Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Mozgásban az Arena Breakout: Infinite (PC)
gp A korábban csak mobilokra/tabletekre megjelent FPS hamarosan PC-n is elérhető lesz.
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
BÁ Nutrition
nekem azért cseszte el mert lepattant a lapka, ráadásul a szépsége az volt hogy abból a fajtából már nem volt több, és a másiknak más geometriája volt. ezért nem géppel csináltam hanem kézikerékkel
225h7 volt mondjukigazából nem 2 századdal lett kisebb hanem 1 tizeddel, de mivel az előző lapka fos volt ezért belerángatott ugye és ovalitás volt benne
az új elég jól kipucolta 3 fogásból, mert ugye értek már meglepetések korábban, pl írtam rajta 5 századot aztán vitt 15öt. ezt akartam elkerülni[ Szerkesztve ]
youtu.be/KKSQtQqLVdU ill "az a 10 ember ide, aki benne van a "kis" csoportba, többiek meg huzzanak""
TGWH
válasz BÁ Nutrition #801 üzenetére
jájj...
Még az a vicces, amikor nem tudod, hogy ez most használt maró, vagy új? előszedtem a fiókból, jónak tűnik, méret úgysem fontos. Vettem a hegyivel 2 mm-t, az a méret amit akartam. Leküldtem szépen sorban, az utolsó fogás meg lett 2-4 tizeddel nagyobb ugye belül az oldalanként csak 1-2 tized mondjuk az már viccesebb, amikor nem adtak új marót, így a mérőhasábot úgy kellett a h7-be játszani, hogy leérjen a nút aljára, de ne lötyögjön nagyon a tetejénSzeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
BÁ Nutrition
tegnap délután 4kor behoztak ilyenből töröttet [link] , hogy áll a gépsor a szomszéd gyárban, gyártsuk le gyorsba. semmi méret nem volt hozzá, csak hogy ilyen legyen. és csak az egyik feléhez volt ellendarab. a kép furcsán mutat, mert ugyanakkorák, csak csalókán látszik 134,5mm hosszú
38,5x4,25 ös nemtudom milyen menet, meg 31,5x3,5 ös nem tudom mi. ami érdekes volt benne hogy a menetmélységet se tudtam lenézni sehonnan, mert ugye nem tudtuk mi ez. így próbálgatni kellett hogy kb mi a fax van. ja meg hogy jobbos, ezért visszafelé kellett vágni, de ugye nem tudtam igazából mekkora kikönnyítés kell neki, ezért egyszer a kés hegyét le is baszta, mert gyorsjáratban megy lefelé vágáskor.
érdekes projekt volt, főleg hogy 14 órája voltam bent mire végeztem. ezért ma később megyek(az eredeti darabon a hosszú menetnél nem volt kikönnyítés ) a másikat tudtam mérni
blasko92
válasz BÁ Nutrition #804 üzenetére
Barmilyen nem szabvanyos menet gyarthato. Erdemes kinyomtatni a gephez, vagy fejbentartani a menetekhez szukseges par kepletet. Igazabol nem sok van ami kell.
Mi pl. ha anyamenet kell, akkor a magatmerot ugy szamoljuk ki, hogy a nevleges meretbol kivonjuk az emelkedest, menetvagaskor a vegso atmero a nevleges atmero plussz a menetemelkedes tizede, es igy jo szokott lenni elsore a menet.
BÁ Nutrition
válasz blasko92 #805 üzenetére
a 38,5 et 32,3ra kellett vágni hogy jó legyen
de ráadásul először rossz emelkedést is mondtak, és úgy csináltam hogy az első fogás után mikor belekarcolt vágásnál a darabba megállítottam, és hozzámértem a töröttet. egyből ki is jött hogy nem lesz gyó
aztán adtam hozzá féllel, úgyse
harmadikra jónak tűnt, de annyi karc volt rajta hogy azt se tudtam ki kivel van így simítóval lepucoltam, majd újra megérintettem menetvágóval és akkor már látszott hogy jó leszmeg ugye sürgős, legyen kész mosteccerre stb.. de mindegy lényeg hogy csak jó lett a végén
másik meg van egy kúprendszeres meló amit szoktunk gyártani, aztán mikor pár hétre kiestem akkor kiadtuk alvállalkozásba akik elbaxták. most meg megint csinálni kéne, csak akinek beszállítunk azok rommá tűrték az előző baki miatt. eddig annyi volt a lényeg hogy jó legyen meg működjön a téma.. laza láblógatással elment. most meg jön nekem ilyen a főnök hogy ez köszörült felületi minőségű legyen ám.. mondom ja jóvan...
