Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
HollyBoni
válasz SoulReaver #40668 üzenetére
Venti kenésről van szó? Ha sima csúszócsapágyas akkor jól áttörlöd valamivel a "lyukat", lapát tengelyét, aztán nyomsz bele zsírt ennyi. Tényleg sokat tud segíteni, és 2 perc.
HollyBoni
válasz MZsoltee #40700 üzenetére
Azért az a 200W nem olyan sok... Én le sem írom mit hajtok 450-es öreg, de minőségi Chieftec táppal, mert szokásosan sokadszorra kezdődne az okoskodás hogy márpedig az kevés, mikor tökéletesen megy.
Eddig 04ahgy az egyetlen emberke aki PH-n mondta hogy elég lesz (neki hiszek, nem egy noname emberke), és vagy 15 embertől megkaptam hogy meg fog halni a gépem, olyan is volt aki azt mondta be sem kapcsol.
HollyBoni
válasz hellboy0415 #40715 üzenetére
Tökéletesen megy minden. Egy fagyás vagy újraindulás nem volt még mióta megy.
HollyBoni
válasz hellboy0415 #40717 üzenetére
Semmi, minden ugyanúgy van ahogy elhoztam (vízhűtésnél is minden okés, hőfokok nagyon barátiak), nyár folyamán fogok foglalkozni a géppel.
HollyBoni
Vettem egy Geforce N210-et ideiglenes kártyának mert elszállt a jobb VGA-m. Iszonyat hangos rajta a kis piciket venti, és MSI Afterburner-ben nem tudom szabályozni. Létezik hogy nem lehet szabályozni?
HollyBoni
HollyBoni
válasz adamkaa777 #41612 üzenetére
Ezen állítottál? HDMI-vel nálam mindig kellett ATI kártyánál.
HollyBoni
Nem tudom teljesen ide tartozik e, de hátha tud valaki megoldást.
AMD VGA-ról váltottam egy nV N210-re. Valamiért a fekete szín inkább szürke. Próbáltam gammát, kontrasztot állítani nV control panel-ben, de nem tudom normálisan belőni. Monitoron semmit nem állítottam, monitor egy BenQ V2220H. Mi lehet a gond, hol és mit kéne állítanom?
HollyBoni
válasz hellboy0415 #41684 üzenetére
Igen NV-s lettem egy N210-el. Csak ideiglenes amíg nem lesz pénz jobbra.
HollyBoni
válasz hellboy0415 #41696 üzenetére
Tyűha, mikor nekem volt 5850-em még 40-ért vettem használtan.
HollyBoni
válasz szabonagyur #41706 üzenetére
Hátazé egy 5850 megeszi reggelire. De persze a gari tényleg fontos. Nekem is szállt el már pár videókártyám, kellemesebb volt mikor gari is volt rá.
HollyBoni
válasz tothjozsi96 #41722 üzenetére
Olyan videókártyát használtam 450-es táppal amire azt mondták minimum 650-es kell. 4870X2, nem tudom a pontos fogyasztást, az egyik legéhesebb kártya, volt ahol még 350W-ot is olvastam. Mellette egy i7 volt. Gyárilag mindig túl nagy tápot írnak követelménynek.
HollyBoni
Most váltottam AMD-ről nVidiára, lenne egy kérdés. Egy játéknál szeretném beállítani hogy 1024x768 felbontásban a FHD monitoromon a képet ne széthúzza, hanem oldalt két csíkkal tegye be középre. NV-nél ezt hogy lehet megcsinálni?
HollyBoni
válasz dani0113 #41903 üzenetére
Attól függ melyik játéknál akarsz sok FPS-t. Régebbi játékokhoz régebbi driver jobb, de ezeket általában kitesztelik az userek, rá kell keresni melyik a legjobb az adott játékhoz. Tele van a net vele. Én is így csináltam, brutális különbségek vannak driver és driver közt.
HollyBoni
GPU-ból az melegedik kevésbé aminek kevesebb a fogyasztása, és kisebb csíkszélességgel készült (ha ezt így mondják), vagy valami mást is kell nézni ha összehasonlítok kettőt? Rajta lévő hűtésen kívül persze.
HollyBoni
válasz #94477440 #46991 üzenetére
Amint terhelést kap a kártya kifagy, érdekes... Prime95 csak procit tesztel. Én újraraknék egy Windowst hogy tiszta lappal induljak, tuti ne legyen valami driver galiba (bár már cseréltem alalapot és VGA-t is, ugyanúgy ment a windows hiba nélkül). Ha úgy is gond van átvertek.
HollyBoni
Ide írok mert VGA-ra gyanakszok.
Szüleim gépével gond van. Asrock lap integrált VGA-val. Egyszer csak elkezdett csíkozódni a kép, kontraszt folyamatosan elállítódik. Nem a monitor a gond mert másikkal is csinálja. Kábelt próbáltam mozgatni, nem érintkezési hibás, próbáltam saját gépben és nem volt gond. Betettem a saját VGA-m, akkor nem volt semmi gond, miután kivettem 2 napig a saját integrálttal nem volt gond, de most megint előjöttek a hibák. Nem melegedett túl, le sem terhelik a gépet mivel csak internet és filmnézés megy.
