Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Ha e-book olvasót szeretnél vásárolni, és nem tudod melyiket válaszd, olvasd el a következő írást: Elektronikus könyvolvasó választása
Népítélet, avagy a felhasználók véleménye az olvasóikról
A jelenleg Magyarországon megvásárolható legismertebb olvasók listája:
Degeczi
válasz [Prolixus] #11284 üzenetére
Sajnos teljesen egyértelmű a minta, az indexen már évek óta megy ez a szemetelés, csak itt nem volt jellemző eddig. Bedobja a kérdésnek álcázott reklámokat egyik újonc fikanickje alatt több fórumon is, aztán lelép - hiszen nem valós a kérdés, nem érdeklik a válaszok, a feladatát már elvégezte. A saját idejét nem akarja fölöslegesen rabolni, csak másokét.
Majd egy-két hét múlva jön egy másik nicken ismét.Az indexről itt egy ilyen nickje (vagy egy munkatársáé), vagy pl. itt egy másik alatt, itt egy harmadik, itt egy negyedik, ... dögivel van - pedig ott irtják is rendesen, mert különben fizetős lenne a reklámozás.
Itt jó lenne idejében elfojtani ezt a mocskot, ha már eddig nem volt jellemző. -
Degeczi
válasz LittleBiG007 #11295 üzenetére
Pont nagyszülőnél tud nagyon hasznos lenni a Kindle alapszolgáltatása, h távolról is rá lehet küldeni anyagokat, nem csak látogatások idején.
Degeczi
válasz Oryctolagus #11320 üzenetére
De, rossz! Egy jó képernyő nem vibrál.
(maga a TFT eleve nem vibrál, hiába népszerű tévhit. Egyedül a háttérvilágítása képes rá, ha gagyi módon, alacsony frekvenciával szabályozott a fényereje) -
Degeczi
Igen, a 4:3 sokkal jobb ilyen célra, hiszen közelebb áll egy átlagos könyvoldal arányaihoz, míg a 16:9 túl széles (ill. magas, hiszen elforgatva olvasol rajta), az inkább filmekhez való.
Méretben 10" körülit (9.7 gyakori méret) érdemes megcélozni, a 6-7" még meglehetősen kicsi, sokat kell nagyítani A4 anyagokat olvasva (bár még úgy is praktikusabb, mint egy e-inkes olvasó, mert gyors a képfrissítés, könnyű nagyítani és görgetni)
Degeczi
Az valóban nagyon kevés, csak 6-7"-hoz elfogadható, 10" közelihez már 2048*1540 passzol, ha olvasáshoz kell.
Kb. tavaly ilyenkor egy ilyet vettem (csak vmi akcióban 45-ért) hasonló célra. Nem gyors, de PDF olvasáshoz jól bevált, nagyon szép a képe. Gondolom mostanában is lehet lőni vmi hasonlót.
Degeczi
Igen, ennyit mindenképpen megér, és ha nem A4 volt a PDF forrása, lehet rajta olvasni.
Az újrapartícionáló frissítését még most tedd föl (facebookon van kinn), különben pillanatok alatt elfogy rajta a hely! -
Degeczi
válasz stranger2006 #11358 üzenetére
Nyilván mások az igények, de ha vki frissen veszi, érdemes rögtön elvégezni az átpartícionálást, mert az persze teljes adatvesztéssel jár, és az elején ennek még nincs jelentősége
Elvégezni pedig azért érdemes, mert a gyári partíciók eltúlzottan pazarlóak: az eredetileg 16 GB-os modell tárhelyét csökkentették a felére úgy, h nem nyúltak annak partícionálási megoldásához, így maradt csak 2 GB, ami egy családban használt gépnél (ami -nagyon helyesen- támogatja a többfelhasználós módot - persze szintén többlet tárigénnyel) nagy játékok nélkül is könnyen elfogy, mert a rendszer nem használja az SD kártyát, oda csak saját tartalom mehet
Saját célra, csak olvasásra használt gépen persze valóban elég lehet - de ettől még kárbavészett rengeteg hely rajta, ami később bármikor jól jöhetne, ha mégis kelleneA4: egy magazint (jellemzően azok ekkorák) a valós életben sem nagyítóval olvasgatsz, sokkal praktikusabb ha anélkül is átlátható és olvasható, ezért jobb egy 10" körüli tablet (ami még mindig kisebb az A4-nél, de már elfogadható). Ehhez a kis Tesco-s táblagép méretben is kicsi, és a fölbontása sem elég, így ott mindenképpen marad a nagyítózás.
