- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
válasz dethroner #35066 üzenetére
Nem derült ki a kérdésedből, hogy nem telefonálni akarsz a Digi mobillal. Router esetén nekem vegyes a tapasztalatom az antennákkal kapcsolatban, inkább a placebó kategóriák ezek. Mintha a térerő nőne tőlük, de sebességnövekedést nem igazán érek el velük a Huawei routereimen.
4Grider
válasz Fuvaros #18690 üzenetére
Ha megnézed a lefedettségi térképet, akkor látod, hogy a Dunántúlon még lakott területeken sincs egy csomó helyen lefedettség, nem hogy a Bakonyban. És mivel kizárólag saját hálózatot használnak, a lefedettlen helyeken más hálózatot csak a 112 hívására használhatsz (mondjuk ahhoz SIM sem kell a készülékbe).
Külföldön használható a roaming, csak mindenképp fizetős (az adatforgalom is) -
4Grider
válasz jonnyjoker01 #35331 üzenetére
Nem véletlenül nem látod...
4Grider
Akkor még egyszer:
LTE, LTE-A mindegyik 4G hálózat. Csak épp az egyik egy frekit használ, a másik pedig összefog minimum két frekvenciablokkot (így nagyobb sávszélességet használva).
Itt a Diginél nincs LTE-A, mert csak egy db nyúlfarknyi 4G frekvenciát használnak. Ha két frekit használnának, akkor sem lenne LTE-A itt, mert a 3 MHz-nyi 1800 MHz-es frekit nem lehet LTE-A-ba fogni.
Az, hogy a telefonok mit írnak ki LTE és LTE-A helyett, a gyártók döntése. Van aki 4G-4G+-t használ helyette, van aki meg sem különbözteti a kettőt. -
4Grider
válasz andrás47 #35544 üzenetére
A lefedettség utcáról utcára, épületről-épületre változik, nincs értelme településszinten érdeklődni.
A lefedettségi térkép viszonylag pontos. A "viszonylag" helyenként azért lehet néhány száz méter... -
4Grider
válasz p.riky22 #35615 üzenetére
Az NMHH oldalán. A Digi 2014 októberében kapta meg a 10 MHz-nyi 1800 MHz-es blokkot. 15 évre vette meg a használat jogát 10 milliárd Ft-ért.
Szerk.:
Ez alapján 2029.06.15 a koncesszió vége.[ Szerkesztve ]
4Grider
válasz Lajosnagy17 #35664 üzenetére
Nem tehetik meg, hogy letiltanak egy adott ip cím felé menő ipsec vpn csatornát, mert ezért nagyon komolyan megbüntetnék őket. Maximum a Telekom teheti meg, hogy "véletlenül" a THM ROM-ból kihagyja a Digi VoWiFi támogatását.
4Grider
válasz Lajosnagy17 #35666 üzenetére
Ha a másik telefonon megosztott netet használod, az ugyanaz, mint ha bárhol wifire csatlakoznál.
Az Android 12 újítása pont az, hogy nem kell második telefon/4G router a VoWiFi-hez, csak egy két kártyás androidos mobil, amiben az egyik sim mobilnetes, a másik VoWiFi képes előfizetés, és máris nem kell a másodikhoz a szolgáltató jelenléte.
Itt még az lehet a kérdés, hogy pl. roaming közben ez hogy fog működni. Mert ezzel esetleg ki lehet húzni a Telekom VoWiFi méregfogát... -
4Grider
válasz sirály69 #35724 üzenetére
Semelyik adatbázis sem tökéletes. Már ha a fiad nem szokott idegeneket felhívni olyan terméket/szolgáltatást/pártot/stb. ajánlva, ami nem érdekelhet néhány embert. Mert ha azok közül egy-egy spamnek jelöl egy számot, máris adatbázisba kerülhet. Mint ahogy az is jelzésértékű, ha a hívott kiveszi a spamből az adott számot...
4Grider
válasz Phoebe #35740 üzenetére
Android 12-vel rendelkező VoWiFi képes dual sim-es telefon használata, második simben valami jobb lefedettségű szolgáltató mobilnetjével, vagy második szolgáltató simje nélkül wlan lefedettség melletti használat.
A Digi csak B3-on szolgáltat, ezt minden 4G képes telefon tudja. -
4Grider
válasz MasterMark #35809 üzenetére
Ha a Telenornál van, próbáljátok meg rajta a Volte-t kikapcsolni. Bekapcsolt Volte mellett ui. Telenornál nem tuti a hívásvégződtetés a legkülönbözőbb hibaüzenetek mellett.
4Grider
válasz szabonagyur #35981 üzenetére
Egy ideje már így van. Viszont egy csomó eszköz nincs feketelistán a modemek/routerek közül. Szóval simán lehet, hogy ami a te eszközödben működik, az egy másik - akár azonos modellszámú, de más imei sorozatú - eszközben nem fog.
4Grider
válasz gulyasa #36000 üzenetére
1800 MHz-en ezt lehet elérni ennyi bázisállomással. A többiek nem véletlenül használnak 700 meg 800 MHz-es frekvenciákat is, mert épületen belüli lefedettség azokkal oldható meg a legkönnyebben. Nem véletlen, hogy a Digi-t nem engedték ezen frekvenciák közelébe, különben hogyan lehetne fenntartani a bőven 20 Ft feletti percdíjakat...
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
