Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
ncc1701
Grillo
válasz qnadam #39035 üzenetére
Nálunk most épp (úgy 3 éve) szar az autós helyzet, az enyémet kivéve. Most megint S-Cross van, múlt héten kaptam. Azt kell mondjam, hiányzik az 1.4 turbo, ez csak 1.0t.
Amúgy régi lecsoffadt bérlős Navarrák, meg Mazda BTk, Rangerek vannak, meg egy Hilux, meg egy Pathfinder. De szar állapotban.
Elvileg jön új lízinges flotta, ott Toyota Hiluxok lesznek, meg Vitara, bár már egy éve húzódik. -
FőDudu
Jahno
válasz qnadam #39821 üzenetére
Fotómasinához kiraktam eladónak időzítős kioldót, erre pár órán belül vagy 10en jelentkeztek. Az első 5nek egyből jutott, még számolgatom, hogy mennyi van belőle. Szerencsére többen vittek egy vasat két kábellel, mert gépspecifikus kábelből sem kell ennyi a nyakamra. Igazából a Pana és a Nikon bekaphassa, legbarátibb meg a Pentax.
FőDudu
válasz qnadam #39798 üzenetére
Ha a router tud dyndns-t, akkor regelj egyet neki es azon keresztul legalabb pingelni tudod ha online (nyilvan kell nemi konfig buzulas is) es latod mikor volt utoljara online/frissitve/ip csere utolso idopontja. Ha nem fix IP-s, akkor legalabb kiderul mennyi a lease time es milyen idokozonkent szakad le a netrol.
Nem sok, de legalabb tampont. Marmint arrol, hogy a router hullik le a netrol vagy valami belso problema miatt nem ered el tavolrol...
Nekem az itthoni nem fix IP - de mindig ugyanazt adja vissza a tapasztalatok szerint. Kb. havi 1x indul ujra. Most jar 453 ora kapcsolatnal.
FőDudu
Jahno
válasz qnadam #39885 üzenetére
Aztán lehet odafent 3 napja rohangálnak, hogy na mi volt, de vannak olyan hülyék, hogy senki nem tudja kezdésnek, melyik portról indult ki a rettenet. Ahhoz csak némi ész, pénz és implementáció kellene, mert egyre jobbak és olcsóbban az ilyen figyelő rendszerek a piacon.
FőDudu
Az meg semmit nem jelent. Nalunk is kap vendeg halot minden intruder. Netezhet, belso halot ugysem eri el. Latogatoknak meg laptopos balfaszoknak jo.
Multkor is jott egy megmondoember, kihuzott egy irodai gepet es mutatta, hogy kapott IP-t a laptopja. Azt sem tudta melyik IP tartomanyunk a ceges es melyik nem.
En meg mutattam neki a csatlakozasa alapjan generalt riasztast....
FőDudu
halapidori
válasz qnadam #40341 üzenetére
Találkoztam soksok éve egy családdal, jártak hozzánk korai fejlesztésre. Két apuka, örökbefogadott hallássérült kisgyerekkel. Az egyik leggondosabb, legjobb szülőpár voltak, tényleg. Bár minden gyereknek min. fele ennyire odaadó szülei lennének...
Érdekesség: volt három évig egy tanítványom, sötét hajú-bőrű kis romafiú, aki 4-6 évesen járt hozzám. Lányokkal játszott, imádta fésülgetni a hajunkat, mindig lila labdát és pónis meséket választott. Ha lerajzolta magát, hosszú, szőke hajú hercegnőt rajzolt rózsaszín abroncsos ruhában. Nem belenevelték, nem másolt senkit, ő ilyen volt. A szülei próbálkoztak karácsonyi gépfegyverrel, autókkal, legókészlettel, műanyag huszárkarddal, de ő barbit és kopogós cipőt kért minden ünnepre. A szülők nem támogatták. -
FőDudu
válasz qnadam #40509 üzenetére
Karcsu a proci. Ha nem a net karcsu.
