- Netfone
- Végre bemutatkozott a Pixel 8 és a Pixel 8 Pro
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Walter_White
válasz Emperor_ #34606 üzenetére
kb akkor neztem ra a hd sentinellel mikor megvettem, fel eve, tokeletes 100% volt, most 1 hete latom ezt... ma toltottem le a toolboxot es ott is ugyan ez, de a sebessege valtozatlan, hibajelenseget eddig nem tapasztaltam... esetleg olyan lehet hogy maga a foglalat doglodik?
z123456z
válasz Emperor_ #35646 üzenetére
Írtam oda is, de valamit elnéztem, és megoldás helyett ajánlották, hogy nyaggassak mást, ők Amerika. Várok egy BIOS frissítést, hátha ( viszonylag friss modell, várható még szerintem ). Találtam külföldi oldalon pont ilyen esetet, ott cmos elem ki-be megoldotta, de az pc volt. Mindegy, ennyit a samsungról meg a magicianról. De van még egy tanulság, ne buzeráld a firmwaret, ha minden ok. De köszönöm a válaszod.
A rapid mód számít valamit? Kipróbáltam, és elképesztő eredményeket mértem, de nem tudom, hogy van e gyakorlati haszna is, vagy csak szemfényvesztés? Van a gépben 12giga RAM, ebből normálisan 21% körül használ, rapid módban kb 31%-ot.
tibi14
robertvadasz
válasz Emperor_ #35735 üzenetére
Az Advanced-ben nincs semmi amit a SATA-hoz tudnék kötni. Max a Main-ben. A videót nézted?
A Tároló vezérlők-ön kívül meg nekem nincsen máshol nForce driver (max a hálókártyánál)(hacsak nem bújt el valahol de nagyon nagyon! Ha jól rémlik egyszer még a rejtett eszközöket is végignéztem és csak az az egy van ami a képen is látszik) és azt hiába állítom át, nem boot-ol be többet a windows! (Windows újra telepítéssel sem működött az átállítás pedig én nem telepítettem +drivereket, már így ismeri fel az SSD-t nForce-al) Már 4x próbáltam ezt az átállítgatósdit. Amit nem próbáltam, hogy simán letiltom, de attól tartok akkor sem boot-ol majd be. Hogy tudom megnézni másképp, hogy IDE vagy SATA módban van-e? Lehet, hogy a Registry-ben is matatnom kéne? Mi a véleményed PCIe-s SATA vezérlőről, amit linkeltem?[ Szerkesztve ]
robertvadasz
válasz Emperor_ #35740 üzenetére
Most állítottam egy Win7-es nForce-os gépnél ezt át és ott is csak egy volt nekem. Miután átállítottam lett kettő belőle. Nincs ötletem. Annál gyönyörűen újraindult és most IDE módban futt. Azt kéne megnézni a Windows 10-en, hogy IDE vagy AHCI módban van jelenleg! Rákeresek.
robertvadasz
drzozo
válasz Emperor_ #35873 üzenetére
Sajnos pont azert szeretnem frissiteni, mert a windows random modon 15 sec-ekre fagy. Szinte folyamatosan. Ram es tapcsere megvolt mar, a fagyasokon viszont nem segitetett.
Ugyanazt telepitettuk fel, neki egybol kidobta a lehetoseget, nalam nem eszlel frisset, pedig van. Allitolag most abszolut nem fagy neki, hiszen ezzel a frisitessel pont a disk activity spike-okat javitottak.
gasparrobi
válasz Emperor_ #35879 üzenetére
nekem nem volt ilyen szöveg egyébként. ez a kép egy fórumbol van. Én simán tudtam update-elni. Egyébként annyi a különbség a kettőnk gépe között, hogy én 2 partícióra szedtem windows telepítéskor az ssd-t. a képen látható instrukciókból kiindulva lehet, hogy ez a kulcs, hogy van egy primary és egy secondary partícióm
én nem találtam semmilyen bootolható, vagy akár csak letölthető firmware-t... csak ez az ssd manager van a kingston oldalán
erdey_a
válasz Emperor_ #35875 üzenetére
magyarul csináljak driver visszaállítást? nem is telepítettem semmit
@Frawly: igazából problémamentesrn felment a friss win10, olyan gyorsan indulnak programok mint soha, szóval összességében működik a cucc, csak most rajtam van a para, hogy mikor hal meg
megjegyzem, ráadásul PATA vinyó volt eddig a gépben, nem is sata
Vérboci
drzozo
válasz Emperor_ #35893 üzenetére
AHCI automatikusan van BIOS-ban.
Rendszergazdaként is indítottam, D:-ről is próbáltam, akkor is ez fogadott:Windows 10 Pro, jogtiszta.
Egyébként a másik gépen is C:-ről megy.
Szerk.:
Mondjuk nem tudom számít e valamit, de rendszer telepítésnél, amikor kettészedtem partíciókra, mindkettőnél Elsődleges-t írt. Tehát abban a kis ablakban a C: és a D: is elsődlegesként jelent meg. Mondjuk nem próbáltam állítani, vagy lehet e egyáltalán, de a D:-re nem írta, hogy másodlagos.
