- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Ford topik téma összefoglaló
robertka
válasz radi8tor #32968 üzenetére
Szerintem a szelepfedél tömítés a ludas de a másikat nem annyira értem nekem középen vannak a gyertyák. Elől porszáraz a hengerfej és szelepfedél között hátul és a főleg a váltó oldali hátsó sarkánál azért látni hogy gyöngyözik, gondolom ott kap több hőt a kipufogótól?
Teszek fel pár képet. [kép] [kép] [kép] -
robertka
válasz #27070592 #32997 üzenetére
Persze, már most felitattam szinte teljesen, zsepivel nagyon szépen kijött, nem volt sok kb fél deci összesen a 4 ben. Miután leveszem textilre fújt féktisztítóval alaposan kitakarítom mielőtt kivenném őket nem akarom, hogy bármi kosz kerüljön az égéstérbe. Holnap meg is jön minden és akkor végre a szervó olajat is letudom cserélni.
robertka
Nekiálltam a szelepfedél tömítésnek. Sajnos csak addig jutottam, hogy minden csavart kilazítottam. Maga a fedél meg sem akar mozdulni, kézzel próbáltam a gyertyapipa lyukaknál húzni, csavarni de semmi. Mit lehet ilyenkor tenni, esetleg meleg motornál könnyebb lehet levenni?
robertka
robertka
Lecseréltem a kormány szervó olajat a leírás szerint lehúztam a főtengely jeladót és a gyertyákat is kivettem, majd mindent szépen visszaraktam.
Első indításnál motorhiba lámpa villogott... főtengely jeladó hibát és 4 es/ random henger gyújtáskimaradást jelzett de nem vettem észre alapjáraton semmit elindulásnál már érezhető volt a kihagyás. Aztán a jeladó csatlakozóját megfújtam kontakt spray-vel pipákat újra csatlakoztattam és azóta rendben van mindenen. Ha esetleg valaki ilyenre adja a fejét érdemes elsőre kontakt sprayz-ni. Amúgy lehet csak ezt akarom érezni de szerintem puhább a kormány. -
robertka
Focusnál azt látom a neten, hogy a motorháztető nyitója gyakran problémás lehet.
Érdemes lehet ezt megelőző jelleggel karbantartani? Az enyémnél a belső fém mechanika korrodált és úgy néz ki amit mindig csak WD40 el fújtak teli. Bonyolult azt levenni és kitakarítani, csinálta már valaki itt? -
robertka
robertka
válasz molnarpeter #33482 üzenetére
Gondolkoztam rajta de nem akartam mókolni, most a ZSU nál találtam 3000Ft ért utángyártottat és rudazatot 1700 ért ezt meg is rendeltem hétvégén kicserélem de azért nem dobom ki a gyárit szétszedem.
robertka
Tegnap lemostam a kocsit kézzel és használtam ezt a fényezés tisztító gyurmát, nem rányomva szappanos vízzel. Érezhető volt hogy szed le bőven szemcséket. Mikor megszáradt a kocsi láttam, hogy tobb helyen “karcos” lett 5mm széles 40cm csikokban megmattult a fényezés ahol használtam ezt a gyurmát. Mondjuk volt ahol nem lett ilyen pedig ugyan úgy használtam. Kentem rá waxot így nem látszik semmi de gondoltam, hogy kézzel kis polír pásztával átmennék rajta. Nekem sea wave szinű a turtle wax color magic fekete polír paszta jó lehet szerintetek? [link]
Napközben csinálok képet a fórumba[ Szerkesztve ]
robertka
válasz WaterWawe #33588 üzenetére
Szia, az enyémben volt aux bemenet de telefonról nagyon halk volt csináltam elé egy előerősítőt de nem volt kielégítő a hangminősége. Rendeltem egy ilyet LINK. A rádió szűrt tápfeszültségéről hoztam neki tápfeszültséget és cseréltem árnyékoltra jelkábelt .