(akkor köszörültesd..)
az a vicc hogy eddig rá se bagóztak, max a h7 legyen jó. most meg az összes rajzjelet rárakták amit a könyvben találtak[ Szerkesztve ]
nchelp
Ezen most kicsit csodálkoztam, jobbos menethez rendes jobbos kést használok, csak ugye, mivel a revolver belül van, így azt illik fejtetőn beszorítani. Mit csinálsz olyankor, ha nincs a menetkifutásnak beszúrás? Telibe csapkodja bele a szerszámot az anyagba?
nchelp
nchelp
blasko92
válasz BÁ Nutrition #808 üzenetére
Ez a baj a VDI-s szerszámtartókkal. Hú, még kéne két kés, de hozzá nincs befogó. Van jobbos befogó. Van bele kés? Nincs....
TGWH
Ezt nem értem hogy is van ez? Mert amit láttam - hunor, fanuc, nct - az úgy működött, hogy lehetett első vagy hátsó késtartós, és mindkettőbe felfelé vagy lefelé mehet bele a szerszám, m3/m4 meg ugye aszerint változik. Tehát egy kés lehet jobbos és balos is.
TGWH
válasz blasko92 #812 üzenetére
Fáradt vagyok, de ez így nagy hülyeségnek tűnik agyon kellett volna csapni a feltalálót
Esetleg egy képet tudsz dobni, hogy el tudjam képzelni?[ Szerkesztve ]
TGWH
válasz blasko92 #814 üzenetére
De én nem látom rajta, hogy jobbos... komoly gondok ezek
BÁ Nutrition
lényeg hogy nekem ilyen kellett volna.[link] csak nem voltam egy bő hónapot és széthordák, elkeverték az összes cuccom. de igazából rosszabbra számítottam
itt jobban át lehet látni mi micsoda [link]
TGWH
válasz BÁ Nutrition #816 üzenetére
Ja hogy a balos balra megy be, a jobbos meg jobbra Még mindig nem értem miért ilyen hülye a konstrukció most akkor a hátsó késtartós gépbe megy a jobbos, elsőbe meg a balos?
nchelp
Azért, mert ugyanazzal a revolvertesttel tudják hajtott szerszámosként is szerelni a gépet. Ebből kifolyólag a befogóknál a fix cuccok is így lesznek megfogva.
Igazából bármelyik kést bárhova befoghatod, akármelyik irányba, csak a menetelőt nem illik. Hogy milyen késhez van főként kitalálva maga a befogó, az a szorítási oldalról, + hűtővíz bevezetésből látszik.
nchelp
gyenesmartin
Lehet nem idevaló téma.
Most kéne jövőhétig beiratkozni, hogy mégis hova menjek tovább érettségi után. A gépek érdekelnek, elektronika meg egy kis infó. Először gondolkodtam elmegyek cnc esztergályosnak. Ez mennyire jó szakma? Mennyit lehet vele keresni? Vagy mehetnék még mechatronikai technikusnak (gondolom itt is vannak cnc-s gépek), gépgyártástechnológia technikusnak, illetve mechatronikai mérnőknek. Elvileg mindegyik köze van a cnc-khez. De melyik éri meg jobban, el lehet-e helyezkedni valamelyikkel, mennyit fizetnek kb? -
blasko92
válasz gyenesmartin #820 üzenetére
Ha gépgyártástechnológiai technikusnak mész, akkor a legtöbb iskolában ez a képzés mellett leteheted a CNC forgácsoló (vagy nem tudom az új okj-ben mi az új neve) tanfolyamot kedvezményes áron, mivel a tecnikusi képzés tartalmaz cnc gépkezelés órákat is.
Én is így csináltam meg a két szakmát egyszerre. Persze pályaválasztásnál az a sorsdöntő, hogy mivel szeretnél foglalkozni. Ha csak a "pénz" miatt választasz szakmát, akkor nem biztos, hogy sikeres leszel benne, ergó leragadsz "zöldgombosnak" kevesebb bérért.
Az, hogy mennyire könnyű ebben a szakmában elég összetett. Mennyire vagy hajlandó lakhelyet váltani, van-e ismeretség, bevállalsz-e dolgokat. A fizetés meg elég változó.
