A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
syler123
Saccco #56255 üzenetére
Beforrasztottad a kábelt vagy csak beakasztottad a kábelt? Utóbbival nekem sem akart felmenni.
Utána ráforrasztottam a kábeleket, de valamelyik pinek összeérhettek mert már nem is világított az FC
Utána leszedtem a cint, megint világított, vissza a kábeleket és utána ment a Flash. Konkrétan azt hittem vége van, de elég jól bírja ez a board.
1et még én is összerakok, ha már van board hozzá. Már csak motor kellene meg akku. Sokallom az amazonos akkuk árát 7500ft a 6db. De kénytelen leszek megvenni.
syler123
Saccco #56260 üzenetére
Az lesz, megfogom venni a GNB-ket, mert a többivel úgyis csak szívni fogok.
Néztem is hozzá töltőt, szerinted? Remélem az occó ész jó kategória. Pont belefér a 6db akku.
A következő lépés ez a töltő, de ez már 2-3 szor annyiba kerül.
HV akkuk nem pusztulnak gyorsan?
syler123
Saccco #56271 üzenetére
A 2warrior-os (S)szerintem párhuzamosan tölti az akkukat(/S), míg a BC teljesen függetlenül tölti a 2db akkut.
Mondjuk nem (függetlenül tölti az akkukat), de min 2 akkut kell töltenem, mert a B6 mini pl csak 2 cellától tölt.Nekem inkább azért is kell a hw töltő, mert ha elállítom a B6 mini-t és 4,35V-ra töltöm a cellákat és elfelejtem visszatenni és elcseszem utána az Infinity vagy a GNB 4 cellás akkukat, akkor több kárt csinálok
syler123
Van itt olyan aki használ iRangeX iRX6 multiprotocol modult Flysky távval?
Tényleg nem fog menni flyplus firmware-el?
Vagy van más módja is hogy kiválasszuk a protocolt?[ Szerkesztve ]
syler123
Saccco #56279 üzenetére
Hát ezaz, hogy erről nincs semmi leírás, hogy pl defaultra tenném ezt a protokolt, amivel a h67 is használ, mert én nem fogok váltogatni. Lehet hogy alapból azzal indul, ez lesz a kérdéses, mert ha nem akkor szívás, mert ezek a stick commandok nem mennek a 10ch-ás firmware-el.
Ha nem találok a közelben mást, akkor az lesz, hogy visszaflashelem a gyári firmware-t, kiválasztom a protokolt és utána vissza. Csak ugye ott a kockázat, hogy téglásítom a távot, elég volt 1-szer az ördöggel játszani.
syler123
SpydeR3412 #56274 üzenetére
Nem tudom ez a Charsoon hogy viszonyul a GNB-hez, de valóban fele annyiba kerül. Így pont kijönne a töltő ára ha ezt venném.
Elégedett vagy velük, mióta használod? Gyári jjrc h67 akkunál gondolom jobb, már csak a hv miatt is.
syler123
syler123 #56285 üzenetére
A töltő is érdekelne, hogy arról mit gondolsz, mármint amit használsz. Mérted multimeterrel pontosan tölti 4,35V-ra az akkukat?
Ha ezekkel minden rendben van, akkor nem veszek most drágábbat, jó lesz nekem a Charsoon és az usb-s töltő. -
syler123
SpydeR3412 #56316 üzenetére
Akkor lehet kezdésnek én is ilyen charsoon akkukat veszek. Azzal a töltővel max annyi lehet a baj, hogy 2C-vel tölti az akkukat, ugye a 250mah-s akkut megküldi 0,5 A-al.
Saccco: Jól néz ki, most már gyárthatod nekünk is a Canopy-t
syler123
Ti milyen sebességgel töltitek a pici 1s akkukat? 2C mehet még?
