- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
GRAVEN - Befutottak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
Dragon3000
válasz D-LAN|FuRioN #111439 üzenetére
Gyenge 2 magos cpu-val is megvolt win10 mellett a 700Mbps, amikor a gép építette fel a kapcsolatot, ha router után voltak, akkor megvolt a 850-900Mbps is. 4+ magos géptől kezdve meg soha nem mértem 900Mbps alatt win10/11 mellett sem.
Dragon3000
válasz FollowTheORI #111497 üzenetére
Vagy az is lehet, hogy semmi köze az egészhez, nálam pl semmi változás nem történt, nem szarakodik a net, akár területi gond is lehet, ami felvásárlás nélkül is előjöhetett volna.
Dragon3000
válasz tordaitibi #111523 üzenetére
Az ont tudná ezeket, de ha digis firmware van rajta, akkor a nagy részét nem lehet állítani. Ha ennyi mindent akarsz, akkor érdemesebb saját routert használni, mert bármikor resetelheti a szolgáltató az ontot, pl egy frissítés és minden beállításod elveszett vagy valami gond van a nettel és resetelik az eszközt....
Dragon3000
válasz ubyegon2 #111555 üzenetére
Ha visszaolvasol, akkor találkozni fogsz vele, hogy többször jelentette hibára és az ügyfélkapun se volt még számlája augusztusban, illetve, hogy szeptember végére végre elkészültek a számlái, ami mellé még egy elnézést levelet is kapott a számlázási probléma miatt.
Dragon3000
válasz iMaverick #111562 üzenetére
Az azonnali utalás nem lakossági utalásokra értendő? (Legalábbis munkáltatómnál sem mindegy ki melyik banknál van, ahol a cég van azok kapják meg először és mindenki más később, vannak akik csak másnap) De ha nem, akkor is van átfutási ideje a cégnél, míg elkönyvelik, hogy kifizetted a számlákat, elég csak azt figyelembe venni, hogy nálad 4 hónapot késtek a számlákkal.
Dragon3000
válasz akaszajanos #111762 üzenetére
Régen volt erre egy nyomtatványa a diginek, amit a szerződés tulajának ki kellett töltenie és aláírnia, ezzel a papírral a másik fél a nevére tudta venni a szerződést.
Dragon3000
válasz goblin1983 #111808 üzenetére
A szerelő a saját gépén felcsatlakozott a Te pppoe adataiddal is vagy csak a sajátjával? Sok évvel ezelőtt volt sebesség gondom, kijött a szerelő mért a laptopjával minden rendben, utána az én pppoe adataimmal lépet be a laptopján és nála is lassú volt a net, kb 30 percig beszélgetett a központtal, utána már jó lett a net.
Dragon3000
válasz goblin1983 #111810 üzenetére
Ha nem mondtad meg neki a pppoe adataid, akkor biztos, hogy nem, mivel a szerelő nem tudja ezeket.
Dragon3000
válasz Bajgunar #111822 üzenetére
Bármit is írnak, mivel saját routert használsz, ami végzi a wifi-t is és minden más eszközön megy a net közben, így nem szolgáltatói hiba lesz. Mivel wifi-n van a gond, először a router táp cseréjét próbálnám ki, illetve a másik ami szintén lett már írva, meglehet próbálni a szolgáltatói eszközt router módban használni, hogy úgy előjön e a hiba, mert ha nem, akkor 100%-ig a saját router körül kell keresni a gondot.
Dragon3000
Amikor elkezdték az átállást ftth-ra, akkor is sok panasz volt, hogy szarab lett, mint az előtte lévő fttb, szakadozik lassú.... miközben máshol meg tökéletesen ment az ftth is. Ez mellett régebben is volt itt panasz, hogy el sem lehet érni az ügyfélszolgálatot.... Ezek egyike sem újdonság régen is volt, a digi DNS régen is sokszor szarakodott ezért állítottam én is be mást.... Lehetne ezt sorolni, a lényeg ha valami hiba van egyből a 4ig miatt van kijelentésnek nem sok értelme van.
Dragon3000
válasz Bajgunar #111858 üzenetére
Csak net elérés nincs rajtuk, csak ha resetelem digi routert! Ha csak a saját asus-t, akkor NEM javult meg! Érdekes!!!