Degeczi
válasz stranger2006 #11365 üzenetére
Egy A4 oldal minden eredeti mm-ére 3 pixel esik az 1024-es fölbontással, ami nagyon-nagyon kevés, hiszen az apróbb betűs részek 2 mm-es magasság körüliek: nem túl jó móka 5-6 pixelből előállított betűket olvasni... Ezért fontos a dupla ekkora pixelsűrűség belenagyítás nélküli olvasásához (és persze a nagyobb fizikai kijelzőméret is)
Degeczi
válasz _stick_ #11385 üzenetére
A sorok közti nagy szünet topikusan trehány módon auto-konvertált PDF-ek jellemzője.
Az "oldaltávolság" gondolom vízszintes margó akar lenni (hiszen e-bookban nincsenek oldalak), azt valószínűleg a konvertáló hibás stílusbeállítása okozza. A MOBI a legrégebbi, legbutább forumátum, abban még stíluslap sincsen, ott ezért érvényesülhet a készülék alapbeállítása.
Degeczi
válasz Oryctolagus #11390 üzenetére
Optimalizálatlan szutyok oprendszer, telefonokhoz hasonlítható készenléti idővel.
A szótárkezelés pont a Kindle egyik erőssége (pl. később a kiszótárazott szavak szövegkörnyezetét is megmutatva, amire egy önálló szótáralkalmazás képtelen) -
Degeczi
válasz JamesFinn #11395 üzenetére
Erre szokták mondani, h amikor a hülyeség kitartással párosul...
Nem mintha nagyon sokat lehetne még tovább rombolni a cégük image-én, de úgy tűnik, addig nem nyugszanak, amíg már mindenhol a sunyiság megtestesítőjeként tekintenek rájuk, elriasztva azt is, aki amúgy hajlandó lenne oda betérni - hajrá! -
Degeczi
válasz lorcsi #11401 üzenetére
A kimondottan olcsó kínai "e-book olvasók" jellemzően nem azok, hanem lebutított táblagépek, nem e-ink kijelzővel.
Amibe pedig e-ink kerül, már nem lehet nagyon olcsó.
(de azok terjednek is, ld. itt is a pár napos készenléti idő miatti panaszokat, mert az oprendszer optimalizálásával már nem foglalkoztak a kínaiak) -
Degeczi
válasz axlfsi #11405 üzenetére
Pont erről beszéltünk alább, h valóban drága az e-ink kijelző... Elterjedtebb típusokhoz a neten rendelhetsz, de az is $30-40, és akkor még azt be is kell szereltetned, így a 13e-s szervízdíj teljesen elfogadható, és megéri, ha egyébként bevált típus.
Az Edigital az egyik legkekeckedőbb garos kérdésekben, így igen, szinte biztosan elutasítanak, hiszen ez valóban külső behatásra utaló jel. -
Degeczi
válasz SaGa59 #11432 üzenetére
"A Kindle azoknak való, akik az Amazontól akarnak e-könyvet venni, azw3-ban meg mobi-ban utaznak, a nook meg mindenki másnak, aki jó minőségű e-pubokat vesz, készít"
Már bocs, de ez ritka nagy butaság... Az AZW3 ugyanolyan lehetőségeket biztosít, mint az EPUB, és egy Kindle-t birtokolva semmivel sem vagy kötöttebb helyzetben az Amazon felé, mint egy Nookkal a B&N felé (sőt! A Nook Glowlight a tárhelye 80%-át kizárólag a B&N-től vásárolt könyveknek tartogatja, saját anyagokra csak egy töredéke használható...)
A Nook gyári szótárkezelése pedig katasztrofálisan rossz (önmagában érv lehet a rootolás mellett), míg a Kindle-nek az az egyik erőssége. -
Degeczi
válasz ikszKoMa #11532 üzenetére
A Kindle szótárkezelése pont talán a legjobb, ahol magukat a szótárakat a létező legegyszerűbb telepíteni a program pedig gyűjti a kereséseid, így később bármikor újra fölidézhetőek a korábban keresett szavak, méghozzá szövegkörnyezetükkel együtt, ami nagy segítség (és külön telepített szótárprogrammal nem lenne megoldható, hiszen az nem fér hozzá a szöveghez, csak a keresett kifejezéshez)
A reklámokról ezerszer volt már szó, h nem zavaróak, hiszen olvasás közben meg sem jelennek - és egyébként is ingyen eltávolítják itteni vevő kérésére...
Telefont is tudsz olyan kesztyűben kezelni, aminek tettek vezetőréteget a mutatóujja végére (legutóbb a Lidiben vettem ilyet fillérekért), az persze a kapacitív érintőkijelzős e-book olvasón is ugyanúgy használható, de vannak infrás érintőmodellek is (az alap Kindle is olyan), azokat természetesen normál kesztyűben is ugyanúgy lehet kezelni
Könyvtári szolgáltatás valóban nem érhető el nálunk - de ez hol korlátozna bármiben? (és tudtommal másik típus sem kínál ilyet)
Degeczi
válasz ikszKoMa #11536 üzenetére
Az e-ink teljesen más, abban fizikailag mozognak a festékszemcsék!
