bedohazi
válasz #65675776 #23618 üzenetére
Koszi, eddig ertem.
Ez azt jelenti, hogy a gephazban van egy 2 tus es egy 3 tus vegu power led kabel(Vagy a power lednek osszesen 5 kabele van?, e ket variacio kozul nem tudom melyik az igaz de ha egyis sem akkor nem ertem hogy az also kepen levo dugaszra honna kotok ra 3 kabelt, mert a felso kepen csak 2ot kell a power lednek)? -
bedohazi
válasz #65675776 #23621 üzenetére
Es teljesen mindegy hogy melyikre kotom? Ha nem akarom a kulonbozo allapotokban a kulonbozo villogasokat akkor siman a felso kepen levo csatlakozora kotom, es ugyis minden normalisan megy?
Es ha netan az also kepen levo dugaszra teszem akkor a ket PLED+ tu kozul mindegy hogy melyikre dugom a +szalat?
bedohazi
válasz #65675776 #23624 üzenetére
Oke, koszonom, mostmar tiszta.
Ezt viszont nem egeszen ertem:
"Anno AT és kezdeti ATX időkben ez egy háromtűs csatlakozó két szélső tűjére volt kötve. Aztán a gyártók elkezdtek a lapokon csak két tűt fenntartani egymás mellett erre a célra (szóval a régi házak esetén nem lehetett rákötni a Power LED-et a lapra), szóval a házgyártók is nekiálltak két független tűt kötni a LED-ek vezetékeire."Ha anno egy haromtus csatlakozo ket szelso tujere volt kotve a power led, majd a gyartok a lapokon csak ket tut tartottak fenn akkor miert nem lehetett a regi hazak eseten rakotni a power ledet a lapra? Vagy hogy is volt ez
BogyóBP
válasz #65675776 #24146 üzenetére
Az a baj hogy abszolut nincs pénzem most tápegység vételezésére, ezzel a pcase táppal meg félek hajtani ugyan stabil de mivel csak alsoventis házam van és a 24pines táp nem ér fel az alaplapig, így kénytelen nyomorgni egy kis matx házban az egész cucc... Nagyon gáz, mondjuk ezt hogy lehetne ezen a tápon letesztelni hogy valoban hibás e? És ha valoban az akkor hogyhogy az előző lapoknál nem jelentkezett a hiba?
Írtak nekem olyanokat is hogy az alaplap vezérli a tápot is, de nemtudom .Ha szétszedem a csiftek tápot látni fogok benne valami roncsolodásra utaló nyomot ami az emlietett széria hibára utalna?
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Воланд
válasz #65675776 #24530 üzenetére
Azt azért tegyük hozzá, hogy egy 32bit-es oprendszer akkor tud 4GB-nál több memóriát megcímezni, ha a PAE engedélyezve van. Ráadásul Server 2003 Standard Edition SP1 és XP SP2 esetén így is marad a 4GB maximum megcímezhető memória (illesztőprogram-kompatibilitási problémákra hivatkozva van letiltva a nagyobb ram mennyiség).
De igazad van, nem volt pontos a megfogalmazásom.
Szerk.: És megfelelő hardver is kell a PAE engedélyezéséhez.
Remélem, hogy most nem hagytam ki semmit.[ Szerkesztve ]
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz #65675776 #25368 üzenetére
Lehetne az a mappa 10-15 %-kal nagyobb. Elfelejtjük, hogy honnan jöttünk. Nekem ez nem szimpatikus.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
molnarpeter
Kvazár
válasz #65675776 #29211 üzenetére
Nem feltétlenül pontos amit mondasz. Az előző gépemen olyan volt alaplapi diagnosztikai szoftver, hogy a proci fogyasztást is kiírta. És ott jól lehetett látni, hogy az i5-750-em ami max. 95W-os, az 5-8 W-ot eszik. Tehát üresben a mostanim is csak pár W-ot ehet meg.
Nem is az üresjáratokkal van a gond, hanem a terhelttel.
Anno, a 750-nél sem bírt a gyári a procival, és most ezzel sem bír a gyárija. Egy prime-os tesztet sem lehet vele rendesen megnézni, mert pár másodperc alatt 80 fok fölé melegszik, és a diagnosztikai progik sipákolni kezdenek.
Persze, terheletlenül 50 fok körül mozog 30% hűtéssel, de terhelve a 100% is édeskevés.Lompos48: Köszönöm, már értem!
Eladó cuccaim: -
Воланд
válasz #65675776 #29547 üzenetére
Ezt a GiB-et megmagyaráznád, mert sehol nem találtam rá normális, érthető leírást.
(#29548) Lenry: Valóban bele lehet kötni és valóban nem érdekli az átlagfelhasználót, hogy "mi merre hány méter".
(#29550) Lenry: Köszi, erre nem sikerült rátalálnom.
huskydog17
válasz #65675776 #29645 üzenetére
Azért zavar, mert gyakran szeret kék halált okozni.
Realradical: Az előző hsz.-ben írtam már, hogy a BIOS-ban deaktiválva van az integrált AC97-es chip, de mégis mindig visszarakja magát.
Amúgy a probléma érdekes módon nem volt jelen akkor, amikor a 10.4-es Catalyst volt fent. Most, hogy a 11.4-est használom ez a probléma nem akar megszűnni.
Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
sto1911
válasz #65675776 #30694 üzenetére
Elvileg azzal tudom a foldfelszini adokat fogni, ha jol tudom.
Ujabb kerdes:
Edigital, fenykepezogep, nem fokuszal. 03. 29-en lett leadva, 05. 16-an kapta meg a bolt. A problema ugy tunik meg mindig fennall, holott elmondasuk szerint a szakszerviz optikat cserelt a gepben.
Ok le akarnak pattintani, hogy levelezzem le a szervizzel, es ha ok azt mondjak, hogy penzvissza, akkor ok visszaadjak/levasarolhatom, de en lesz..rom, hogy a szervizzel milyen viszonyban vannak, en toluk vettem a gepet, es a penzem akarom visszakapni (vagy egy masik tipusu gepet, mindegy.)
Allitasuk szerint nincs 30 nap sem (azaz 30 nap szerviz utan sem kotelesek teriteni/levasaroltatni, ill. csak a szervizben eltoltott ido szamit, az utaztatas pl. nem).Ezekre kellene nekem valami alatamasztott hivatalos allaspont.
sto1911
válasz #65675776 #30698 üzenetére
Ja, igen, DVB, tehat elvileg azt tudja a TV, csak nem tudom hol kell beallitanom, a manual meg eleg szukszavu
Casio z270 fgeprol van szo, a munkalap szerint csereltek optikat. Mintha jobb lenne, mint mikor leadtam, de meg mindig nem hibatlan (eleg trivialis hibarol van szo, lasd a kepeket, a jobbikat ugy keszitettem, hogy ujjal felfele toltam az optikat.)
Geller72
válasz #65675776 #32406 üzenetére
64 bites progiról beszéltünk, ezért feltételeztem azt, hogy az OS is az, ami alapján a 64 bites OS alatt a 64 bites proginak tök 8.
"64 bites OS alatt kaphat 4GiB-ot egy 32 bites alkalmazás"
-Miért, többet nem?To maxxxdata:
-Gondolom, meg kell várni, míg frissít.
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
