Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
F34R
válasz TeeJay #25574 üzenetére
En 64-re tettem, es nem volt gyorsabb, mert a hdd limitalt, ezt tobblemezes kornyezetben kellene kiprobalni, ahol megy SSD-re is a toltes. A fonti ertek persze folosleges, csak azt akartam vele szemleltetni hogy nem emeli meg a cpu terhelest, ha hdd fizikai korlatba utkozik.
F34R
válasz TeeJay #25579 üzenetére
A hash kerdes megint mas, ugy altalaban mindenkinek fut a kliens tobb napot-hetet.
libtorrent starts 3 to 5 threads.
The first thread is the main thread that will sit idle in a select() call most of the time. This thread runs the main loop that will send and receive data on all connections. In reality it's typically not actually in select(), but in kqueue(), epoll_wait() or poll, depending on operating system.
The second thread is the disk I/O thread. All disk read and write operations are passed to this thread and messages are passed back to the main thread when the operation completes.
The third thread is the SHA-1 hash thread. By default there's only one hash thread, but on multi-core machines downloading at very high rates, libtorrent can be configured to start any number of hashing threads, to take full use of multi core systems. (see settings_pack::aio_threads).
The fourth and fifth threads are spawned by asio on systems that don't support asynchronous host name resolution, in order to simulate non-blocking getaddrinfo().A masodik szal amit mondjuk egy negy szalas procinal csak egy szalat elkulonit az I/O muveleteknek.
Harmadik szalnal ott az emlitett hash (sha) ami aio threads (tobb szeletben tudja a hashelest folytatni, igy maximalizalod az ellenorzest.
Ezt a tobb lemezes eloszlast a masodik kiosztott szal kezeli libtorrentben. Nem olyan regen hasznalok libtorrent-rasterbar alapu klienst szoval bocsanat az esetleges felrebeszelesekert, igy mar erthetobb mindenki szamara.[ Szerkesztve ]
enginev3.0
válasz TeeJay #25589 üzenetére
uTorrent esetén kell kis idő míg vissza veszi a sebességet, akkor is ha globálisan állítod visszább a feltöltési sebességet
De gyorsabban megoldódik ha újra indítod
A qbittorrent csak engem szivat, vagy másnak sem seedel most? Alig érem el a napi 2tb seedet, szinte mindig 18-20MB/S a max sebesség
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
Winne
válasz TeeJay #25568 üzenetére
Pont most vettem észre én is, mert a következő adagot akartam tölteni, mert a munka miatt nem tudunk nézni néhány dolgot és mindig így volt pótolva, amikor idő volt rá. Remélem nem lesz sokáig így, volt anno film amit ugyanígy leszedtek és most fent van újra.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Miért ne wifi-n torrentezzek? Van valami hátránya? ( nem megy a gépem 7/24-ben, 1-2 film naponta és ennyi...)
Viszont a feltöltésemmel gond van,a tesztelésnél kiírja, hogy nincs nyitva a port!
Ha jól olvastam vissza a fórumban akkor nyitni kell egy portot a win10-ben illetve a router-ben is.
Ebben kérhetem a segítségeteket? Win10-ben hogyan kell?
Illetve Huawei B525 routerben hogy kell? ( annyi megvan hogy virtual szerver-t kell indítani, de fogalmam sincs, hogy milyen port számokat kell megadni)
enginev3.0
válasz TeeJay #25621 üzenetére
Külföldön a vpn és a seed server más célt szolgál
VPN-nel otthonra tudsz filmet leszedni, és megnézni
seed serverrel meg menősködni, mert ami a seed serveren van azt nem tudod megnézni, max ha ftp-n leszededAmúgy elég szar lehet egy németbe torrentezni, vagy is inkább torrent nélkül élni
woodworm
válasz TeeJay #25642 üzenetére
Mindketten nagyfogyasztók vagytok. Tisztázni kellene mire van szüksége. Ha megfelelő neki egy router tudása, akkor minek egy pc-nek állandóan menni?
(#25636) csicso82
Hasonló optika van/volt nálunk is. Úgy, hogy ugyanannak a cégnek voltak budapesti vagy környéki lakóparkos érdekeltségei is, ahol féláron adta ugyanazokat a csomagokat.
Ja, és az itteni fejlesztés még szip előtti eu-s támogatásból valósult meg.[ Szerkesztve ]
enginev3.0
válasz TeeJay #25670 üzenetére
Nálam nincs gond a sebességgel
Csak persze nincs nonstop kihasználva a net még csúcsidőben sem, van mikor percekig 80MB/S fölött van tartósan, de ahhoz folyamatosan kell pakolniuk ki az új torrenteketA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
Rick3D
válasz TeeJay #25760 üzenetére
Na akkor hamarosan látogatást teszek náluk azért az 500megabit feltöltésért. Egyébként igen egy gigás lanon jön 1000/500 node ezek után kérem az extra 500at. Még jó hogy szóltál, már ezért megérte ide jönnöm Úgy is lógnak már 2 hónapja egy psplus 3havi előfizu kártyával , lesz nemulass
canniball
válasz TeeJay #25790 üzenetére
Nálam ez van beállítva:
http://finderss.it.cx/?&cat=Film%20(HUN%20HD),&key=...
nálad is?
