- Poco F4 - uzsonna tavalyi receptből
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Emperor_
válasz Szabikaa20 #34141 üzenetére
Az nForce extra szopó. Szerintem pont Veled állítgattunk egyet nemrég .
Nekem nForce4 volt, ami ugye ez előtti. Abban konkrétan SATA1 sebességen ment az Intel 520, IDE módban , MS alap driverrel.[ Szerkesztve ]
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz cintula187 #34219 üzenetére
2 finomhangolási tippem van:
- a hibernálást tiltsd le, ha nem használod,
- a virtuális memóriát érdemes kb így fixálni: 400 MB - 4000 MB.A TEMP folder pedig nyugodtan mehet az SSD-re; gyanítom, az E: partíció nem ott van. Vagy az egy RAM disk?
Az jó hír lenne, hogy az alap MS driverrel megy a 860-as AMD-s alaplapban.
A korábbi probléma jelzések egyel ez előtti chipsettel szerelt alaplapora érkeztek; AHCI módban problémák keletkeztek.
Emperor_
válasz cintula187 #34221 üzenetére
Egyéni méret.
Csak a C:-re állítsd be!Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz makoss #34328 üzenetére
Én úgy vélem, hogy rendszer alá felesleges NVMe.
Persze arra költöd a pénzed amire akarod:-).A video vágást úgy csinálnám, hogy van egy forrás diszk(nyers anyag). Meg egy cél diszk(vágott anyag). Ekkor lehet kihasználni az NVMe magas szekvenciális sebességét.
Ez a gondolat van mögötte.[ Szerkesztve ]
Emperor_
Látom jól elvagytok 🙂.
Kérem engedjétek el ezt a szálat!
Emperor_
1) Első körben a WD gyári progijával kéne ránézni, mintha lenne ilyen.
2) HDS olvasási felület teszt.
3) Másik gépben kipróbálni, HDS olvasási felület teszt.
4) Legfrissebb (akár béta) HDS SMART füléről kérünk képet, amin jól látszik minden érték.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz Walter_White #34605 üzenetére
A gyártói Sw a mérvadó.
A hds valószínűleg nem ismeri ezt a típust.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz - = Zk = - #34703 üzenetére
Nem nyersz semmit a Raid.el.
Vegyél mellé egy, 500 GB.ost vagy 1 TB.ost.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz Armagedown #34840 üzenetére
Szerintem okés.
Ebben a gépben ennyit tud.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz --Disztroj-- #35334 üzenetére
Az anyag.
A progik+os nem profitálnak a magasabb szekvenciális sebességből.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
Intel 545s mérés a laptopomban. Szerintem vállalható .
28 e Ft volt, 5 év garival az alzából.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Dragon3000 #35597 üzenetére
Basic gondokról én sem tudok...
Emperor_
válasz crylicious #35617 üzenetére
jobb oldalon, tudástár jelölővel, 2. cikk.
Emperor_
válasz z123456z #35642 üzenetére
Ötletem nincs a gyorsításra.
A beállítások rendben vannak. Egyedül a szekvenciális írás esett vissza. Ez nem akkora baj, az operációs rendszer sebessége nem ezen múlik, hanem a 4k sebességen.Esetleg írj a Samsung supportnak, hogy firmware frissítés után ebbe futottál bele.
Emperor_
Emperor_
válasz tibi14 #35699 üzenetére
A RAM az okés.
Az SSD-nél látok alul két hibás block-ot. Ez lehet oka a fagyásnak.Kéne egy kicsit használni. Ha megint gond van, akkor HDS teszt megint. Az sem tartom kizártnak, hogy ez ebben a formában mehet vissza gariban.
Lajbymester Az SU800 melegedésére nem érkezett jelzés.
Emperor_
válasz tibi14 #35709 üzenetére
Tömeges meghibásodásról nincsen infó, de még itt a topicban sem volt egyedi visszajelzés hibás darabról.
A tied valószínűleg az lesz.Azt még nézd meg, hogy a system log-ban van e disk hibára utaló bejegyzés. Ennyi hibánál kéne, hogy legyen.
Szerintem ez mehet vissza gariban.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz robertvadasz #35721 üzenetére
A mostani BIOS beállítás mi a SATA vezérlőknél?
