- KuKirin G4 - a sebesség ára
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
zetor2000
válasz Phülöp #118736 üzenetére
Fsz tudja. Digi vagy ki nagyhirtelen kihirdette, hogy vehetsz 10gbit netet, Telekom árul lakossági 2 gbitet, alaplapokon nem ritka a 2.5gébic, rourereken is van már, amin. Komolyabb QNAP nas bejelentésekről kapok hírlevelet, ott alap szokott lenni a 2.5gbit, de inkább SFP vagy SFP+, azt akkor 10gbit+ se ritka.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz Phülöp #118753 üzenetére
De hova, falba, szekrény mögé, aljzat, vagy lóg? Falikábel, Nexans, RDM, meg az a vonal aminek neve van az jó, meg hozzá való aljzatot/dugaszt.
Ugyanaz a vége ami Máltán ment a dobozba, az jó mindenre és mehet bele a patch kábel, van mindenféle amit szerszám nélkül is lehet szerelni, vagy minimál szerszámmal:
Amazonról vagy helyi bótból összelegózhatjuk.
Jahno
válasz Phülöp #118757 üzenetére
De, kell aljzat, olyan ami itt van a képen, még lehet csatornába is belefér, ebbe meg dugsz patch kábelt.
Ugye VKPval is pont így ismerkedtünk meg, hogy beugattam a helyi közértnek, hogy falikábelre más fajta dugó kell és adjon márkásat, adott valamit ami "ugyanolyan jó" el kell hinnem. Két nap múlva kontaktos lett, csak úgy állásában... Szóval fali kábelre ilyen aljzat vagy villás betűzős cucc és békével megy örökké meg tovább.
Jahno
válasz Phülöp #118763 üzenetére
De van technológia, csak az más típusú kábel és sokszorosa az árfekvés.
(esetleg lásd ISO/IEC 11801 és EN 60173 2. része))
Egyik sodrott és a dugó tüskéi a sodort erek közé mennek be, másik merev és egy V alakú kés vágja be, hogy stabil legyen az érintkezés.
Erre utóbbira mondom, hogy szerszám nélküli egyszerű megoldások léteznek, összenyomod kézzel, vagy egy önzáró mechanikát tolsz rá és kész, insallációs, fix megoldás.
Dugózást meg mozgásra tervezték.
Persze csináltam ezret úgy is, hogy tömörre nem odavaló dugót tettünk, de nahh (jobb helyen akármilyen képesítéssel rendelkeztél, alapban nem fogadják el mert csak). És azóta elterjedtek az áthaladó dugók is, aminél legalább rendesen le lehet vágni a vezetéket méretre, mert ez sem triviális és odahaza azt sem tudod rendesen megmondani, hogy mennyire sikerült jól.
Elvileg lehet venni rá való mindent is, aminél a dugóban kések vannak és bevágják a fali kábelt, gyakorlatilag idehaza a legtöbb jó nevű kereskedőnek sem sikerült megugrania, vagy azt mondta, hogy jó lesz és nem lett jó. Gondolom nem kell ecsetelni, hogy itt pár mikronokon mi múlik és éppen ezért nem mindegy a Cat5-6 vagy a réz vastagsága sem. El se vágja, ne is lötyögjön, de érintkezzen is.
Legtöbb dugózás "működik", de mérhető is, hogy nem lett az igazi, ezért szoktam ajánlani a gyárilag sajtoltat, olcsóbb, egyszerűbb, biztos is. Készre gyártva tudsz már venni akár 50 méterest is, aztán nincs 10 Euró, még a mozgás is bírja.
Mellé még néha sodrott kábelt nem sokan taranak raktáron, 100-300 méteres tekercsben van, most meg tök tudja mennyi az árfekvése, meg kell néznem mert néha veszek 1-2 kilométert és "majd elfogy", de sokszor verte a 10-15szörös szorzót is a falihoz képest.
Jahno
válasz Phülöp #118768 üzenetére
PCbe meg főleg patchkábelt dugnék, mert időnként beleakad a takarítórobot, macska, vagy csak ide-oda sepregetsz alatta és szépen kimozog, aztán lehet szidni a szolgáltatót. És ha mégis megrágja a kutya akkor kihúz/bedug, utolsó X méter szerszám nélkül cserélhető és még rövidebb sem lesz az eredeti szakasz.
