- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Multibit
#4142-ben leírtam az egyik lehetséges módszert (multiAVCHD). Ott nincs konvertálás, csak authoring. DVD-re és BD-re írva is jól működik a dolog. Érdekes, hogy AVCHD DVD esetén blu-ray lemeznek ismeri fel a játékos a DVD-t (és ilyenkor a BD felület/szolgáltatások jönnek elő a képernyőn). Ez azt jelenti, hogy csak a fájlstruktúrát nézi és nem az adathordozót.
Multibit
válasz Freeenky87 #4193 üzenetére
Biztos vagy benne, hogy a Samut közvetlenül a tévére kötve, annak mezei USB-s háttértárként kell működnie?
Multibit
válasz koncsik #4196 üzenetére
Ok, ezt értem. Ez az ígéret, ha úgy tetszik az elmélet. Ezek után BD-ről is kéne játszania, mivel Freeenky87 mkv-kat írt BD-re. Tehát kvázi vinyóként/pendrive-ként kéne kezelnie az adatlemezt. Ha meg csak Samu tévével hajlandó együttműködni, az szomorú. Ez utóbbi vajon fel van tűntetve a leírásában?
Multibit
válasz Freeenky87 #4203 üzenetére
Ha ragaszkodsz a tévé beépített lejátszójához (ami csak avi-t és mp4-et játszik), miért akarod mindenképpen optikai lemezről etetni? Vegyél egy olcsó 2.5 "-os vinyót, sokkal praktikusabb! A Samu BD-íróval meg írj BD-videót, arra való
Multibit
válasz GrooveHero #4210 üzenetére
A problémád itt offtopic!
Egyébként, ha BD-video lemez, vagy HDD-n levő BD-könyvtár az input, akkor a MakeMKV a barátod.
Másik lehetőség: MKVToolnix[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz GrooveHero #4214 üzenetére
Mivel csak remux történik, semmi garancia nincs rá, hogy az eredmény ráfér egy 25 GB-os BD-R korongra. Ezt vedd figyelembe!
Ha remuxolt MKV-ra akarsz berendezkedni, tárold HDD-n a filmjeidet! -
Multibit
válasz farkasmisi #4244 üzenetére
minőségben melyik a jobb? iso vagy mkv
A "kölcsönzőhelyekről" letöltött mkv-k általában rosszabbak, mint a BD ISO. Ez a méretükből is látszik: 8-10-12 GB-os (vagy kisebb) mkv konténeres fiilmekről van szó legtöbbször. Más kérdés, hogy a Te megjelenítődön meglátod-e a különbséget. Léteznek olyan mkv-be pakolt filmek is, amelyek csak újra lettek muxolva, ezek minőségben azonosak a forrás BD-vel. Ha a nevükben szerepel a remux szó, akkor ilyen filmről van szó.u.i.:
Hallottál már a mondattagolásról? (kis-nagy betűk, írásjelek) -
Multibit
válasz opcgyuszi #4252 üzenetére
... és mi köze ennek a Blu ray írás és írási hiba topikhoz? Szerinted mire való a Hardverapró?
Multibit
válasz winzolix #4325 üzenetére
Q: How can I disable SPTD on my computer to check if it causes problems?
A: If your system has some problems with SPTD installation you can do as follows:
If your system is already running then go to step 2 directly. Otherwise start from step 1.
Step 1. Boot in safe mode and press ESC key when you see on bottom line of display: "Press ESC to cancel loading SPTD.sys". This will abort loading of SPTD layer.
Step 2. Find "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\sptd" registry key in REGEDIT and set DWORD Start value to 4 (i.e. disabled).
Step 3. Reboot again in normal mode and check if your issue is solved.
To reenable SPTD restore the DWORD Start value back to '0' and reboot your computer. -
Multibit
válasz winzolix #4327 üzenetére
A végzetes hibát már akkor elkövetted, mikor feltelepítetted ezt a sz@rt (SPTD) a gépedre
1. Indítsd a gépedet csökkentett módban. Mikor alul meglátod a "Press ESC to cancel loading SPTD.sys" feliratot, nyomj egy ESC-t!