Most csak 1 olcsó töltőt vettem ami, ami 0,5A-al tölti az akkukat, ami ugye 2C. Vagy inkább kössem pl PC usb 2.0 portjára, ami nem tud magából kisajtolni 2A-t és akkor közelebb lesz az 1C-hez?
syler123
SpydeR3412 #56356 üzenetére
Ez annyira nem tesz jót az akkuknak hosszú távon gondolom, de majd kitapasztalom. Adapterem van nagy 2,4A-es Blitzwolf, csak akkor ugye ráengedi a 0,5A-t a töltő / akku. Ami 2C.
syler123
KisApám #56364 üzenetére
Legegyszerűbb abból az anyagból, amibe pl a H67-et csomagolták, nálam így néz ki, sok zuhanás volt és bírja, védi a lencsét is. Végeinél egy 4mm-es részt hagysz középen és kétoldalú ragasztót teszel rá, így ahogy hajolna kifele a műanyag (egyenesedne ki), nyomja a váz falához a kétoldalú ragasztót, így nem esik le, jól tart. Használhatsz felesleges képernyővédő fóliát is.
Kamera alatt pedig az az anyag van amibe az LST S2-őt csomagolták[ Szerkesztve ]
syler123
Saccco #56357 üzenetére
Tényleg, te lebírtad szedni azt a szivacsot, amit a Boldclash alaplapra ragasztottak? Tudnám mi az istenért ragasztották rá, majd én ragasztok rá olyat amit akarok, de erre a szutyokra így nem fog tapadni semmi.
A csatlakozó csak hab a tortán, az nem tudom mire való, amit a felső oldalra raktak, majd megpróbálom azt is leszedni, meg szerintem a programozó csatit is leszedem, mert nincs is olyan kábelem ami belemenne.Végül sikerült lekaparnom...
syler123
Saccco #56370 üzenetére
Értem. Hát a barometert nem fogom használni, mert már fel is ment egy másik firmware, csatira meg nem várok 1 hónapot, így levettem azt a 2-őt amire nincs szükségem. Csak plusz súly
Még a Brushless gépeknél sem variálok sokat a pidekkel, ratekkel, itt sem fogok. Tökéletes bhwoop silverware firmware.
Ami nagyobb baj, hogy a gyro vagy accelerometer kalibráció nálam nem működik, tuti jelezné valahogy a gép, de semmi. Sőt a trim sem csinál semmit a gyári távval.
syler123
Saccco #56393 üzenetére
Majd kipróbálom az NFE-t. Bár nekem majdhogynem megfelel az a sebesség amit tud az alap silverware, mondjuk acro az más tészta.
Ezt nem tudtam hogy ráköthető másik vevő ezekre a lapokra. Jobb lenne alapból flysky vevővel, kitolódna a range és kényelmesebb lenne, mint a multiprotocol modullal. Csak valami nagyon könnyű flysky vevő kellene.
syler123
AMDaZERG_1 #56425 üzenetére
Ez mekkora
syler123
vandor01 #56439 üzenetére
Jaja eddig mindig megszívtam a fillérbaszóskodást
Kivéve a Racestar 2205 motorok, én azokkal elégedett vagyok. Sőt a Furibee-vel is, ami ugyanaz lett mint a Racerstar és 5500ft volt a 4db
Maradok a Boldclash-nél, írni fogom az órákat hogy kb majd mit bírnak, lehet nekem többet fognak elmenni, ráadásul 2 gépet fogok váltogatni, nem használom így rögtön egymás után. Két gép meg amúgy is már úgy 10-12 óra, az elég sok repkedés.
syler123
SpydeR3412 #56441 üzenetére
Köszi! Nézek valami 3-as propot.