Érdekes korábban még ezt írtad: Van hogy elég asus routert resetelni, akkor most melyik?
Ha megint előjön, fogok venni egy routert. 14 nap elállásom van. Tesztelem. HA azzal jó lesz, megtartom. Ha nem, akkor visszaküldöm.
Csak nem akartam egyből szaladni venni huszonezerért routert. Ennyi.
Sokkal olcsóbb először egy másik tápot szerezni a routerhez, mert wifi-s gondok esetében legtöbbször a táp haldoklik. Ezt is írtuk és még ingyen is van, hogy teszteld router módban az ontot, úgy előjön e a hiba. -
Dragon3000
válasz Bajgunar #111866 üzenetére
Nem kell gyári táp, ugyanolyan kínai, mint a bolti 2-3e-res megoldások. Ha van ugyanolyan csatlakozóval megfelelő paraméterű másik otthon, az is jó, ha tudod róla, hogy megfelelően működik. Nem tudom, hogy az ax58-nak milyen táp kell, de ha megegyezik az ont tápjával, akkor akár fel is cserélheted őket teszt erejéig.
Dragon3000
válasz Bajgunar #111875 üzenetére
Nem azért van, hogy ne seedelj, semmi köze a natnak a torrenthez, hanem a véges számú ipv4 cím a gond és minden szolgáltató használja a natolást ugyanebből az okból. Ha seed miatti ok lenne, akkor kérésre se szednének ki a natból.
A kérdezőnek meg először ellenőriznie kell, hogy egyáltalán natolva van, mert lehet, hogy csak a port nyitás hiányzik.
#111872 Frorika1972
Először is, ahogy Borisz írta be kellene tudni lépni az ontba és megnézni, hogy az ottani ip megegyezik e a böngészőben lévő ip-vel, pl itt meg tudod nézni. Ha nem, akkor fel kell hívni a digit, hogy vegyenek ki a natból, ha kérdezik, hogy miért szeretnél publikus ip-t, akkor mond, hogy távolról is el szeretnéd érni az otthoni kameráid. Ha ezek megvannak, akkor jöhet a port nyitás. -
Dragon3000
válasz proradeon #111880 üzenetére
Nektek soha semmi nem jó, jaj 4ig nem lesz fejlesztés, nyilatkoznak a terveikről, jaja a digi is költött volna ennyit..... Lényegtelen, hogy mi lesz, mivel köze van hozzá a kormánynak mindig szar lesz bármit is csinálnak, ha jönne a 2,5/10Gbps net, akkor meg jaj ha digi lenne még, akkor évekkel ezelőtt megjött volna a csomag..... Ha van lehetőséged, akkor telekom optika, szinte semmi különbség nincs a netárak közt, telekom esetében az alap telefont mellé kell rakni és pár száz forint különbség jön ki, illetve telekom esetében sokkal gyorsabb a feltöltés és sok esetben a külföldi irány is jobb.
Dragon3000
válasz proradeon #111895 üzenetére
Ez mondjuk így igaz. Amit eddig bekebeleztek, csak rosszabb lett.
Ennek kicsit ellentmond az, hogy a digi által legszarabb ontok helyet értelmesebb megoldásokból vásároltak be. De majd meglátjuk mi lesz, ha tovább baszakodnak az árakkal, akkor ahol van telekom optika, ott nagy lesz a vándorlás és csak beszopják.
Ha digi lenne még a tulaj, akkor is lett volna emelés, elvégre minden piaci résztvevő emelt az árain a körülmények miatt, náluk is volt emelés, mert úgy emlékszem régen csak 2000 körülire jött ki a net átváltva. Nézd vissza az itthoni digi eredményeit évek óta veszteséges volt, főleg amennyit beruháztak a mobilba és kb a földbe döngölték őket a frekvencia vásárlások alkalmával.
Lehet itt rám mutogatni, hogy nekem semmi nem elég jó, de úgy tűnik, hogy számodra meg minden elfogadható. Még az is, ha majdnem dupla havidíj ellenére semmi pluszt nem kaptál. Sőt.
