- A töltőkábel is unalmas...
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
válasz BTom1970 #119073 üzenetére
Miért ne lehetne akár üzem közben rádugni a tévét a notira? Sima HDMI kábellel kötöttem össze már tévét notival és mindkettő működött a csatlakoztatáskor.
Ha esetleg az átalakító leírásában van erre valami tiltás annak nézz utána mert sima kábelnél semmi problémának nem kellene lennie.
Cs1csó
válasz BTom1970 #119075 üzenetére
Nem hiszem esetleg a tévé legyen kikapcsolt állapotban kábel ki/be dugdosásakor.
Nyilván ha parázol akkor mindkét eszközt kikapcsolt állapotban dugod össze vagy választod le egymásról de ha az egyik eszköz kikapcsolt állapotban van az is már növeli a biztonságot.
Sok mindent olvastam már én is a neten de a kábel - az aktív átalakító lehet szerintem az egyetlen hibaforrás - leírását olvad végig.
válasz BTom1970 #119099 üzenetére
Az lenne a legbiztosabb megoldás, ha kimennél, és lecsapnád a fő biztosítékot. Vagy inkább várd meg a következő áramszünetet.
Mégis mi baja lenne, ha bekapcsolva dugod össze? A HDMI támogatja a hotplug-ot. Két dologra kell figyelni, ha száraz a levegő a lakásban, ne legyél statikusan feltöltődve, mikor a fém részekhez érsz, legjobb előtte kisütni magad vízcsapon (én a tv hátulját szoktam használni ). A másik, hogy mivel aktív átalakító van a kábel egyik végén (a displayport felől), akkor azt a végét dugd be először, és utána a tv-be.
válasz BTom1970 #119105 üzenetére
Jellemzően a KábelTV kábele okozza a bajt. Van hogy több száz volt fesz van rajta (társasház). Mivel a TV be van dugva az is ilyen feszültsegen van. Más fémtárgyakkal egyszerre megfogva 'ráz'. Ez tönkreteheti. Persze ilyesmi nem mindenkinél fordul elő.
válasz BTom1970 #121744 üzenetére
Hát biztosan előbb gondolnék egy aktív cuccra, mint egy halom drótra, hogy meghibásodik.
De nálunk pl olyan szokott előfordulni, hogy bekapcsol egy nagygép, pl. hűtőszekrény, és akkor ugyanígy elmegy a kép 1-2mp-re, esetleg figyeld meg, nincs-e ilyen nálatok.[ Szerkesztve ]
Marci112233
válasz BTom1970 #126475 üzenetére
Nekem ugyan 1043ND van, de az is 450Mbps-t tud. Ez úgy jön ki hogy fogad 300-at és küld 150-et. Legalábbis a laptopom nekem is N -es vevővel van és ugye a router is N-es szabványú és a laptop ezt írj a hálózat tulajdonságinál.
Tehát a laptopod max 150-et tud venni N-es az vevővel, de valóságban nem biztos hogy annyi át is fog jutni.
Így ha jól nézem amit írtál és jól is értelmezem, nem fogod tudni wifin kihasználni azt az internet sebességet. De el kel szomorítsalak, mert a 940N-esenek csak 100-as portjai vannak, tehát ott is limitálva lesz a hálózat sebessége. A neked kívánt sebességhez 5GHz kéne az az AC szabvány, de azt se fogadó, se a feladó készülék sem tudja. Egyedül kábelen tudod csak kicsikarni a sebességet, de azt is csak akkor, ha veszel egy gigabit sebességű portokkal szerelt routert.[ Szerkesztve ]
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz BTom1970 #126479 üzenetére
A router jó lehet, de a wifi adapter nem tud többet mint a laptopoké mert az is N-es szabványú. Néz olyat ami A vagy AC-s jelölésű.
Marci112233
válasz BTom1970 #126481 üzenetére
Azzal már elméletileg igen, de készülj fel rá hogy az 5GHz wifi hatótávja kisebb mint a 2,4-esé. No meg ennek is vannak korlátai mint például más eszközök száma, illetve a környezet, hogy mekkora a táv mekkora vastagságú és számú falat kell átlőnie.
