- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Eredeti dizájnnal tér vissza idén a Nokia 225 4G
No Man's Sky - Befutott az Adrift frissítés
gp Ahogy minden korábbi update, úgy a mostani újdonságok is természetesen ingyenesek.
Hány kalóriát éget el a bújócska?
ma Többek között erre is választ ad a Google/Fitbit új, gyerekeknek szánt modellje.
Feltűnt a dél-koreai hitelesítésen a PlayStation VR2 PC adaptere
ph A Sony közel lehet a starthoz, így a VR headsetjük hamarosan PC-vel is használható lesz.
Gyufaaa
Lenry
válasz jozsi252 #23837 üzenetére
elméletileg lehetséges, gyakorlatilag meg az égvilágon senki nem fog rákapcsolódni a gépedre, konkrétan, mert senkit se érdekel, hogy mikor és kivel webkamerázol, plusz ha valami normális védelem is van a gépeden, akkor az úgyis szólna, ha kémprogramot találna, szóval fölöslegesen parázol
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Воланд
válasz jozsi252 #23841 üzenetére
És ezek csak a publikus dolgok.
Szvsz sem az msn, sem a skype nem biztonságos, de senki nem fog azzal foglalkozni, hogy te mit csinálsz a webkamerád előtt.(#23830) Mr.Rain: Inkább hagyjuk, előbb-utóbb te is rájössz, hogy mindennek meg van a helye itt a fórumon és nem viccből.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Воланд
válasz jozsi252 #24270 üzenetére
A Synaptics Pointing Device az valami illesztőprogram a touch pad-hoz, azon belül kell lennie egy olyan beállításnak, hogy ha egér van csatlakoztatva, akkor kikapcsolja a touch pad-ot. Na onnan kell kivenni a pipát.
Воланд
fastleslie
válasz jozsi252 #26038 üzenetére
Általában venni kell helyette egy másikat, és azt fizeti a biztosító. Ugyanolyan katagóriájút, de általában mivel gyors a nemzedékváltás, ugyanolyat úgysem igen lehet venni, ha már 3 hónapnál régebbi!
Ilyenkor még újul is a gép... De előtte a biztosítót kell inkább megkérdezni, mi náluk az eljárás![ Szerkesztve ]
Воланд
válasz jozsi252 #26767 üzenetére
"pl hogy a h67-esek nagyrésze 1333mhzes ramokat kezel"
Nem a chipset kezeli, hanem a processzorba integrált memóriavezérlő.
hivatalosan mindegyik sb processzor 1333Mhz-es, 1,5V-on üzemelő memóriákat kezel, persze az órajelet lehet növelni."Asusoknál azthiszem van memory list hogy mik mennek bele"
Mindegyik alaplapnál, gyártótól függetlenül, van memory support list.
Lompos48
válasz jozsi252 #27420 üzenetére
Elméletileg le kellene magad földelned. Lehet kapni, vagy készíteni csuklóra kapcsolható fém karperecet, amit egy szállal a földre kötsz.
99 százalékban elég, ha egy fűtőtest melett szerelsz, vagy magad mellé viszel egy földszálat és azt pár percenként megérinted kézzel. Ha nem akarod, hogy a kis kisülés megcsípjen, fogd meg egy csavarhúzó fémszárát, a másik végét érintsd a közeledben levő fűtőtesthez/földeléshez. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
És lehetőleg vedd le a műszálas pulcsidat. ^___^
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Воланд
Воланд
válasz jozsi252 #27548 üzenetére
"a dns gyorsítótár mérgezés, egy olyan támadás akar lenni, hogy amikor te begépelsz egy webcímet, akkor ne arra landolj, hanem egy másik címre, de erről te ne tudj. Vagy hogy épp egyetlen begépelt címre se tudj eljutni.
Általában a felkészültebb phishing oldalak készítői csinálják, mert ha te begépeled mondjuk a bankod webcímét, akkor nem oda jutsz, hanem egy arra tökéletesen hasonlító oldalra. Te erről nem tudsz, hiszen minden okés, még a cím is, és beütöd az azonosítód, de az nem a bankhoz jut el hanem letárolja ez az ál weblap.Tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor ez a támadás arra épül, hogy minden operációs rendszer készít egy cache-t amibe a dns kiszolgálótól származó "lefordított" ip címek vannak. Ez azért kell, hogy a böngésző bizonyos gyakran látogatott lapokat gyorsabban érjen el. Ez a támadás pedig azt csinálja, hogy ebben a cache-ben megváltoztat bizonyos ip címeket, így nem arra az oldalra jutsz, mint ahova kéne, ha a böngésző ez alapján a cache alapján próbál navigálni." forrás (kommentek között)
C0d3r
válasz jozsi252 #28005 üzenetére
Olcsóbb megoldás, switch használatával (amennyiben van routered, akkor azzal), hálózaton keresztül programmal tudod vezérelni a másik gépet (pl. TightVNC progival).
Meg léteznek ilyen spéci készülékek, mint KVM Switch. -
CSÜLKÖS
válasz jozsi252 #28020 üzenetére
Szia !
Egyetlen megoldás van ilyen esetben a "szélkakas".
Fel kell szerelni a füstcső végére. Szélirányból mindig zárja a füstcsövet,mert fordul.
A huzat ezáltal remek lesz,füstgáz visszaáramlás nulla.
Probléma lehet a beszerzése ,de vasértben szerintem van.
Üdv. CSÜLKÖS.Csumidázom a bundeldódat CSÜLKÖS.
AthlonXP
AthlonXP
válasz jozsi252 #30824 üzenetére
Sztm annyi virtuális ramot állíts be, amennyi fizikai ramod is van a gépben, de 2Gb-nál nem kell több, az mindenre elég.
Szóval, ha 1Gb ram van a gépben, akkor 1Gb lapozó fájl legyen, ha 2Gb van a gépben, akkor állíts be neki 2Gb-ot, ha 4+Gb ram van a gépben, akkor a lapozófájl mérete legyen max. 2Gb! És állíts be fix értéket a min.-max. lehetőségeknél, a 2 szám legyen egyforma, eltérő esetben a lapozófájlt a gép dinamikusan kezeli és ez egy kicsit lassítja a rendszert. SSD-nél nem valószínű, de akkor is legyen fix az érték, az nem árt. -
Воланд
válasz jozsi252 #30841 üzenetére
Az általad linkelt topic címében benne van, hogy Az apróhirdetésekkel kapcsolatos kéréseknek külön topic nyílt!
