Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Befutott a Destiny 2: The Final Shape premier előzetese
gp Néhány nap múlva befut a játék legújabb nagy DLC-je, amely pontot tesz egy hosszú évek óta tartó harc végére.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Dumi86
válasz Cs1csó #28801 üzenetére
hali. Persze évek óta qbittorrent van. Megnézem azt a visszaolvasni valót Amúgy már vissza is jött az ipv6 a hálózati központnál...szóval kb negyed óra alatt jön vissza mintha mi se történt volna. érdekes...
Mobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
Dumi86
válasz Cs1csó #28805 üzenetére
Ez 10/10et mutat érdekes...Most visszaállítottam a telekomos dns-re az ipv-t a telekomos kütyübe meglátom így mi lesz... mióta áttállítottam ipv6ra azóta csinálja ezt a torrentes dolgot,így most visszaraktam automatára. Ja meg akkor már csináltam egy újrainditást a h368n-nél menüből(meg a gépem is újrainditottam utána biztos ami biztos). Meglátom így is eldobja e az ipv6ot torrentnél.
Jack Oneill
válasz Cs1csó #28817 üzenetére
Ja. Kezdte az okossagait, hogy tudtam-e, hogy a Digi jelentosen arat emel. Mondom igen, tudtam,de huseg idoben ez nem erint. Aztan meg ki tudja, mi lesz es az emeles sem vag foldhoz, ha mar egy megbizhato szolgaltatonal vagyok, nem valtanek. Eroskodott meg egy picit, de a NAT nalam mindent boritott.
Vegre megy a torrent rendesen, nekem nem kell NAT.[ Szerkesztve ]
Geth
válasz Cs1csó #28825 üzenetére
ennek kb. mindegy
Semmi köze a sávszélhez vagy a torrentek darabszámához.
Ahhoz van köze hogy adott torrentnél a swarmban mekkora arányban vannak NAT mögött (CGNAT vagy zárt port). Ha ez az arány nagy és a kliensed is érintett, akkor erősen degradálódhat a le és feltöltés sebessége, mert nem tud kapcsolódni hozzájuk.
Extrém esetben (mindenki érintett) se fel, se le nem fog menni adat, függetlenül attól hogy egyébként szélessávod van és kevés torrent -
Intruder2k5
válasz Cs1csó #28831 üzenetére
Aki NAT mögött van zárt porttal az passzív, akinél van nyitott port az aktív. Két passzív kliens egymással nem tud kapcsolatot létesíteni. Az aktívak tudnak más aktívakhoz, és a passzívakhoz is kapcsolódni. Az pedig mindegy, hogy melyik oldal a kezdeményező. Tehát ha passzív vagy, akkor a kliensek egy része - a többi passzív - számodra olyan, mint ha nem is létezne.
Ha online port teszt alapján a kliensben beállított port nyitottnak látszik, akkor aktív vagy.
Intruder2k5
válasz Cs1csó #28833 üzenetére
Igen. Ezt ugyanúgy megcsinálja az UPnP is, a végeredmény ugyanaz, csak annak biztonsági kockázatai miatt inkább ajánlott a manuális port forward.
Aktív mód tesztelése:
- Indítsd el a torrent klienst.
- Nyisd meg a https://www.canyouseeme.org/ weboldalt.
- A Port to Check: mezőbe add meg a kliensben beállított portot.
- Nyomj a Check Port gombra.Ha az eredmény zöld Success felirat, akkor a forward rendben van, a kliens aktív módban működik. Ha viszont piros Error, akkor a kliens passzív.
Geth
Most hogy már minden fine and dandy: ne felejtsd el hogy ha tényleg szabadulnál az UPnP-től, nem elég a torrent kliensben kikapcsolni, a routeren is ki kell (persze ez újabb manuális tűzfalszabályok beállítását vonhatja maga után).
Ellenkező esetben mint támadási vektor pontosan ugyanúgy megmarad. -
Geth
válasz Cs1csó #28840 üzenetére
Ne haragudj, de miből gondolod hogy tudjuk erre a választ a Te esetedben?
Bármibe beépítheti az adott szoftver fejlesztője ahol van értelme (tehát kiszolgál).