Routernél meg a merevsége miatt lesz bajod az univerzummal is mire azt odatekergeted rendesen. Az a lengő cucc amit beraktam még egy átlag csatornába is befér, ugyanott vagy, az installáció vége meg legalább sodrott.
Phülöp
válasz Phülöp #118770 üzenetére
Sajnálom Jahno, jelen helyzetben túlzásba viszed a szakmát, nem egy 2000 fős irodaház a kiindulási alap. Szükségem van két darab kábelre, ami kábelcsatornában fut a falig, ott átmegy egy lukon, és mindkét kábel mindkét végén van egy-egy dugó. Ennyi kell, nem több. Nem beszélünk merevségről, nem beszélünk kutyáról, nem beszélünk robotporszívóról. A PC és a switch között természetesen gyári kábel megy, ahogy most is. Nem ez a szakasz a cinkes.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Samott
válasz Phülöp #118771 üzenetére
Irtal valami kabelt korabban, az meg is van vagy ennyit kell majd venned? Veszel egy marek Cat6 dugaszt (toresgatlot ne feledd), annyi Cat6 kabelt ami kell, es egy ilyesmi fogot (3-4e huf kb.). Youtubeon van egy csomo oktatovideo. De ha odaerunk segitunk. Nem nagy ugy.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
zetor2000
válasz Phülöp #118773 üzenetére
Ami általánosan kell kábelre dugózáshoz:
Kábel - jól tippelek, neked elég lesz a Cat5E, nem kell bonyolítani. Lehetőleg "merev" vezetővel vedd, praktikusabb a dugózásnál, háztartásban még az "UTP" (árnyékolatlan sodrott érpár) is okés lesz, ilyen 50m alatti távokon.
Dugó - random átlátszó csatlakozó, ~50Ft egy darab
Megfelelő eszköz a csatlakozó szereléséhez - pár képet láttál fentebb krimpelő fogókról, azok okésak 1-2 csatlakozó legyártásához, a Jahno féle talán jobb, de olyasmit válassz, amin van 8P felirat a csatlakozót befogadó rész táján - ez jelzi, hogy 8 eret tudsz ott krimpelni 4P-6P is van, ezek keskenyebb csatlakozók... Van, ami univerzális, és krimpel mindent is.
Csípőfogó, valami pici, nem valami nagy izé... ami lehetőleg oldalcsípő és van éle - levágni a drót hosszát és megblankolni a kábelt. Olyan kell, ami képes átvágni egyszerre a kábelt és nem csorbul ki az éle, de egyes ereket is képes vágni...
Barkácskés, ami lehet akár egy törhető pengés legolcsóbb valami - ha van valami huncutság a kábelben, pl. árnyékolás, akkor ezzel lehet visszavágni méretre.
Kis csavarhúzó piszkálni esetleg. - a visszavágott árnyékolást, esetleg, de ez nem jellemző.
Kínai szar teszter, ami erenként jelzi, hogy minden oké e?. Ez ilyen mindkét végére felpattintod dolog, és 1-8 vagy 1-8+'S' (néha 'G'...) jellel lecsekkolja a vezetékeket. Azaz minden érhez van egy led, és sorban 1..2..3......8-ig "számol", és ha nincs probléma, akkor 1-8ig szépen sorban látod a ledeket kigyulladni majd elaludni. "S" akkor lehet, ha van árnyékolás a kábelen, és a dugód is képes ezt átvinni (ezek a dugók oldalt egy fémlemezzel vannak körbevéve, nem átlagos csatlakozók, külön ki kell ilyesmire térni a boltban, ha kéne, de neked nem fog kelleni)Egy sör és egy KV se szokott ártani.
A fentieket el lehet bonyolítani mindenféle szerszámokkal, de amit vázoltál, hogy 2-3 kábel és 4-6 csatlakozó, nem ruháznék be többre. Szerintem a fele meg van is odahaza, mert ezek alap dolgok.