Marci112233
válasz BTom1970 #126483 üzenetére
Nekem is csak 10/1-es netem van tehát én is úgy vagyok vele mint te, hogy még 100-nak is örülnék. Bár ha minden igaz max fél év és lesz nagyobb csomag, mert elvileg üzemkész a kiépített optikai hálózat az Elektronet által. Csak még mindig az engedélyezési folyamat megy állítólag. Azon a hálón ugye már lesz jóval erősebb net, de hogy mennyi az csak akkor lesz tudható ha már minden engedély meg lesz és lehet is rá kötni.
varmi2
válasz BTom1970 #127047 üzenetére
Nem meglepő. Ha minden igaz, akkor most két router szórja a hálózatba a DHCP csomagokat és gondolom összevissza vannak kiosztva az IP-k.
Megfogod az új routert és direktbe rákötöd a gépedre úgy, hogy a géped onnan kapjon IP-t, wifit kikapcsolod a gépeden, ha van. Bekonfigurálod, ahogy neked jó, aztán ha tetszik, ha nem, kikapcsolod a régit és a helyére teszed az újat.
(Abba nem megyek bele, hogy mit lehetne tenni a DHCP-vel...)
https://www.coreinfinity.tech
zolee001
válasz BTom1970 #127054 üzenetére
Az viszont titkos hogy milyen modon vannak összekötve ,már ha vannak
ipconfig /all és a default gateway megmondja a router ip cimét
Ha gányolt hálózat és össze vannak drótozva akkor azt elöbb közölni kellene a mikéntet
Az "egyes" routerben meg kell nézni milyen ip-t adott a kettesnek
De igy ez csak totózás pontos infok nélkül -
zolee001
válasz BTom1970 #127058 üzenetére
UTP kábel lesz a megoldás,reset gomb ajánlott ha rá van matricázva a default ssid és a hozzá tartozó password,amennyiben nincs akkor csak kábelesen lehet elöször konfigolni
Lehetséges valami olyan csatornán szórja a wifit amit az eszközeid nem támogatják,telefon stb sem látja az ssid-t? -
King Unique
válasz BTom1970 #128040 üzenetére
Legacy telepítés windows 7 oprendszerrel
Ahol alap, hogy tiszta telepítésnél nem formázzuk, hanem töröljük a célmeghajtót / azon a Windows-telepítésnek szánt lemezterületet esetedben a D partíció (azt nem kell) előtt, majd a létrejött szabad területet adjuk meg telepítési célnak. Nem tudom hol tanítják, hol írják az ellenkezőjét, mármint hogy előre, fixen particionálni és formázni kell...
Egyébként elvileg akár a "rátelepítés" is működhet, ott bekerül a korábbi Windows a Windows.old mappába, legalábbis Windows 10-nél. Másik lehetőség a Windows alól futtatott in-place upgrade. De ha eleve tiszta telepítés a cél, akkor értelemszerűen azt kellene csinálni, nem az előbbieket.
King Unique
válasz BTom1970 #128049 üzenetére
A formázás szükségtelensége itt arra értendő, hogy nem kell a telepítés előtt fixen előre particionálni, formázni a célmeghajtót, fixen azt megadni telepítési célként, mert akkor nem tudja a telepítő létrehozni a célmeghajtón a szükséges partíciókat a rendszer számára és lehet ilyet, vagy ehhez hasonlót sikerül kreálni...
Ha a telepítésnél törlöd a teljes célmeghajtót / Windows-telepítésnek szánt lemezterületet a célmeghajtón, majd a létrejött szabad területet adod meg telepítési célként, az oké. Ahogyan az is, ha törlöd, majd manuálisan létrehozatod a telepítővel a szükséges partíciókat, kijelölöd a leendő C-t telepítési célnak és utána tovább, külön formázni itt sem szükséges, majd a Windows telepítője megoldja.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz BTom1970 #128052 üzenetére
Le lett írva világosan többször is, hogy ilyenkor a D-t értelemszerűen nem kell törölni, elég előtte a Windows-telepítésnek szánt lemezterületet, azaz a korábbi C-t + rendszer számára fenntartott kicsi partíció(ka)t, ennyi. Ahol ugyancsak értelemszerűen ha a D előtt vannak/voltak azok a partíciók, ott lettek törölve, akkor a létrehozásnál létrejönni is nyilván ott, azon a lemezterületen fognak, nem a D után.
"Jó csak nekem ott a D: tele adatokkal."
Akkor 1. lépés értelemszerűen az adatmentés másik fizikai lemezre. Sőt, fontos adatok tárolásánál ez alap, meg szokták is mondani, hogy amiről nincsen biztonsági másolat, az akkor nem is lehet olyan fontos.
