- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- iOS alkalmazások
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
- Így nézhet ki a tömzsi Xperia 1 VI
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Intruder2k5
A szolgáltató eszközhöz csak korlátozott jogosultságot kapsz, ezen kívül a rajta lévő firmware is csak egy butított alap szoftver, ami funkcionalitásban erősen hiányos, és megesik, hogy a meglévő eszközök sem működnek benne. Pont tegnap volt szó itt valami ONT-ról, amiben még a port forward sem működik egy IP váltás után, még manuálisan be nem avatkozik valaki, ami persze lehetetlen ha épp nincs ott senki, és távolról meg nem éred el.
Intruder2k5
válasz Laccoss #69606 üzenetére
Szoftveresen lehet létrehozni virtuális interfészeket, a fene se tudja, hogy mit tettek abba az ONT-ba.
De meg is fordíthatjuk a kérdést, szerinted mit lehet úgy elrontani egy szolgáltatói ONT port forwardnál, amitől beállításkor működik a forward, és IP váltás után meg nem, majd egy leokézás után megint jó?
Intruder2k5
Felénk szerencsére nincs gond vele, lassan két éves FTTH hálózat.
Intruder2k5
Igen, minden bizonnyal erőforrás illetve valamilyen optimalizálási probléma lehet. Erről már többször is esett itt szó, hogy a különféle böngészők elég szórt értékeket mérnek ugyanakkor és ugyanott is. Windows alól talán az alkalmazásból (Windows 7, Windows 10), Linuxon pedig a konzolos kliensből (speedtest-cli) való mérés áll legközelebb a valósághoz.
Intruder2k5
válasz TeeJay #69750 üzenetére
Látom még most sem sikerült elolvasni az eredeti hozzászólást. Ez nem Telekom 2Gbit-es net, hanem egy DIGI 1Gbit-es, plusz egy Telekom-os valamilyen, ezt nem tudjuk, lehet 1Gbit/sec is, vagy akár 2Gbit/sec is, de jelentősége nincs, mert 1 ethernet porton úgyis csak 1Gbit/sec tud kijönni belőle. Szóval a DIGI-s és a Telekom-os net van összekötve egy DualWAN routerrel.
Intruder2k5
Igen, ezek szerint Te is NAT-olt címet kaptál. Jónak annyiból jó, hogy biztonságosabb, akkor viszont rosszabb, ha használsz bármilyen szerverszolgáltatást, mint pl. NAS távoli elérése, IP kamerák, stb. De gondolom ha eddig nem érezted hátrányát, akkor ilyenről nincsen szó.
Intruder2k5
Úgy, hogy ha nincs működő port forwardod, akkor a kliens passzív módban működik, és két passzív módú kliens nem tud egymáshoz kapcsolódni. Az aktív tud másik aktívhoz és passzívhoz is egyaránt, a passzív viszont csak aktívval tud kapcsolatot létesíteni, vagyis a peer-ek egy része elérhetetlen a passzív kliensek számára, ebből adódóan az átlagos forgalom is kisebb egy passzív kliensen. Már pedig, ha a DIGI NAT-olt IP címet oszt ki neked, akkor nem lehet működő port forwardod sem.
Intruder2k5
válasz #78121280 #69824 üzenetére
Azért mert a PPPoE egy külön interfész, ugyanazon a porton amin a router eth interfésze van, de csak a PPPoE cím amit a DIGI-től kapsz, a másik, a 169.254.-es cím nálad is APIPA cím, amit a router állított be magának, mivel a DHCP kérésére nem kapott választ.
"Automatic Private IP Addressing (APIPA) protokollt Az APIPA segítségével a DHCP kliensek automatikusan beállítanak egy IP címet és alhálózati maszkot, ha nem érhető el DHCP szerver. A készülék a 169.254.1.0 és 169.254.254.255 közötti tartományból választja ki IP címét. Az alhálózati maszk automatikusan 255.255.0.0, az átjárócím 0.0.0.0 értéket kap."
Intruder2k5
Nekem eddig se volt gondom vele, de most is jó.
Intruder2k5
Na urak, vége van a bulinak!