BetaFPV mocit én is néztem, de az tényleg drága, még ha valamivel többet is repül. Marad a BoldClash, bár még mindig csak pre order.
vandor01: Hát én rájöttem, hogy nekem 5-6 akku a max amíg élvezem. Ma kimentem a Racerrel 8 akkuval. Minden akku min 5, de a GNB-k inkább 6 percesek voltak. Az utolsó 2 akkut már untam, csak azért repültem le hogy lemerítsem az akkut. Erre a hétre szerintem elég is volt
Mondjuk legjobban az húzott fel, hogy az első akku első percében el is vágtam az egyik antennát... Lehet ezért nem volt utána kedvem repkedni.A whoop-ot most jobban élvezem itthon, beleülök a rattan fotelbe a teraszon, vannak fenyők stb amit kerülgethetek, kényelmesen ülő helyzetben
syler123
Saccco #56447 üzenetére
Kérdés hogy melyik lehet a jobb a Boldclash vagy a Kingkong. Még nem döntöttem el melyiket vegyem, BoldClash-el van már tapasztalat, de hamar megpusztult, lehet a KingKong tovább bírná, annak ellenére hogy 0,5$-al olcsóbb.
Nekem a H67 prop bírja, de a 3 lapátos jobb lenne.
vandor01: Itt nem látok MD feliratot.
Az addig oké, hogy kétszer annyi ideig bírja a KK, de a Boldclashhez hogy viszonyul, azt nem tudjuk.
syler123
SpydeR3412 #56452 üzenetére
Ez a JMT kingkong nem ugyanaz, mint a sima kingkong?
Most hogy mondjátok mennyivel jobb a 3-as prop valamit vennék, de nem a 3$ / set -es propot
syler123
Ti hova szoktátok tenni a receiver antennáit? Tegnap az 5 coloson ledaráltam 1-et. Tényleg van olyan, aki a karokra teszi lent? De azt hogy teszi? Körbeszigetelőszalagozza az egészet?
vagy csak a végén meghúzza 1 gyorskötözővel?
syler123
vandor01 #56480 üzenetére
Huh ezt túllapoztam, jó randa
Mondjuk jó hogy megkérdeztem, mert azt hittem simán a karokra kifeszítve rakják, de gyanús volt hogy úgy sokat fog takarni
Akkor viszont inkább marad fent, csak pont akkorára vágom hogy ne legyen gond.
popi1987: Igen, azzal hogy "Ti hova szoktátok tenni a receiver antennáit" az itteni fórumozók véleményére gondoltam
Még át kell rágnom
Fent legalább bogárszerű kinézete van, a karokon pedig elég gáz, de úgy tuti nem darálom le.
syler123
syler123
KaiotEch #56629 üzenetére
Lol, megyünk ám visszafele
Nekem egy xk x250 van a dobozában, 1-szer repültem vele de már behalt egy mnotor, azóta se használtam, nem is fogom
Ha valaki retrózni akar viheti az én Falcon 180-amat
Most már fölöslegesen sok gépem van, a Falcont vagy eladom, vagy itthon lezúzom, az egész udvar kb betonból áll, ha zuhanok vége, de a többi gépet sajnálom is ilyenre. Itthon csak a whoopokkal tudok repülni, azok bírják a betont is.
syler123
user112 #56757 üzenetére
F36 helyett tényleg inkább a h67-et vagy e011-et vedd.
Mi is ezekkel repkedünk. Elbírnak egy kamerát is.
Már: Aki az Irangex IRX6 multiprotocol modult tervez venni, azt merem ajánlani, eddig ilyen 50m-ekre szoktam elmenni, magam körül, de semmi jelvesztésre utaló jel nem volt. Ennél több mondjuk nekem nem is kell egy whoop-tól. Megy flyplus firmware-el is, a stick commandott rögtön a táv bekapcsolása után kell bevinni és úgy vált protokollt is.
syler123
Geller72 #56789 üzenetére
Ez a töltő kb ugyanaz lehet, mint a Boldclash P01.
Viszont gearbest-en sokkal olcsóbb és még kuponozható lenne RC18OFF kuponnal. Már ha tényleg lesz május közepétől.
syler123
ezoltan #56814 üzenetére
Amit szimulátorozáshoz kaptál, az nem jó firmware flasheléshez. Az hogy téglázod-e inkább a szerencsén múlik, nem a 3 kattintásos művelet végrehajtásán. Lehet nekünk végig ment a frissítés, a következő emberkének nem, ez mindig benne lesz a pakliban.
