OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
eugabesz
Kérek szépen mindenkit,akinek túl zavaró a magas ping az IRAM szerveren,szánjon rá két percet és csinálja meg következőket:
Start menű>keresés>cmd
A felugró ablakban a nyil > után beírni a következőket:
ping (szóköz!) 108.61.112.121(szóköz!) -t
majd várjon vagy két percet,(nem fontos játék közben csinálni,lehet előtte is,utána is,mind1)
nyomsz egy Ctrl+c aztán az ablakban jobb gomb,összes kijelölése,majd nyomsz egy enter-t.
Az eredményt bemásolod ide,de ne az egészet,csak a végeredményt,ami valahogyan így néz ki:Ping statistics for 108.61.112.121:
Packets: Sent = 35, Received = 35, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 26ms, Maximum = 91ms, Average = 29msMind ez azért fontos,hogy tudjak mit felmutatni a szolgáltatónak,hogy b@szki,ez így nem kafa,csináljatok valamit...
Köszönöm mindenkinek,aki veszi a fáradtságot...[ Szerkesztve ]
http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
válasz eugabesz #55682 üzenetére
Utána néztem,csak kifutottam az időből...tehát:
Step 1. Press the Windows (Start) Button and then type in 'cmd' in the search box, and press ENTER. (If you have XP, select RUN from the menu then type cmd in the run box).Step 2. Type 'tracert 108.61.112.121' in the window.
Step 3. Cut and paste the information back on this ticket.
Note, if you cannot cut and paste, right click on the window's title bar, choose properties and click the option 'Quick Edit'
Valami ilyesmi lesz az eredmény,de kinek hogy...van akinek egy átjárón sem ment át...
C:\WINDOWS\System32>tracert 108.61.112.121Tracing route to 108.61.112.121.choopa.net [108.61.112.121]
over a maximum of 30 hops:1 8 ms 11 ms 11 ms kabelnet-46-251-2-1.parisat.hu [46.251.2.1]
2 7 ms 11 ms 10 ms 10.253.0.5
3 8 ms 9 ms 10 ms 93.190.1.16
4 11 ms 14 ms 14 ms 89.202.153.190
5 15 ms 14 ms 13 ms xe-7-0-0-0.bud-001-score-2-re0.interoute.net [89
.202.153.189]
6 27 ms 58 ms 32 ms ae0-0.bud-001-score-1-re0.interoute.net [84.233.
147.109]
7 41 ms 45 ms 35 ms ae2-0.prg-001-score-2-re0.interoute.net [84.233.
138.213]
8 19 ms 19 ms 19 ms ae0-0.prg-001-score-1-re0.interoute.net [84.233.
138.205]
9 27 ms 26 ms 27 ms ae2-0.fra-006-score-2-re1.interoute.net [84.233.
138.210]
10 27 ms 25 ms 26 ms ae3.fra21.ip4.gtt.net [141.136.97.165]
11 30 ms 29 ms 25 ms xe-8-1-0.fra61.ip4.gtt.net [141.136.108.42]
12 48 ms 29 ms 29 ms choopa-gw.ip4.gtt.net [77.67.64.86]
13 29 ms 29 ms 27 ms 108.61.112.121.choopa.net [108.61.112.121]Trace complete.
eugabesz
válasz kisza25 #55688 üzenetére
Az a helyzet hogy én nem voltam fent,de a szerver úgy 3/4-ig volt.Kell a segítségetek,mert nem tudok hatékonyan reklamálni,ha nincs mit felmutatnom.
Ha az útválasztók valamelyikén lenne a hiba,akkor tudnak intézkedni,ha alá van támasztva teszt eredményekkel.
Szerintem a vas bírja,egy ekkora szolgáltató nem engedheti meg magának,hogy ócskavassal bíbelődjön.http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
eugabesz
válasz yodamester10 #56259 üzenetére
Hidd el nekem,ha beírom a szolgáltatónak egy hibajegybe,hogy sokaknak laggol a szerver,csináljanak valamit,úgy megdobnak egy sablon válasszal,hogy nocsak...
eugabesz
válasz Snip3r_HUN #56278 üzenetére
Szerintem meg a gyevi bíró...vagy nem erről volt szó??
eugabesz
válasz kriszpontaz #56369 üzenetére
Szerintem is...iszol te rendesen,baszki, marilllyo??
eugabesz
válasz pirk.lajos #56374 üzenetére
Nálunk néha kialakul egy-egy jó csata,teamspeak is van,szabadon használható,akár kezdő akár nem az illető,jöhetsz a szerverünkre is bátran,van néha csapatmunka is...