Nagyjából három változata van:
-betanított munkás /zöldgombos/ (csak pakolja a gépet, és korrekciózik)
-gépkezelő (megkapja a programot, szerszámot, egyedül kell beállnia az adott melóra, pakolja a gépet)
-gépbeállító (esetleg programot ír rajz alapján, esetleg szerszámot választ, megfogási módot választ, beáll a melóra)
-mindenes (programot ír rajz alapján, szerszámot választ, megfogási módot választ, beáll a melóra, és pakolja is a gépet)De ezeken belül is elég változó az órabér. Bátyámnak egy helyen mondtak egy bruttó órabért (egyedi gyártás, programozás, beállás, géppakolás, stb), egy másik helyen meg ugyan erre a melóra a nettó órabér volt annyi, mint az előzőnél a bruttó. És az azért rohadt nagy különbség.
Szép szakma a forgácsolás. CNC-n belül mindig tanul valami újat az ember, akármennyi ideje is van a szakmában.
BÁ Nutrition
válasz blasko92 #821 üzenetére
meg a mindenesen felül van még egy szint, hogy itt van a darab-e csinálj ilyet (rajz nélkül)
következő szint meg hogy rossz a gép szereld megnekem pl anno első nap így indult a mostani helyemen a meló. nem vált a revfej, szereld meg
zolikaDB
válasz BÁ Nutrition #822 üzenetére
Értelmes ember ilyenkor visszakérdez, h a drága mama ráér-e, mert te termelni jöttél ide, nem +1 gonddal szopni, ami nem a te dolgod.
A kedvenc az, amikor a szerelő nem tudja megcsinálni, de megmutatja, h mit kell piszkálni, h ideig-óráig jó legyen... -
BÁ Nutrition
válasz zolikaDB #823 üzenetére
nyilván ha már jó vagy egyediben akkor nem mész oda mindenhová
előző helyen csak zöldgombozhattam, és a végén még szabin is bementem hogy egyeltalán megengedjék a legminimálisabb dolgokat..
itt meg teljesen szabad kezet kapok(nyilván a lehetőségekhez képest, szal nem kapok annyi szerszámot, felszerelést ami szükséges lenne) de én döntöm el h mit mivel hogy csinálom meg. őket nem is érdekli. csak hogy a vas legyen az asztalon
ez akárhogy is nézzük azért nagy előrelépés nekem. már többszáz féle terméket legyártottam, akár 7 ezredes tűréssel átmérő 3-450 között, hosszban meg 700 hosszig. ha nem jöhettem volna ide kb egy hajón mosogatnék, vagy gombát szednék írországban, ahogy mondani szoktam így meg szakmai melót végezhetek legalább. ami ráadásul tetszik is alapvetően. meg elég hosszú ideig le tud kötni, mert sokáig tart mire "mindent" tudszyoutu.be/KKSQtQqLVdU ill "az a 10 ember ide, aki benne van a "kis" csoportba, többiek meg huzzanak""
blasko92
válasz gyenesmartin #824 üzenetére
Nem. Maga a gépgy.tech. technikus képzés egy elég összetett tanfolyam. Kézi- és gépi forgácsolás, cnc gépkezelés, mérés/minőségbiztosítás, autómatizálás/pneumatika, anyagismeret, géptan/gépelemek, technológia.
A képzés végén van lehetőség kedvezményes áron megcsinálni a cnc forgácsoló tanfolyamot, mivel a gépgy.tech. képzésen belül oktatták, illetve tartalmaznak azonos vizsgamodulokat is.Itt csak a vizsgadíjat kell kifizetni. De erre rá kell kérdezni az adott oktatási intézményben, hogy van-e lehetőség ilyenre, és mennyibe kerül.
(#822) BÁ Nutrition na ja Szeretjük az ilyet.
soldi3r
Ha teheted akkor gepesz/mechatronikai mernok. Nalunk meg gepeszen belul volt ilyen szakirany.
E30 (oo=[][]=oo)
gyenesmartin
A mechatronikai mérnökök is használnak olyan gépeket, mint a sima cnc gépkezelők?
soldi3r
válasz gyenesmartin #828 üzenetére
Nem feltetlen hasznalnak, en pl csak javitom oket.
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz gyenesmartin #830 üzenetére
Nem, gepeszkent vegeztem, de csak masodallasban foglalkoztam vele. Automatizalasi mernokkent dolgoztam.
Nem panaszkodhatom, soha nem voltam munka nelkul A kereset pedig egyreszt helyfuggo meg Mo-on is, masreszt nyelvtudas, angol vagy nemet kozepfokon. Brutto 250 es 600 kozott lehet talalni valahol.
Szerintem a mechatronikae a jovo. En is egy villamosmernokit tervezek a jovoben.