Emiatt használhatatlan gyorsan változó tartalomhoz (ill. sok görgetést igénylő böngészéshez, vagy nagyított PDF olvasáshoz) és az üzemi hőmérséklettartomány is viszonylag szűk. Kezdetben csak ideiglenesen romlik a minőség (szellemképesedés a nem tökéletes törlés miatt), de akár fizikailag is károsodhat! Ezért valóban nem érdemes szélsőségeknek kitenni.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz ikszKoMa #11540 üzenetére
A PDF-et akkor lehet újratördelni, ha az szöveges alapú - olyankor viszont sokkal egyszerűbb még a gépeden konvertálni, nem a készülékre hagyatkozni. Ez esetben ráadásul szinte biztosan beszerezhető az adott könyv e-book formátumban is, és mellőzhető a PDF.
Ha csak scannelt (és A5-nél nagyobb eredeti méretű) PDF-ről van szó, akkor persze nincs más, mint a belenagyítás és görgetés (és anyázás a nem erre való e-ink miatt - vagyis inkább táblagépet használni)
Degeczi
válasz stranger2006 #11543 üzenetére
Persze, szakkönyvekhez (táblázatok, képletek, ábrák - és gyakran a színeknek is jelentősége van) eleve táblagép való.
Degeczi
válasz LittleBiG007 #11548 üzenetére
"Oxford, egy Random House Webster, egy Soule Thesaurus és a nagygabe féle angol-magyar szótár. A Kindle messze nem ilyen rugalmas"
Valótlant állítasz!
A Kindle annyira rugalmatlan, h miután fölmásollad ezeket a szótárakat (bármennyit), magától alkalmazza azokat olyan nyelvű könyvben kereséskor...
Kijelölsz egy alapértelmezett szótárat, és ha abban nem találja meg a keresett szót, automatikusan lép tovább a következőre. Ha pedig megvan, akkor is ott egy link, amivel rögtön meg lehet nézni egy másikban is, nem kell setupolni. -
Degeczi
válasz LittleBiG007 #11582 üzenetére
Fölösleges sarkítani, nyilvánvalóan rossz tulajdonságot senki nem véd - de amikor pont az egyik legelőnyösebb jellemzőről hangzik el valótlan állítás, akkor az érthető módon nem marad reakció nélkül.
Degeczi
válasz LittleBiG007 #11585 üzenetére
Valótlan állítás, mert attól, h mindenféle egyedi formátumban nem lehet fölmásolni, még nem lesz rugalmatlan a(z egyébként pont hogy kiemelkedően jó) szótárkezelése.
"Nem ismerek létező konvertert"
Ettől még léteznek, így nem megoldhatatlan, ha vkinek okvetlenül kell csak abban a formátumban elérhető. -
Degeczi
válasz zsoltzsolt #11593 üzenetére
Miért, hogyan szoktad a papírkönyveket nyúzni?
Ha olvasás közben nem dobálsz rájuk nehéz tárgyakat, nem ejted le a földre (vagy pláne vízbe), akkor az e-book olvasóval sincs mitől tartani, mert hurcolászás közben (ami az egyetlen valóban kritikus szakasz) jól védi a tok. Sokan használunk már 4-5 éve e-book olvasót sérülés nélkül. -
Degeczi
válasz aggleány #11605 üzenetére
Miből sikerül ezt kikövetkeztetni, amikor tele a net az ilyen kínai Androidos olvasók pár napos készenléti idejére panaszkodásokkal? Optimalizálás helyett inkább még a kezelési utasításokba is belerakták, hogy ha nem folyamatosan használod, altatás helyett kapcsold ki - részükről ezzel letudva...
Degeczi
Igen, arra gondolok én is.
Aki komolyan építget egy e-könyvtárat magának, az úgysem kerülheti meg a Calibre használatát: nem elsődlegesen a konvertálás, hanem már az egyéb kezelés miatt is (pl. az innen-onnan beszerzett könyvek meta-adatai is nagyon gyakran hibásak, Calibre-ben pedig ott a moly.hu plugin, ami azokat is jórészt automatikusan pótolja) de leginkább a nyilvántartás, visszakeresés miatt: pár kattintás bármilyen szempontra, pl. "angol nyelvű sci-fik"-re, vagy "magyar gyerekkönyvek"-re szűrni benne, ami program nélkül nem menne. -
Degeczi
válasz AcCEsS #11697 üzenetére
Nem szokták a célnyelvre indexelni, hiszen sosem 1:1 megfeleltetés van a szavak között, a magyarázatok gyakran bővebbek.
Dehát mire kellene?