A dugó elkészítéséhez tuti van egy YT videó, amin egy indiai elmagyarázza ékes angolságával, hogy hogyan mit-miért.
blueboi69
válasz Phülöp #118790 üzenetére
Szerint a gyárilag szerelt dugó is van olyan jó, mint a kézzel összerakott
Néhány rackszekrényt felépítettem már kázi gyártású kábelekkel, ahol azért voltak olyan jelentéktelen szerverek, mint takarékbank webszervere meg ilyenek és évekig nem volt gond.És érdemes ezt is elolvasni: https://www.equicom.hu/tomoren-a-sodrott-utp-kabelekrol/
Van falikábel is utp-bőlCsakhogy bonyolítsam a helyzetet az utp cat5 és cat6-on felül.
Jahno
Majdnem jó azt néha szoktam, de még mindig kell egy jó dugó meg jó fogó.
Ott hibás, hogy Helyi közértből össze tudjuk legózni, de még mindig nem lesz olyan 100%ig biztos megoldás, mint a gyárilag préselt. Az van, hogy levágod az egyik dugót, átfűzögeted, megdugózod. Erre a típusú kábelre bonyolultabb az aljzat és ugyanott vagyunk.
Jahno
válasz Phülöp #118793 üzenetére
Fali kábel és amit fent mutattam, minimális szerszámmal vagy nélküle szerelhető, akkor 6os
luk is elég, mehet bele a patchkábel*, így van kitalálva az univerzum:Ezt Panduitból ismered, de helyi közértből / Amazonról biztos tudunk válogatni mindenféle márkából.
*mármint a bolti készkábel ebbe a fehér-kék betétbe.
Jahno
válasz Phülöp #118796 üzenetére
Webbolt is jó az.
Dugaszból olyat kellenenézni, hogy "pass through", azt könnyebb megoldani, kihúzod elején az ereket, levágod, megnyomod:
Csak ugyanazt tudom mondani, ha neve van, akkor már nagy baj nem lehet. Azért hirtelen megtanulni, hogy pont mekkorára kell levágni és mennyire dugd bele, az kicsit pöcsölős tud lenni. Mert ugye nem párhuzamosan megy bele az egész, így nem pont egyforma a hosszuk sem.
Jahno
válasz Phülöp #118799 üzenetére
Na, megjön kendnek az esze, de mittomén. Akkor szokásos, Panduit, Nexans, RDM, Keystone, AMP... Felétek lehet még Gira a sima elektronyos boltban is, de az mocskos drága. Legrand van, annak meg az alakja buzi, hogy csatornába beleférjen, vagy alá értelmesen kilógasd. Lesz ebből még vésés Pld. Legrandból a 6 327 06, az masszív fém (elvileg az árnyékoláshoz kell, de én a masszív kivitel miatt szeretem), forgácsolónak biztos tetszetős és ha rendesen rányomod a kábelre akkor a macska is bátran játszhat vele, nem esik a sebesség.
zetor2000
Az is járható, de a puha kábelekben sodrott a vezető (az "elemi szál", ami kék vagy kék fehér vagy ilyesmi színezetű), és a csatlakozók kései nem ilyenre szeretnek rámarkolni, hanem a tömör vezetékre. Persze nagy baj nem lesz így sem, szerintem, csak a kontakt biztosabb akkor, amikor a vezeték merev. Ha nem aljzatot, hanem dugót (azt az átlátszó, 8 vezetékes műanyag, patentes izét) nyomsz a végére, azért az talán jobb.
Azt a végén hívsz egy IT-s srácot, azt majd megoldja.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz Phülöp #118854 üzenetére
Persze, de én abban is később világosodtam meg, hogy ez itt ez közben valaki lett. Erre a két csajra mondtam, hogy kaptak egy kis Insta-szerepet, az bejött, hát akkor legyen köztársasági elnök és szóvivő. Van az a pénz, amiért korpásodik, ez ilyen. Néhányan ott nyáladzanak alatta, annak is meg van a maga szellemi színvonala, tele szívecskével. Másik csaj is jön-megy a világban, szakért, pofázik, utazgat, posztol fesztivált meg fegyvereket, lavíroznak mindenfélével. Oszt működik, miközben az itteni szívecskézős nyuggerek simán hülyepicsázzák a Ti lányotok, aki meg egy szimpatikus belevaló figura és nem műmájerkedik, semmi megcsinált tervszerű kötelező poszt.
blueboi69
válasz Phülöp #118886 üzenetére
Ezt már nem látják át, hogy nem lesz tanárpótlás és a saját gyerekük, unokájuk már nem fog értelmes képzést kapni.
