- Új HMD modell bukant fel
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
bambano
válasz Flashget #28567 üzenetére
csomagváltásnak nem feltétele az aláírás, mióta rögzítik a telefonokat.
(#28568) Flashget: mert megveszi az ember a kacatot, szív vele, majd megint megveszi és megint szív, utána kihajítja az egészet a fenébe és vesz egy rendeset, ami spórol az idejével.
tavaly nyáron csináltam egy nagyobbacska hálózatot tp-linkkel, mert olcsóbb volt, mint a mikrotik. soha többet.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz poli27 #28600 üzenetére
sztem ennek fussál neki mégegyszer. nem azt mondtam, hogy hwnattal vagy anélkül mit tud a router, hanem azt, hogy hiába a hwnat, ha a kijáratod pppoe, akkor hwnattal se fogja a gigát átvinni, mert a kijárati kapcsolatod meghajtása megfogja a routert.
"Mind1 milyen neted van ha kikapcsolod a hw natot kb 2-300 mbit lesz a max sebesség...": ez igaz, csak én nem erről beszéltem. én arról beszéltem, hogy:
mindegy, hogy van-e hwnatod vagy nincs, ha pppoe-d van, nem fogja kihajtani a gigát.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz TeeJay #28673 üzenetére
ahol én lakom, ott 112 lakás van egy épületben és ennyire jut egy optikai bejárat. vagy még többre, nem tudni.
szerinted a 2.5 gigás linkből mit csinál 112 lakásnyi user?
"is látszik hogy halom helyen senki se fizetett még elő nagyobb csomagokra": ezt sem értem, azt mondták, automatikusan átraknak mindenkit év végéig. kevesebb, mint 10 óra múlva március van, ehhez képest engem biztosan nem raktak át, de legalább a régi szolgáltatás se működik rendesen. az ügyfélszolgálatos meg remek lerázó dumákkal terel afelé, hogy kilépjek a mezei júzer szerepkörből és elkezdjek isp rendszergazdaként beszélni velük. pedig az nekik nem lesz jó.
bambano
válasz pumukli4573 #28722 üzenetére
ne keverjük a pppoe-t meg a poe-t a TL-SG2424P az poe switch, ami erősen ellenjavallt ilyen környezetben.
bambano
válasz Mr Bond 007 #28795 üzenetére
egy-két nas árából kijön egy microserver plusz *két év* hoszting díj.
bambano
válasz DonMaster #28875 üzenetére
átlag internetező, a nagyon bátor kasztból, a routert babrálja. kireseteli például és utána üvöltözik az ügyfélszolgálattal, hogy nincs net. pl. meghirdet az isp egy bővítést (értsd: üzemszünet), átlag ló béla ügyfél nem fog róla tudni. és amikor nem megy neki a net, nyom egy kövér resetet. utána biztosan nem fog menni neki a net.
vagy t. ügyfél elindít a wan oldalon egy dhcp szervert, és a fél lakótelep rámászik, stb.
ahol melózom, nemrég csináltunk bővítés miatt üzemszünetet. egy *CSOMÓ* előfizető jött befizetni tartozást, mert azt hitte, tartozás miatt kapcsoltuk ki a netjét... komolyan mondom, az előfizető hülyesége nem korlátos.
bambano
válasz vargalex #28886 üzenetére
nem hekkeltem dyndns-t, de amit magamnak csináltam, az nem küldi át a publikus ip-t, mivel felesleges. a http headerekből meg lehet tudni. egy rendesen megcsinált dyndns szolgáltatáshoz tökéletesen elegendő egy usernév/gépnév és egy jelszó.
(#28889) lakisoft: nekem ha 20 nincs, egy darab se
szerk2: közben nézegetem gugli haveromat, és a legtöbb válasz ilyesmi:
wget -q http://username:password@members.dyndns.org/nic/update?hostname=hostname.dyndns.org
vagyis a dyndns update-hez nem kell tudnia az ip címet az updatelő kliensnek. ezek is értenek hozzá.
bambano
bambano
válasz qqcqqc #28918 üzenetére
nagyon jó kérdés.
kérdés2: ki felel a router mögötti hálózat biztonságáért?(#28920) ACE-: publikus ip címet adó szolgáltatásnál logolva van, hogy melyik ip mikor kinél volt. nem publikus ip címet adó szolgáltatásnál az összes kapcsolat logolva van.
bambano
válasz Lin3Lord #28930 üzenetére
a kérdésed elvileg jogos lenne, de gyakorlatilag van rá válasz:
[link] 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről:"155. § (1) A szolgáltató - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen - megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodni köteles a továbbított közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatok jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a közléshez és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról (közlés bizalmassága).
