- Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon topik
- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
Computex 2024: belép a kézikonzolok piacára a Zotac is
ph A ZONE nevű, 7”-es eszköz pontos specifikációi a kiállításon derülnek majd ki, de több más újdonságra is számíthatunk.
Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
Chesterfield
A sörfesztivál elkezdődött már vajon a Nagyerdőn?
Mindenhol más napot írnak kezdésnek. -
Chesterfield
válasz HUTCHDB #118303 üzenetére
Vagy inkább nem akarod érteni?
Eddig évről évre fejlődött, egyre több kiállítóval, egymást érték a koncertek, remek hangulat volt.
Most meg kint voltam, és tényleg egy nagy rakás sz*r, kb fele akkora mint tavaly, a szabadtérin ugyan szólt valami, de ez csak halvány árnyéka az eddigieknek.
Chesterfield
Chesterfield
Ismertek valami windows 10 alkalmazást, amivel az asztalra ki tudnám tenni 2 város időjárását?
Chesterfield
Tudtok olyan boltot Debrecenben, ahol árulnak CATerpillar cipőt?
Chesterfield
válasz Real Ghoost #121339 üzenetére
Chesterfield
Polgári védelmi behívót kaptak a Kölcseybe, 285-en
Valaki tudná linkelni a cikkben említett facebook bejegyzést?
Chesterfield
válasz John_Deere #121423 üzenetére
"Sajnos ez a tartalom jelenleg nem érhető el."
Chesterfield
válasz zsolti1debre #121986 üzenetére
ez üzletrontás
Chesterfield
Van egy TP-Link TL-WR1043ND v2 routerem, digi előfizetésem, ami be van rajta állítva.
A routerre minden eszközzel gond nélkül tudok csatlakozni, csak az asztali gépemmel megy a szopás már hetek óta. Ha nagy nehezen tudok hozzá kapcsolódni, akkor pár percig-napig jó, aztán:
Néha netezés közben felajánlja a hálózati diognasztikát, aminek általában az a vége, hogy alaphelyzetbe állítja a wifi adapteremet, és pár percig megint van net.Van bárkinek bármi ötlete?
Boldog karácsonyt!
Chesterfield
Kikapcs-bekapcs többször megvolt (köszi a tippet
Wifi stick driver csere megvolt, sőt már a sticket is lecseréltem, mert az előzővel ugyanez volt a gond.
Router firmware frissítve. -
Chesterfield
Műanyag ablakra lehet Debrecenben valahol valami gyerekzárat kapni?
Chesterfield
válasz Zola007 #123067 üzenetére
Q: What is the typical pressure inside an aerosol can? Is it true that the cans may rupture at high altitude? What percentage actually ruptures? Any chance of a diagram of the works of a can? Jm546 17:49, 14 October 2006 (UTC)
A: The pressure inside an aerosol can will depend on the propellant being used. Liquefied propellants such as hydrocarbons will produce pressures inside the can ranging between 2 and 4 bar. Compressed gas propellants such as nitrogen or compressed air will give pressures of around 7.5 bar, and they will use aerosol cans designed for use at these higher pressures.
It would be unusual for cans to rupture at high altitudes, the lower or zero pressures at high altitudes would not increase the internal can pressure by more that one bar (or one atmosphere). Aerosols do not rupture in the holds of aircraft.
The internal workings of an aerosol can be seen at The Plain Man's Guide to AerosolsColin Westley 19:49, 6 December 2006 (UTC)
Chesterfield
válasz Zola007 #123885 üzenetére
Nem, hogy semmit nem érnek, hanem egyenesen kárt okoznak, mivel a dezinformálásban érdekeltek.
Igyekszem is elkerülni őket.Eddig minden házat sikerült megtalálnom google maps segítségével, volt, ami több órába került, de végül mindig sikerült közvetlenül a tulajt elérnem.
A kedvencem egyébként ez a hülye:
[link]1 éve kezdték hirdetni 19.9M forintért, annyiért nem ment el, úgyhogy szépen lassan felment az ára 27.9-re.
Chesterfield
Tudok valahol kis kiszerelésű(10ml) ketchupot venni?
Metroban van, de az 200 darabos, annyi nem kell. -
Chesterfield
WD TV helyett tudtok ajánlani valami olcsóbb kínai megoldást?
Számítógépen lévő filmek és youtube videók lejátszásához kellene. -
Chesterfield
Ilyet sem láttam még
[link] -
Chesterfield
Tudtok javasolni valami olcsó prepaid stickes mobilinternetet? A diginél átmenetileg megszűnt.
Chesterfield
~4GB-os microSd kártyát keresek.
Chesterfield
Van két kötelünk és egy gyujtónk.
Egy kötél meggyújtva pontosan 1 óra alatt ég le.A feladat az, hogy megmérjünk a kötél segítségével 15 perces időintervallumot.
Hogyan csináljuk?
A kötelek nem feltétlenül homogének, azaz lehet, hogy nem fél óra alatt égnek le a felükig! Az se biztos, hogy ugyanolyan tempóban égnek! tehát ha a megoldásodban szerepel a “félbehajtom” vagy a “közepén meggyújtom”, akkor gondold át újra, hogy nem használtad-e ki ezt a tulajdonságot! -
Chesterfield
válasz #65675776 #129381 üzenetére
Na akkor mondom:
Meggyújtjuk a két végét, meg valahol a két vége között egy harmadik helyen. Aztán ha valamelyik oldal elég, akkor a megmaradt részt megint meggyújtjuk középen, és ezt így tovább, amíg marad kötél.Gondolom most jön, hogy ez nem negyedóra, csak negyedórához tart
Chesterfield
Chesterfield
Nincs valakinek véletlenül üvegtörés érzékelő tesztere?
- Lenovo ThinkPad P53s i7-8565U 8x4.6Ghz/32Gb DDR4/512SSD/Nvidia P520/15,6" Workstation Laptop
- Tervezői Dell Precision 7520,15.6",FHD,i7-7820HQ,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11 Laptop Notebook
- XPS 9320 27% ÁFA 13.4" FHD+ IPS érintő i7-1360P 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam., gar
- ASUS Zenbook Flip Notebook! 13.3" Touch / i5-1035G4 / 8GB 3733MHz / 512GB SSD!
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