Intruder2k5
válasz kasza blanka #70094 üzenetére
"2018 év végéig mindenhol FTTH"
Nem lesz ebből semmi. Szerintem... Egyébként 2019 végéről volt szó.
Intruder2k5
Intruder2k5
OK.
Nem ehhez kapcsolódik, de ma éjjel nálunk is volt valami kimaradás. Nekem a routerben minden éjfélre van időzített reconnect beállítva, viszont ma éjjel a bontás után nem tudott visszakapcsolódni, mert "PAP authentication failed" üzenetet kapott a router, és ez így ment éjféltől 02:50:49-ig, azóta van ismét folyamatos kapcsolat.
Intruder2k5
válasz adika4444 #70297 üzenetére
Megszokás... De egyébként elég lenne hetente egyszer. Így viszont ha ránézek a WAN connection uptime-ra a routerben, rögtön látom, ha valami történt, hiszen akkor a WAN uptime nem egyezik meg a napi pontos idővel. Az a 3-5 másodperces kimaradás éjfélkor meg nem zavar.
Intruder2k5
válasz mugler #70586 üzenetére
A tényleges letöltés is lassú?
http://ftp.fsn.hu/testfiles/Ezeket böngészővel mérted? Alkalmazásból sem jobbak az eredmények?
Intruder2k5
válasz mugler #70589 üzenetére
Akkor hirtelen jobb ötletem nincs, mint, hogy terhelési gond van valahol. Esetleg ha hajlandó vagy valamikor felkelni hajnali 2-4 óra között és mérni egyet, akkor megbizonyosodhatsz róla, mert olyankor a legkisebb a hálózati forgalom. Ha akkor jelentősen jobb lesz, akkor tuti ez a probléma. Minden esetre ha nem javul a dolog, azért mindenképp bejelenteném.
A géped elég erős a Gbit-es netsebességhez?
Intruder2k5
Na de csak a Telenor? Nem csak a DIGI-s szerveren rossz neki, hanem az összes többin, kivéve a Telenor-t. Amúgy valami van, nem tudom, hogy a routingon módosítottak-e vagy mi történt, de most én is elindítottam a speedtest alkalmazást, és olyan szervereket dobál fel nekem, amiket eddig nem is láttam. Viszont a "nagyobb nevű", eddig ismertek meg nincsenek is a listában. Itt az első három képernyő...
A Magyar Telekom, a Vodafone, a Telenor, meg egy csomó szerver ami eddig mindig a lista elején volt, sehol sincs.
Intruder2k5
válasz stev65 #70755 üzenetére
A WAN (vagy a Status) menüben a WAN IP címed nem 100-al kezdődik véletlenül?
Az uTorrent tesztje évek óta nem működik, próbáld meg online tesztoldallal, de közben a torrent alkalmazás legyen elindítva.
Intruder2k5
válasz Akybron #70787 üzenetére
Nem jellemző, hogy a T-nél lehetne alkudni. Náluk a konkurencia függvényében van spec 1 és spec 2 kedvezményes ár, az egyiket azt hiszem UPC és Invitel, a másikat DIGI konkurenciás területen alkalmazzák. Értelemszerűen utóbbi az olcsóbb, de kétlem, hogy ez koaxos DIGI-s területen is érvényes lenne, szerintem csak optika és LAN esetén játszik. Mellesleg ha van DIGI gyors net, akkor ott elérhető a Flip is, ami ugyancsak a Telekom fapados szolgáltatója.
Intruder2k5
válasz Martin5948 #70825 üzenetére
Ugye jól gondolom, hogy nem DIGI a szolgáltató? De akkor miért ide írtad ezt? Ha a szolgáltatódnak nincs saját topikja, akkor próbáld meg ezekben...
Internet problémák
Internet és kábel TV hálózatokról kötetlenül -
Intruder2k5
válasz pw12345 #70907 üzenetére
Ez ritka eset, én a magam részéről most először hallottam, hogy ilyen is van. Többnyire bekötik, és azonnal működik minden szolgáltatás. Nálam a sebesség is rendben volt kezdettől fogva, csupán a hordozott vezetékes telefonszámomra kellett várni másnapig, mert bekötéskör csak egy ideiglenes számot kaptam.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xbox Series X|S
- Aliexpress tapasztalatok
- Parfüm topik