Szerintem tökéletes a minősége és az alapzaj is nagyon kicsi, nehezen tudom megkülönböztetni a CD-től. Ezt ajánlom. -
robertka
Valaki beletudná szerkeszteni az összefoglalóban található kártyámba a képemet? [link] Köszönöm!
robertka
A levélrács és a szélvédő között néhol látok egy kevés hézagot, szeretném újra ragasztani esetleg ha már elveszem kitakarítani ott. Csinálta már esetleg valaki milyen ragasztot használhatnék ott?
robertka
robertka
Szerettem volna tempomatot a focusba és mivel 3 küllős kormányom van a rádióvezérlőbe építettem az elektronikát. Az ON OFF RES gombokat tettem bele. Most szeretném az autó programozását megcsinálni, van kábeles fordhoz való kapcsolós olvasóm, van valami amire ott jobba kellene figyelnem? Elegendő ha megnézek pár videót róla a neten? A barkácsolás ilyen lett és 600Ft-ba került
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] -
robertka
válasz Csabex #34362 üzenetére
Értem de ha én nem akarok gombokkal lassítani gyorsítani akkor csak a SET+ ot kellene bekötnöm nem? Azt hittem a RES az új érték adás pl gyorsítok én gázpedállal majd az új sebesség megtartásához a SET+ ot vagy a RES gombot kellene megnyomnom? Ha meg le kell fékeznem azt megteszem a fékpedállal és ismét újra felvét nem?
robertka
Szeretnék hátulra is betenni egy fedélzeti kamerát de nem akarok az egész autón áthúzni két vezetéket. Arra gondoltam, hogy valamelyik lámpától vennék le 12V-ot. Valaki csinált már ilyet? A helyzetjelzőnek mindig kellene világítania hátul igaz vagy másikról vegyem le szerintetek?
robertka
válasz Csabex #34601 üzenetére
Szivargyújtó nincs benne de elkezdtem leszedni a hátsó műanyag idomot reggel folytatom.
Olyan áramforrásra lenne szükségem ami csak akkor aktív ha gyújtás rá van adva vagy jár a motor. Abban nem vagyok biztos, hogy ha pl a jobboldali helyzetjelzőre kötöm nem okoz e gondot, hibakódot. -
robertka
Megcsináltam rendesen a kapcsolót, elfért mind az 5 gomb be is szereltem.
A szoftveres résznél elakadtam, a GEM és HEC modulokból mind a három részt lementettem és aktiváltam a tempomatot viszont a PCM modult még olvasni sem tudtam mert azt írta ki, hogy lassú a készülékem. Olvastam neten olyat, hogy át lehet állítani az olvasó sebességét, ez igaz lehet vagy felejtsem el és másik kábel kell hozzá? [kép] [kép] [kép] -
robertka
Valaki cseréltetett esetleg már klímhűtő radiátort, mennyi lehet a munka és alkatrész költség? Elég ilyenkor a hűtőt és a gázt cserélni vagy szoktak más is?
Nincs semmi problémám vele teljesen hideg a klíma de az alsó sávok el vannak tömődve bogárral mindennel, Gondoltam megelőzöm a hibát.[ Szerkesztve ]
robertka
válasz Zoli-bácsi #34886 üzenetére
Azt olvastam, hogy érdemes erre figyelni, nem melegzik túl a motor de jobban terhelődik. Van benne kavics és bogár, midnen. Az alsó 20cm a rossz a többi jó.
robertka
válasz molnarpeter #34892 üzenetére
Köszönöm, akkor slaggal óvatosan megpróbálom kitisztítani.
robertka
Sziasztok. Most, hogy kicseréltem a váltó tartó és nyomaték bakot levettem a pillangószelep és a légszűrő közötti csövet is, hogy megnézzem mi van ott
Szerintetek ez annyira koszos, hogy érdemes vele foglalkozni vagy engedjem el? Amúgy a bakok nem voltak rossz állapotban csak ha már lecseréltem a vezérlésoldalit mindet szerettem volna egyszerre. Ha valakinek kellene szívesen odaadom amúgy kidobnám.
1,6b 100hp [kép] [kép][ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
