Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
HARDVERAPRÓD
az acereknél (is) szokott integrált rammal, és 1 üres foglalattal ki jönni noti, mivel úgy volt fogalmazva ( is kicsit fejlődjön) ebből gondoltam, hogy mind a 2 noti 12gb-val lenne, mert most 8 helyett 4 van benne. Vannak olyan notik is amibe csak integrált ram van nincs slot üresen
HARDVERAPRÓD
Jogos a kérdésed. Én (is) sokáig ebben a hitben voltam és a milyen ramot topikban "oktattak" ki: [link]
ez csak az hogy mit válaszoltak, de keress rá a szálra. Én sem értettem, mert én is világ életemben így hittem, azóta már nem.
És természetesen nem veszem vitánakSzerk:
És igen pont az acereknél futottam bele én is, a sok variába, azt néha követni sem tudom ram téren, ezért acernél mindig a szememnek hiszek[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
Én sem azt mondtam, hogy nagyságrendekkel lesz eltérés. Csak annyit állítottam, hogy hdd mellett nem lesz értelme 12-re bővíteni, hanem jobban jár a 2x4-el mert így megmarad a DC, És igen kb 15-25%, nyilván a sebesség növekedés, de ha most ezt az esetet vesszük akkor probooknál kell a 2x4, az acernélnél meg az 1x8, ennek ez esetben így van értelme. Viszont single--ről singelre váltásra (4-ről 8-ra ) nincs értelme, mert az 0 gyorsulást hoz, csak több ram lesz. a probok esetében viszont így azért hozhat 15-20% is a 2x4
HARDVERAPRÓD
Probook 4+8 gb esetén a 4gb-ig lesz dc, onnantól nem. Mindig a kisebb ram-ig lesz meg a dc.
Az acernél annyiból nincs értelme, hogy gyorsabb nem lesz, a win 10-nek meg elég jó a ramkezelése. Mivel elég alapdolgokra használja, így akár elég lehet a 4 is bizonyos estekben, mivel azt ritkán használja. Ezért van ez esetben kevés értelme.
Erre írtam, h ha gyorsítani akar (fejleszteni) akkor ssd, azt még meg is érzi.
Persze a több mindig jobb. Akkor mindig vegyük a maxot amit enged a gép? -
HARDVERAPRÓD
te is menj el nyugodtan egy fogalmazás tanfolyásra.
csak és kizárólag kitben vásárolt pontosan ugyanolyan ram modulokkal lesz meg a dc te ezt írtad, és más is úgy értette, ahogy írtad. Erre írtam, hogy ezt nem jól tudod.Szerintem minden egyértelmű volt, én ezt írtam: 4+8 gb esetén a 4gb-ig lesz dc, onnantól nem. Mindig a kisebb ram-ig lesz meg a dc. (erre írta Tim, hogy: ez az aszinkron DC). Ezt nem is tagadtam, (de hozzá teszem nem tudtam, hogy ez a neve) ugyanezt írtam én is. Én abban "vitáztam" vele hogy mi az ami megéri, meg mi az ami nem, és így minek van értelme az adott szituban, és minek nem.
Természetesen, ha mást akartál írni, csak elírtad, nem baj ez, csak ismerd el. Én is elszoktam.
Az meg hogy pont az acernél van varia, hogy hogy adják ki, (ahogy Tim is írta), bocsáss meg hogy nem vágtam fejből, hogy Acer Aspire ES 11 pont hogy jött. ezt nem tudtam, ezért elnézést kérek
HARDVERAPRÓD
válasz Pharaoh #43338 üzenetére
Szia.
Sajnos ez elégy genyge celeron proci, ez lesz a leggyengébb láncszem. SSD-vel javítható rajta, (sikamlósabb, gördülékenyebb lesz), meg ha bővíthető a ram akkor még 1 4gb-os modul bele, de attól még a proci gyenge marad. Személy szerint ha van lehetőséged, akkor másik géppel hosszabb távon jobban jársz. Ha esetleg nem szeretnél cserélni, akkor ssd-vel kezdj, max később átteszed az másik gépbe is -
HARDVERAPRÓD
válasz Kain3333 #43356 üzenetére
Szia. Innen töltsd le a drivereket és a chipset drivertől kezdve pakold fel mindet ami szükséges: [link] Ha jó típushoz linkeltem. Ez 64bit-es winhez való. Vagy ha van lan port, akkor tedd netre és lehet a win is leszedi magától, mondjuk én annak a híva vagyok, hogy a gyártói drivereket szedem le.
HARDVERAPRÓD
válasz ArthurShelby #43362 üzenetére
Tg kryonaut, mx-4, mx-5, noctua nt-h2 ezeket használom. Thermal pad pedig, tg. , vagy arctic cooling. De függ hogy mihez akarod.
HARDVERAPRÓD
válasz ArthurShelby #43364 üzenetére
Ehhez, mx-5, vagy kryonaut, vagy az nt-h2 használnám, de nem kell sok belőlük.