Minnel kisebb a titkositas, annal gyorsabb lesz.PPTP ami gyors, de meg epp titkositott.
Es persze vannak olyan dolgok is, hogy compress traffic - karcsu procis gepnel ez sokat lassit. Lehet gyorsabb tomoritetlenul.[ Szerkesztve ]
FőDudu
FőDudu
válasz qnadam #40548 üzenetére
300Mbps VPN Throughput mar nem a home kategoria.
Az inkabb Cisco ASA55xx territorium. Szoval nem lesz egyszeru.Vagy valamelyik regebbi Watchguard firewall es raksz ra pFsense-t.
Igaz pFsense kb akarmelyik fanless kis szirszarra ramegy.Azok a Draytek Vigorok amik kb 100-200Mbps-t tudnak VPN-ben kb 300-600 Euroba kerulnek.
Es ezekbol kellene neked 2.Szoval hazi eszkozokkel ez csak ugy megy, ha linuxot hegesztes egy megfelelo hardveren.
Megfelelo hardver lehet valami komolyabb tuzfal amire pFsense felmegy.
Az egyszeru, megbizhato, es jo.[ Szerkesztve ]
FőDudu
FőDudu
válasz qnadam #40550 üzenetére
Kell belole 2. Szoval ez is minimum 200E Ft lesz mire kiprobalhatod.
Es nem, nem tud.
https://philsheets.me/blog/pfsense-micro-router-qotom-q150p/A pFsense az egyik legjobb ilyen celra, ha az alatt nem tudja akkor kar erre kolteni.
Es ez meg csak iperf, nem valos meres.Nincsenek nagy csodak. A nagy teljesitmenyu kodolashoz vagy celhardver vagy eros proci kell. 300Mbps-hez kell egy ilyen.
FőDudu
ncc1701
Valamiből engedned kell. Vagy a biztonságból, vagy abból, h tanulsz, vagy a sebességből, vagy az árból. Ha oob megoldást akarsz, akkor az szokás szerint könyékig zsebbe nyúlós lesz.
Hupon most szopott valaki asszem qnap 8-12 lemezes nassal. Bővítette, összeborult, ment a pingvinezés. Ha már az az előnye sincs meg, hogy tudás nélkül meg lehet csinálni, akkor már inkább linux. -
Jahno
zetor2000
válasz qnadam #41045 üzenetére
Ha egy Hilti TE-72es megfelel "átmenetileg", akkor tudok egyet a pincémben - kölcsönbe. Nem kicsi, de nagy és nehéz, de szerintem ez olyan, aminek kevés ellenfél van lakossági oldalon. Eleve SDS Max befogás, azaz 18mm a szár, ami belemegy... 8as szárnál nincs véknyább (nekem nem dobott ki a kereső). De van SDS Max - SDS Plus tokmányom.
Van mellé népnevelő 35ös, 1 méteres szár. Aki nem jó, az kap vele.[ Szerkesztve ]
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz qnadam #41069 üzenetére
Hát, az lehet...
De ha van 5ös SDS Plus szárad, akkor be tudjuk fogni Picit hangos, de csak rövid időre, üt egyet-kettőt. és lehet gipszelni a szomszéd oldaláról is.
Ha kéne, itt van a pinyóban, viheted. Kézben nem vinném sehova, autó/jogsi meg nekem eggyel kevesebb van. BKVval jött haza, de nem volt egyszerű.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
eattila
válasz qnadam #41201 üzenetére
Ja. Mert pl mienk opiumszarmazekot kap. Viszont igy sem acelos a mozgasa, bar jobb. Viszont nyugtalan, alig tud dolgot vegezni es vakarozni. Meg szerintunk a fajdalomtol de rendszeresen bepisil.
Csutortok delelott szepen elalszik es nem szenved tobbet. Szerintunk ez a leghumanusabb megoldas.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
- Jövedelem
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Vírusirtó topic
- Xbox Series X|S
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
