nekem volt Fapaci Y-USB kábelem és pont az volt a gond, hogy az "áram" csak az egyik ágon ment, mert így használhatatlan volt külső táppal. Hogy miért? Azért, mert ha az áram ágat kötöd a tápra, az adatot meg a gépre, akkor a gép nem érzékeli az eszközt. Nálam is ezt volt a baj, hogy pont amire szerettem volna, arra nem volt jó. Mert ugye az lenne a lényeg, hogy csak az egyik oldalon legyen áram, a másikon nem.
Fapaci szerint ez nem igaz, mert mennie kell úgyis, nálam nem ment. Ajánlotta, hogy vegyek hozzá egy USB kártyát, majd azzal biztos jó lesz. Azzal sem volt jó. Rá lett küldve az áram mind2 oldalra és jó lett.
Szerintem az új ára nem vészes, ha abból indulok ki, hogy a jobb AQ kábelek is 20eFt-nál indulnak, amikben pár % ezüst tartalom van szembe a tömör ezüst/arany vezetővel. Viszont ha magad csinálod, akkor biztos olcsóbb.
HUNNIA1920
válasz Red Bull fan #43758 üzenetére
Már volt róla szó, egyelőre nem sok infó van róla. Valószínűsíthető, hogy az amazon-os Denon DAC-hoz képest nem éri meg az árát. Az is szinte biztos, hogy nem egy sz*r valami, ismerve az elődje tudását. Amíg Bodz vagy valamelyik szaki nem teszteli le tisztességesen, addig kérdőjeles. Másik lehetőség, hogy valaki bepróbálja lesz ami lesz alapon.
Itt van róla egy írás: [link]
Szerk.: ha nem akarsz sokat költeni rá, akkor érdemes lehet kipróbálni a 2015-ös sima Sanskrit-et is. Nekem volt a 2014-es upgrade verzió, elég jó cucc (ha nem kell fejes erősítő rész). Továbbá ha nem akarsz op-ampokra, koax konverter-re meg tuning tápra költeni, akkor jó választás a Musiland 03US DAC is. Persze nem tudom mit akarsz, mert ezek a 30eFt-os kategóriában vannak.
HUNNIA1920
válasz ZeUS2140 #43763 üzenetére
Én nem tapasztaltam különösebb változást az opa cserével, pedig több félét is próbáltam.
A táppal is az a helyzet, hogy nem minden esetben lesz hallható változás. Nálam a hangfalas rendszernél nem vettem észre különösebb változást, ahogy több másik tápszűrővel sem. Ha panelben laksz, ahol már régi a hálózat illetve sok fogyasztó működik, ott lehet értelme (reméljük nálad lesz értelme).
HUNNIA1920
válasz Red Bull fan #43793 üzenetére
Igen, az nekem is tetszik.
Kérdés, hogy megér-e 165eFt-ot, mert ennyi pénzből már elég komoly cuccokat lehet kapni.
HUNNIA1920
"Ami a Hi-Fi Boxot illeti, ez valójában egy beépíthető előlapi panel, amiben Cirrus Lugic ADC, ESS ES9018K2M DAC, Ti LM4562 műveleti erősítők, valamint TPA6120A2 fejhallgató erősítő dolgozik. Az ASUS természetesen audiofil hangzást ígér, így nem okoz gondot majd 32 bit/384kHz és a DSD128 lejátszása, valamint a 600 ohmos fejhallgatók meghajtása sem."
HUNNIA1920
HUNNIA1920
válasz Krissz80 #44385 üzenetére
Ezzel a Magyar Posta állandó fikázásával azért vitába szállnék.
Mindenhol eltűnt, soha meg nem érkező csomagokról olvasni. Azért érdekes ez, mert én az elmúlt 10 évben ha összeadnám hány levelet vagy csomagot adtam fel, akkor biztos egy szép szám jönne ki, amiből 0 vagyis nulla levél / csomag volt, ami eltűnt vagy nem érkezett volna meg a célszemélyhez. Erre most biztos kapom majd a hideg zuhanyt, de aki csomagot vagy levelet ad fel, az először tanuljon meg normálisan becsomagolni, írni és helyesen megcímezni. Aztán utána lehet arról vitatkozni, hogy mennyi levél vagy csomag tűnt el.
Elég morcos tudok lenni, amikor kapok egy olyan csomagot, amit a szentlélek tart össze, a benne lévő árut a kedves eladó porosan-koszosan, retkesen küldi el. Aztán lehet erről is a posta tehet, nem tudom, de azért nem árt megvizsgálni a másik oldalt is.
