Diablo 3 topik
Mirman
NA én nem szoktam beírni hogy milyen GR-t sikerült lehozni de erre kivételesen büszke vagyok.
Patch előtt 51 volt a plafon wizzardal. Most sikerült lehozni 58-at 12:07 alatt amivel 171. vagyok (és le előztem Edge-t átmenetileg ) .
Ráadásul olyan buildel és gearrel amit rajtam kívül nem nagyon láttam senkinél .
Mirman
válasz KubanitoS #81093 üzenetére
A magic missile dmg az nulla itt kb . Az csak arra van hogy a tal setet és a Focus + restraint aktiválja.
Lerakom a bubikat (minél többet , ezért is van viszonylag sok CDR rajtam) , magic missile , blackhole és teleport a sorrend általában. Ez nagyon olvasztja őket.Nekem így ezzel a buildel olyan riftet könnyű lehozni ami rogyásig van kék elitekkel . Relatíve kevés élet és rengeteg progress.
Edge: Köszi . Igen azzal , örülök neki hogy itt is jó.
Mirman
válasz Rayner #81099 üzenetére
Igen , az alap sebzés nagoyn sokat számít mivel ez nem attack speedes build tehát itt a sebzés ér a legtöbbet. Ezért is használok Sun Keepert ami nem elég hogy + elite dmg-t ad ami remekül jön hanem 3-400 dmg előnye is van a varázspálcákkal szemben ( Aether Walker stb ) mert ez buzogány. Azért a többi rész is eléggé számít , főleg az anci offhand megléte.
Kubanitos: Igen a bubi 2000% dmg-t sebez másodpercenként. Ezenkívül a másik sebző azok a tal meteorok , aközül is az arcane ami 15-20 milliárdot is képes critelni.
Mirman
válasz KubanitoS #81117 üzenetére
Ahhoz hogy a talrasha setet maximumra felvidd 4 féle elementál sebzést kell bevinned . Cold Glacial spike , arcane teleport calamity , fire black hole / fire meteor és ilyenkor marad még egy elem a lightning . Ezt a braceren lévő lightning sebzéssel és a slowtime-al oldod meg ami 4es Delsere setnél 2000%-ot sebez másodpercenként.
Mirman
Hát ez valami csodálatos . Ma mindenkinél cefetül laggolt a játék vagy én vagyok ilyen szerencsés ? Ilyen még eddig nem fordult elő hogy solo GR-en Wizzel állókép legyen több másodpercre. Mondjuk buildet váltottam black hole + mirror images + strongarm-ra de ez nem indokolja szerintem.
Mirman
Hát ezt muszáj megosztanom veletek. Egy meg nem nevezett egyetem meg nem nevezett szakán előttem 3 sorral ülve egy ifjú kolega végig diablo 3-azta az összes mai előadást , ami így első évesként első héten igen meredek.
Mirman
Mirman
válasz GICA666 #81678 üzenetére
Csak így lehet elindulni kb hogy ha reális időn belül szeretnél elérni valami értelmes eredményt seasonban. Én kemény 2-3 órát leecheltem anno 50 körüli GR-ben meg torment X riften . Ez alatt szereztem 200 para szinten durván és az alapvető itemeket az induláshoz. T6 stabilan ment már ezt követően.
Mirman
Valami monkos ránézhetne a monkomra kicsit mert egyfolytában esek kelet vele 55 körüli GR-en és szerintem a gearem azért annál már jobb hogy 55 legyen a max amit le tudok menni. A skillsor most speedfarmra van beállítva , magas GR-t MAntra of salvation agility-vel és dahsing -blindignal megyek kockában madstone helyett spirit guardal. Biztos hogy valamit rosszul csinálok de egyszerűen már nem tudom elképzelni hogy mit. Azt sem értem hogy honnan van Quin69-nak 70-90 millio toughnesse minden buff nélkül városban álldigálva , amikor nekem szintén buffok nélkül van nekem 20 millio.