Magyar könyvet olvasva inkább értelmezőszótár hasznos, az létezik is (de a szavak ragozása miatt korlátozottan használható egyszerű rámutatással) -
Degeczi
válasz Sanya364 #11739 üzenetére
Nem kell vacakolnod a fényerőállítgatással, lényegében elhanyagolható, közepes fényerőn is megy használattól függően 3-4 hetet, így tökmindegy, h állítgatással ez még pár nappal növelhető lenne.
(másrészt nappal is hasznos! Leszámítva persze a közvetlen napsütést vagy közeli lámpát)
Megéri a többletet, sokkal jobb megoldás. -
Degeczi
Degeczi
válasz bugizozi #11814 üzenetére
A PDF konvertálás korrekt minőségben sosem egyetlen "Mentés másként" műve, hanem rengeteg, több órás kézi munka, korrektúrázás még akkor is, ha szöveges anyagról van szó (ha pedig scannelt, akkor először még OCR-ezni is kell)
Tapasztalat nélkül borítékolható a csalódás, a kínlódás.E-book olvasóra e-book formátumot célszerű beszerezni - és a népszerű könyvek el is érhetőek abban.
Degeczi
válasz Carlosito #11822 üzenetére
Képernyőtisztításra jól bevált a Lidiben, Aldiban kapható 50 db-os, előnedvesített szemüvegtörlő papírkendő csomag, mert abból 1-2 db mindig kéznél lehet tárcában, tokban.
(mondjuk nem annyira e-book olvasó miatt, hiszen az ritkán koszolódik hirtelen, mert nem mocskos ujjal tapogatod, egyébként pedig a tok védi) -
Degeczi
válasz papeti01 #11829 üzenetére
Amelyiknek számodra szebb a képe (a nagyobb fölbontás ellenére sem teljesen egyértelmű, h a PW3 az, mert minden e-ink kijelzőnél van gyártási szórás, és lehet alacsonyabb a kontrasztja, miközben elfogadhatónak tarthatod a PW2 fölbontását is)
Maga a 3G lényegtelen, csak az Amazontól vásárolni tudsz rajta keresztül ingyen, ill. asszem a Wikipedian keresni, így nagyobb eséllyel a PW3 a hasznosabb ajánlat
Degeczi
válasz Dhampir #11835 üzenetére
Nem arról van szó, h lehetetlen lenne, hanem egyrészt a weboldalak többsége nem ilyen kijelzőarányhoz (és színhiányhoz) van tervezve, sokat kell görgetni (és akkor beüt a döglassú, tizedmp-ekben mérhető e-ink képfrissítési sebesség, amivel az szenvedés), másrészt a proci teljesítménye sem ideális ilyesmihez
Degeczi
"egy jobb minőségű tabletkijelzőhöz képest, ami ugye "vibrál"
Honnan ez a gyakori tévhit?
Nem vibrál az sem, semmi oka rá.
("Jobb minőségű"-ről volt szó, ott pedig nem használnak PWM-et fényerőszabályozásra, így a háttérvilágítása sem villog - bár persze ennek nincs köze a kijelzőhöz: kínai e-book olvasó esetén is előfordul, h hiába e-ink, ott is képesek PWM-el szabályozni a beépített megvilágítást - hadd villogjon mégis, ha már a kijelző nem tenné...) -
Degeczi
De, ahogy mások is mondják, csak árt a fólia, és teljesen fölösleges is, hiszen olvasás közben nincs ami megkarcolja, hordozás közben pedig jól védő tokban van - míg egy táblagép tipikusan nem, ott főként azért érdemes fóliát tenni rá (de az alapvető használat is más, hiszen azon olvashatsz pl. konyhában receptet is neten böngészgetve, nem feltételenül tiszta kézzel. E-ink olvasónál ilyen nincsen)
Tiltott témák:
● E-book illegális beszerzése
● Amazon Kindle jailbreak
● Saját olvasó eladásra kínálása
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6th gen Wifi 1,5 hónapos
- KIEMELT AKCIÓ: iPad Pro 9.7" Rose Gold 32GB wifi kitűnő állapotban szuper áron eladó !!! (1)
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 256Gb Space Grey 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- iPad 9th. 64GB Wifi Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3410/
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- MyAudio Panther Tablet (Nem kapcsol be)
- Apple iPad Mini 5, Gold, 64Gb, Wifi, új állapotú
- Apple iPad 2021, 9, Space Gray, 64Gb, Wifi, makulátlan, új állapotú, 10.2'' Retina kijelző
- Apple iPad 10, Blue, 64Gb ,Wifi, új, bontatlan, 1 év apple garancia, 10.9'' Retina
- Apple ipad 9, Space Gray, 64Gb, Wifi+Cellular - sim kártyás, használt , szép állapotú