A tanárokkal ugyanaz a baj, mint az eü dolgozókkal. Képtelenek összefogni és egyik napról a másikra azt mondani, hogy most volt elég és sztrájkolunk.
Persze EÜ-ben nehezebb, mert lehetnek sérültek vagy életmentő műtétre várók, vagy épp beindult szülés vagy ezer dolog amit nem tudok elképzelni és a bent fekvő betegeket sem lehet csak úgy magukra hagyni egyik napról a másikra, de a diákoknál ezt meg lehet tenni, ha 1-2hétig szünetel az oktatás, amíg meg nem állapodnak. -
Samott
Nem veletlenul megy nagyot mostanaban ujra ez a kep:
Mert a rendoroknek, katonaknak jut combos emeles mert a hatalom fel a neptol. De a tanarokat lesz.rjak.
zetor2000
Én a nyugdíjasokat sajnálom kicsit, mert a nyugdíj jellemzően nem elég a rezsire se...
Az átlagnyugdíj az ~150K és sokaknak nincs annyi nyugdíja. Ha kifizetik belőle a rezsit, akkor meg vállalhatatlan összeg marad. Most mehet majd a matek, hogy gázt vagy villanyt fizessen, gyógyszert vagy kaját vegyen a maradékból.
Mondhatnám, hogy a tanár válthatna pályát, de kellenek a tanárok is, valakinek oktatni / tanítania kéne a kölköket (mondhatnám, hogy a következő generációt, de az nem az én szójárásom). Az a pár éve bekövetkezett tanári életpályamodell tett nekik oda eléggé, amikor mindenfélét IS bevezettek. Akkor (IS) kellett volna felállniuk, hogy ezt így nem, vagy nem ennyiért.
És amúgy ja, valószínű, hogy nem okozna nagy problémát megemelni a fizetésüket egy "kicsit"... másoknak 33% fizetésemelés, nekik meg évekig semmi.Amúgy nem szorosan, de ide kapcsolódik:
Samott
válasz Phülöp #118956 üzenetére
Fura, igy googlizgatva elvileg a hutolada csatija az pont a szivargyujtoba passzol. Letezik a termek amit keresel.
hokuszpk
válasz Phülöp #118952 üzenetére
sajna nemcsinaltam felvetelt, de nemviccelek.
ma az egyik macsi kinyitotta a hutoajtot ( eddig nemkunszt, sok elodje megcsinalta mar ) ; a melyhutobol szedtem elo, amit valahogy sikeresen magarazart...
-- na erre még nemjöttem rá, hogyan sikerült --[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
zetor2000
válasz Phülöp #119027 üzenetére
Szerintem valami banki tranzakció.
De... ha eladta az ingatlanát, akkor itt elvben adóznia kéne utána, hacsak nem vesz 5 éven belül másik lakóingatlant. Akkor csak a vételár különbözet után kéne fizessen. Meg vagyonszerzési illetéket (ezt asszem mindenféleképpen kell), az új ingatlan után, hogy ne legyen annyira jó...
Szóval igazolnia kell(ene) a bankja felé, hogy honnan van a forintja (ezt valami pénzmosás elleni tv. írja elő), és ha a bank áldását adja rá, akkor átváltja.
Mezei pénzváltót nem merném javasolni, ott általában nincs túlontúl sok euró. Bár olyan 1,5-2M Ft-ig szerintem ott nincs akadálya, hogy átváltsa, csak egy személyit kérnek hozzá. Nemrég váltottam pénzt, tőlem is elkérték.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
cyberde
"Mi most a legfájdalommentesebb útja egy közepes raklapnyi forint euróra váltásának?
Németországban élő cimbora eladta a Magyarországon lévő ingatlanát, forint és euró számla rendelkezésre áll."
Revolut?Nem tudom mennyi a váltás díja, de most 401,2 rajta a € árfolyama. Az OTPnél 411.
cyberde
válasz Phülöp #119259 üzenetére
A Revolut egy 30milliárd dolláros bank, nem egy arab váltós a Keletinél?
Díjmentes devizaátváltás (hétfőtől péntekig díjmentes): 350 000 Ft havi limit – felette 0,5%-os díj hétköznapokon, de minden esetben hétvégén 1%-os díj felszámítása devizaváltások után
Minden Revolut Bank ügyfél 100 ezer € összeggel van biztosítva.