Mirman
válasz kovsol #81949 üzenetére
Elnézést , arra akartam célozni hogy a WD-ből a Heltooth szinte teljesen játszhatatlan magas GR-ben a lagg miatt . Mind1 hogy maci / nem maci . Köpi Wd-vel nem tudom sikerült e lényegi változást elérni , viszont ahogy hallottam a többieket ez is laggolgat. Erre aakrtam utalni az előbb hogy ha lagg mentes Wd buildet szeretnél akkor valami másik classt kéne keresni nem buildet.
Mirman
Szar az egész úgy ahogy van. Vicc hogy egy hack and slashben nem a relfexeid , meg az esett cuccok limitálják hogy mit tudsz elérni hanem a server oldali lagg. De a nyakamat rá teszem hogy ha nem a 100 trillió és satöbbi kis számokkal dolgoznának hanem maximum az 1-2 milliárdos savban akkor megoldanak az egesz problémát. Már csak azért is mert ekkora szamok 32biten is elférnek míg a tobbihez 64bit kell. Ez logikusan felezne a memória igényt a számításoknál.
Mirman
Na végre már mindkét fegyverem ancient season 4 monkon és nem is borulok már úgy mint eddig. Viszont majdnem teljesen biztos vagyok abban hogy a palm és az SSS nem csak a mainhand-et veszi alapul hanem mindkettőt átlagolja , nem úgy mint DH-nál vagy más kasztoknál pl. Semmi nem változott a gearemen az offhandben lévő Fist of Az-on kívül. Eredetileg egy non anci volt 10% CDR-el ls 75 palm dmg-vel , ezzel a gr 55 conduit + powerrel lett meg 12 perc alatt. Most egy jó rollos ancient van 10% cdr és 76% palm dmg és az 58 röhögve lejött szar riften pylonok nélkül 13 perc altt .
Mirman
válasz kovsol #83009 üzenetére
"Since barb's generate fury when they take damage, he was intentionally standing on the boss' fire rune on the ground to get fury back. It's a fast ticking relatively low damage ability, so it generates a lot of fury.
There are a lot of bosses which don't have an ability like that one, which is part of what makes this build so hit-or-miss. You need the good density to maintain fury throughout the run, then the right boss to generate during the fight, and finally, a lot of toughness to be able to just soak the damage to get that fury up."Ez volt a fórumon mint válasz ugyanerre a kérdésre. Ergo olyan rift bosst kell találni akinek van egy nem nagyot de folyamatosan sebző skillje .
Mirman
Mirman
válasz nagat0r #83363 üzenetére
Nem nekem lett címezve de azért válaszolnék ha nem baj . Én a helyedben hagynám a Nilfurt és átállnek Strongarm +Ranslorra . A Furnace helyett mehetne a slow timeos wand (de ez opcionális) és a meteor helyet mehetne az Energy Twister. Én egy ehhez hasonló Buildel anci sunkeeperrel lehoztam könnyedén az 58at és még van benne tartalék.
Mirman
válasz Sárpac #83425 üzenetére
Vagy gondoljunk bele mivan ha tényleg random a dolog maximum nagyon pici befolyasolassal ? Kétlem hogy Ennyire bonyolult random algoritmusokat írnának csak azert higy valakit eltoljanak ebbe vagy abba az irányba , amikor a Diablora történő idoraforditas blizz részről a nullát közelíti.
Mirman
Srácok egy R9 290 elég diablo 3-alá WQHD-hoz ?
Mirman
válasz granini #84215 üzenetére
Miert lepődünk még meg ezen ha esetleg a legjobbak legjobbjai csalnak makroval ? Ez ugyanolyan mint a sport , egy ideig lehet fejleszteni magad de ha a topp akkarsz lenni ugyanigy hasznalnod kell valamit. Ettől függetlenul az eredmenyuk a sargaknak nem elvitathato mert szerintem (velem együtt) makrozhatna innen bárki a közelébe nem érne a 87nek.
Mirman
Na olvasgatva a forumot a következő patch megint nagyon jó lesz. Innentől kezdve a seasonra ra se nézek, marad az NS a jo cuccokkal es majd halmozom a paragon szinteket . Végre a solo gr is nagyobb élmény lesz ahogy látom.
Decemberig meg marad a Path of Exile , most az leköt nagyon.
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