2. Indítsd a Regedit-et és keresd meg a "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\sptd" bejegyzést a Registry-ben! Írd át a "Start value" értékét 4-re!
3. Indítsd újra a rendszert normál módban![ Szerkesztve ]
Multibit
Én csak kíváncsiságből tettem fel, mert furcsának tűnt, hogy nem kezeli a BD ISO-t. Le is szedem, mert nem használok virtual drive-ot.
Multibit
válasz rikkancs77 #4353 üzenetére
Annyit hozzátennék az eddigiekhez, hogy ha van virtuális meghajtó telepítve nálad, azt tiltsd le a frissítés idejére!
Multibit
válasz Rocko66 #4431 üzenetére
1. A kérdésed itt offtopic! Go to Blu-ray lemez tapasztalatok
2. Le lett írva ezerszer, hogy a japán Panasonic a legjobb választás (BD25)
3. ImgBurn - ez is ki lett tárgyalva többször[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz harcsa11 #4468 üzenetére
Az "új" verzió fél éve jelent meg. Azóta nem működik?
Pontosan mit szerettél volna csinálni, mikor ezt az üzenetet kaptad? Milyen lemez volt a BD-meghajtóban? 1-2 screenshot jól jönne!Szerk:
Esetleg egy másolásvédett lemezt akarsz beolvasni? Mert az nem fog menni![ Szerkesztve ]
Multibit
Multibit
válasz dvdtomi #4535 üzenetére
A K-Lite Codec Pack csak akkor kell ha feliratot is akar szerkeszteni valaki a Subtitle Workshoppal.
Nem használom a Rebuildert, csak ezen a mondatodon megakadt a szemem. Miért is kell a Subtitle Workshophoz kodek pakk? Nálam és még sokaknál semmilyen kodek pakk nnincs telepítve, mégis működik a Subtitle Workshop (is). -
Multibit
Én a tömörítés szükségességéről semmit sem írta. Csak az anyag SD mivoltára kérdeztem rá.
(#4548) ximrex
Ha több mint 3 órás anyagot akarsz OD-re írni, akkor ezt DVD-re (DL-re is) csak nagyon erős tömörítéssel teheted meg. Ilyen igény esetén valóban érdemes blu-ray lemezre archiválni. Nem csak a nagyobb méret miatt, hanem mert az x264 enkóderek hatékonyabbak az mpeg2-nél. Több eszköz is rendelkezésedre áll ehhez a munkához. Ezek egyike a TMPGEnc Authoring Works 5. Nem ingyenes, de minden amatőrnek ajánlott, szerintem jól használható alkalmazás. -
Multibit
válasz jimmy74 #4577 üzenetére
Nem írtad, hogy milyen lejátszón akarod ezt megvalósítani. Pl. a Popcorn A2xx és A4xx szériás készülékei támogatják a BD ISO lejátszását külső STR felirattal.
Ha kizárólag PC-t használsz, akkor próbálkozhatsz az XBMC-vel, az be tudja olvasni a külső SRT feliratot ISO/BD struktúra lejátszásakor. Egy alternatív megoldás lehet még az, ha szeretsz kísérletezni, hogy a feliratot beleteszed a BDMV könyvtárba index.srt néven. Ez utóbbi - az XBMC fórum szerint - nem minden filmnél működik. -
Multibit
Multibit
Multibit
Multibit
előfordul néha, hogy pl. az átalakított BD-formátumban csúszik a hang, míg az eredeti MKV-ban minden OK volt
Ez olyankor fordul elő, ha az mkv konténerben a hangsávnál shiftelést, vagy on-the-fly nyújtást/zsugorítást alkalmaztak. Shiftelni általában BD-re muxoláskor is lehet, de nyújtás esetén sajnos szerkeszteni kell a hangsávot remuxolás előtt.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz johnywalker #5228 üzenetére
3- Az írási sebesség: mindenképpen 2x-esen kellene írni, nem pedig 2,3-on
Rosszul értelmezed az üzeneteket! Ő 2x sebességet állított be, de a meghajtója ezt a lemezt 2.3x sebességgel tudja írni.
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- Tenisz topic
- Dell notebook topic
- Tippmix
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
