- Honor 90 - modellalkat
- Netfone
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
it A spanyol közlekedési hatóság észrevette, hogy valaki adatokat próbált szerezni tőlük – lehet, hogy járművezetők millióinak privát adatait árulják online.
dethroner
válasz sfdrakex #11792 üzenetére
Teljes verzió. Hiába teszem abba a mappába, semmi nem változik. De már a régi .2-es verzió is teljesen angol marad, hiába próbálom azt is visszatenni. Mi történt, a program készítői megorroltak a magyarokra?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz sfdrakex #11794 üzenetére
Már többször is végigcsináltam így. Revo uninstallerel töröltem, aztán a visszamaradt rendszerleírókat is mind egy szálig. Utána ccleaner regisztrációs hibák keresése, az ottani összes bejegyzés javítása. Majd telepítés indít, első ablak kiírja hogy válasszam ki a program nyelvét, de alapból hungarian. Folytatásban viszont minden angol, és indítás után már nem tartalmaz magyar nyelvet.
Ha van benned kalandvágy, kipróbálhatnád hogy lepucolod a gépedről és megnézed hogy a visszatelepítés után mit csinálA hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
hülyegyerek
válasz sfdrakex #11879 üzenetére
Linksys WRT54GL típusú routerem van. Azóta már reseteltem, fw-t frissítettem, de csak rosszabb lett a helyzet...
Sajna nem tudom megnézni, hogy ki van e engedve, mivel sehol nincs olyan menüpont a router beállításaiban, ahol felsorolja. Vagy lehet, hogy azért, mert alapból mindent blokkol ?Upnp opciót nem találtam, csak port forwardingot, ott viszont be kell állítani a portokat, azt viszont nem akarom hasraütésszerűen beírni.
Ill. van még port triggering, valamint port range forward, de sajna ezekhez nem konyítok semmit.
u.i.: közben meglett az upnp is, enableden van.
hardverek × telefonok × autómobilok ¤ Mazda 6 GJ CD175 * Ceed JD
albiosz
válasz sfdrakex #11971 üzenetére
Arányom teljesen jó (5,1), azzal nincs gond, bár lehetne sokkal jobb is, ha nap közben is tudnék feltölteni. Csak mostanában is volt 1-2 idegesítő szituáció abból, hogy nap közben volt seeder bőven egy adott torrentre, este meg már nem, így csak napok alatt tudtam leszedni.
Diablo Torrentről van szó egyébként. Másnak egész nap működik prímán minden, nálam meg piros este 10-ig az összes onnan származó torrent (mindegy, hogy le/feltölteném).
Staffnak írtam már régebben, gőzük nem volt róla, hogy mi lehet a gáz. Adtak pár ötletet, de semmi sem segített. -
albiosz
T_Stark
Teodor52
válasz sfdrakex #12034 üzenetére
Adsl modemem van és az ADB digitális elosztóban nem találtam tűzfal engedélyezését!
Azon kívül nat,port forwarding,upnp engedélyezve!
De még egyszer eddig soha nem volt ilyen problémám!
Tehát a maxhoz közeli értékeken tudtam fel/letölteni!
És persze a jelzés is zöld volt!Több verziót is kipróbáltam, de sajnos azokkal sem jártam sikerrel!
rt06
rt06
válasz sfdrakex #12043 üzenetére
a µTorrent nem figyeli aktiv modon (pl port tester-rel), hogy kepes-e bejovo kapcsolatot fogadni, csak a meglevo, vagy meg nem levo bejovo kapcsolatok alapjan teszi ki a jelzest
s mivel nem tudja, hogy a bejovo kapcsolatok hianyanak oka a kapcsoalt beallitasaiban (senki nem tud kapcsolodni), vagy az erdektelensegben (senki nem is akar kapcsolodni) keresendo, ezert ha az indikator legalabb idonkent zold, a sarga jelzes figyelmen kivul hagyhatoPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
jano_77
válasz sfdrakex #12073 üzenetére
40/20-as digi netem van és a seed/leach arány pedig 1175/8 (lehet mégsem annyira tökéletes ) én mindig a seed-et néztem, azt gondoltam az a fontos
de egy másik trackernél, ami egyáltalán nem megy vissza: 1013/104."egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz sfdrakex #12075 üzenetére
akkor azt mondod, hogy nem beállítási hiba eredménye ez a pocsék - 0-ás - visszatöltés!?
korábban ugyanis semmi bajom nem volt, minden ment vissza mint a kisangyal. csak mióta újra húztam a win7 azóta csinálja ezt. 32bitest cseréltem 64bitesre. de gondolom ez nem lehet gond?"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz sfdrakex #12077 üzenetére
feltöltésnél nem a Peer-ek száma a mérvadó, ennek kell soknak lenni?!?
mert én eddig ebben a tévhitben éltem.
az viszont van nagyon sok......most nem tudom a pontos számot, mert nem otthonról írok, hanem melóból, de ~100-ból csak 5-9 csatlakozott este is, de 0-át vittek"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Killing
válasz sfdrakex #12139 üzenetére
Van egy Seagate FreeAgent Go 160 GB-os külső USB vinyóm meg egy 5200rpm-es 320 GB-os vinyó a gépben, erről fut az oprendszer is. Amúgy egy Asus K50AB notiba van ez, eddig töretlenül töltött, nemrég jött rá ez a baromkodás....
Asztali gépen minden rendben. A Pre-allocationt hol lehet beállítani?
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Killing
válasz sfdrakex #12221 üzenetére
Van egy problémám, Eset Smart Security tűzfalam van, abban pedig nem találom hogy milyen port van kiengedve, illetve azt sem hogy hol kell.
Killing
válasz sfdrakex #12223 üzenetére
Na, segített, átengedtem a portot. Ugye azt kell átengedni amit a Beállítások-->Kapcsolatok menüpont alatt látok az utorrentben? Nekem jelen esetbe ez a 22875-ös port, ezt engedtem át és úgy állítottam be hogy ne variálja véletlenszerűen a portot minden indításnál.
Továbbá van nekem egy Sárga háromszög ott alul az utorrentben, ami valami problémát jelez még most is hogy átengedtem a klienst.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Apple notebookok
- Spórolós topik
- Path of Exile (ARPG)
- Formula-1
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