PitLee
Lehet rossz ötlet, nem tudom megvalósítható-e egyáltalán.
ha klónozná a rendszert egy másik meghajtóra,
majd az eredetit törölné és mint másodlagosra lehet engedné a frissítést, majd utána
vissza rakná a régi rendszertPersze jobb lenne megtalálnia probléma forrását mitől nem megy náluk a frissítés.
Nuada herceg
válasz Emperor_ #35908 üzenetére
Nem tudom hogy hogy van ez.
De lehet van rá megoldás, az hogy szar.
Nekem 2 ssd-m van. És a másikon van a rendszer, a 120 gigáson.
Amikor megvettem az A400-as ssd-t, akkor feltettem a manager programot, és a 120-as v300-ashoz talált is frissebb firmwaret. Azon volt a rendszer. És frissítettem is rögtön, mindenféle gond nélkül.Tegnap valaki ajánlotta itt hogy Ő már felvette volna a kapcsolatot a Kingston supporttal.
Ezt tettem ma én is. Elég sok levélváltás volt köztünk, de rendesek voltak. Meg kicsit értetlenek is.
Leírtam hogy mi a problémám, erre írták, hogy frissítsem a firmwaret!
Szóval kicsit nehezen indult, de aztán megértettük egymást.
Azt írták, hogy valószínűleg baj van az ssd-vel. Így ha gondolom, akkor cserélik közvetlenül.
Csak pár képet kértek cserébe. Szóval másnak is ezt ajánlom. Bár nem kis tortúra, azt sem tudom mikor ér ide, vagy nekem vissza kell e küldenem a másikat.zoltankakuk
Te tetted jól. Nekem ez a szánalmas típus előtt egy BX 500-as volt 2 hétig. De az sokkal gyorsabb volt a mostaninál, a Kingston érezhetően lassabb. Nem beszélve a laggokról is. A tiéd, az MX széria meg még gyorsabb.Azért váltam meg a BX 500-astól, mert nekem nagyon melegedett. Kis másolgatás után már 65-70 fokos is volt. Nyugalmi állapotban 48-50. Szóval cseréltettem, mert itt vettem az aprón. És a Kingstont kaptam cserébe. Már bánom, de mindegy....
Szóval részemről ezt az egész firmware mizériát lezártnak tekintem, eleget szenvedtem vele. Ha egyszer megjön a csere és azzal sem boldogulok, akkor veszek én is egy Crucialt. De boltból.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, rendesek voltatok hogy próbáltatok a végére jutni a dolognak. És sikerült is, nem mi vagyunk bénák, hanem ez a széria kaka.
Köszönöm!Értem a csíziót.
MCs88
válasz Emperor_ #36091 üzenetére
Így egy nap alatt, egyelőre még nem nőtt a száma a hibáknak.
Én ezzel kapcsoltam ki: (ms ahci driver)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\Parameters\Device] "NcqDisabled"=dword:00000001
AMDs driver esetén:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\amd_sata\Parameters\Device] "AmdSataNCQDisabled"=dword:0000000F
"AmdSataQueueDepth"=dword:00000001Naponta néztem, majd kiderül, hogy ez volt a megoldás vagy csak épp nem volt rajta olyan fajta load ami a hibákat okozná.
mert_csokis
válasz Emperor_ #36227 üzenetére
De, a bios látja, azóta megnéztem.
Egy 500GB-os Crucial MX500 SSD, Asus B150-Pro lapban. Csak egy m.2 foglalata van.
Gondolom meg kellene formázni, azért nem látja a rendszer. Csak most meg a dvd meghajtót nem látja a rendszer, az viszont kell, mert lemezen van a Win10.
Lehetséges az, hogy az SSD "befoglalta" magának azt a sata helyet, amelyiken eddig a dvd meghajtó volt?Air Jordan 1 Low G (DD9315-101) 42-es méretben eladó
Dragon3000
válasz Emperor_ #36658 üzenetére
Az ilyen listákat szerintem nincs értelme nézni, mert nem szeretik frissíteni a gyártók. Ki kell próbálni azt az ssd-t másik gépben is, hogy ki lehessen zárni az ssd-t a képletből és akkor marad az alaplap vagy a kábel, esetleg egy másik meghajtóval is meg lehetne nézni, mert lehet az is, hogy valami miatt nem fér össze a kettő alkatrész.
MaxxDamage
válasz Emperor_ #36674 üzenetére
Laptopba van dual NVMe Slot és az felett egy lemez (amit 4 csavar rögzít) és a 2 közé lenne amit venni szeretnék. Jelenlegiken ami van az mind2 oldalán ragasztós felületű.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz Emperor_ #36677 üzenetére
Pár ezer nem ver földhöz.
Akkor rendelhetem a nagyot is? (1mm vastagságú a mostani is ami rajta van) 40c fok fölé nem igazán melegszik egyik NVMe SSD se, akármit is csinálok.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Frawly
válasz Emperor_ #36799 üzenetére
Ja, szerintem is haldoklik az SSD. Bár elvileg az alaplapi SATA vezerlő haldoklása is okozhat ilyet, igaz akkor a többi SATA eszközzel is probléma lenne.
Én még azért a SMART-tot megnézném, mert az oké, hogy 4 éves, 64 gigás, meg 91% kondíció és nem ír hibát, de azért sokszor kiderülnek apróbb dolgok egyéb SMART értékekből. Nem biztos, de ingyen lenne egy screenshotot beszúrni róla.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