(kicsit félreérthető volt,nem,nem a honlapunkon szoktunk csatázni...bár.)
eugabesz
válasz Helmoras #56377 üzenetére
Így:rákatt ide és ott a favorit gombocska...
pirk.lajos:Az a Raptr lesz,egyszerűen töröld le...aztán lefuttatod a pbsvc.exe-t,az Origin games>battlefield4>Installer mappában megtalálod és szerintem jó lesz...a global bannod van,azt már a kutya nem mossa le rólad,de szerintem egyszerű PB hibával dobál ki..
eugabesz
válasz Frozzy #56376 üzenetére
Tessék??Itt vagyok,ki keresett??
Helmoras:Igazán nincs mit,gyere bátran...bár sok jóra nem számíts,van mikor nagyon kemény harcok folynak...
eugabesz
Volt aki keresett ilyet,hogy ki tudja szűrni a sz@r szervereket,igaz csak Crome alatt jó,de hátha valakinek kell:
server blacklist editorhttp://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
válasz yodamester10 #56511 üzenetére
Szelektáljuk pedig őket...de néha figyelmen kívül marad...szólni kell a bent lévő adminnak,s ha tényleg olyan,akkor kidobja,minden szívbaj és rossz érzés nélkül...
Am,be van állítva,hogy 3-as k/d-s ne tudjon feljönni,de sajnos ha a procon beáll alapra,ami a kis VPN szerver ujraindítása miatt elég gyakori,akkor újra be kell állítani,s annak kell egy kis idő,amíg észrevesszük,hogy nem megy.http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
válasz LifeSpirit #56542 üzenetére
Hozzánk jöhetsz nyugodtan,bárkit szívesen látunk...FB küldtem privát.
eugabesz
válasz yodamester10 #57044 üzenetére
Hamarosan lesz új szerver,új helyen,már unjuk az állandó hibákat...reméljük nem fogunk mellé...
eugabesz
Értelmes,felnőtt fair játékos nem firkálgat a kör végén,pláne nem az ellenfele megalázására irányuló kifejezéseket...a többieknek meg ott a kick....
A balance meg így a legjobb....egyelőre marad.
Nekem sincs semmi bajom ,nem szoktam laggolgatni,de van aki igen,így váltunk,hátha jobb lesz.http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
válasz Snip3r_HUN #57290 üzenetére
Minek??Nem látod eleget??
eugabesz
Valaki itt segített nekem a videókarihoz hozzáállítani a bf4 videobeállításait...nem tudja valaki hogy kell??R7 250x...
eugabesz
Azért jó látni,hogy újítottak a fiúk..."Game disconnected: something went wrong."
eugabesz
válasz birorichard #57651 üzenetére
Ha nincs aki felmenjen indítani...
eugabesz
Nem tudja valaki miért "akadozok" mantle alatt,az új driverrel is...elvileg belőttem mindent,a kártya is új,megvan a normál fps,ami kellhet...nem laggolok...olyan "darabos" a karakter mozgása...
eugabesz
válasz iMaverick #58005 üzenetére
Ha azért dobott volna ki,azt írta volna.Minden be van állítva az új szerveren is,tehát valószínű,hogy semmi köze hozzá mivel öltél
.A sniper limit 3-3 játékos oldalanként,de legközelebb megéri a csetbe beírni,hogy !sniper,s tudni fogod van-e még helye.De szinte biztos,hogy nem azért dobott ki.
A ping limit 120,de kétszer figyelmeztet,aztán dob ki.
Néha rá kell nézni a csetre és sokkal több információd lesz.http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
Fiúk,hol tudom megnézni mi a guid-om??
eugabesz
válasz salytmasztor #58192 üzenetére
Na ja...próbáltam "on" és "auto" beállításokon,ugye az új remek testreszabható beállításokban,ráadásul én csak a saját szerveren játszom,van viszonyítási alapom, de érzékelhetően rosszabb lett,a pach óta,bármelyik opciót használom.Sőt,új a videókarim,újrahúztam mindent,az akadás,vagy mi,maradt...
eugabesz
Fiúk!Használ valaki win 9 (vagy 10??)-et aki játszik is??
eugabesz
válasz fornettisuti #58258 üzenetére
Akkor nagyon gyorsan válj meg tőle,mert bannolni fognak,ugyan is a pb nem ismeri fel a rendszert....
Én ezt használom:
Windows Technical Preview Evaluation copy.Build 9841[ Szerkesztve ]
eugabesz
válasz Gyula84 #58260 üzenetére
Jó-jó,de én tehetek róla,hogy nem haladnak a korral?Nyakukon az új OS és még itt tartanak??Csalónak titulálnak egy tisztességes játékost,mert nem ismeri a sz@ros kis programocskájuk a win-t??