Ötlet hogy mi lehet a baj, integrált VGA?
HollyBoni
válasz IstvánLászló #53106 üzenetére
Köszi. Akkor használjuk a gépet amíg meg nem hal teljesen az alaplap, akkor biztosan tudni fogom mi a probléma forrása.
HollyBoni
Nincs otthon valaki supersampling témában? NV.
HollyBoni
válasz Brenor #56289 üzenetére
Szervízekben hallottam a legnagyobb hülyeségeket eddig. Bár magát a "szervíz" szót is utálom, nem tudom mégis mit tudna "javítani" valami random kis bolt egy számítógép alkatrészen.
Elképzelni sem tudom ők mit tudnak csinálni azzal a kártyával hogy adjon képet, de kíváncsian várom a fejleményeket.No signal-t pedig ezermillió dolog okozhatja, ott kezdődik a dolog hogy kipróbálod másik gépben a kártyát. Valószínű ők is csak ennyit tudnak csinálni, és majd elkérnek érte 5 ezer forintot.
HollyBoni
válasz Smktrooper #56301 üzenetére
Rendben, akkor pontosítok, nem tudom elhinni még a legjobb "számítógép szervíz" is meg tud javítani úgy egy kártyát, hogy az évekig tovább működjön. Tisztában vagyok a reballozással, meg chip és kondi cserével, Xbox 360-as időkben nyomta mindenki, aztán ugyanúgy elhullottak utána a GPU-k. Biztos hogy egy forintot nem fizetnék érte. Ennyi erővel rakd be a sütőbe, hátha.
Továbbra is azt mondom, hogy a legtöbb random "számítógép szervíz" még diagnosztizálni sem tudná normálisan a problémát, nem hogy kondit cserélni, vagy reballozni. Szvsz akinek egy kis esze is van messziről elkerüli őket, nagyon valószínű hogy itt PH-n jobb tanácsot adnak, ingyen.
De ebben az esetben pl elég lett volna annyi hogy berakja egy másik gépbe a kártyát.
HollyBoni
válasz DonThomasino #56322 üzenetére
Nagyon nem mindegy milyen 4K az a 4K. Alacsony bitrátájú ratyi youtube 4K-ra gondolsz?
HollyBoni
válasz DonThomasino #56346 üzenetére
Adnak már ki filmeket 4K-ban? Mekkora a bitráta? Meg az min jelenik meg, 150gb-os pendrive?
HollyBoni
válasz M3lakH #56348 üzenetére
Meglepődtem. Elég nagy video nerd vagyok, de nem követem a 4K-t annyira, mert rohadtul nem érdekel igazából. Nem tudom minek erőltetik.
BluRay 4K: 50GB with 82 Mbit/s, 66GB with 108 Mbit/s, and 100GB with 128 Mbit/s.
Hát... Ehhez valószínű már húzós lesz az az integrált cucc. Viszont webes 4K-ra (youtube, netflix stb) elég lesz.
HollyBoni
válasz M3lakH #56352 üzenetére
A 4K meg az 5 méteres TV király, majd.
Szerintem fejlődni kéne még ehhez. Sokkal nagyobb net sebesség, sokkal sokkal olcsóbb tárhely, és még azért sok átlag hardver kevés a 4K-hoz.
Ja meg 4K felbontáson játszani... arról inkább ne is beszéljünk.Az egész internet tele van alacsony bitrátájú 720p meg 1080p videókkal, de már nyomatják a 4K-t. Szívesebben nézek magas bitrátájú 1080p videót, mint valami szar alacsony bitrátájú 4K-t.
Az meg hogy FHD felbontású mobil mi a francra jó nem fogom megérteni, de gondolom sokan bedőlnek a marketingnek.
Persze ez mind szvsz.
HollyBoni
válasz M3lakH #56355 üzenetére
Szerintem még fejlettebb országok sem állnak kész a 4K-ra (tesóm Hollandiában él egy pár éve, szóval van rálátásom).
Na meg ha egy amatőr filmes 4K-ban szeretne lőni videót, valami hihetetlenül drága. Nagyon nagyon sok hely kell, és ahhoz hogy vágd egy atomerőmű.Ha mindenkinek 1GB/sec sebességű internet lenne, és például netflixen, youtubeon 50-60mbps bitrátájú 1080p-t sugároznának, az 5-10TB-os HDD alap lenne, én akkor mondanám hogy jöhet a 4K.
- PNY GeForce Quadro RTX A2000 6GB GDDR6
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
- Sapphire RX 5500 XT 8GB - ÚJ - eladó!
- BESZÁMÍTÁS! EVGA FTW3 HYBRID RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X LHR 8GB GDDR6 256bit Videokártya!