Én upc-s vagyok és tmobilos, de lehet a szolgáltatóknak köze ahhoz, hogy működik az rss vagy sem, pláne egyetlen forrásra? Mert nálam több oldal is be van állítva, a többivel nincs probléma, csak a maggal, kábel- és mobilneten egyaránt.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz TeeJay #25840 üzenetére
Csak két kategória van ami érdekel, ezért
használokhasználnék szűrt rss-t. Eddig működött is a dolog, csak most hogy elromlott van gáz. Nem is értem a "gyári" rss-ben miért nem lehet kategóriára szűrni.
A fórumon lehet valamiféle emlékeztetőt (pl. mint itt a PH-n mailben) beállítani?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz TeeJay #25853 üzenetére
Két okból:
1. Jelenleg uT van a gépen. Mivel úgyis átépítésre és újrahúzásra kerül egyelőre marad is az. De jelenleg a ház van átépítés alatt, úgyhogy ilyen úri huncutságokhoz most nincs se energiám se "kedvem".
2. Én nem nyomom olyan hc módon mint ti, csak az jön le ami érdekel, az is "távirányítással": a tableten és telefonon lévő rss olvasó hozza hogy milyen újdonságok vannak, én kiválogatom hogy ebből mi érdekel, arra rábökök, a transmission bedobja a szervren lévő kliensbe letöltésre én meg örülök hogy ez ilyen kényelmesen és flottul megy.Most délután úgy tűnik megint működik a finderss, legalábbis a három eszközre telepített négy programból három frissített. Mondjuk az az egy amelyik igazán kéne az pont nem, de ha így marad legfeljebb erre használok külön olvasót, csak ne haljon megint le, mert tegnap is csak du. működött és ma délelőtt már nem...
havri1
válasz TeeJay #25993 üzenetére
Na most abba a hibába ütköztem SSD és HDD vegyes gépben, hogy milyen beállítással menjen a gép? Egyszerre hány torrent? Ameddig SSD volt csak, ment 20 db egyszerre, szedte mint állat. De ha megosztom, HDD-k lehalnak 2-3 felett. Így meg sor lesz, mire beáll..vége.
Én is osztogatom szét a tartalmat, de idő kell, mire kitapasztalom, hogy a legjobb.havri
enginev3.0
válasz TeeJay #26009 üzenetére
I5 4460s
Sosem dolgozik maxon, egyszerűen a kezelő felület elérhetetlen, de csak deluge csinál ilyet, qbittorrent nem, az csak továbbra is bezárul magától ntdll hibával
Vírusirtó nincs
Még a defendert is kilőttemA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
enginev3.0
válasz TeeJay #26028 üzenetére
Én sem tudom mitől lehet
Google-ban ezer féle dolgot kerestem már ntdll hibára, de hiába
Gyanítom hogy esetleg a Sata kártya a hibás, de próbáltam másikat is, azzal sem lett jobb, plusz azt úgy sem dobhatom ki, mert nincs több helyem az alaplapon
Friss windows, nincs letiltva semmi, nem tudom mitől lehet
Mégcsak megkérdezni sem tudom nagyon sehol, mert akkora angol tudásom nincsen
Cs1csó
válasz TeeJay #26078 üzenetére
Ami most megy - ismerek konkrét embert:
- csak a telefonján netezik már asztali gép sem kell
- online nézi a filmeket ezeken a netes filmnéző oldalakonMegjegyzem érdekességként hogy ezek akik így fogyasztanak tartalmat kevesebbet tudnak a számítástechnikáról mint én mikor még csak kapisgáltam az egészet. Gőzük sincs mi az hogy CHKDSK vagy bármi ilyesmi. Erről egy vizsgálat is volt .
Azaz ezek már azok a digitális bennszülöttek akikről azt hitték hogy már 10 évesen programozni fognak semmihez sem értenek CSAK a tartalom fogyasztáshoz.
enginev3.0
válasz TeeJay #26076 üzenetére
Nagyon kis számokat írsz
Baywatch
SD 150 ezer letöltőMajmok bolygója 2017
SD 125ezer
720p 25ezerSötét torony
SD 158ezer
720p 28ezer
1080p 15ezerKingsman
SD 167ezetGru 3
SD 148ezerLove simeon
Moziba kerülés előtt került fel
SD 37ezerÉs sok filmnél hatalmas hátrányt jelent az hogy felkerül a custom verzió amit sokan megnéznek, köztük én is.
Majd jön a retail amit sokkal kevesebben töltenek már le[ Szerkesztve ]
mpo
válasz TeeJay #26080 üzenetére
jó én is 33múltam
Jó, én meg 34 éve napi 6-10 órát ülök előtte, ezért reagálok.
munkára sosem használnék tablet-et meg telót se
a laptop és egér a legjobb de van PC-m isEz sajnos csak akkor igaz, ha körülbelül ezeket betartod és így használod a laptopot. (Gyorsan ezt találtam).
A laptop az ergonómia kicsúfolása.
Ha simán íróasztalon van, naponta és órákon keresztül nem használható károsodás nélkül.
Szomszédasszony dohányzóasztalon használja, a kanapén ül és görnyedezik.Ezt érdemes megnézni, kevés szöveg, sok kép.
[link]Ha érted, akkor már elavult.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