Mondjuk...nem ez az első eset,hogy bakiznak szegénykék...http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
Más...AMD kártyások,nézzétek csak mit találtam,érdekes olvasmány...
marilllyo:Jah,s már a csalók sem a régik...de szeretem,mikor lőném a faszit és megáll a lövésem menet közben,lenyomva tartott bal egér gombnál...mondjuk haladnak a korral,mert ez még nem régi csalás..
eugabesz
válasz fornettisuti #58327 üzenetére
Egy darabig...a pb engem úgy kivágott,mint macskát sz@☺rni,csak azért írtam amit írtam...
eugabesz
válasz yodamester10 #58365 üzenetére
Szinte minden nap változik...próba szerverünk van...
eugabesz
válasz Bjørgersson #58368 üzenetére
"szánalmas dolog az öndicséret"
Mindenre az üzlet miatti rongyrázás sem mentség....http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
válasz afrojack1 #58389 üzenetére
Mi játszottunk ellenük kis gyakorló meccset...mit mondjak...mindenhová odaérnek,fedezik egymást,viszonylag jól lőnek...na és a reflex...kis 5vs5-ben mondjuk nem kell különösebb taktika,de nagyon érződött,hogy össze vannak szokva.Meg sem tudtuk szorítani őket...
eugabesz
válasz afrojack1 #58394 üzenetére
Hát lehetne,de én azt szeretném,ha sokáig járnátok még IRAM szerverre,s ha nagyon elporolnánk benneteket,talán elmenne a kedvetek,úgy hogy inkább hagyjuk.
eugabesz
válasz prokxy #58423 üzenetére
Jah...s ebből mi jön le a fórumozóknak.Az IRAM-osok a bázis felett kempelnek a helivel.
Mert te összesen kétszer láttad a helit a bázis fölött,meg egyszer sikerült leszedned....az hogy hányszor szedett mozdulatlanra a tankkal,vagy hogy a játék többi részében hol volt,már nem érdekes.
Csak mint jó tanácsként fogalmazódott meg bennem a későbbiekre nézve,nem egészséges dolog a játék hevében szidni a szervert biztosító csapat tagját,nem csak a mi,hanem más szerverén sem.A balance-ról meg csak ennyit.
Ha érted jó,ha nem érted szenvedsz egész meccs alatt.Mióta ez a balancer van,kiegyenlített meccsek zajlanak,s ez volt az egyik cél.Úgy hogy marad egyelőre.http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
válasz kissadam22 #58424 üzenetére
eugabesz
válasz Bjørgersson #58432 üzenetére
Nézd,mindenbe bele lehet kötni,még a villanypóznába is,ha akar az ember.Részemről befejezettnek tekintem.Már írtam korábban,ha valami nem tetszik,ott van mindenféle elérhetőség,lehet reklamálni.A játékban a cset nem arra való,szerintem.Ez a fórum sem az IRAM topik,tehát ennyi.
Ha nagyon nem tetszik,játszol más helyen.A mi csapatunkat ugyan úgy szétszedi,eleinte volt is panasz,de a jobb játék élményéért megéri.
Van,mikor a kör végére sikerül megint egy squadba helyezkednünk,pedig nekünk ott az admin eszköz is.
De annyira ismerjük már egymás a játékostársaimmal,hogy majd nem mindig egy célért küzdünk,ha egy squad-ban vagyunk,ha nem.
Na meg ott a ts is,azért IS találták ki.http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/610c87c4-25bc-4840-bd47-bf16b3cbb4cc/IRAM-Clan-Hungary-60-Hz/
eugabesz
A "hangbeakadásos" laggra már írtatok valami megoldást,mi is volt???Csak egy pillanatra megakad,de volt olyan is,hogy azt hittem kifagytam,mert megállt a kép,mondom feladatkezelő és leállít,erre elindult vissza a játék...valamilyen limitem lenne??Legtöbb beállítás low,csak a két kötelező High.Gépem az adatlapon.
eugabesz
Jelentem a régi IRAM szerver átállt Classic módra,aki akarja,kipróbálhatja.
eugabesz
válasz kriszpontaz #58515 üzenetére
Így már jó??Csak leader-re születhetsz,stb.,amolyan bf2-es féle mód.
...és igen,egyenlőre alap pályákkal de működik minddel ha kell esetleg.Maga a szerver beállítási,tehát majd minden módra érvényes.[ Szerkesztve ]
eugabesz
válasz fornettisuti #58559 üzenetére
Igazság szerint volt már egyszer,de a kutyának sem kellett és visszaállítottuk...
- Milyen TV-t vegyek?
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
