A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Geth
válasz st3v3np3t3r #86316 üzenetére
Az pont a megabyte lenne, mert a mebibyte = 1048576 byte.
Geth
válasz Dragon3000 #86318 üzenetére
Nekem mindegy mire gondolt, én csak javítottam.
Geth
válasz st3v3np3t3r #86329 üzenetére
Ha káoszra vágysz, olvasd el a mebibyte történetét.
De előtte ezt (MS vonatkozás 2009-ből, nem tudom van-e újabb). -
Geth
válasz dragonseek #86381 üzenetére
te mikor VPN-eztél be utoljára bármilyen felhő alapú tárhelyszolgáltatáshoz?
Én minden munkanap. -
Geth
válasz adika4444 #88336 üzenetére
Csak az nem derült ki, hogy változott-e a második két szegmens
Tipp (annyira nem kenem): korábbi címek beragadhatnak, deprecated státusszal, [link].
Later, an address becomes "deprecated" in anticipation that its current interface binding will become invalid. While an address is in a deprecated state, its use is discouraged, but not strictly forbidden. New communication (e.g., the opening of a new TCP connection) should use a preferred address when possible. A deprecated address should be used only by applications that have been using it and would have difficulty switching to another address without a service disruption.
Én ritkán látok deprecated-et, itt a dnsmasq ra-val azonnal elkezdi az új prefixet szórni (a kliensek is hamar átállnak), nomeg nem nagyon van nyitott ssh-m amikor éppen vált, szóval nem tudom az hogy viseli. Most pedig nem reconnectelek, mert kinyírnak
Geth
válasz adika4444 #88340 üzenetére
de ez nem változik, hacsak nincs privacy extension, tehát a változó tag után mindig ugyanaz.
Ez így ebben a formában nem igaz.
A privacy extension miatt a kifelé irányuló kéréseknél a normál cím mellett foglal egy(/több) temporary address-t a kliens, és azon indítja a kérést. Igen, az IPv6 világban egy interface-nek több címe is lehet
Amivel esetleg keverheted, az a random azonosító. Ha az ki van kapcsolva, akkor az eui64 szerint (mac-ből) generált fix suffix lesz, bekapcsolva viszont random. De ez és a privacy extension 2 különböző dolog. -
Geth
válasz MasterMark #88346 üzenetére
Igaz, v6-nál viszont by default van ll, ula és/vagy gua szorozva preferred, deprecated, stb. plusz a tempek. Elsőre szokatlan volt :)
Geth
válasz propanbutan #89623 üzenetére
Nem a digi blokkolja, valószínűleg a routered tűzfala a ludas, by default tiltani szokták a bejövőt forgalmat (helyesen).
Bár port forwardra (DNAT) nincs szükség ebben az esetben, de IPv6-nál egy sima forward szabály azért kell (nem módosít, csak továbbít). Nem tudom az AX10 stock firmware milyen lehetőséget ad erre.
A problémát egy picit nehezíti, hogy a prefix újracsatlakozáskor változik, így teljesen statikus szabály nem írható rá, maximum az egész tartományra engedélyezed, ami meg nem az igazi.Első körben a webserver hostján kikapcsolnám a randomize identifier-t (ha be van kapcsolva), így a mac addressből kiszámítható (eui64) IPv6 suffixet kap a host (csak a prefix fog változni).
Azután ellenőrizném, hogy a webserver figyel-e a globális egyedi, 2a01:36d:: prefixű címen (nem írtad, de LAN-on lehet nem ezzel a címmel érted el).