Annyi a művelet hogy kibontod a letöltött 1.7.5 mappát. Kitörlöd a fs-i6-swe_updater_01_13_12_05 file-t, arra nincs szükséged.
Indítod a rendszerednek megfelelő exe file-t. Rányomsz a kiválasztott file-ra és kb ennyi.[ Szerkesztve ]
syler123
syler123 #56817 üzenetére
Előtte firmware update módba teszed a távodat természetesen. Azt a táv menüjében megtalálod.
A cikket megvárhatod, de a frissítés része ennyi[ Szerkesztve ]
syler123
Megint lesz 2$-os HGLRC ESC, majd figyeljétek Randy-t
Veszek még én is egy marékkal, teszek a Falconra is, eladni úgysem tudom, had működjön az is rendesen.[ Szerkesztve ]
syler123
SpydeR3412 #56982 üzenetére
Pucold már meg azokat a gépeket
Amúgy én is 2 teljesen egyforma gépet építek, így mehetnek váltásban. Sőt nekem az 5 colos vonalon is a váz kivételével koppra ugyanaz 2 gépem
syler123
vandor01 #56985 üzenetére
Jó mondjuk ebben nem te vagy a követendő példa, te gyűjtő vagy
Annak már tényleg nem sok értelme van. Így utólag pl nem is értem minek kellett még egy 5 colos gép (4 colost már nem is használom), azt meg pláne miért van 8db akkum hozzá. Ez így nálam 40-50 perc repidő, ennyi nekem nem is kell 4 akku bőven elég. Whoopokhoz is jön még 5 akku, de azt kényelmesebben kirepülöm itthon.
syler123
Peaceliker #57025 üzenetére
Talán amit Spyder is ír, hogy kevésbé ön és közveszélyes, ez az egyik nagy előnye ezeknek a Whoop-oknak. Mondjuk tény, hogy én abban az erdőben akár az 5 colossal is kimerészkednék, de sok helyen nyugodtabb vagyok a whoop-al. Nem tudok kárt tenni semmiben (még nagyon a gépben sem). Én itthon a ház körül repkedek vele, fákat kerülgetve, arra tökéletes.
Trükközni pörögni forogni nem nagy élvezet a whoop-al, akkor már inkább nagy sebességgel fákat kerülgetni, manőverezni, de freestyle repülésre nem alkalmas, inkább tartja a sebességet, minthogy emelkedjen...
SpydeR3412: az NFE a gyári firmware-hez képest nagy változás vagy volt a gépeden előtte alap silverware? Gyári akku alatt mit értesz? Tán a Charsoon akkuk már a végüket járják?
Saccco: a repmód választót rá lehet tenni kapcsolóra? Angle, acro stb? Működhet flysky-al is multiprotocol modullal?
syler123
Saccco #57032 üzenetére
Megpróbálom. Esetleg nincs egy kitapasztalt, jól beállított nfe firmware-ed?
Nekem minden próba után oda kell forrasztanom a vezetéket, így jó lenne egy jól beállított firmware, mert tuningolni így nem lesz egyszerű.
Amúgy milyen csatlakozó ami oda a firmware módosításhoz kell? Nekem volt itthon 3 és 4 pines csati is, de mind nagyobb volt, mint ami az alaplapon volt. Lehet csak rendelnék a gépekre csatit és kábelt.
syler123
Saccco #57040 üzenetére
Próbálkozok, viszont ilyen hibaüzenetet ír neked ki a keil?
Szerintem nem szedi le a megfelelő cpuhoz való csomagot.
Valamint ha multiprotocol modult használok, ahol ki van választva a bayang protokol, akkor maradhat a :
#define RX_BAYANG_PROTOCOL_TELEMETRY_AUTOBIND
Valamint a // *************Transmitter Type Selection
Az legyen define USE_MULTI
syler123
SpydeR3412 #57049 üzenetére
Igen.
Viszont a #define USE_DEVO -val működik. Talán nincs hátránya, mert a multi kellett volna nekem, de ha azzal nem jó hát nem jó
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