Ha sokat akarsz keresni, akkor CNC programozo, plusz egy idegen nyelv es irany kulfod.[ Szerkesztve ]
E30 (oo=[][]=oo)
Shadowbull
ha meg jarsz erre: olyasmit tanulj ami erdekel. Ha nem erdekel a dolog, az kinszenvedes.
Es torekedj a diplomara, ha van ra lehetoseged. Egyszeruen masok a perspektivak.
Pazarol a világ, én meg segítek neki.
TGWH
Kisgépek.
http://www.blackanddecker.hu
nehéz őket elnyűni, persze nem is olcsóak.
AEG, csak hallottam hogy szintén jó választás. Amit nem használunk túl gyakran, ott egyszerűen azt vettem, amelyik erősebb Bosch dekorfűrésszel pl. semmi bajom, csak rohadt pontatlan a lézer rajt, inkább berajzolom magam
Ami occó az általában xar... Ami meg régi, az egyértelműen a nehéz ruszki cuccok, egyszerűek mint a faék, és örök életűekSzeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
zolikaDB
Bosch 38Nm, 3 ev gari, 14.4V, tokmany D10
AEG 36Nm, 5 ev gari, 14.4V, tokmany D13
8k-al dragabb a Bosch, igaz ez kek ipari. AEG mellett a D13 szol es a gari, nagy gep mellett lesz hasznalva, aztan egy D31-es zenkolot is tud fogadni, azzal meg siman letorok olyan 20-25H7-eket, ahova nem er le a saroktoro.
Ekkora nyomatekbal amugy mar egy jo eros geppel allunk szembe, nekem 12V-os volt az elozo Bosch, es az is durva volt. A zold viszont szerintem kaka. -
TGWH
Kolléga, mit szól a vezír nagyarányú győzelmihöz?
Az eju is dícséri, a zország is jobban teljesít, nem hozod be a céget?Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
TGWH
Hát nem is a szaktémába értem, hol itt a gond? csak kíváncsi vagyok a kolléga ékesszóló válaszára
nchelp
Valóban, itt nincs. Éppen ezért a linket dobom, ahol ezt röviden és velősen kifejtettem: nesze neked választás
Majd a linkelt helyen esetleg beszélgethetünk is róla, itt ne csináljunk politikai topikot.
Eszem ágában nincs hazamenni. Amig egyetlen gengszterváltó is ül a parlamentben, addig itt maradok (Hacsak nem kapok valami pofátlanul jó bérrel ajánlatot )
nchelp
TGWH
,,Sajnáljuk, ez az oldal nem érhető el.''
Azt látod gondoltam.
TGWH
Így egy fokkal láthatóbb
Szar dolgok ezek, most egy csapásra megint eltűnt az a halovány jövőkép, ami négy-öt év alatt összeállt...Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
BÁ Nutrition
na akkor a marós képzésemhez egy kérdés
ilyet hogy fogsz vissza? azon kívül hogy a konturt belemarom vmi aluba a satun, vagy ha lehet mágnesezni akkor az
egyéb opciók?youtu.be/KKSQtQqLVdU ill "az a 10 ember ide, aki benne van a "kis" csoportba, többiek meg huzzanak""
TGWH
válasz BÁ Nutrition #847 üzenetére
Én simán lefognám az asztalon, majd először baloldali két oldalt, utána meg a jobbolali három oldalt marnám ki, de lehet fordítva is ha mindig min. két ponton szorítod, akkor nem fog megmoccanni. Tehát részemről három szorítóvassal csinálnám
De ha pl. kell bele egy menet vagy elég egy furat, akkor le lehet azzal is szorítani másodszorra, csak akkor már minimum ütközzön valamin, amit nem darálsz le, amikor marod az alját
Meg ugye az sem mindegy, hogy egy darab kell belőle, vagy 250...Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
nchelp
Ilyent sehogy. Ez csak azért van, hogy tanulj polárt programozni. 17 éve van szakmunkás bizonyítványom, még soha nem kellett ötszögletű darabot csinálnom
De ha mégis valami nagyon negatív IQ-val rendelkező ún. tervező-rajzoló megálmodná nekem, hát simán puhapofás megoldás lenne.
nchelp
Phülöp
Csucs felol prizmaval tamadnam, ami a ket szomszedos oldalt szoritja, masik oldalon ertelemszeruen sikra fekszik a satupofa.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
- Dell notebook topic
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- Videó stream letöltése
- Vicces képek
- Eredeti játékok OFF topik
- Ukrajnai háború
- Viccrovat
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