Lehet sírni a fórumokon, de sokat nem ér, ha nem tudsz váltani másikra, akkor hiába az egész vagy fizeted vagy mész az ugyanilyen drága de sokkal szarabb netre. Ha lenne itt is telekom optika már rég átmentem volna oda, de ők basznak itt fejleszteni.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz proradeon #111900 üzenetére
Úgy lehet veszteséges egy cég, ha az anyacég támogatja, viszont mivel fel lett vásárolva az eltartó anyacég már nincs, a 4ig meg giga hiteleket vett fel a vodafone felvásárlására is.... Ezek után nem hiszem, hogy csodálkozni kell az emeléseken eleve lehetett tudni, hogy fognak emelni, amikor a vodafone is képbe került lehetett sejteni a nagy mértékű emeléseket.
Dragon3000
válasz Wasquez #111910 üzenetére
Nem vagyok senki rajongója, csak nézz vissza, amikor jött a hír a felvásárlásáról, sokan már akkor azzal jöttek, hogy ezért lett ilyen szar a digi, miközben a tényleges felvásárlás sokkal később történt meg. Azóta, ha bármi gond van az a 4ig miatti minőség romlás miatt van, miközben régen is tele volt a topik a panaszokkal....
#111911
Engem egyszer se raktak nat mögé, meg elméletileg ha valaki kéri a publikus ip-t utána már nem kerül vissza nat mögé, de volt olyan, akit 1-2 hét után mindig visszaraktak. Ez mellett sokszor félreérti az ügyfélszolgálat és fix ip-vel jönnek, hogy az csak cégeknek van .....[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz Wasquez #111932 üzenetére
Gondolom a többi országban nem égetett el rengeteg pénzt olyan mobil hálózatra, amihez nem volt elegendő frekvenciájuk (itthon ügye mindig találtak okot, hogy mivel zárják ki a digit a frekvencia vásárlási lehetőségekből), hogy értelmes szolgáltatást tudjanak nyújtani, ha nem próbálkoztak volna a mobillal itthon, akkor szerintem nem sok gondja lett volna a diginek, persze ettől még akármikor keresztbe tudtak volna tenni a cégnek, ha szóba jött volna a kormány általi felvásárlás.
Dragon3000
válasz Mr Bond 007 #111951 üzenetére
Használsz saját routert vagy csak az ontot? Ha csak az ontot, akkor lehet nem minden portja gigabites és pont egy olyanba vagy kötve, vagy a kábellel van gond, ha saját routert használsz, akkor is lehet kábel gond. Először ezeket kellene megnézni, utána lehet tovább menni.
Dragon3000
válasz szőröscica #112005 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy ont hiba ezért kell jelenteni hibára a gondot.
Dragon3000
válasz turho #112109 üzenetére
A saját router akkor is jó, ha pár beállítást módosítanál, mert szükséged van rá. Az ont esetében is lehet, de egy frissítés vagy újra konfigurálás.... esetében minden beállításodat el felejti és kezdheted előről, ha sokszor van gond a néztél, amit jelentesz is, akkor ez elég sűrűn előfordulhat. Ezek miatt illetve ont csere vagy egy szolgáltató váltás esetében nem kell mindent újra állítani, elég csak a routert átkötni a másik szolgáltatói eszközre.
Dragon3000
válasz MadMancs #112139 üzenetére
Szerencsére itt semmi gond nincs a digivel, de azért jó lenne, ha elérhető lenne a telekom optika is, akkor legalább lenne választék, bár akkor tuti, hogy már átmentem volna, mert alap telefonnal szinte ugyanannyiba kerül a net és a sokkal gyorsabb feltöltés nem lenne hátrány, illetve a telekomnak jobb a külföldi elérése.
Dragon3000
válasz A_ScHuLcZ #112193 üzenetére
Ha az onttal nincs gond és mindenképp saját router lesz, akkor maradhat a régi, viszont, ha már sok éves darabról van szó lehet inkább az újat választanám.
Régebben még azt mondták, hogy aki publikus ip-vel volt, azt nem teszik át nat mögé, de ennek ellenkezőjére volt már példa. Amúgy bekötés előtt is lehet kérni, de utólag is, ha végül nat mögé kerülnek.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Call of Duty: Warzone
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