(2) A szolgáltató csak úgy választhatja meg, és minden esetben úgy üzemeltetheti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja a közlés bizalmasságát."Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
üdv
valaki próbált már olyat, hogy rávenni a digit: a telefont adják át sip-en?
bambano
válasz wwenigma #32965 üzenetére
"Normal telefonjuk belsohalozaton megy amit nem adnak ki": ebben biztos vagy?
"meg nem is sokra mennel vele.": miért ne mennék?"Nomadikus szolgáltatás eseten mukodik igy.": örülnék neki, ha megúsznám egy nomadikus szolgáltatás nélkül.
bambano
válasz c41r0^ #32967 üzenetére
ászf szerint ha 72 órán belül megint bejelented ugyanazt a hibát, akkor kötelesek újranyitni a hibajegyet és az rosszul fog mutatni a statisztikájukban. tehát jelentsd be újra és hangsúlyozd, hogy ugyanaz a hiba, ettől elvileg fürgébbek lesznek.
bambano
válasz DonMaster #33099 üzenetére
ez természetesen téves, semmilyen papírt sem kell aláírni, amíg van hangfelvétel a telefonos beszélgetésről.
az meg kötelezően van. így a távollévők szerződéskötésére vonatkozó passzusok alapján simán lehet szerződni.
másrészt minden szolgáltatónak, digit is beleértve, vannak üzletkötői. küldjön egyet.ez a "be kell menni az ügyfélszolgálatra" hozzáállás teljesen elfogadhatatlan és szabályellenes.
bambano
válasz Gyurka6 #41682 üzenetére
A 0.0 végű ip önmagában, más adatok nélkül nézve, nem feltétlenül hibás.
de lehet szolgáltatói hiba is.(#41692) kevinium: ezekből, amit leírtál, kb. egy se szabvány, hanem tévedés mind. (ok, a 0-val kezdés tilalma nem téves)
bambano
válasz Gyurka6 #41697 üzenetére
nincs min elmélkedni, az általa érvényesnek hitt szabályok zöme csak üzenetszórásos hálózaton igaz, a digi pppoe pedig nem az.
ha azt hinnénk, hogy a szabályok igazak pppoe-re, akkor rögtön azon kellene kezdeni agyalni, hogy hogyan történhet kommunikáció egy 92.249.245.21 című interfész és egy 10.0.0.1/32-es interfész között (nálam most ez van, szintén digi pppoe).elmélkedni max. azon lehet, hogy az általa igaznak hitt szabályok miért nem igazak üzenetszórásos hálózaton se.
bambano
lehet úgy idézni a hozzászólásomat, hogy hülyeségnek tűnjön, meg idézhetted volna korrekten is, és akkor igaz lenne. különös tekintettel arra, hogy a hálózatokról alaposan topicban is feltette a kérdést, onnan találtam ide, tehát még az sem magától értetődő, hogy a pppoe-ről tudni kellett volna.
bambano
válasz #29810560 #41767 üzenetére
"A második 64 bit az fix.": nekem is ez dereng. akkor arra kellene tudni tűzfal szabályt faragni, legalábbis csupasz linux kernelen biztosan.
közben nézem a webet: ip6tablesnek van eui64 paramétere. ezzel tehát lehet tűzfal szabályokat faragni.
illetve eszerint a kotta szerint (nekem gyanús, hogy ez túl régi), forrás mac-re lehet szűrni. ami pont elég, legfeljebb nem a bejövő forgalmat kell megállítani, hanem a rá adott választ nem kell kiengedni a lokális interfészről.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz #29810560 #41772 üzenetére
"Az IPv6 tűzfalban megengednék, hogy DDNS címre lehessen routolni.": itt most két eset lehet:
- a te oldaladon van a dinamikus ip, és azt szeretnéd korlátozni:
erre pocsék megoldás a ddns cím, mivel honnan tudná a routered tűzfala, hogy változott? erre a helyes megoldás az, hogy a dhcpv6 kliens faragja át a tűzfalat, amikor megkapja a címtartományt a szolgáltatótól.