Ugyanakkor az UPnP nem csak portnyitásra jó, pl. belső hálózaton segíthet egy média szolgáltatás és fogyasztás között megoldani a láthatóságot
A portnyitogatós rész miatt érdemes a routerben tiltani, aztán majd kiderül, és aszerint cselekedni -
LSL1337
válasz Cs1csó #29021 üzenetére
nekem 1000/300, 7700T, nvme ssd, 16G ram van a torrentes serverben.
aktív vagyok (upnp). webui semmi nagy advanced beállításokat nem látok, amivel bármi libtorrentes dolgot tudnék állítani. Lehet qbitben egyáltalán bármit varázsolni? Deluge-ban 1000x több dolog látszik felületen.Érzésre mostnában nem olyan fasza, mint egy ideje volt deluge-al, (persze nem ncore szintű alulseedelt oldalra gondolok)
M107
válasz Cs1csó #29032 üzenetére
Friss XXX HD
Attól függ honnan mert pl van hogy olyan lassúak hogy csak a peer számot növelik és gyorsan be is telik a engedélyezett kapcsolatok szám 200/400/500/600 STB.
De a legtöbb torrent kliens 900 kapcsolat felett már maximális peerek száma meghaladta a a libtorrentbe foglalt mennyiséget. S kidobja hibával.
A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
Dumi86
válasz Cs1csó #29113 üzenetére
Hát messze van ez a frisstől Nagyon ritkán frissül már a program és ez a mai világban nagyon nem okés szerintem... Havi frissités lenne az oké.
Jack Oneill
válasz Cs1csó #29149 üzenetére
Aruljatok mar el, ismerosom hogyan tudott 2 even keresztul Nemetben torrentezni filmeket nezni neten mindenfele tiltas, vpn nelkul? Tenyleg kivancsi lennek ra, mert egyre tobb helyen olvasom ezt a tiltas dolgot. Nala semmi problema nem volt ezzel. Sot tovabb megyek. ESET magyar koddal aktivalva havonta.
M107
válasz Cs1csó #29153 üzenetére
Vagy havonta előfizet egy seedszerverre és FTP-n letölti a dolgokat, akkor ugyan is nincs bünti, mert ott az FTP is VPN alapon - keresztül kapcsolódik.
UI :
Például a Feralhosting is így működik.
Each slot comes with the ability to use your slot as a VPN. This means every program on your computer will go through the Feral slot and the server will be the point of origin for your traffic to the rest of the world. There is a separate guide to installing and configuring OpenVPN at Feral.
Each OpenVPN installation is limited to a single open connection at any one time. You cannot have multiple OpenVPN clients establish an open connection to your Feral OpenVPN server at the same time. So this means only one device behind a firewall/router would be able to connect directly to and through the Feral slot OpenVPN server. Some routers will allow you to configure and connect to the OpenVPN server from directly within the router set-up allowing all users behind to connect via the Feral Slot OpenVPN server, but Feral are unable to provide specific help for different router models. To have multiple connections you can instead use SSH tunnels.
"[ Szerkesztve ]
M107
válasz Cs1csó #29173 üzenetére
Az alap :
150 GB SSD 5500-5600 Ft / hó
1 TB HDD 3500-3700 Ft /hó
3 TB HDD 10500-11000 Ft /hó
600 GB SSD 20000-21800 /hó
8 TB HDD 22800 Ft / hóAmikhez volt szerencsém.
De mivel FTP-ről húzod át, így max 1 TB vagy a 3 TB ami kifizetődik és seed-ben is tud maradni az anyag 48 óráig a Mag szabályai szerint.
Krisz1000
válasz Cs1csó #29181 üzenetére
köszi, kipróbálom! ez is gond volt, h keresgéltem és egyáltalán nem találtam h mi lenne mostanában a tuti lejátszó.
VLC és BS-től egyáltalán nem vagyok elájulva.
ja igen azt a potplayert a VLC-s fórumban is említettéka monitorom sima 8 bites, és intelHD integrált vga-m van.
de azt hittem h ezt a player megoldja valami tonemapping szerűséggel, mert a procimat is csak 55% körül terheli, ja és több teló simán lejátszotta a file-t (s8, v30)ezekhez hdr monitor kellene akkor?
vagy az új 4K-s tévékhez készülnek SDD-s lejátszásra?[ Szerkesztve ]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
