- Honor 90 - modellalkat
- Netfone
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Imi91
Az N450 ha jól tudom eleve az IGO 8-al jött ki. Frissíteni tudod a 8.3ra, de én tapasztaltam ennél a gépnél, hogy az IGO Primo-val is ugyan azt a sebességet tudta hozni mint a 8.x verzióval, persze a primo-ba a 3d épületek és egyéb apróságok kivoltak kapcsolva a gép tudásához megfelelően
Eladó!!!: ----> <----és----> <----NÉZZ BE!! :)
Imi91
Hát nem igazán lehetséges letörölni a rendszert, erre a navi gyártók is gondolnak. Egy rejtett partíción van fent a Windows CE, amit eleve nem is látsz... . Rom cserével vagy hasonló megoldással orvosolható a hiba, bővebben nem tudok sajnos segíteni, mert ilyet még nem csináltam én se Keresgélj egy kicsit a GOOGLE barátunkkal, de elsőnek olvasgass ITT majd keresgélj ITT
Imi91
Az is lehetséges, hogy ha törölgetett és utána nem volt jó a gép, hogy csak az Igo-ba törölt bele(ez valószínűbb is) és nem indul a navigáció(ahogy Prime110 kolléga is írta) ez esetben csak egy igo-t kell rá "varázsolni" és jobb lesz mint új korában
Imi91
Imi91
válasz erahurka #4926 üzenetére
Hát visszaállítani megpróbálhatod a Get Data Back-el, de nem biztos a siker..., A másik az új Igo feldobása a gépre(ami jobb és frissebb is lenne valószínűleg).
Imi91
válasz #45553408 #4932 üzenetére
Itt van egy viszonylag olcsó és jó navigáció a Wayteq X960BT személyében
Minden infót megtalálsz róla és eldöntöd, hogy megfelelő-e a számodraEladó!!!: ----> <----és----> <----NÉZZ BE!! :)
Imi91
Szerintem igen, bezavarhatja, képes GPRS-en is kommunikálni az eszköz nem? Árnyékolt rádió antenna kábelt kellene használni és akkor szerintem vagy megszűnne vagy csökkenne a zavar mértéke(hacsak nem közvetlenül a rádió mellé lett rakva). A tracker gondolom elől van valahol a rádió környékén nem?
Imi91
Értem, akkor gondolom az antenna kábel melett van a cucc, árnyékolt kábelt használj a jelenlegi antenna kábel helyett az valamit segítene vagy átrakod a cuccot a másik oldalra, ahol lehetőleg ne legyen az autó számítógépes rendszere, mert az ABS-t is bezavarhatják a gsm frekvenciák
Imi91
válasz #45553408 #4945 üzenetére
A Tabletekben szerintem, nem túl fejlett gps van beépítve az az nem arra van kihegyezve a gép, ettől függetlenül működik, de szerintem egy kifejezetten GPS-nek készült eszközzel nem veheti fel a versenyt navigálás szempontjából, ha tévednék javítsatok ki
Egyébként jött ki egy Wayteq navi xtab50 néven Android rendszerrel, kifejezetten GPS-nek készült, csak a Win CE helyett itt android futEladó!!!: ----> <----és----> <----NÉZZ BE!! :)
Imi91
válasz Prime110 #4947 üzenetére
ezért írtam, hogy ha tévednék javítsatok ki Igen, azért gondolom úgy, mert a gyártók weblapján nem minden esetbe van feltüntetve a GPS vevő típusa, persze elvileg egy felsőbb kategóriás tabletbe már feltételezhető, hogy normális vevő van
Imi91
válasz OldMike #4956 üzenetére
Igen pont erre céloztam, hát mi mással töltené el az idejét, ha nem programozással , egyébként valamikor régen olvastam, hogy valami csapat írta át Android alá, azóta már lehet hivatalosan is megjelent, vagy csak egy kamu cikk volt ezek után már nem merek semmi biztosat mondani az Androidos IGO-val kapcsolatban
Imi91
válasz tothjozsi96 #4966 üzenetére
Nem megfelelő a Navi szoftvered beállítása, ha igo-t használsz akkor a SYS.TXT fájlt kell megnyitnod és a következő részt kell módosítanod az alábbiak szerint(így automatikusan megkeresi a megfelelő portot és lesz kapcsolat a géped és a műholdak között):
[gps]
port="auto"
baud="auto"
protocol = "NMEA"
set_messages=0Eladó!!!: ----> <----és----> <----NÉZZ BE!! :)
Imi91
válasz #59070464 #4972 üzenetére
A Gépnek a hivatalos frissítése 2011.03.31-től nem érhető el, de ha elárulod, hogy milyen navi szoftver van rajta akkor lehet tudunk segíteni, mert neten nem találtam róla sok mindent
Imi91
válasz gipsztigris #4979 üzenetére
Milyen igaz (nekem se jutott eszembe) , csak kikötés volt az is, hogy Offline legyen
Imi91
válasz Lacccca87 #4984 üzenetére
Ha Win Xp alatt tuti lenne a működése akkor használd az XP-t , Leszedsz egy Virtual PC progit felrakod, majd egy Xp cd image fájlt használva a virtuális gépedre felrakod az xp-t és kész is van(bővebben olvass utána, ha érdekel a dolog)
Az előttem szóló a Total Commander-t azért ajánlotta mert ott eleve engedélyezve van a rejtett fájlok, meghajtók, mappák láthatósága
Imi91
válasz ghostrider20 #4988 üzenetére
Valószínűleg lehet rá rakni. A "hogyan?"-ra nem tudjuk a választ, mert Warez
Imi91
válasz drewcsalad #4995 üzenetére
Valamitől lefagyott..., van rajta egy reset gomb elvileg és ahogy megnyomod újra is indul a gép. Ha nincs rajta akkor aksi ki, ha nem kivehető az aksi akkor hagyd világítani, hogy mielőbb le merüljön).