- ha a a túloldali cím a kérdés, aki be akar jönni hozzád, az eddig is problémás volt, ezután is az lesz.(#41773) Magnat: a következő oktáttól belevágom az asztali telefonomat a monitorba
ha már mindenáron precízkedni akarunk, akkor oktet.amit meg kellene tudni csinálni (a routeren belül, a router gyártójának), hogy kapsz egy /64-et a szolgáltatótól, ebben a /64-ben euid formában osztod az ip címeket és akkor lehetne könnyen tűzfalazni. ugyanúgy, ahogy a link local ipv6 címet osztják.
oké, értem, hogy a gyártók le vannak maradva egy-két brossúrával... végülis ez tényleg nagyon friss tudomány, az ms tudásbázisban 13 éves cikkek vannak róla
bambano
válasz Magnat #41789 üzenetére
fordítva: nem a címek kiosztását kellene fixálni, hanem a kiosztott címekhez a tűzfalat.
egyébként a mikrotik pl. nd-vel adja az ip címet, tehát lehet, nem is dhcp-t kellett volna erőltetni.most tekintsünk el attól, hogy megint nem kellett 10 perc se, hogy bugot találjak az aktuális ms oprendszer hálózati stackjában...
szerk: amit iot-ból, pontosabban okosotthonból eddig láttam, ott egyszer sem a mérő és szabályozó cuccokat érte el az ember, mindig volt valami helyi központ. annak meg elég egy dns név.
bambano
válasz wwenigma #41810 üzenetére
de ha még pppoe-t sem intéz, akkor ne legyen itt... nálam most bejön két drót, egyikre rádugtam a saját telefonomat, másikra a saját routeremet és szeretném, ha ez így maradna. egyébként se látom értelmét, hogy pl. nálunk a panelben minek húznának optikát az utp helyére...
bambano
válasz adika4444 #41813 üzenetére
"UTP tudása véges legalább is jelenlegi kábelek szerint": ez önmagában igaz állítás, a valódi kérdés az, hogy mekkora korlátot jelent ez az előfizető felé. ha jól láttam (ez nem biztos ), akkor nálunk négy switch van a házban. Ha ezeknek csinálnak 10G-s uplinket, mindenféle ont meg egyéb ilyesmi nélkül, akkor szerintem még nagyon sokáig kiszolgálják a valós előfizetői igényeket. utp-ből meg van cat6 vagy cat6a, 2.5 Gbps-t azon is át lehet tolni.
hogy könnyebb lesz-e a karbantartás, számomra kérdés. meg ugye attól, hogy a lakásodig ér az optika, az attól még osztott közeg, tehát nem 2.5/1.2Gbps/lakás a kapacitása.
a kábeltv-s koax, pláne, amelyik nem internetképes, nem bonyolult cucc. persze lehet, hogy igazad van és olcsóbb lesz üzemeltetni egy ftth-t.
az upc-nél is csak azóta van router módban üzemeltetett modem, mióta az értelmesebb emberek leléptek onnan a magam részéről ezt eszméletlen nagy biztonsági hibának gondolom.
(#41814) wwenigma "Nekem 1 kábel, cuccból jön az analog telo. Ha igy csinaljak, igy csinaljak. Tudod, akinek nem tetszik van masik szolgaltato.": nekem nem tetszett, de nem kellett túl sok rábeszélés, hogy behúzzanak még egy drótot, mikor bővítettem a netet. anno az első bekötéskor nagyobb vitám volt azzal a szerelő bagázzsal
bambano
válasz TeeJay #41817 üzenetére
hát igen, egy switch napi 40 forintnyi áramot megeszik, abból nagyon hamar összejön ez a sokmillós beruházás oh wait.
a switchelt hálózatnál minek ont csere? merugye ha ésszel építik meg a hálózatot, akkor nincs benne ont egyáltalán.
bambano
válasz DonMaster #41822 üzenetére
hát ja, lépcsőházanként az a 900 forint egy bazi nagy összeg...
ha igazam van a saccolással, hogy nálunk 4 switch van, akkor ennek az épületnek az átépítésével nyer havi 30x4x40 forintot, az nincs 5 rugó. Ehhez képest kipakol 112 darab ont-t, darabjának mennyi is a vételára? plusz újradrótozza a házat, optikus embert foglalkoztat vele, stb. stb.meg is fog térülni, úgy nagyjából mikorra a nap felrobban.
szerintem megegyezhetünk, hogy az árammegtakarítás nagyon nem indokolja az fttb->ftth cserét.
bambano
válasz TeeJay #41825 üzenetére
tehát pontosítsunk: létezhet több indok az ftth-ra, attól, hogy az áramdíjat kilőttem, más értelmes indok alapján megérheti átépíteni.
most tekintsünk el attól, hogy egy elég nyomós érv már elhangzott itt(#41826) lajos75: a betelepülés költsége nem csak az áramdíj, abban van a hely/helyiség bérlet, az áram, a bejutás biztosításának költsége, stb. van, ahol áram-átalányt fizetnek, van, ahol raknak fel mellékmérőt.
bambano
válasz DonMaster #41844 üzenetére
az ipv4-et soha nem fogják kivezetni. akinek van, használja, akinek nincs, majd átkényszerül v6-ra.