King Unique
válasz BTom1970 #128058 üzenetére
De ami a téma összefoglalóban + a topikban - lásd nemrég más esetét - van leírva, az igen és a fórumtag is bizonyára azokat a frissítéseket telepítette manuálisan.
Egyébként miért pont N-es kiadás lett telepítve - amivel rendszerint csak a szívás szokott lenni otthoni használatnál és a normális használathoz eleve szükséges a Media Feature Pack utólagos telepítése, vagyis ezért kb. zéró értelme van N-eset használni - olyat adtak cégnél, vagy xy intézménynél, vagy esetleg az volt éppen a "virágboltban"?
King Unique
válasz BTom1970 #128060 üzenetére
Tehát akkor ilyen mókolt, buherált W7 ISO és nem olyan, ami a fórumtag leírásában lett linkelve (úgy látszik feleslegesen), értem. Meg legfrissebb, ja, amikor egyrészt W7-nél a hivatalos (microsoftos) az SP1-es ISO, meg állítólag volt valami frissített változat 2018-ban, aztán ennyi. Másrészt a W7 lassan egy 1 éve EOL, az ESU meg hivatalosan, legálisan csak és kizárólag mennyiségi licencszerződéssel rendelkező ügyfeleknek opció fizetős formában, az egyéb bohóckodás mind illegális és warez... Ahogyan otthon az Enterprise kiadás használata szintén, de amúgy az Ultimate sem igazán reális otthonra (egyik legdrágább), hanem inkább pl. a Home Premium, meg a Professional. Illetve olyan kiadást kell telepíteni és használni, ami meg lett vásárolva, amihez van érvényes, jogtiszta licenc és termékkulcs, ennyi.
Nem szimplán csak a media player és társai, hanem konkrétan kb. semmilyen ezekre épülő multimédia funkció nem működik az N, KN kiadásokban, nem lehet pl. egy okostelefont sem használni MTP módban és még egy rakás más anomália, pont ezért nem javasolt otthon ilyen kiadásokkal szórakozni. Persze ha valaki direkt szívatnia akarja magát, akkor hajra.
King Unique
válasz BTom1970 #128063 üzenetére
A blogbejegyzésben lévő linken eredeti, korábban a Microsoft weboldaláról, illetve a szintén microsoftos letöltési linkeket generáló TechBench / MWOIDT weboldalról letöltött SP1-es W7 ISO-k (32 + 64 bt) vannak, csak azért lettek feltöltve külső tárhelyre, mert közvetlenül a Microsofttól egy ideje már nem lehetett/lehet letölteni az előbbi forrásokból (példa).
Ha még nincsen belakva a rendszer, akkor igen, érdemes lehet újratelepíteni otthoni használatnál reális és nem N-es kiadással. Szívesen![ Szerkesztve ]
I02S3F
válasz BTom1970 #128203 üzenetére
Kérdésedre a válasz, hogy a legfrissebbet érdemes választani. Esetleg egy major verziónál lehetnek olyan problémák, hogy óvatosnak szükséges lenni. Persze függ milyen alkalmazásról van szó, milyen környezetben, de a minor verizók különösebb kockázat nélkül telepíthetőek.
Csupingo
válasz BTom1970 #128205 üzenetére
Amíg nincs bajod ezzel, addig nem fontos szerintem a bétákat erőltetni. Megvárhatod a következő végleges kiadást is. Egyéni hozzáállás kérdése. Valaki már az első percben telepít minden új változatot. Ezt neked kell eldöntened. Persze az általánosságban igaz, hogy minél régebbi, annál sebezhetőbb lehet.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
King Unique
Ha a HDS-re célzol, akkor abból javasolt mindig a legújabb verziót használni - pláne SSD-khez - ami most az 5.70-es és a béta is már amúgy az 5.61.16-os verziónál jár. Illetve alapesetben elég a legújabb stabil verzió (5.70) használata, az újabb verziójú béta akkor indokolt, ha pl. egyes egzotikus / nagyon új SSD-ket a stabil programverzió esetleg nem megfelelően kezel, ennyi.
I02S3F
válasz BTom1970 #128208 üzenetére
Ha béta a minor és production a környezet, akkor csak akkor frissítenék, ha valami működést zavaró hiba van. Qualification rendszeren, ha tesztelni akarod az új verziót, akkor mehet.
Szerk. : King Unique Köszönöm a helyesbítést! :)
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Túra és kirándulás topic
- Házimozi haladó szinten
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen routert?
- Parfüm topik
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