Imi91
válasz drewcsalad #4997 üzenetére
Örülök, hogy sikerült
Imi91
Az x850 nem rossz, de az X960BT jobb, a felbontása és a belső tárhelye is asszem nagyobb és persze a kijelző mérete is nagyobb és tudod használni telefonkihangosítónak(bluetooth) és FM transmitter-nek is A Sygic elvileg naprakész navigációs szoftver, de mivel nincs vele tapasztalatom így nem tudom pontosan, hogy a frissítés hogyan működik
Imi91
Általában az ilyen gépeknél szokott lenni egy fájl a memória kártyán ami megadja, a navigációs szoftver elérési útját.., lényegében azt kellene megszerezned valahonnan. Ha bekapcsolod a gépet semmit nem tudsz vele kezdeni az az, a beállításokban nincs lehetőséged az elérési út megadására?
Imi91
válasz PLaci58 #5039 üzenetére
Ha emlékeim nem csaknak, akkor az SD kártyán Mobilenavigator könyvtár és abban Mobilenavigator.exe a navigációs program neve
Ez idáig oké, de ha tegyük fel lementette az IGO-t és vissza húzza a kártyára akkor még mindig nem fog működni, hiszen még hiányzik az elérési utat tartalmazó fájl. Tehát első körben ezt kellene valahonnan előkerítenie
Imi91
Hát kellene látszódnia ha a felhasználó számára is van belső memória, de az ilyen navik-nak amiknek az elérési út az SD-n van általába nem szokott lenni belső memória épp ezért van az elérési út is itt.
Vagy is van belső memória amin fent van a Win CE, de ahoz nem férsz hozzá
Imi91
válasz Trabant Maff #5057 üzenetére
Ilyet még én se láttam, de gondolom a belső flash memóriával lett valami és a Win CE sérülhetett meg rajta és azt várná, hogy újra legyen dobva. Valami speckó driverrel szerintem látná a gép és fel tudnál rá húzni egy új romot, de még ilyet nem csináltam! Szóval ebben nemigazán tudnék segíteni
Imi91
Imi91
Persze, hogy előre volt telepítve, mert azt is megvásároltad a géppel együtt(benne volt az árban). Elsőnek nézd meg a gépedre mennyi garancia van, ha még szerencséd van és érvényes akkor vidd vissza és gariba gondolom én megcsinálnák. Ha viszont nincs garid akkor is vidd vissza de akkor már pénzes lesz a javítás. Esetleg még a navon magyarországnak írhatsz egy e-mail-t a problémádról(ezek a legális lehetőségek). Van persze másik megoldás is, csak az nem lenne legális
Imi91
válasz Rendo84 #5086 üzenetére
Úgy látom sok jó tanáccsal látott el Csöves és Doky586 amiknek valószínűleg rengeteg hasznát is veszed, de azért én is le írnék egy megoldást a problémádra
Elsőnek egy kérdésem lenne, van rajta navi szoftver(eddig működött)? Ha a válasz igen akkor a navi szoftver sérült meg rajta. Erre a megoldás a naviszoftver újratelepítése, de ha garis akkor meg csinálják garanciába. Persze, ha navi szoftverrel kérte.
Esetleg még érdemes lehet megnézni, hogy memória kártya van-e a gépbe vagy volt-e? Ha van akkor vedd ki és rakd vissza(hátha csak kimozdult)Eladó!!!: ----> <----és----> <----NÉZZ BE!! :)
Imi91
Imi91
válasz Rendo84 #5094 üzenetére
A megoldást vártad volna, de azt nem írhatom le, mert warez! Látod, ha olvastad volna az 1.hsz-t Mellesleg gondoltam, hogy navi szoftver nélkül vetted, mert a Wayteq-k nagy részét így árulják(vagy lehet mindet). Az igo futtatása a készüléken mondjuk, úgy hogy "l
ehetetlen" lenne(legalábbis hivatalosan)
Halkan jegyzem meg a kijelző felbontás körül keresd a hibát, ha minden félét próbáltál márEladó!!!: ----> <----és----> <----NÉZZ BE!! :)
Imi91
A Wayteq-k egy része navi szoftver nélkül kerülnek forgalmazásba vagy is úgy is lehet őket venni, hogy nincs rajta navi szoftver. Hivatalosan egyébként a Sygic navigációja lenne hozzá, ezzel nincs tapasztalatom szóval nem tudom, menyivel jobb vagy rosszabb mint az IGO
A warezzal kapcsolatos segítségkérés szigorúan tilos a fórumon!
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