(#41843) zsolt501 "Ezt hogy érted?" pontosan úgy, ahogy leírtam. a digi gerinchálózatán nem közlekednek sem ipv4, sem ipv4-hez tartozó arp, sem ipv6 csomagok. kizárólag pppoe-t használnak, azon meg átmegy minden.
egyébként meg nem tudom elképzelni, hogy egy ethernet családba tartozó adatátviteli közegen ne lehetne ipv6-ot tolni, függetlenül attól, hogy ethernetnek, utp-nek, gponnak, eponnak, vagy bárminek hívják. ha a szabvány neve 802.3-mal kezdődik, akkor kizárt, hogy ne működjön rajta bármi, ami utp-n is működik.
bambano
válasz zsolt501 #41848 üzenetére
oké, felfogtam, hogy miért beszélünk el egymás mellett.
nekem az epon meg a gpon egy doboz, amibe bemegy az optika és kijön az ethernet (mint régen a csupasz adsl nt). nektek/diginek meg egy olyan router, amiben többek között epon funkcionalitás is van.tehát ha így nézzük, akkor persze, van olyan epon, ami nem tud ipv6-ot. ha meg úgy nézzük, ahogy én elképzeltem, akkor olyan szolgáltatást kapsz, amit az epon mögé dugott routered tud.
nekem saját routerem van, péntek éjjel kíváncsiságból faragtam rá v6-ot, különösebb erőlködés nélkül sikerült. az, hogy belső hálózati ipv4-es címet kapott valaki, az ettől különböző történet. a digi is elkezdett spórolni a címekkel.
bambano
válasz metrion #41862 üzenetére
elvileg a upc kábeleinek felhasználása törvénytelen. gyakorlatilag a lakáson belüli kábelezést fel tudják használni és fel is szokták, ha mondod. az biztos, hogyha a lakáson kívüli részt is felhasználják, abból záros határidőn belül balhé lesz.
bambano
nem kérdéses, egyértelműen jogtalan. csak azt nem tudják ellenőrizni, a volt ügyfél lakásába nem tudnak bemenni.
(#41867) metrion "És esetleg hálózati eszközökről tudsz valamit, kapunk-e mondjuk másik telefont?" hálózati eszközről nem tudok, én nem fogadtam el a digis cuccot. telefont egyértelműen nem adnak. kapsz egy analóg kábelt, és bedugják a telefonodba, ha van.
bambano
a szolgáltatókat nem nagyon érdekli, hogy ki kicsoda. ha lakossági csomagra fizetsz elő, olyan számlát kapsz, ami áfa visszaigénylésre nem alkalmas, ha cégesre, akkor meg olyat, ami igen. ez az általam ismert gyakorlat.
bambano
válasz Lex Icon #41921 üzenetére
whois -h whois.radb.net -- '-i origin AS20845'| grep route
route: 193.110.56.0/21
route: 78.131.0.0/17
route: 92.249.128.0/17
route: 89.107.248.0/24
route: 178.164.128.0/17
route: 188.143.0.0/17
route: 91.227.138.0/23
route: 94.21.0.0/16
mnt-routes: HDSNET-MNT
route: 185.29.80.0/22
route: 213.157.107.0/24
route: 195.38.96.0/19
route: 80.95.64.0/19
route: 62.165.192.0/18
route: 84.236.0.0/17
route: 217.197.176.0/20
route: 85.238.64.0/19
route: 77.234.64.0/19
route: 185.79.92.0/23
route: 185.79.94.0/23
route: 212.40.80.0/20
route: 89.147.103.0/24
route: 89.147.102.0/24
route: 212.40.64.0/20
route: 212.40.64.0/19
route: 79.121.80.0/24
route: 185.62.128.0/22
route: 89.147.64.0/20
route6: 2a01:0368::/32
route6: 2a01:0368::/29
route6: 2a01:0368::/30
route6: 2a01:036c::/30Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz zsolt501 #41969 üzenetére
lassan írom, hátha harmadikra megérted:
p á l y á z a t i p é n z t n e m l e h e t
á t c s o p o r t o s í t a n i."A pájázati pénzek sem egyszerű dolgok, mert ugye azt sem egyből kapja meg a cég, és saját forrás oda is kell.": ez igaz, de ezt ma már simán megoldják a bankok.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