3 problémát kell megoldani:
- BIOS beállítás (AHCI/IDE/RAID) jó kiválasztása,
- windows lemezvezérlő jó kiválasztása, ez összefügg a BIOS móddal. A win telepítésekor ugyanis beégeti az IDE vagy AHCI módot. Erről csak registry hack-el és újraindítással lehet lebeszélni.
- nForce vezérlő levakarása. Ezt 2 helyről is kell. Nem elég ott, ahol megtetted. Hanem az eszközkezelőben lentebb van egy olyan, hogy Tárolóvezérlők, na ott is át kell állítani szabványos MS-re.[ Szerkesztve ]
Emperor_
Ez előtti hozzászólások illetve ezen látszik alul a Tárolóvezérlő, amit írtam.
Alaplap kézikönyvét átolvastam, sajnos még utalás sincsen a SATA port módjának az állítására. Az SSDOK-al meg tudod nézni, hogy most milyen módban van. Arról szúrj be ide képet.
Meg a BIOS-ban nézz körül alaposan, hátha van egy eldugott opció, ahol a módot lehet állítani.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz robertvadasz #35730 üzenetére
Az SSDOK azért nem indul el, mert az nForce driver van fent.
A BIOS-ban az Advanced-ben kéne körülnézni, hogy lehet e befolyásolni a SATA port módját.Jó helyen jársz, a Tároló vezérlőknél is le kell beszélni az nForce driverről és szabványos MS-re kell rávenni. Utána lesz TRIM, az rendberakja az SSD-t és menni fog SSDOK is.
Emperor_
válasz robertvadasz #35738 üzenetére
A videót most vettem észre, hogy írtad . Megnéztem és BIOS-ban nem tudsz állítani .
Viszont találtam egy furcsaságot. A te képeiden hiányzik a IDE ATA/ATAPI vezérlők szekció. Nem elég a Tárolóvezérlők átállítani, az IDE ATA/ATAPI vezérlőknél is kell!
Nálam ez látszik win 10-en:
Emperor_
válasz robertvadasz #35741 üzenetére
Win7-el volt nForce-os alaplapon (nForce 4), ott ment IDE módban a TRIM, igaz SATA1 sebességen.
Win10-el (és nForce-os lappal) nincs tapasztalatom sajnos. Mert nem ment fel a win10 az Opteronos gépemre. Azóta más alaplapon van, win7-el.Az alaplapot cserélném inkább, mint a külön PCIe vezélő.
Emperor_
válasz robertvadasz #35743 üzenetére
A TRIM hiányától lassult le az SSD .
De ha nem akarja az igazságot, akkor ez nem járható út.Az O & O Defrag-ot még kipróbálhatod, hátha helyrerázza.
Szívesen!
Emperor_
válasz abridabri #35755 üzenetére
Olyan tippem lenne, hogy kontakt hiba.
Radírral pucold meg a csatiját az SSD-n, aztán alkohollal.
A foglalat pucolása nehezebb, magát az SSD-t tedd be, szedd ki! Ha másnak van jó ötlete, akkor kérem jelezze !llacee
Crystal Disk Info[ Szerkesztve ]
Emperor_
Raymond
Ebben korrekt a Kingston. Az 5. pontban a szabvány is benne van, ami alapján mérnek, számolnak.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz ekkold #35870 üzenetére
Az SSD firmware frissítést a win telepítés elött szoktam ajánlani. Ez itt most nem állja meg a helyét. Ha belakott SSD-ről van szó és nem tapasztalsz semmiféle problémát, akkor én nem piszkálnám az SSD.t .
zoltankakuk
Az utolsó mondat Neked is szól .Arra tudok gondolni, hogy a Manager-ből más verziót használtok, de ez csak tipp.
Emperor_
válasz drzozo #35876 üzenetére
Értem.
Egy "parasztos" ötlet: Vidd át hozzá az SSD-det! Nincs más tippem sajnos .
Ez ugye? SSD Manager
Emperor_
válasz gasparrobi #35878 üzenetére
Olyat nem lehet, hogy boot-olható "valamit" leszedni és avval frissíteni? A képen van rá utalás.
más
Ezek a feltételek adottak?
AHCI mód van a BIOS-ban?
Rendszergazdaként van a progi indítva?In order to use Kingston® SSD Manager you must have:
One or more Kingston® SSDs
AHCI mode set in BIOS
Administrator privileges in Windows®[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