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #43395 üzenetére
Szia. A rámelegítés sosem szokott tartós lenni. A ram amit beletettél az tuti jó?
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #43397 üzenetére
a caps lock semmit nem jelent., hallod is bejön a win10, csak nincs kép? Látod villogni a háttértár visszajelző ledjét? Hamegnyomod, hogy külsőre adjon képet úgy sem ad?
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #43399 üzenetére
melegíts akkor rá. Bár ha pl indulásnál nyomkodod az F10-et akkor belép a biosba, ha nyomkodod a bill-t akkor csipogni/sipolni fog. ez azt jelenti, h első körben lc lehet a ludas. (Nem minden gép ad külső lcd-re képet amég be nem töltődik a win, vagy nem húzod le a saját lcd-jét) Melegítés előtt ezeket megpróbálnám
HARDVERAPRÓD
válasz nagyfejü #43418 üzenetére
Szia. Ezt azért pontosítsd kérlek: Nem engedi.
Mit nem enged? Nem tudsz bootolni se róla, vagy meddig jutsz el? Könnyen lehet, hogy a pendrive, amiről telepítesz nem uefi, stb
Illetve mit jelent az, hogy saját win-re?
Illetve hogy próbálkoztál? ez sem mindegy[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Keszi78 #43426 üzenetére
Jah hát nincs feldriverezve, szedd le innen manuálisan: [link], de írd be a szériaszámod, az a legjobb, majd chipset driverrel kezd utána vga, egér, audio.. stb. Addig persze, hogy nincs egér, vagy menj rá a win update-re és az is leszedi. Én jobb szeretem manuálisan a gyártó oldaláról leszedni.
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #43440 üzenetére
Plusz ennél van egy csavar (ha jól emlékszem), amit ha nem csavarsz vissza nincs akksid
A csavarnál jelzi is egy ilyen fehér jellel. És még szerencs, hogy ez bővíthető... -
HARDVERAPRÓD
válasz MasterDeeJay #43442 üzenetére
azaz....
HARDVERAPRÓD
válasz Rodzser Mór #43455 üzenetére
Szia. Dobj már egy képet róla. Lehet nekem van reggel de még nehéz elképzelnem. Mondjuk a kávé még most ér le
HARDVERAPRÓD
válasz kmarci25 #43452 üzenetére
Semmi baj, köszi a tapasztalatot. Mi is azon az állásponton vagyunk mint te, ahogy látod írtuk is, hogy eredeti kellett volna vennie ebből is, hisz kb ugyanilyen áro let volna a használt. attól még igaz hogy a green cell akksik jók szoktak lenni, pl acer asus notikban használva.
HARDVERAPRÓD
válasz Rodzser Mór #43460 üzenetére
Értem, én is hasonlóképpen gondoltam, csak azért let volna jó a gépről, hogy látnám, hogy pl amin fekszik az az a rész, ahol távozik a levegő, vagy az a rész ahol van az optika, vagy a 2 ugyanazon az oldalon van... stb. A ventinek meg az optikának sem árt, de így még nem láttam notit használni, nincs is értelme, de persze biztos megvan rá az okod.
Nem célszerű így használni azért ezt tudd. Tényleg miért használnád ilyen módon? -
HARDVERAPRÓD
válasz Rodzser Mór #43463 üzenetére
Értem, ha a dvd tálca így nem akar kinyílni állandóan, akkor ok.
Van rá progi: [link] Ha benne van a listájában, akkor könnyebb dolgod lesz, ha nincs akkor kreálsz te egyet egyénileg, ebbe tudod szabályozni, h mikor és mennyivel prögjön a venti, ha jól tudom.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Rodzser Mór #43465 üzenetére
Nekem ezzel ment, több gépnél is
HARDVERAPRÓD
válasz bacsis #43545 üzenetére
Szia. nézd meg a frissítési előzményeket, hogy mit szedett le, illetve a windows eseménynaplót is.
Esetleg azt is megpróbálhatod, hogya ha a gyártó oldalán van win10-hez driver akkor manuálisan driverezed fel. Ha nincs win10 driver akkor told neki a win7 drivereit.
Illetve tudni kellene melyik verzióval próbálkozol, meg hogy uefi vagy legacy a telepítő és a bios beállításokat is erre vonatkozóan. -
HARDVERAPRÓD
válasz perfegor17 #43557 üzenetére
Szia.
Pl [link] ezzel ha tudod tesztelni?
Esetleg biosba nincs az beállítva, hogy csak az igp használja?[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Dominiator #43587 üzenetére
Szia, lehet töltőáramköri hiba is. Ha nem jön be amit tserrof77 írt.
- Filmvilág
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- EAFC 24
- Játékfejlesztés
- Motorolaj és szűrő topik
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Lenovo Thinkpad E14 (11.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- Lenovo Thinkpad L14 (10.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- Lenovo Thinkpad E15 (11.th i5, 8 GB 256 M.2, FHD) leárazás!!! AkciÓÓ!