Utána lehet tesztelni manuális tűzfalszabállyal. Ha megy, akkor vagy így hagyod és minden prefixváltozásnál kézzel utánahúzod
Vagy automatizálod. Én Openwrt alá ollóztam scriptet, ami a wan_6 csatlakozáskor lefutva, mac-ből és az új prefixből kiszámolja a címet, és ez alapján frissíti a tűzfalat (ehhez még futnia sem kell az adott hostnak). -
Geth
válasz MasterMark #89636 üzenetére
Igaz, én így szoktam meg (tűzfalszabályokban próbálok nem wildcardozni) :)
Geth
válasz MasterMark #89638 üzenetére
A tűzfal hamarabb nyílik az új címre, minthogy a host felfogná hogy új prefix van
Perpill a ddns-t is a router csinálja, de igazából csinálhatná a host is, tökmindegy (tx rekorddal megy úgyis). Ha prefix váltás van, ígyis úgyis lesz egy minimális kiesés, a dns már csak ilyen.
lan-on meg cname mutat a kinti hostname-mel a lan-os hostname-re (ami meg ula cím, nem változik - így ugyanazok a hostname-k kint és bent, hairpin nat nélkül), lan-on belül észre se veszem a váltást[ Szerkesztve ]
Geth
válasz petakpa1 #91391 üzenetére
Az swfo be van kapcsolva. Lehet rosszul emlékszem a sebességre, de biztosan több volt, mint 110, csak ezért írtam.
Ismerem azt a forkot, de ezen csak béna wifis cuccok lógnak, szóval nem töröm össze magam rajta, marad a sima (nem nyernék semmit vele).
Illetve egy szóval nem panaszkodtam. Ettől függetlenül köszi -
Geth
válasz Lackooo84 #93274 üzenetére
A speedtest kimenetét átirányítottad a speedtest nevű fileba (ott figyel a redirection '>'). Mivel ott relatívan adtad meg, a célkönyvtár az aktuális könyvtár lesz, ami a kép alapján a C:\
A C:\ alapvetően védett NTFS filerendszeren, azaz csak adminként tudnád írni.Mivel a redirect után még van paraméter, vélhetően elgépelés történt, az elejéről töröld ki a "speedtest>" részt, ha valóban a C:\ gyökérben tárolod a speedtest-et.
Vagy a speedtest a C:\speedtest könyvtárban van, ez esetben a redirection helyett a '\' elválasztóval fűzd össze az útvonalat, azaz speedtest\speedtest -s 31717[ Szerkesztve ]
Geth
válasz kasza blanka #93779 üzenetére
Én pl. használom tovább ami van.
Geth
válasz kasza blanka #93784 üzenetére
Nálam ez az a kategória, hogy jójó, értesített, de majd akkor hiszem el, ha már ONT van a lakásban.
Nézd a másik oldalról: szóltak, felkészültél, Te már jó vagy.
Szerencsére(?) ennél komolyabb kérdések foglalkoztatnak -
Geth
Aki IPv4-et használ az nem éri el a csak IPv6-on elérhető URL-eket?
Ha sehogy nincs IPv6 kapcsolata, akkor ez így igaz. Ezt jelenti a "csak"A Google is tudja, hogy v4-et használok és nem is mutatja a v6-os címeket?
Ezt nem egészen értem.
Van olyan, hogy egy találat csak v6-on érhető el. Namost azt nem tudom, hogy ezt kiadja-e mint találat, hogy ha magát a keresőt v4-en éred el, tippre igen#93842 Dragon3000
btw, én cgnat mögötti végpontok elérésére használom, de ezeket a címeket nem fogom itt reklámozni -
Geth
válasz ElektrikusDE #94115 üzenetére
"Újraindítás a cache törléséhez és futási teljesítmény növeléséhez."
Ezt a mondatot mindjárt átdobom a kollégáknak, egyszerűen nincs mit hozzáfűzni(Nem tudom milyen router, de ha kiderül, megy a blokklistára.)
Geth
válasz Ejelhar #94917 üzenetére
Tehát az eddig próbált eszközök azok eddig használt beállításai mellett nem bírják a kapcsolatok számát(?). Ezért kellene normálisabb géppel betárcsázni és meghajtani, hogy biztosan kizárd az eszközöket és/vagy azok beállításait, mint hibaforrás.
Tökre olyan érzés, hogy itt már tartottunk...A lustaságot egyelőre inkább ne hozd fel Btw nem minősítettelek, ellentétben veled :(
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
- MICROSOFT SURFACE Go - Pentium 4415Y/8GB/256SSD/CAM/INTEL/10.1"/1800x1200TS/
- Dell WD15 type-c dokkoló 130W-os töltővel ÁFÁ-s
