- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
SunMount3r #81668 üzenetére
Nem, nincs szinte semmi különbség.
Hamarabb elfgoy a 4en a vram, illetve a textura beállitásokat magasabbra tudod rakni annál az egy két játéknál ahol az számít.. -
bolondember #81671 üzenetére
ÉN azt csináltam a saját vga kártyámmal hogy leszedtem a ventit a hátoldalán elolvastam a tipus és számát, és arra kerestem rá aliexpressen (ebayt is lehet) Találtam, megjött 3 hét alatt, örül.
Vettem direkt olyan kábelt hogy 4k 60 hz-es Display port - hdmi átalakító.
Display portra dugva alaplapon Z370 i5 8600k, tévébe hdmi dugva, hdmi 2.0 csatlakozoba,
windowsban 30 hz 4k a max beállítható beállítás.
Intel driverjében is.
Gyárilag az intel specifikációja szerint ennek Így mennie kellene 60 hz.en.
Mi a baja, miért nem megy a 30 hz helyett a 60 hz?Ide is írom hátha itt előbb kapok választ.
Mire gondolsz hogy nem bírja átvinni?
A kábelre gondolsz?
Mert 1070 ti -be dugva adja a 4k 60 hz-et.
a z370 DP portjára dugva meg csak 30at.
alaplap weboldalán írja hogy 1.2-es a DP
intel oldalán meg hogy a processzor
Max Resolution (HDMI)‡
4096x2304@24HzMax Resolution (DP)‡
4096x2304@60Hz
Így tényleg nemtudom mi az akadálya. -
Zsiráfnyál #82412 üzenetére
ventilátornak mindegy, jobb ha nem áll le, és a vga állandó terhelés alatt van, megfelelő hőmérséklet mellett. Félteni nem kell.
Aprósólyom #82439 üzenetére
Jó nagy teljesítmény vesztéssel de működik. GPUt mnem irtad de azért a 1080p 60-at szerintem hozza IGPUn át is.
Én is szoktam indiítani tévére játékot ha lusta vagyok monitorra átváltani. -
Aprósólyom #82496 üzenetére
integráltos megoldás nem jött be? az a legenergiatakarékosabb.
Aprósólyom #82498 üzenetére
Nekem a tévé van bedugva, multimediára. Gamere meg a kis high refresh monitor van.
Hát nem mondom hogy oplyan nagy a perf loss, de azér érződik. Na meg freesync stb hiány miatt integrált meggondolandó. -
thedivision2 #82516 üzenetére
csak Amelyik 4k 60 hzre van hitelesítve, és drága.
Zöme 1080 60.[ Szerkesztve ]
spanglee001 #82596 üzenetére
Bat file-t inditva kikapcsolja. -
spanglee001 #82602 üzenetére
Csak egy tipp, kontrollert húzd le a gépről, vagy töröld a geforce experiencet.
spanglee001 #82613 üzenetére
Számtalan konfiguráció, több kontroller kombinálva, mindennél volt ilyen hiba. Évekkel ezelőtt szóltam Nvidia fórumon, meg idén megint, meg se ugatták.
Kontrollered milyen típus? Nekem a 2020as drivert 2009esre cserélve oldódott meg.[ Szerkesztve ]
modflow #82675 üzenetére
Próbálkozhatsz kis alulfesz meg egyedi venti görbével, hátha jobb hőmérsékleteket tudsz kicsikarni. Amúgy meg nem vészes szerintem.
Pavlo1117
Hát ha már magától elmegy a kép az elég bajos, nem sok reményt fűznék hozzá.
Esetleg másik kábellel lehet próbálkozni.
Vagy csökkenteni a vram, és gpu z órajeleket esetleg még msi afterburnerben.[ Szerkesztve ]
Aprósólyom #82678 üzenetére
Vram hibánál szemetel a kép. Gpu hibánál elmegy. Ha bírja alacsonyabb órajellel akkor szerencséje van.
Nem aranyszabály, vram hibával is elmegy a kép.[ Szerkesztve ]
Miért nem tudtam eddig megcsinálni ugyanezt az AMDvel? A drájvereik miatt?
Tévét rákötni az alaplapi integrált gpura és a gtxet is. Majd kiterjesztett módot kapcsolni a windowsban és a tévé bemenetei között váltogatni.
AMDvel a tévé ki be kapcsolgatott megállás nélkül. -
Most már sokadik DP-HDMI átalakítót próbálok meg, sokadjára is azzal szembesülök hogy az UHD630-as Intel nem akarja adni a 4k60hz-et DP-n.
Ugyanazt az átalakítót a gtx 1070ti DP foglalatába dugva megy a kijelzőn a 4k60 hz.
Itt meg csak a "nem támogatott" opció van a külön felbontás csináláskor is. Még CVTvel is.
Aprósólyom #82709 üzenetére
Akkor mutatom a példát. Nálam sincs benne a választható felbontások listájában a QHD. UHD630 alatt, rx 480, 1070ti alatt meg ott van.
#82860288 #82746 üzenetére
ÉRdekes párbeszédet találtam Intel fórumon ami lehet rávilágított valamire.
It is because your 1060 supports DP 1.4 whereas the iGFX only supports DP 1.2. As I said, the adapters can always support 60Hz if presented with DP 1.4 signal whereas only the really good ones can support conversion from DP 1.2. -
#82860288 #82748 üzenetére
Sajna nincs DP csatlakozós 4k60Hz kijelzőm hogy direktbe ki tudjam próbálni az integrált UHD630 DP csatlakozóját.
Adapteren átalakítót ért, mert más kommentekbe az volt írva hogy más átalakítóval ment a 4k60. Amúgy ugyanolyan érthetetlen mint ahogy a linken lévő kérdés.
[link] -
Aprósólyom #82756 üzenetére
Alaplap pdfje szerint igen.
Aprósólyom #82762 üzenetére
médincsájna
Aprósólyom #82801 üzenetére
Ezt azér beraknám valahova az összefoglalóba mert nagyon jól, és terjedelmesen leírtad. Köszi!
- Hardcore café
- Hobby elektronika
- E-roller topik