De mondhatnám a sokat magasztalt futárszolgálatot is, amit most nem neveznék meg, hogy melyik cég. Meghozta a koma a megrendelt árut, amit a kocsi hátuljából vett ki. Mikor oda mentem hátra, volt bent pár doboz, ami még kiszállítás alatt volt. Ami útban volt, azt a kocsi hátuljából az elejébe dobta úgy másfél méteres távolságra. Nem tolta, vagy kicsit odébb rakta, hanem mint amikor valaki kényelmi szempontból a szemetes zsákot a konténerbe hajítja, mert nincs kedve elmenni odáig.
Persze lehet ez van a postán is, nem tudom. Viszont valahogy kialakult egy kép, hogy a Magyar Posta rossz, a futárszolgálat jó. Szerintem ami utóbbi mellett szól, az az ár, illetve a gyorsabb kiszállítás. Ami nekem sem tetszik, hogy sajnos a postai árak meredeken haladnak felfelé, csak nem tudom mire föl. Talán most még az üzemanyagárra se lehet ráfogni.
Ezt most nem Krissz80-nak szól, nem személyeskedés, csak egy vélemény.
HUNNIA1920
válasz pendre54 #44539 üzenetére
Ilyesmiben nem gondolkoztál: [link]?
Elég sokan használnak ilyet (köztük én is) és Bals dugókkal 4-5eFt-ból megvan 1m. Nem biztos, hogy amit linkeltél, az sokkal jobb lenne. Legalábbis én úgy tudom, hogy IC kábelek között általában lehet különbség, de tápkábelek között már kevesebb. Bár ez is olyan dolog, hogy valaki szerint két USB kábel között sincs különbség, mások szerint meg van. Mindenesetre érdemes lenne összehasonlítani az általam linkelt kábelt egy 100 ezer Ft-ossal. Lehet meglepő eredmény születne.
HUNNIA1920
válasz Bl@tty #44652 üzenetére
A Mark2 a frissebb és elvileg más a belsejük. Az hogy hangzásban mekkora különbségek vannak közöttük, arról túl sokan nem fognak tudni nyilatkozni. Emlékezetből nem a legjobb jellemezni egy DAC-ot, ahhoz ott kéne lenniük egymás mellett. Nem tudom itt a fórumon kinek van mind2 otthon.
HUNNIA1920
válasz Doki85 #44709 üzenetére
Bodz-nak van pár eladó USB kábele, szerintem keresd meg őt. Ő elég sok kábelt kipróbált már és nem beszél mellé.
Ha jól emlékszem 10eFt körül ezt szokta ajánlani: Supra.Az AQ kábelek nem rosszak, de ár/értékük nem a legjobb. Ha mindenképpen onnan akarsz vásárolni, akkor ajánlott a Cinnamon, Carbon kábeleket, bár utóbbi újonnan elég drága.
HUNNIA1920
Aki esetleg nem olvasta volna még: Audio-PC
Palika71: én nem rég vettem egyet és ahogy fentebb is írták, nem árt hozzá egy komolyabb rendszer. Figyelembe véve az új árát (kb. 40eFt), nem biztos, hogy megéri.
Arra azért kíváncsi lennék, hogy van-e különbség egy PP V2-es kártya és egy 10eFt-os XMOS konverter között? Elvileg mindkettő ugyanarra hivatott.
Akinek van ilyen téren tapasztalata, az meg tudná mondani, hogy egy "sima" XMOS konverter és az "upgrade gold TCXO 0.1ppm" között van-e gyakorlati (hallható) különbség?
HUNNIA1920
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #45187 üzenetére
Főleg ha azt nézzük, hogy ez még csak az alap operációs rendszer. Gondolom ebből is kihozható több is, ha valaki kicsit lecsupaszítja illetve kiszedi belőle a nem oda való dolgokat. Remélem lesz belőle valamiféle Audio verzió.
HUNNIA1920
Van fent egy Impact Twin, esetleg ha valakit érdekel.
HUNNIA1920
Van itt közületek olyan, aki használja a Fidelizer nevű program fizetős változatát?
Az érdekelne, hogy van-e különbség az ingyenes és a fizetős Plus illetve Pro verzió között, ha az ember úgymond hétköznapi, user szinten akarja csak használni asztali PC-n?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Egy HRT Music Streamer III jobb lehet a Musiland 03 US-nél (DAC része)?
HUNNIA1920
Valaki meg tudná mondani, hogy az XMOS konvertereken lévő TXCO upgrade-nek van hatása a DAC hangjára is vagy az csak a konverter részénél számít?
Esetleg volt valakinek ilyen ápgrédelt cucca?Ahogy olvastam, ezeknek a beépített DAC-ja nem nagy durranás illetve igénylik a jó külső tápot. Most a sima 10eFt-os XMOS-ról beszélek, nem a tuningoltról.
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Kerékpársportok
- Kés topik
- Hardcore café
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Worlde PANDA-61 Midi billentyűzet
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
